Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für TCA220
von Thomas W. (goaty)
Ich reparier gerade ein uraltes Philips PE1514 dreifach Netzteil, bei
dem ich den TCA220 im Verdacht habe defekt zu sein.
Sicher bin ich nicht, die Strombegrenzung greift zu früh, die 800mA
werden nicht erreicht.
Jedenfalls hab ich mir die Frage gestellt, mit was man diesen
historischen dreifach opamp ersetzen könnte.
Ich dachte an eine Adapterplatine mit lm324.
Vielleicht hat jemand eine gute Idee
Wird gehen, aber du wirst an der Kompensation schrauben müssen.
Strixner&Holzinger hat wohl noch TCA220, aber sicher nicht billig.
Ein dreifach-OP mit open emitter-Ausgang, das ist selten. Es gibt eher
noch open Collector. Vielleicht ließe sich das durch je eine Diode in
Serie zum Ausgang simulieren.
Die Ausgangstransistoren kann man ja an den LM324 dran flicken.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TCA220-Datasheet-Philips-1251575
und ob der LM324 an den Ausgängen je 100mA kann? Da wäre vielleicht ein
nachgeschalteter Emitterfolger einfacher. Nur +/-6V Versorgung ist kein
Problem.
https://www.radiomuseum.org/r/philips_pe1514.html
das ist ja noch älter als mein PE1542
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/183456/Philips_PE-1514.html
ein Servicehandbuch mit Schaltplan
Der scheint keine 100mA zu liefern, pull-down 10k und dann ein
Basiswiderstand 10k.
von Hp M. (nachtmix)
Kannst auch mal hier https://de.demotronic.com/ fragen.
Vor Jahren hatten die noch Listen der lieferbaren ICs im Netz.
Ist es wirklich die Strombegrenzung, oder doch taube Siebelkos?
Danke herzlichst für den Input.
Ich werde Mal noch weiter messen, ob es der/die OpAmps wirklich sind.
Mit fehlt leider da einiges an Kenntnis- die unterschiedliche
Ausgangsstufe ist mir noch nicht einmal aufgefallen...
Ich bin wirklich nicht sicher, dir Elkos hab ich noch nicht auf hohen
ESR gemessen.
Der Ausgang des für Strom zuständigen Komparators hat nur schon
umgeschaltet, obwohl die Spannungen am Eingang noch 200mV auseinander
waren.
Ich muss das Oszilloskop auf die Versorgungsspannungen klemmen.
Tatsächlich hat ein C102 nur 80uF und 10ohm. Könnte ich ersetzen.
Was sollte er denn laut Aufdruck haben?
>  80uF und 10ohm.
Im ausgelöteten Zustand?
Einen offensichtlich stark abweichenden Elko zu ersetzen erscheint mir
naheliegend.
Aber sonst funktioniert das Ding?
100uF
>>  80uF und 10ohm.
Nein, in circuit.
Nicht wirklich. Die Instrumente zeigen alle falsch an, aber die
Ausgangsspannung geht sauber bis 20 bzw 7 Volt.
Ich hab Grad erst angefangen daran zu schrauben.
Thomas W. schrieb:
Im mittleren Schaltungszug sieht es so aus, als
a) wäre der dicke Elko ganz rechts etwas länger geworden
b) hätte jemand den Shunt rechts geplündert, den man im oberen Teil
bestückt sieht. Jedenfalls kann man noch dunkle Lötstellen sehen.
Zunächst hatte ich mich beim Anblick dieses Elkos auch sehr gewundert,
aber man kann doch ziemlich deutlich ausschließen, dass er sich einfach
durch Überdruck verformt hat:
1. Die Anschlüsse schauen an beiden Enden senkrecht aus der
Leiterplatte.
2. Bevor sich ein Zylinder auf diese Art und Weise verformt, würde sich
zunächst der Boden ordentlich ausbeulen.
3. Der Gummipröppel ist überhaupt nicht herausgetreten.
4. Der Lack fehlt exakt an der Einschnürung. Wäre selbige durch
Überdruck entstanden, wären die Kanten wesentlich ungleichmäßiger.
5. Solch ein dünnwandiges Alurohr würde eher in Längsrichtung einreißen
oder ggf. die Bördelung für den Gummipröppel wieder aufrollen, bevor
sich das Rohr in Längsrichtung derart dehnt.
Der ist mit einem Wachsband festgebunden, so eine Art wie man für
Kabelbäume verwendet hat.
Der ist wie einige andere Leistungswiderstände auf der Rückseite
montiert.
So ich glaub ich wechsel das Hobby. Hätte vielleicht mich vorher mit
der Funktion des Netzteils beschäftigen sollen, anstatt vermeintliche
Fehler zu jagen.
> mit
> Fehler zu jagen.
Es geht doch nichts über eine klare Beschriftung.
Bei modernen Geräten brauchst du auch noch ein Studium der Ägyptologie
um die Hieroglyphen zu entziffern.
P.S.:
> ESR gemessen.
Meist ist es einfacher probeweise mal einen bekannt guten Elko parallel
zu schalten.
Nachdem die Elektronik ja nun keinen Defekt hatte, hab ich noch die
seltsam trägen Einbau-Instrumente untersucht, die nur grob den richtigen
Wert angezeigt und auch nicht ganz auf Null zurückgingen.
Ich dachte an irgendwas verharztes oder Dreck, bis ich mir die Federn
angesehen habe, die - bei allen drei Instumenten gleich - in etwa
verdreht waren. Die zweite Windung der Feder lag verzogen über der
ersten, was zu der Blockade geführt hat.
Vermutlich durch einen Sturz geschehen.
>> mit der Funktion des Netzteils beschäftigen sollen, anstatt ver-
>> meintliche Fehler zu jagen.
Wohl eher Sinologie. :-)
Die Borg können alle Sprachen.
Ich merke schon: Wiederstand ist zwecklos. :-)
Harald W. schrieb:
> 05.08.2022 16:45:
Widerstand in Wiederstand geändert?
