Hallo zusammen, mein 8 Jahre alter NEFF Geschirrspüler ging einfach nicht mehr an. Google hat mir bei dem Finden der Ursache geholfen. https://forum.teamhack.de/thread/66017-geschirrspüler-siemens-se63e332eu-37-ohne-funktion-nur-abpumpen-manuell/?pageNo=1 Genau wie im Forum war bei mir auch der Widerstand hochohmig und der LNK304GN hat die Zerstörung im Deckel. Beides getauscht und das Gerät läuft wieder. Trotzdem habe ich dazu Fragen: 1. Der ursprüngliche 100 Ohm 3W Widerstand soll flammhemmend sein. Was bedeutet das? Ich finde dazu in den normalen Datenblättern nichts. 2. Der 100 Ohm Widerstand ist hochohmig gewesen. Ist das ein Sicherheitsfeature? Wird der Widerstand bei erhöhter Leistung hochohmig statt extrem heiß zu werden? 3. Ich habe den 100 Ohm 3W Widerstand gegen einen von Reichelt getauscht (VIS PR0300020103 siehe Link). Ist mein neuer Widerstand geeignet? Ich möchte natürlich das sich mein Gerät im Fehlerfall wieder abschaltet und nicht in Flammen aufgeht. https://www.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-ohm-axial-3-w-5--vis-pr0300020103-p237055.html?&nbc=1 4. Kann mir jemand die Funktion des 100 Ohm Widerstandes in Verbindung mit dem LNK erklären? Wieso gehen die Geräte nach 8 Jahren kaputt? Meine Vermutung: Der Schalttransistor im LNK geht kaputt, wird niederohmig, der hohe Strom zerstört den Widerstand und alles schaltet ab. Ist das für meine Reparatur mit dem Widerstand weiterhin gegeben? Hier ist ein ähnlicher Beitrag aus dem Forum. Vielleicht hilft der Schaltplan, der aber ggf. bei meinem Gerät anders ist. Beitrag "Defekte Geschirrspüler Elektronik - LNK304GN ?" Vielen Dank
Es handelt sich um einen Sicherungswiderstand! Der hier hätte gepasst: https://www.reichelt.de/sicherungswiderstand-axial-2-0-w-100-ohm-5--vsw-2-0-100-p107442.html?&nbc=1
Aber ... Artikel-Nr.: VSW 2,0-100 z.Zt. nicht lieferbar Nachricht bei Verfügbarkeit
Dieter schrieb: > Aber ... > Artikel-Nr.: VSW 2,0-100 > z.Zt. nicht lieferbar > Nachricht bei Verfügbarkeit Dann macht ein anderer das Geschäft...
Zu 1: Bedeutet dass der Widerstand im Überlastfall öffnet, und nicht zu brennen beginnt. Zu 2: Jain. Wenn der Widerstand zu heiß wird brennt er durch. Zu 3: Ja sollte passen. Es handelt sich um einen Sicherungswiderstand (siehe Auszüge aus dem DaBla vom Reichelt Artikel https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/PR01-02-03_ENG_TDS.pdf ) Zu 4: Der Widerstand ist als Kurzschlussschutz und Einschaltstrombegrenzung vorgesehen. Wenn der LNK (wie bei dir) abraucht öffnet der Widerstand. Zur Ursprünglichen Fehlerquelle dass der LNK abraucht kann ich dir keine 100% itge Antwort geben, ich habe aber schon von Fällen gehört wo der LNK aufgrund eines defekten Zwischenkreiskondensators gestorben ist, da das Ripple (der Ripple?) zu groß wurde. Es lohnt deshalb den Elko zu vermessen oder direkt auf verdacht zu tauschen. Besonders falls der LNK innerhalb kürzester Zeit wieder abrauchen sollte.
Peter H schrieb: > Der ursprüngliche 100 Ohm 3W Widerstand soll flammhemmend sein. Was > bedeutet das? Ich finde dazu in den normalen Datenblättern nichts. http://www.vishay.com/docs/28737/nfr25.pdf > Der 100 Ohm Widerstand ist hochohmig gewesen. Ist das ein > Sicherheitsfeature? Wird der Widerstand bei erhöhter Leistung hochohmig > statt extrem heiß zu werden? Ja. > Ich habe den 100 Ohm 3W Widerstand gegen einen von Reichelt getauscht Übertrieben. Den IC zerreisst es wohl durch Überspannung oder kurze Transienten weil ein Kondensator einen selbstheilenden Kurzschluss hat oder so.
Gabriel M. schrieb: > Ja sollte passen. Es handelt sich um einen Sicherungswiderstand (siehe > Auszüge aus dem DaBla vom Reichelt Artikel > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/PR01-02-03_ENG_TDS.pdf > ) Kein Sicherungswiderstand!
Peter H schrieb: > 2. Der 100 Ohm Widerstand ist hochohmig gewesen. Ist das ein > Sicherheitsfeature? Wird der Widerstand bei erhöhter Leistung hochohmig > statt extrem heiß zu werden? Der Widerstand hat eine brennsichere Beschichtung mit Keramikfarbe, ohne Kunststoffanteil und die Widerstandsschicht ist aus einer Metalllegierung, die bei Überlast wegdampft und dabei sofort abkühlt. Auf diese Weise kann der Widerstand kaum einen Brand auslösen. Der Wert von 100 Ohm bestimmt, ab welchem Fehlerstrom getrennt wird. z.B. ist fur die 100 Ohm Stromaufnahme von 0,1 A völlig in Ordnung (bei 1W im Widerstand und 2,3W Leistungsaufnahme der Baugruppe). bei 200mA würde der Widerstand die Baugruppe vom Netz trennen. Die Elektronikplatine ist z.B. so aufgebaut, dass erst bei mehr als 0,2A 230V (4,6W) ein Brand entstehen kann. Größerer Widerstand macht die Absicherung empfindlicher. Allerdings ist dann die Spannungsversorgung lastabhängiger. Je nach Baugruppe werden Werte zwischen 0,47 Ohm bis 220 Ohm verwendet Peter H schrieb: > 3. Ich habe den 100 Ohm 3W Widerstand gegen einen von Reichelt getauscht > (VIS PR0300020103 siehe Link). Ist mein neuer Widerstand geeignet? Ich > möchte natürlich das sich mein Gerät im Fehlerfall wieder abschaltet und > nicht in Flammen aufgeht. Im Prinzip ja, für die normale Funktion. Es gibt aber Sicherungswiderstände für 0,5W, 1W, 2W... Für zuverlässigen Brandschutz muss auch der Leistungswert (W) stimmen. Wenn ein R für 1W eingebaut war, ist der mit 2W Baugröße zu unempfindlich.
