Forum: Haus & Smart Home Wieviel Wh zieht euer Kühlschrank pro Tag?
von Roland D. (Gast)
gestern die Leistungsaufnahme unserer Kühl-Gefrier-Kombi (60cm breit,
1,5m hoch, Kompressor gemessene 107 Watt) über 24 Stunden geloggt und
komme auf 808Wh, bei einer Raumtemperatur von 21°C. Die Kombi wird von 2
Personen genutzt und während des Messtages wurden keine neu gekauften
Lebensmittel eingeräumt. Nutzung normal.
Hat jemand Vergleichswerte?
Kann den Job ein moderner Kühlschrank besser, oder ist der Verbrauch der
ca. 15 Jahre alten Kombi noch im grünen Bereich?
Roland
von Karl (Gast)
Scheint recht hoch zu sein. Kombigeräte sind vermutlich oft schlechter
als 2 Einzelgeräte.
von Oliver S. (oliverso)
Da der Jahresverbrauch bei allen neuen Geräten unübersehbar mit
angegeben wird, kannst du dir die Frage relativ einfach selber
beantworten. Such dir einfach ein ähnliches Neugerät, und schau nach.
Oliver
von ul5255 (Gast)
macht unser aehnlich grosser Kuehlschrank auch, ist auch schon ein
aelteres Modell. Keine Ahnung ob neuere besser sind. Ich wuerde aber nur
noch Kuehlschrank ohne Gefrierfach kaufen
von Rente mit 76 (Gast)
Liebherr CU 2331, Kombi 55 cm breit, 140 cm hoch,
mit Billigverbrauchsmessgerät gemessen: 450 Wh/d
Mein über 10 Jahre alter KGE36AW40 braucht mit 149kWh/a und 408Wh/Tag
die Hälfte (am Anfang zog er real nur 128, inzwischen real 160, die
Vakuumisolierung lässt wohl nach).
Der moderne Nachfolger KGV36ELEP braucht mit 233kWh/a wieder fast so
viel wie dein alter. Der KGE36AWCA genau so viel wie mein alter.
Vorsicht also beim Fortschritt. Die Kisten sind innendrin auch erheblich
schlechter geworden, Anzeigen verdeckt bei geschlossener Tür, unmöglich
hinter dem inneren Wärmetauscherblech sauber zu machen, weniger
Ablageflachen als der 40 Jahre ältere Vorgänger, ich musste schon 3 Mal
in der Kälte spröde Plastikeinsätze austauschen und frage mich, wann der
fast ewig laufende Lüfter verreckt.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wir hatten schon einmal hier einige vermessen:
Beitrag "Energieverbrauch Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner"
Chris D. schrieb:
> Modell: Foron Finesse Rundkühlschrank (Typenschild leider hinten)
> Typ: Kühlschrank freistehend
> Alter: 15 Jahre
> Volumen: 320 Liter
> Öffnungen pro Tag (ca.): 10
> Raumtemperatur: 22°C
> Innentemperatur: +8°C/+2°C
> Messdauer: 72h
> Energiebedarf: 1,290 kWh (= 157kWh/Jahr)
1290Wh / 3 = 430Wh pro Tag
Das war 2016, jetzt ist das gute Stück also 21 Jahre alt :-)
Meiner zieht eine viertel Stunde lang 40W. Dann bleibt er für 45 Minuten
automatisch ausgeschaltet. Somit sind das 240Wh pro Tag.
Beitrag #7132118 wurde vom Autor gelöscht.
von DerEgon (Gast)
> komme auf 808Wh,
Es ist ziemlich sinnlos, so etwas über nur einen Tag zu messen.
Einerseits haben wir gerade Sommer, was sich auch in Deiner Küche in der
Raumtemperatur niederschlagen wird, andererseits ist das
Nutzungsverhalten nicht jeden Tag exakt identisch (Anzahl und Dauer der
Türöffnungen, Temperatur und Masse der in den Kühlschrank verbrachten
Güter).
Du solltest daher mindestens eine Woche lang messen, und das nicht
ausgerechnet im Hochsommer oder während einer Hitzewelle.
Hast Du hinten mal die "Wärmeschlange" gereinigt?
Mach da mal den ganzen Staub und die Spinnennetze weg.
Das wird beim Einbaugerät natürlich unbequem,
öffnet einem aber die Augen, was man in der Küche ändern kann.
BTW:
wenn man oben auf den Küchenschränken gerne
etwas auslegt (Zeitungspapier...), damit man zum Staubwischen
nur tauschen muss, sollte unbedingt drauf achten,
dass ein hinten liegender Schlitz für die Abluft
am Kühlschrank nicht abgedeckt wird.
von Schlaumaier (Gast)
Mein 30 Jahre alte Große-Kombi zieht ca. 750 Watt/h. Gemessen mit einen
Stromüberwachungsgerät was mir der Stromanbieter mal für ne Woche
geliehen hat.
Zum Vergleich mein PC-Anlage inkl. Router /Verteiler Drucker
Festplatten etc. 2780 Watt/h.
Beide Werte am TAG.  Also (Wert * 356) / 1000
Unter berücksichtigen meiner Stromrechnung stimmen die Werte.
Und nervt mich nicht mit den Einheiten.
Ist ja nicht der einzige Stuss von dir.
> (Wert * 356) / 1000
Die Werte waren Tagesdurchschnitt über 7 Tage. Berechnung erfolgte durch
das Gerät und ich bin in der Zeit nicht verhungert.
War an den letzten 9 Tagen in dem Jahr Fastenzeit, so dass der
Kühlschrank abgeschaltet werden konnte?
von Walter K. (walter_k488)
Interessant wäre auch mal der Vergleich mit einem Inverter-Kühlschrank,
dessen Kompressor dann von einem brushless Motor angetrieben wird
von Helge (Gast)
> PC-Anlage inkl. Router Verteiler Drucker Festplatten etc. 2780 Watt
Rechenzentrum?? :D
von Depeche Mode (Gast)
> 750 Watt/h
Was soll der Mist!?
von Forennutzer (Gast)
Hallo
Depeche Mode schrieb:
> Was soll der Mist!?
Vergesse es:
Schlaumaier ist eine unerwünschte Ergänzung zu all den MaWin's die wir
haben.
Dank seines ähnlich "Vorbildlichen" sozialen Verhalten des Originals
vermehren sich die Schlaumaiers ähnlich wie die MaWins - beide
Nachahmergruppen haben von ihren Lehrern gelernt...
Wobei MaWin wenigstens noch einen ursprünglich neutralen (seinen?) Namen
verwendet(e) und nicht so eingebildet ist (war) wie jemand der sich
selbst "Schlaumaier" nennt.
Jeder der sich ernsthaft selbst Lobt ist eigentlich jemand mit den man
als vernünftiger Mensch nichts zu tun haben will.
Daher:
Den Schlaumaier und alle seine Clone wie auch die MaWins (alle aber auch
oder sogar besonders das "Original" einfach ignorieren) sie haben es
sich über Jahre -MaWin- bzw nd den letzten Monate -Schlaumaier-
erarbeitet...
Warum diese Typen nicht geblockt werden (Hallo Mods. irgendwann wird es
Zeit für ein Hausverbot...) wird wohl auf ewig das Firmengeheimnis der
Zuständigen bleiben...
von Karl (Gast)
Forennutzer schrieb:
> MaWins
Im Vergleich zu Percy N.,  (prx) A. K., Rainer Z. Schlaumaier, Rudi
Ratlos und Konsorten ist der MaWin einschließlich seiner Clone doch ein
erträglicher Zeitgenosse. Da komt wenigstens fachlich auch mal was
sinnvolles.
von Elektrofan (Gast)
> 750 Watt/h
Ist doch eine ganz normale abgeleitete Einheit!
Lässt sich leider nur umständlich in
Gigabytes/Woche
umrechnen   ;-)
Schön wenn man sich an was hoch ziehen kann. Macht das Leben viel
lebenswerter und man kann seine eigene Dummheit gut übertünschen.
von Manfred (Gast)
Darüber bist Du ganz souverän erhaben.
von Dieter (Gast)
Feststellung aus dem Energiepraktikum war schon in den Neunzigern, dass
der Energiesparsame neue Kühlschrank nach mehreren Jahren den allten
Kühlschrank mit über 20 Lebensjahren im Energieverbrauch überholt hatte
nach dem dieser auf die zehn Jahre zuging.
von Christian M. (likeme)
Wenn unsere Familie (5Pers) im Urlaub ist und nur ich allein daheim bin
verbraucht jeder Kühlschrank nur noch die Hälfte! Hab ich mal
gemonitort.... und dann ein Augenmerk drauf gelegt wie oft die Tür
täglich geöffnet wird. Je älter die Kinder werden desto öfter geht die
Tür auf und zu weil sie schlicht gesagt mehr und unregelmäßiger essen.
von Thomas F. (igel)
Dir ist bewusst dass du dann auch zu dieser Gruppe der Geblockten
gehören wirst. Von dir kommt ja auch meist nur OT.
MaWin hingegen verfasst fachlich-technische Posts, auch wenn manchen der
Sprachstil nicht gefällt.
Elektrofan schrieb:
>> 750 Watt/h
> Gigabytes/Woche
> umrechnen   ;-)
und mit nem Gardena-Adapter kannst Du dann
auch den Wasserverbrauch der Wasserkühlung ermitteln
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich würde sagen das ein Neugerät so teuer ist, das es sich trotz weniger
Verbrauch über die Lebensdauer finanziell nicht lohnt.
Änderung der Umstände (Umzug, neue Küche, mehr/weniger Kinder) oder
Gerätedefekt mal ausgenommen.
Außer das Ding ist wirklich extrem antik...
weil die Ermittlung des Verbrauchs auch völlig praxisfern erlaubt ist.
Leer und auf kleinster Einstellung (Temp am höchsten).
> Güter).
Wir haben zwar Sommer, aber die Temperatur in der Küche war an dem Tag
21°C. Und der Tag der Messung war noch vor der eigentlichen Hitzewelle.
Und es wurde nichts eingeräumt und die Nutzung war normal. Und leider
kann ich auch nicht mal eben 1 Jahr lang messen. Ebenso wenig, wie ich
mich mal für eine Messung in den Winter beamen kann.
Werde die Messung demnächst mal bei abgetautem Gefrierschrank
wiederholen. Der Wärmetauscher hinten wurde vor ca. 1 Jahr gereinigt.
Manche Leute sollten halt statt klugscheissen lieber rechnen.
Hängt natürlich vom Kaufpreis und Stromkosten und erwarteter Lebensdauer
ab, aber mein Ersatz hat sich schon bei 25ct/kWh in 6 Jahren
amortisiert, und ist inzwischen über 10.
> ... weil die Ermittlung des Verbrauchs auch völlig praxisfern
> erlaubt ist.
Mal vernachlässigt, dass auch bei 7°C noch exotherme Prozesse
in Bio-Kulturen stattfinden, spielt es keine Rolle,
ob der Kühlmaxe "leer" oder voll ist...
Ersatz für defekte Geräte rechnet sich natürlich immer.
Oliver
von DerEgon (Gast)
Doch, sobald die Tür geöffnet wird. Da macht das einen erheblichen
Unterschied aus.
> gemonitort...
Vielleicht mal die Familie etwas weniger mit Monitoring nerven - dann
nehmen die Dich sicher auch wieder mit in den Urlaub ;-)
Bei den im OP angegebenen 0,8kWh/Tag (mithin 295kWh/a, stumpf
multipliziert mangels besserer Zahlen) komme ich auf angenommene 88€
gesparte Stromkosten im Jahr, wenn der neue Kühlschrank genau gar nichts
verbraucht.
Eine Kühlgefrierkombi kostet wenn man Google glauben darf zwischen 500
und 2500€.
Nehmen wir an, die neue bräuchte die Hälfte an Strom (45€ weniger im
Jahr) und kostete 1000€.
Dann muss sie nur 22 Jahre halten, damit man auf Null kommt.
Das ein wahlfrei ausgesuchtes Gerät etwa der Art des im OP genannten ca.
160kWh/a im DaBla stehen hat lässt das ganze noch schlechter aussehen,
je nachdem was man kauft.
Achja: Man kann annehmen, das im Winter der Verbrauch weniger als zum
Messzeitpunkt ist, der Jahresverbrauch des jetzigen Geräts also unter
295kWh/a liegt.
Ergo: du bist der falsche MaWin.
> 295kWh/a liegt.
Und im Winter heizt er die Bude mit.
> erheblichen Unterschied aus.
Gut, dann braucht er aber, falls "leer", sogar mehr
(weil dann mehr kalte Luft durch warme ersetzt wird).
Im Sommer auch...
Oliver
> und 2500€.
Google labert außnahmsweise mal Unsinn. Oder bezieht sich auf US-Werte.
Da sind diese Kombis aber auch begehbar ;)
Wenn du wissen willst was eine NEUE !!! in DE Kostet dann schaust du
einfach auf die Herstellerangaben.  NICHT auf das Lügenmärchen mit den
Klassen. Sondern einfach auf den Wert der auf den neuen Klassenschild
unten steht.
Denn Wert einfach x nehmen mit deinen Stromtarif und schon bist du +/- 5
Euro dabei. Aber wenn du es genau wissen willst, schaue dir die Regeln
für die Erstellung dieses Wert an, und gleiche die Regeln/Den Verbrauch
deinen Werten an.
von Karl (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Im Sommer auch...
Nicht wenn man die Tür auf macht ;)
>> Im Sommer auch...
Dann erst recht, nur "gefühlt" wird's kälter.     ;-)
von Bad U. (bad_urban)
Hängt wie immer vom Standpunkt ab. Vor oder hinter dem Kühlschrank :)
Derzeit ist der beste Standpunkt definitiv IM Kühlschrank;
diese Möglichkeit bietet leider nicht jedes Exemplar:
HIHI
Du hast es erkannt.
Das ganze ist nur gelagertes Marketing.  Weshalb ich das auch
nachgemesen habe.
ABER, es gibt da ein Faktor über den man mal nachdenken muss. Ich kenne
einige Leute dir ihre Kombi nach 6-8 Jahren wegen Defekt // Keine
Ersatzteile // Keine Ahnung  schon wieder ausgetauscht haben.
Bei meiner Kombi (1500 DM Gerät) 2 getrennte Kreisläufe 1 (Kühlschrank)
z.Z. inaktiv läuft die Kiste wie dolle.  Allerdings haben die 3 Mann und
1 Sackkarre gebraucht das Teil in den 3. Stock zu bekommen.
Bei meiner ca. gleiches Alter der Waschmaschine genau das selbe.  Und
alle 3 haben geschworen seit Ewigkeiten keine so schweren Geräte
transportiert zu haben.
ICH tausche die Teile erst aus wenn sie kaputt sind. EGAL was man mir
sagt.
Und ich habe immer 2 Kombis. Weil das Chinateil für 300 Euro nach 7
Jahren den Geist aufgeben hat. (Das war das was ich mit einer
Zeitschaltung gesteuert habe a.Thread). Inzwischen habe ich dort ein
TOP-Teil von LG. Weshalb Kühlschrank 1 aus ist.  Leider kann das LG-Teil
nicht getrennt geschaltet werden. Was mich nervt, aber "geschenkter Gaul
Ohja, direkt neben den kühlen Bier ;)
Da ging es um die Anschaffung, nicht den Verbrauch.
Den habe ich oben vorgerechnet...
Die Preise hab ich so ermittelt: ich hab einfach "Kühlgefrierkombi 60
150cm" eingegeben und bekam Kaufvorschläge im Ergebnisfenster von 489
bis 2399€, da hab ich die erste angeklickt, eine Bosch Typ weiß ich
nicht mehr, Preis 899€, Datenblatt gezogen, 162kWh/a.
von Thomas R. (thomasr)
Neuer Kühlschrank besser als der alte? Vorsicht!
Das steht und fällt mit den Klimaklassen. Kühl und Gefrierschränke
werden gemäß ihrer zukünftigen Verwendung in Klimaklassen hergestellt.
Wer sich ein (günstigeres) Gerät der Klasse SN kauft und in der Wohnung
aufstellt, wird mehr Verbrauch haben als mit einem Gerät der Klasse N.
Und ST ist dann besser als N.
Worin unterscheiden sich die Geräte der versch. Klassen? also, technisch
jetzt.
Isolation, Motorleistung, Kühlmittel, -menge, Schaltpunkte?
von J. S. (jojos)
Eigentlich sind die Klimaklassen für die Wahl der richtigen
Einsatztemperatur gedacht (Temperatur des Aufstellraumes). Man kann
einen normalen Kühlschrank der Klasse N nicht in einer Garage
aufstellen, in der es schon mal gegen 0 Grad gehen könnte.
Umgekehrt werden die höheren Klimaklassen mit besseren Isolierungen etc.
ausgestattet, sonst würde der Kühlkreislauf bei 38Grad immer an seiner
Grenze arbeiten.
Betreibt man also einen „besseren“ Kühlschrank in moderater Umgebung
(Wohnung) bringt das nochmal ein paar % Effizienz.
Wohl nicht unbedingt.
Es kann auch die universeller einsetzbare im Standardfall schlechter
sein.
Mir war wichtig auf diese Unterschiede hinzuweisen, denn allein der Ort
der Aufstellung macht demnach einen großen Unterschied. Auf das niemand
Äpfel mit Birnen vergleiche.
von Alram L. (alram)
Wir haben einen Samsung RS68A8832S9/EF (side-by-side mit gut und oft
genutzter Eiswürfelmaschine).
Kühlabteil auf 6°C, Gefrierteil auf -20°C eingestellt.
4 köpfige Familie, wo die Türen gerne länger offen gelassen werden (als
notwendig).
3 Verbrauchszeiträume aus diesem Jahr:
- 1.-30. Jänner 27kWh (0,9kWh/Tag)
- die letzten 30 Tage von heute: 34kWh (1,14kWh/Tag)
- Während wir auf Urlaub waren (im Feber 6 Tage): 0,67kWh/Tag
Die am Energielabel ausgewiesenen 281kWh/Jahr werden wir wohl mit
hochgerechnet 366kWh/Jahr etwas überschreiten. Aber das ist jetzt keine
wirkliche Überraschung ...
vG Alram
von Gerhard O. (gerhard_)
Mal im Kontext: Mein Glasfaser Modem, WIFI Router und ein Switch
verbrauchen zusammen ~2kWh/Tag oder 730kWh/a. Jetzt multipliziere man
mal das mit den Haushalten der Nation. Was die Firmen brauchen ist ein
anderes Thema, wo PCs nicht einmal abgeschaltet werden und dutzende
Server rund um die Uhr laufen...
Das sind auch ganz schöne Energiefresser und die wenigsten Leute merken
es. Da ist ein Kühlschrank in der Küche bescheiden im Verbrauch. Meine
Kühltruhe die nur alle paar Stunden mal läuft, verbraucht 100VA.
von Keiner (Gast)
Das sind 80 Watt Dauerleistung. Kommt mir entschieden zu viel vor.
> komme auf 808Wh,
Ist im Sommer für das große Gerät nicht zu viel. Kannst ja außen überall
Styropor drauf pappen zur Isolierung.
mfg
Mir auch. Aber es zeigte es so an. Ich hab es mit einem ansteckbaren
Leistungsmessgerät gemessen. Das GF-Modem hat auch noch ein eigenes UPS
damit das Draht-Telefon auch noch bei Netzausfall funktioniert. Wer
weiß, ob das Messgerät, SMPS Leistungsverbrauch einigermaßen genau
messen kann. Ein rein thermischer Leistungsmesser wäre mir da natürlich
lieber gewesen.
von sukram (Gast)
Nicht wirklich. Ein GF Modem kommt auf ca 10W, WiFi Router mit allem
Klimbim 10-25W und ein Leistungsfähiger 8port PoE GE Switch noch mal
60W. Mit Layer 3 Switching/Routing oder 24Port sind 70-100W locker drin.
von Keiner (Gast)
60W
Nun, das ist dann ja ein Netzteil mit integriertem Switch. Daß das viel
Strom fressen kann, ist klar. Aber sowas sollte man nicht "Switch"
nennen, das ist irreführend, insbesondere bei
Stromverbrauchsbetrachtungen.
Ein nicht PoE-Switch liegt deutlich unter 10 Watt.
> 60W
Mein Switch ist ein Linksys 1GB 8-Port Alltagstype mit 20VA SMPS
Kühlt aber sicherlich nicht so gut wie der ganz oben zitierte Kühl-
Gefrier-Kombischrank.
mfg
80W?
Das schaffe ich nichtmal mit DSL-Modem, Router, Switch, 2 APs, 1
AP-Controller, und einem 4HD-NAS.
Sagt zumindest die USV...
Kommt mir auch recht viel vor. Bei mir braucht es etwa 90W für
- KNX Bus (>64 Geräte) / Loxone
- LWL Modem
- Router
- 3x Accespoints
- 24x GBit Ethernet Switch
- Raspi
- NAS
Ich glaub, da hast du etwas Sparpotential :)
> LWL Modem
> Router
> 3x Accespoints
> Raspi
> NAS
Wahnsinn, mit was für Spielzeug sich die Leute umgeben.
DSL WLAN Fritzbox 11W.
PC im Standby 5W.
2 Funksteckdosen 1.2W.
Stereoanlage eigentlich 22W weil das blöde Radio nur das Display
dunkeltastet, aber inzwischen per Mehrfachsteckdose ausgeschaltet
Fernseher 0.5W im Standby.
Garagentorantrieb 5 Watt.
Zeitschaltuhr 1W.
Solarcontroller für Schwimmbad 2.5W.
Kühlschrank 90W wenn er läuft.
Du auch.
von michael_ (Gast)
Vor 4 Jahren einen Bomann mit ähnlichen Abmessungen wie vom TO gemessen.
Neu, preiswert, Februar und ca. 20° Raumtemperatur.
Über 3 Tage gemessen.
Etwa 0,3KW pro Tag.
von Peter (Gast)
Bei einem Einbau Kühlschrank hilft ein Lüfter der hinten den Kühler mit
Luft versorgt.
Der läuft einfach immer an wenn der Kühlschrank Leistung zieht und läuft
dann noch X Minuten weiter wenn der Kühlschrank wieder "Aus" geht.
Ich kann es nicht mehr genau sagen was das damals (vor 8 Jahren) genau
gebracht hatte, aber der Verbrauch ist deutlich gesunken.
Ich hatte das mal irgendwo gelesen, das so die Wärme besser abgeleitet
wird und er somit schneller kalt wird. Ich dachte mir das teste ich mal.
Tja ich bin dabei geblieben.
Das System kann bestimmt jemand perfekt erklären!
> Luft versorgt.
Dann hat der Küchenbauer aber gepennt! Ein Einbaukühlschrank steht
normalerweise auf einem Einlegeboden im Schrank und ragt hinten ins
Freie. Unter dem Sockel tritt dann kühle Luft vom Bodenbereich hinter
den Kühlschrank, erwärmt sich am Kondensator und zieht nach oben ab.
Dafür muß oben immer eine Lüftungsöffnung/Gitter vorgesehen werden!
Manchmal wird das auch geschickter versteckt. Ohne diese natürliche
Konvektion muß der Kühlschrank immer gegen die stehende warme Luft
arbeiten und zieht damit deutlich mehr Strom.
Ein (kleines) Gebläse kann da tatsächlich zusätzlich helfen. Es sollte
aber auch ohne gehen.
von michael_ (Gast)
Viele Einbaukühlschränke haben so einen Lüfter.
Wenn nicht, brauchen die ihn auch nicht.
Wenn sonst keine Konvektion über den Kondensator stattfinden kann,
brauchen sie den sehr wohl. Der richtige Einbau eines Kühlschrankes kann
locker 20% Energiekosten sparen!
Es soll vorkommen, daß selbst Kühlschränke MIT einem Kondensatorlüfter
derartig "eingemauert" werden, daß sogar der Lüfter nicht mehr hilft.
Lüftungsgitter sind nicht für jede(n) schön anzusehen.
> Ich kenne
so gehts ja auch mit Induktionsherden.
sehr viel länger halten die auch nicht mehr durch.
Ausnahmen mag es natürlich immer geben.
Zitat : Stromverbrauch der FRITZ!Box
Die Leistungsaufnahme beträgt durchschnittlich 9 - 10 Watt und maximal
30 Watt. Wenn das ein schlauer Switch ist, wären 80 Watt durchaus im
Rahmen für alle 3.
Aber ich würde ohne Witz mal den Stecker der Fritzbox anfassen und auch
alle anderen.
Ich hatte das Problem das die Fritzbox sauber lief, aber das Netzteil so
heiß war das ein angekokelt war. Habe ich nur gemerkt weil das Stromnetz
an den Verteiler fast zusammengebrochen war. TV gestartet und die DBox
hat neu gestartet.
Der Netzteilstecker war brutal heiß. Hat mir ne Brandblase beschert. ;(
von Peter (Gast)
Es gibt also inzwischen Kühlschränke mit Lüfter, wußte ich nicht.
Bei mir ist der unter der Arbeitsplatte hat zwar Öffnungen zum lüften
aber die Leistung war halt mangelhaft, auch wenn man das nur am Strom
Verbrauch merkte.
Mit Lüfter sieht das halt viel besser aus.
Den alten Kühlschrank könnte ich zwar gegen einen neuen tauschen. Aber
ich befürchte das mein alter Kühlschrank noch arbeitet, wenn der neue
schon auf dem Müll ist.
Klor gibt es die. Mein LG z.B. hat den sogar im INNENRAUM. Hört man
leise rauschen wenn die Tür auf ist und er bremst.
Aber meine Kombi ist auch ein Biest. Ich dachte das wäre der Grund damit
die coole Luft besser verteilt wird.
von Spaßvogel (Gast)
> Verbrauch merkte.
Ich hatte schon vor etwa 20 Jahren einen Papst-oder Pabst? -Lüfter
hinten im Kühlschrankbereich montiert, der direkt auf den Kompressor
bläst. Das reduziert die Wärme des Gehäuses gewaltig. Wo ich mit vorher
verbrannte Finger geholt hatte, wird das Gehäuse nur noch handwarm. Das
dürfte sich rentieren in bezug auf die Lebensdauer und auch wegen des
Energieverbrauchs.
Mein AEG- Tischkühlschrank ist jetzt schon 40 Jahre alt und arbeitet
immer noch einwandfrei.
Ich glaube, die Kühlschränke neuerdings habe nur ganz kleine
Kompressoren.
Das finde ich gar nicht mal gut.
Ich habe schon überlegt, mir einen Tiefkühlschrank zuzulegen im der
Größe meines jetzigen, und da die Temperatur auf Null Grad einzustellen.
Die Isolierung der Tiefkühlschränke ist wesentlich stärker/effektiver
was sich sehr positiv hinsichtlich Energieverbrauch auswirkt. Dazu kommt
die geringe Differenz zur Außentemperatur. Das dürfte noch mal einiges
ausmachen. Bei mir etwa 100 Euro im Jahr für meinen Tischkühlschrank.
Im Moment habe ich das so bei meinem Tischkühlschrank
eingerichtet/umgebaut. Verbrauch jetzt weniger als ein Drittel. Nur ist
das umfunktionierte Kühlfach ein bisschen klein. Als
Einzelpersonenhaushalt kann ich damit aber leben.
Minus 20 Grad brauche ich nicht. Im übrigen Teil des Tischkühlschrankes
ist es dann zwar nicht besonders kalt -  kann ich aber drauf verzichten.
Noch ein Tip: Gegen Gerüche im Kühlschrank hilft gemahlener Bohnenkäffee
in  Dr. Ötker Backpulver. Ich habe jeweils eine Tasse davon im Schrank
stehen.
Beitrag #7134336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7134342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7134344 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Kompressoren.
es muss heutzutage ja auch Elektronik darin sein,
mit "blähgefährdeten" Elkos.
fehlt nur noch, dass einer die Kühlschranktür eines webfähigen Gerätes
als mit einem Display versieht, auf dem dann immer schön Werbung läuft.
Oder die aktuelle Tagespropaganda, so wie am Flughafen oder bei der Post
Wenn man das Teil dann für 100 Euro weniger bekommt, würden das einige
Kaufen.
Siehe Amazon-Tabletts ;)
von DerEgon (Gast)
Werden schon seit bald 20 Jahren nicht mehr produziert. Die Zeit der
Elektrolytfälschung war um die Jahrtausendwende herum, und zeigte sich
im Schnellableben vieler PCs der Generation "Sockel 370" etc.
Daran erkennt man, wie lange das schon her ist.
Was eher ablebt, sind diese "schicken" Primärschaltnetzteil-ICs à la
TNYirgendwas.
Das hört sich schon bedeutend besser an. Wobei es mir nicht unbedingt
auf die Energieeinsparung ankommt, sondern auf das Kühlsystem. Wenn die
Dame des Hauses nach einem Einkauf den Kühlschrank mal wieder so richtig
vollstopft, läuft der Kompressor stundenlang und ich sehe im
Tiefkühlschrank über Stunden -34°C. Will man dann ein Eis essen, beißt
man sich die Zähne aus. Das müsste bedeutend besser gehen. Den
Tiefkühlschrank mehrere Stunden auf -34°C zu halten, wird sicher unnötig
Energie verbrauchen.
Genau DAS ist der Grund, warum ich mit dem Austausch der alten Kombi
eher zurückhaltend bin. Mein Bock auf Neumüll hält sich in sehr engen
Grenzen.
von michael_ (Gast)
> gemessen.
> Etwa 0,3KW pro Tag.
Sooo, ich habe jetzt wieder mal das Meßgerät zwischengeschaltet und
werde es paar Tage beobachten.
Das hat sich bei dem Neuen damals pragmatisch gelöst.
Trotz ähnlicher Außenabmessung war das innere wesentlich kleiner.
Vor allem das Tiefkühlfach.
Da mußte eben noch so ein Würfel extra her.
Der hat ca. -10° und man beißt sich beim Eis nicht die Zähne aus :-)
von DerEgon (Gast)
Das ist der Nachteil eines Einkreisgerätes mit Thermostat im Kühlabteil.
Besser sind Geräte mit zwei komplett getrennten Kühlkreisläufen (und
also zwei Kompressoren) oder aber Geräte mit steuerbaren Ventilen im
Kühlkreislauf, die somit auch eine separate Temperaturregelung im Kühl-
und im Gefrierteil ermöglichen.
Natürlich kostet sowas mehr Geld als ein simples Einkreisgerät.
Zwei komplett getrennte Geräte haben dann noch den Vorteil, daß beim
Defekt des einen das andere nicht ersetzt werden muss.
Natürlich.
Einfach nicht die billigste Kuhl-/Gefrierkombi kaufen die ihr
Kältemittel durch beide pumpt und die Verhältnistemperatur durch Heizen
des Kühlteils z.B. per Glühlampe regelt, es muss ja nicht gleich eine
mit 2 Kompressoren sein, aber wenigstens eine die umschaltet von
Kühlteil kühlen auf Gefrierteil kuhlen.
MaWin schrieb:
> ... aber wenigstens eine die umschaltet von
So was gibt es ?
Wie und woran erkenne ich solche Geräte?
> So was gibt es ?
Am Umschaltventil im Kältekreislauf.
von Manfred (Gast)
Trotzdem sterben jede Menge Elkos. Das Problem verursachen die
Entwickler der Schaltnetzteile, betreiben Elkos am Rande oder gar
außerhalb deren Spezifikation.
Dazu kommt die thermische Auslegung: Elektrisch gesehen, müssen Elkos
nahe an den Schalter (Transistor), der aber meist warm wird und die
Elkos quasi zerheizt.
> TNYirgendwas.
Dem Forum zufolge scheint das ein echtes Drecksteil zu sein, falls es
nicht auch auf Kante genäht betrieben wird.
Ich habe zum Glück hinreichend Platz in der Küche, einen
Einbaukühlschrank ohne Gefrierfach und einen frei stehenden
Gefrierschrank.
Kombigeräte sind immer ein Kompromiss, ich will kein DECT im
Internetrouter, ich will keinen Scanner auf dem Drucker ...
Beitrag #7135041 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7135043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7135077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7135081 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb:
> ... es muss ja nicht gleich eine
Dazu müsste man Umschaltventile in den Kühlkreislauf einbauen. Bei xx
Umschaltungen pro Tag, wie viele Jahre werden diese Umschaltventile
halten? Auch kaum denkbar, dass diese Umschaltventile tauschbar sind.
Kann mir kaum vorstellen, dass sowas gebaut wird.
Werde mich aber mal schlau machen.
es gibt ganz andere Ecken, an denen man viel besser sparen könnte,
als sich Gedanken über die Mehrkreisigkeit des Kühlschranks zu machen.
Warum müssen Läden nach Geschäftsschluss beleuchtet sein?
Normalerweise kannste auch die Schilder aus machen.
Beim dörflichen Schlachter ist immer auch die Waage an
und ein Werbetext läuft durch Display. Völlig gaga.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/525040/KS.PNG
https://www.mikrocontroller.net/attachment/525195/valve.png
War eben bei einem größeren Händler, der knapp 50 Geräte ausgestellt
hatte. Laut Verkäufer gibt es Kombis mit zwei Kompressoren seit dem
Ausbruch des "Energiespar-Wahns" (Zitat Verkäufer) nicht mehr, denn zwei
Kompressoren brauchen mehr Strom als einer.
Heute hätten alle Kombis einen einzigen Kompressor und eine "Regelung"
für beide Geräte. Wie selbige Regelung genau funktionieren soll, konnte
er nicht sagen.
Will man eine integrierte Temperaturanzeige für Kühl und Tiefkühl, dann
findet man schnell Null Geräte. Wenn eine Anzeige, dann zeigt selbige
nur die Temperatur im Kühlschrank an. Wundert mich nicht wirklich, dass
man die Temperatur im Tiefkühlteil nicht anzeigt, weil wahrscheinlich
oft viel zu hoch, wie bei meiner alten Kombi.
Technische Angaben, wie die Kühlerei von zwei Geräten mit einem
Kompressor genau funktioniert, fand ich bisher keine.
Dann las ich bei dem Händler bei vielen vergleichbaren Geräten eine
Energieaufnahme von ca. 250 kWh/a, da ist meine alte Gurke mit "realen"
808 Wh pro Tag nicht weit weg davon (808 x 365 = 295 kWh/a).
Nebenbei: In den Kisten, die richtig wenig Energie verbrauchen, ist kaum
Platz. Ist ähnlich wie bei den neuzeitlichen Autos: Außen riesig und
innen Platz wie in einer Büchse Ölsardinen.
Ja, blöd wenn man sich von dummschwätzenden Ferengies verarschen lässt
https://www.bosch-home.com/de/produktliste/KGP36330
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/117183316/gefrierkombi-2-kompressoren.html
von DerEgon (Gast)
Es wird gebaut. Und sowas ist auch sehr leicht zu erkennen -- wenn es
zwei getrennte Thermostate (d.h. separat einstellbare Temperaturen) für
Kühl- und Gefrierteil gibt, aber nur ein Kompressor verbaut ist.
Oh, und es hält. Mein Liebherr-Monster ist jetzt bald 15 Jahre alt.
von Gerd U. (Gast)
Zumindest ein solches Gerät gibt es von Miele. Würde mich aber nicht
wundern, wenn dir der Sollwert von -18° immer angezeigt wird und du den
Istwert nie sehen wirst. Ähnlich wie bei meinem modernen Auto, das steht
die Nadel der Kühlwassertemperatur wie angenagelt auf 90°. Egal ob
Sommer oder Winter, bergauf oder bergab ... Auskunft der Werkstatt: Man
will den Kunden nicht beunruhigen.
Ja, blöd wenn man sich von strunzdummen Suchmaschinen verarschen lässt.
Sich dabei noch besonders schlau vorkommt, obwohl man nicht in der Lage
ist, sein Hirn richtig zu nutzen. Oder glaubst du im Ernst, es gibt 34
Kombis mit zwei Kompressoren, die man dann zum Teil um 300 Euro bekommt?
Auch zwei teure Side-by-Side Kombis um 1500 Euro hatten nur einen
einzigen Kompressor.
6 - setzen !
Ich nicht, du schon ?
Mir ist klar, dass nicht jeder Eintrag bei Idealo ein Treffer ist, daher
habe ich für Suchfaule ein Exemplar bei dem es zutrifft oben drüber
verlinkt.
Und die Quelle untendrunter angegeben damit sich jeder noch mehr
raussuchen kann.
Es ehrt dich, darin gesucht zu haben, aber es blamiert dich, dass du
davon ausgehst dass jedes Suchergebnis einer Suchmaschine auch das
Gesuchte sein muss.
Du kennst dich mit Suchmaschinen offenbar nicht aus.
Das Schuljahr wiederholst du bitte nochmal.
von Blechbieger (Gast)
Die Boschgeräte mit Klasse B haben zwei getrennte Kühlkreisläufe mit
eigenem Kompressor. Klasse C Geräte haben zwar zwei Kühlkreisläufe aber
einen gemeinsamen Kompressor und Umschaltventil. K.A. wie es bei den
schlechteren Klassen aussieht.
von M. P. (matze7779)
Was ja auch verständlich ist. Bei meinem wird die Temperatur (je nach
Last) zwischen 80°C und 112°C geregelt.
Da würden viele in der Werkstatt auftauchen weil Sie glauben das was
kaputt ist.
Um noch was zum Thema beizusteuern. Hier die Diagramme von unserem
Kühlschrank (ombi mit Gefrierteil unterhalb) sowie extra Gefrierschrank.
Beitrag #7136482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sehr interessant. Liefert dein Kühlschrank diese Daten oder wie bist du
an selbige gekommen?
von Günter Lenz (Gast)
Bei Wasser kann aber die Teperatur nur unter Druck
größer als 100°C werden.
> verlinkt.
> raussuchen kann.
Schlicht und ergreifend gelogen - wie jeder nachprüfen kann. Der
Kühlschrank von Bosch aus deinem ersten Link ist in den Müll-Ergebnissen
deiner Müll-Suchmaschine nicht enthalten. Du hast also eine einzige
Kombi mit zwei Kompressoren gefunden - und um dich mal wieder zu erhöhen
- hast du noch ein großartiges Suchergebnis einer Müll-Suchmaschine
angehängt. Letzteres muss man mal wieder unter "MaWin greift ins Klo"
verbuchen.
Dir empfehle ich den Gang zur Sonderschule.
Ist die Kombi: Shelly Plug S - iobroker - Grafana
von Gerald K. (geku)
Wie wirkt sich das fehlende Lüftungsgitter in der Sockelleiste eines
Einbaukühlschrankes im Verbrauch aus?
von Helge (Gast)
M. P. schrieb:
> Diagramme
Interessant. Beides mit umrichter-Kompressor? Der Gefrierschrank scheint
kleinere Verluste zu haben.
kommt auf mehrere Faktoren an. Bei warmem Boden vom Stockwerk drunter
oder gänzlich fehlender Zuluft für die Wärmeabfuhr zahlst drauf.
Interessant! War das bei deinem Kühlschrank irgendwo beschrieben?
Leider wird in den Beschreibungen der Geräte nicht darauf eingegangen,
mittels welcher Methode die beiden Kühlräume gekühlt werden. Dass das
Tiefkühlteil stundenlang völlig unnötig auf -34° festhängt, möchte ich
nicht nochmal haben.
Wenn ich z.B. etwas einfrieren will, dann soll die gesamte Kühlleistung
in das Tiefkühlteil fließen. Dass dann der Kühlschrank zwangsweise mit
gekühlt wird - und dann mittels Glühlampe wieder erwärmt wird - (damit
der Sprudel nicht einfriert), ist nüchtern betrachtet ein schlechter
Scherz.
Meiner hat sowas nicht, der muss nur kühlen.
Für die Hochglanzprospekte taugt so eine Angabe nichts, also ist sie
auch nicht drin. Man kann aber einfach hinten nachsehen...
Da das mein Kühlschrank war
(Beitrag "Gefrierschrank defekt - kühlt nicht zuverlässig"), fühl ich mich jetzt mal
angesprochen: Ich kann mich nicht erinnern, dass das explizit "beworben"
wurde. Irgendwo im Kleingedruckten im Handbuch wird schon etwas drinn
gestanden haben.
Zumindest bei Liebherr grad auf der Hersteller homepage nachgeschaut: da
wird die "Anzahl getrennt regelbarer Kühlklreisläufe" angegeben. Ob das
andere Hersteller auch so machen, musst wohl rausfinden ...
Ist zwar nur eine Vermutung von mir: aber ich glaub bei aktuellen neuen
Kühlschränken, wird das wohl (hoffentlich) nicht mehr gemacht. Der
müsste am Energielabel auch ziemlich schlecht abschneiden ...
Das fällt beim Normtest nicht auf...
Da wurde wohl der Normtest entsprechend darauf ausgelegt, dass das nicht
auffällt ...
von KühlenUndWissen (Gast)
Das ist nicht der Fall. Die Glühlampe ist nicht dafür da, den Kühlteil
aufzuheizen, sondern dem Thermostaten eine höhere Temperatur im Kühlteil
vorzugaukeln. Effekt: Es wird stärker gekühlt und damit kann im
(ungeregelten) Gefrierteil eine größere Menge Gefriergut eingefroren
werden.
Du hast es nur nicht verstanden.
von michael_ (Gast)
Geht auch bei LED schlecht.
So ist es. Witzigerweise wählen die Ahnungslosen immer super
intellektuelle Nicks wie "KühlenUndWissen". Kein Wunder, geht es mit
Deutschland rapide abwärts.
Alram L. schrieb:
> Ich kann mich nicht erinnern, dass das explizit "beworben" wurde.
> gestanden haben.
Erst mal vielen Dank fürs Nachschauen auf der Liebherr Homepage.
Eben mal in der Bedienungsanleitung meines Kühlschranks (Bosch)
nachgelesen, hier liest man tatsächlich zwischen den Zeilen, dass das
Tiefkühlteil (unten) relativ zum Kühlschrank (oben) mitgeführt wird.
Wenn man also oben eine Menge neu gekaufte Lebensmittel einfüllt, wird
es unten zwangsweise bitter kalt. Merkt nur keiner, da es keine
Temperaturanzeige gibt. Wobei zu kalt für Gefriergut kein Problem ist,
oder liege ich falsch?
von Abc:Def (Gast)
Hallo
Zumindest nicht bei den Kühl- und Gefrierschränken die man so zu Hause
hat.
Ob man sowieso sauber(keine Feuchtigkeitsbildung, kein Tau,
"Gefrierbrand")  auf -16°C bis -18°C heruntergekühlte Lebensmittel durch
weiteres "normales" -also jetzt nicht flüssiges Helium drauf gießen-
herunterkühlen kaputt machen kann kann ich mir nicht vorstellen, aber
das kann dir sicherlich ein Lebensmittel Chemiker und oder Biologe sagen
von michael_ (Gast)
> Etwa 0,3KW pro Tag.
So, habe jetzt wieder über 4 Tage gemessen.
0,44KW pro Tag.
Raumtemperatur Tags 25° und Normalbenutzung.
Also keine Bier-/Weinkühlung.
Roland D. schrieb:
> Witzigerweise wählen die Ahnungslosen immer super intellektuelle Nicks
Ich denke, der Ahnungslose ist fast immer derselbe Troll einfach nur mit
tausenden von Nicks.
michael_ schrieb:
> Normalbenutzung.
Was ist denn daran normal warmes Bier zu trinken? ;)
von Udo S. (urschmitt)
Nur für den Verbrauch und evt. für deine Zähne.
von michael_ (Gast)
Kellerkalt reicht jetzt noch.
>> Etwa 0,3KW pro Tag.
> 0,44KW pro Tag.
Klingt interessant. Wie überwachst du die Temperaturen im Innern?
Würdest du mir die genaue Bezeichnung des Gerätes nennen?
Thermometer rein legen und wenn die Kiste sowieso geöffnet wird,
mal rauf schauen
von michael_ (Gast)
Macht doch der Kühlschrank selber.
10 EURo Energiekosten Messer.
Kühlschranktemperatur mit Hilfe eines Kühlschrankthermometers auf die
optimale Temperatur (weißer Bereich) einstellen.
Man kann mit dem Thermometer auch das Gefrierfach überprüfen.
von Chris M. (Gast)
> werden.
Was ist denn daran falsch?
Wird tatsächlich das gesamte Kühlteil mit der Innenbeleuchtung beheizt?
Echt jetzt?
> Echt jetzt?
Ja, es gibt solche Kühl/Gefrier-Kombis. Im Normalbetrieb passiert das
natürlich nicht, aber wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, oder
eben eine größere Menge eingefroren werden soll.
Ich habe mich geirrt.
Aus dem Produktsteckbrief des KGN39EIBF (Klasse B)
https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/de-DE/KGN39EIBF.pdf
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Beim Klasse C KGN39AICT dieselbe Angaben.
Allerdings ist der Klasse B 20 Kg schwerer als der Klasse C bei gleicher
Größe. Ich hätte ja vermutet das bessere Isolation leichter ist. Woher
kommt das Gewicht?
Kurios Klasse D KGF39PIDP
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 3
https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/de-DE/KGF39PIDP.pdf
Der hat eine "VitaFresh pro 0°C" Zone. Vmtl. ist das der 3.
Kühlkreislauf.
von E34 L. (nostalgiker)
> Kühlkreislauf.
@Ayran: Ja, ist bei meinem auch so. Zwei Kompressoren aber DREI
Kreisläufe, einer zum Gefrieren, zwei für Kühl- und Frischezone.
Was sagt eigentlich unser Schlaumaier? Der hat doch auch eine
Klimaanlage, denn was hat er denn nicht ? Wenn man seine Beiträge so
liest. Ganz bestimmt, ich hab ein Foto angehängt ;)
von Markus L. (rollerblade)
Wegen Raumtemperatur ja, aber wegen Nutzungsverhalten nein: er will ja
nicht den Verbrauch des Nutzungsverhaltens messen sondern den des
Kühschranks allein.
von DerEgon (Gast)
Markus L. schrieb:
> er will ja nicht den Verbrauch des Nutzungsverhaltens messen sondern
> den des Kühschranks allein.
Da aber das Nutzungsverhalten immer in den Verbrauch des Kühlschranks
mit einfließt, müsste er den Kühlschrank während der Messung komplett
unangetastet lassen und vor allem auch einen Tag vor der Messung, damit
er und sein Inhalt in einem definierten Startzustand ist.
Da das aber dem Sinn eines Kühlschranks widerspricht, ist das ganze dann
recht sinnlos. Der Kühlschrank ist dafür da, daß man da Dinge reintut
und rausholt, nicht dafür, sie drinzulassen.
Es sei denn, es geht darum, die Nutzer mit einer Vergleichsmessung unter
exakt identischen Raumtemperaturbedingungen darauf hinzuweisen, welchen
Mehrverbrauch ihre Nutzung zur Folge hat.
Daß man den wiederum zur Mittelung über einen längeren Zeitraum und
nicht nur einen Tag ermitteln sollte, scheint hier ja bereits
intellektuell zu überfordern ("Nutzung normal").
Zwischenstand: Offensichtlich werben die Hersteller nur noch die reinen
Anwender-Features, wie z.B. die Firma MIELE: Da liest man von FlexiTray,
Click2open, MasterCool, CleanSteel, MasterFresh, PerfectFresh,
PerfectFresh Pro, PerfectFresh Active, FlexiLight, NoFrost, Push2open,
BrilliantLight, DuplexCool Pro, IceMaker usw., techn. Features wie z.B.
permanente Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil, Anzahl der
Kühlkreisläufe, Anzahl der Kompressoren, Invertersteuerung - totale
Fehlanzeige. Diese techn. Features verbergen sich hinter den oben
ausgeführten Anglizismen. Was für ein Unfug!
Auf der Seite von Miele kann man dann nach den gefühlt 100 Anglizismen
filtern, was wenig Sinn macht, wenn einem diese Anglizismen nicht
geläufig sind.
Die Hotline der Firma MIELE wusste genauso wenig, weil die Mitarbeiter
dort mit der gleichen Webseite arbeiten. Immerhin hat man zugesagt,
intern nachzuforschen und nach einer Stunde erhielt ich einen Anruf mit
den gewünschten Informationen: Bis auf zwei Geräte (KD26052, KD28052)
ist in allen Kombis die Invertertechnologie verbaut. Selbst bei einem
Gerät um 600 Euro. Für den Kunden allerdings nicht erkennbar. Die
Invertechnologie wird nicht mal beworben. Sehr seltsam.
> Fehlanzeige.
zu den letztgenannten musst Du ja auch auf Englisch suchen.
von Stefan F. (Gast)
Das deckt sich mit der Empfehlung der Stadtwerke an meinem Ort. Auch sie
sagen, dass sich ein Austausch nur selten lohnt.
Wenn das Gerät offensichtlich defekt ist (z.B. 24h ohne Pause durch
läuft), dann sollte man es natürlich auswechseln.
Und von den Kosten für den Transport des neuen und Entsorgung des alten
Gerätes.
Im Vergleich zu den Lebensmitteln hat Luft doch fast kein
Speichervermögen. Wenn ich eine ungekühlte Flasche Cola in den
Kühlschrank stelle, braucht er alleine dafür vermutlich wesentlich mehr
Energie, als für 10x die Türe auf/zu machen.
> Gerätes.
bei aller Umweltliebe, aber am Ende entscheidet das,
was sich in der Geldbörse niederschlägt.
1 Liter Wasser: 4180   J/K
1 Liter Luft:      1,3 J/K
Noch vergessen: durch den kondensierenden Wasserdampf in der Luft können
das bis zu 5 J/K werden.
Das siehst Du so. Zum Glück fängt es an, dass viele das nicht mehr so
egoistisch sehen.
> egoistisch sehen.
je mehr das mit der Inflation so weitergeht,
desto mehr sehe ich das so.
und im Übrigen kann ich bei diesen Themen immer wieder "mein"
sogenannts Naturschutzgebiet anführen.
aktivere Mitglieder hier kennen sie bereits:
Die
"Sondernutzungsfläche für Viehhaltung"
Solange im Namen des Naturschutzes Bäume fällt,
die sonst als ach so tolle CO2-Speicher propagiert werden,
bleibt mir eigentlich garnichts anderes mehr übrig,
als das alles egoistisch zu sehen.
Klimaschutz und Naturschutz sind zwei paar Stiefel.
Die sich oft genug orthogonal gegenüberstehen.
Das Problem ist den richtigen Kompromiss zu finden. Der ist oft genug
dann erreicht wenn alle das Gefühl haben ein Stück weit verloren zu
haben.
Stimmt!
Die "gefühlte" Kälte, die beim beim Kühlschranktür-Aufmachen
herauswabert,
ist wohl enegie-mässig gesehen gar nicht soo relevant. -
Obwohl, bekanntermassen, jedwede kWh zählt...    ;-)
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Kühl-/Gefrierkombination Samsung RL38A776ASR  ca. 500Wh/Tag (3/-18 C)
großer Gewerbe Kühlschrank Liebherr (ca. 550l Volumen) ca. 800Wh/Tag (4
C)
großer Gewerbe Gefrierschrank Liebherr (ca. 500l Volumen) ca. 1400Wh/Tag
(-18 C)
Alle in der letzten Zeit (Bude ca. 25-26 Grad C) gemessen
von K. H. (hegy)
Ich habe größenmäßig eine gleiche Kühl-Gefrierkombi mit 2 Laden (eig,
1,3 Laden, die obere ist groß, die untere wegen Kompressor usw. etwas
weniger als die Hälfte der oberen). 1,50 m hoch, da kann man schön die
Mikrowelle drauf stellen. Dummerweise gibt es wohl keine
Kühl-Gefrierkombis mehr in der Größe wegen dickerer Isolierung und
kleineren Laden werden die dann eben etwas größer und haben 3 Laden. Das
Gerät ist übrigens ein
Siemens KG-26V03/01 bzw. KGV2603 und hat eine angegebene
Leistungsaufnahme von 160 Watt.
Fassungsvermögen Kühlschrank: 194 Liter
Fassungsvermögen Gefrierschrank: 55 Liter
Gefriervermögen: 7 kg/24h
Jahresverbrauch bei mir ca. 360 kWh
Nur für 24 Std. messen finde ich bei so einem Gerät und Gebrauch zu
kurz. Einen Monat wäre sicher aufschlussreicher. Ich habe meinen 2
Monate lang gemessen und habe einen Energieverbrauch von 28-30
kWh/Monat, also knappen 1 kWh/Tag, was so viel ist wie deiner.
Allerdings habe ich meine Kühl-Gefrierkombi 1995 gekauft und ist damit
27 Jahre alt. Läuft noch 1A. Aber wegen der gestiegenen Strompreise
lohnt es sich mittlerweile einen neuen anzuschaffen. Bevor jetzt jemand
kommt und meint, dass wäre schon längst überfällig, dann kann ich nur
sagen, dass das wohl in erster Linie am Strompreis liegt. Ich wohne
nicht in Deutschland, wo EU-weit die Strompreise am höchsten sind,
bisher, also bis vor dem Preisanstieg Anfang des Jahres bzw. mit dem
neuen Vertrag, den ich seit dem 26. Mai habe, hatte ich einen Strompreis
von ca. 21,5 Cent all-in. Bei dem Strompreis rechnet sich ein
Kühlschrank erst, wenn der neue 20 Jahre hält, wenn die
Anschaffungskosten ca. 600€ oder 700€ betragen.
Ähnlich große Kühl-Gefrierkombis kommen im Jhresverbrauch auf grob die
Hälfte. Letztens habe ich mal im Laden gekuckt, die vernünftigen 1,80m
hoheh Kühl-Gefrierkombis liegen bei 160 kWh bis 200 kWh pro Jahr
(Markengeräte). Die preiswerteren Geräte gehen teilw. auch über die 250
kWh/Jahr.
Am 11.10.2018 habe ich auf co2online.de den KühlCheck gemacht. Da konnte
man unter Berücksichtigung des Anschaffungspreises, Strompreis usw.
vergleichen, welche Kühl-Gefrierkombi oder Kühlschrank besser
abschneidet und ab wieviel Jahren man Geld spart.
Es gab damals nur ein Modell mit dem ich hätte sparen können, aber ein
Gorenje Gerät muss ich nicht zwingend haben.
Das Ergebnis war das:
Variante 1 Siemens KG 26 V 03 Ihr Gerät
Variante 2 Siemens KG 26 V 03 Ihr Gerät (Stufe 1)
Variante 3 Gorenje RB 6153 BRD (2019)
Variante 4 Gorenje RB 6153 BX (2019)
Variante 5 Gorenje RB 6153 BW (2019)
Alles weitere dazu im PDF.
Gemessen habe ich übrigens den Stromverbrauch mit dem AVM FRITZ!DECT 200
Leistungsmesser. https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200/
Helf mir mal kurz: wie kann sich ein 400€+-Gerät in 8 Jahren
amortisieren wenn es nur ~25€ im Jahr spart? Ich komm da auf 200€, also
müsste der Schrotthaufen 16 Jahre halten und du wärst auf Null.
Das mit dem CO2 ist ja alles ganz toll, aber von den Kosten her ist das
sinnlos, und man spart ja nicht nur CO2 mit dem neuen Teil, sondern hat
auch ne Menge nicht recyclebaren Schrott und das Kühlmittel des alten
das man gegenrechnen muss.
Man kann sich alles schönrechnen, hab ich so das Gefühl.
Noch viel länger natürlich, schließlich wird Strom ja ständig
billiger...
von K. H. (hegy)
Weiß ich auch nicht mehr genau, wie die das zusammengestielt haben. Am
besten wäre es, du machst den Kram mal, da steht zu der Berechnung
einiges erklärt, wenn es die noch gibt. Mir ging es ja nur darum, ob
sich damals (2018/2019) eine Neuanschaffung gerechnet hätte und das hat
es nicht. Deswegen rödelt das 27 Jahre alte Teil hier noch. Jetzt wird
es aber anders aussehen.
Jens M. schrieb:
> sondern hat
Ich denke, das ist aufgrund der rel. geringen Menge vertretbar und die
100 Gramm R134a lässt sich sicher recyclen. Man darf nicht vergessen,
dass der anfallende Abfall zum jetzigen Zeitpunkt der Abfall ist von 27
Jahren Gebrauch.
von K. H. (hegy)
> billiger...
Im Juni war hier der Strompreis für ein paar Stunden negativ, weil mehr
Ökostrom erzeugt als insgesamt verbraucht wurde. Eine Frau hat daraufhin
alle Stromfresser@home angeschmissen und in der Zeit ca. 2,50€ oder
3,50€ "verdient". Die absurden Folgen der Stromverschwendung, zeigt aber
auch, dass das Speichern der Energie notwendig und dringend ist.
> billiger...
Hurrrr
Lies dir das PDF durch und erklär mir bitte wie die das gerechnet haben.
Ja, der Strom wird immer teurer, aber selbst bei einer Verdoppelung
innerhalb der 8 Jahre hast du im Durchschnitt immer noch nix erreicht
und brauchst noch  weitere, statt vorher 16 wenn der Strompreis gleich
bliebe.
Das PDF ist simpel gelogen um das schönzurechnen, es passt halt einfach
nicht.
> Jahren Gebrauch.
Dennoch ist ein nicht recycelter Kühler einer weniger auf der Halde.
Auch wenn die Menge gering ist, ist sie nicht Null.
Interessanterweise habe ich in den letzten Wochen in meiner kleinen
8k-Leute-Stadt 11 Kühlgeräte gesehen, die an der Straße standen, und ich
seh höchstens 3% der Straßen auf dem Arbeitsweg.
Das war früher nicht so. Es werden also aktuell wohl viele Leute "Strom
sparen" und das mehrfache davon für Neugeräte ausgeben.
But that's a problem for Future-Me...
>> Fehlanzeige.
Bin einen Schritt weiter: Hinter "DuplexCool Pro" verbergen sich zwei
Kompressoren. Es kann sich also nur noch um Tage oder Wochen handeln,
bis man bei den Anglizismen durch ist.
von Bodo H. (schreibtischtaeter)
Roland D. schrieb:
> Hallo,
gerade mal nachgesehen. Ich messe den Verbrauch unseres Samsung Side by
Side- Kühlschranks RS21KPSM von 2006 seit mehreren Jahren mit einer
FRITZ!DECT 200. Danach war der Verbrauch von 08/2021 bis 07/2022 840kWh.
Ein Jahr zuvor lag er noch bei 520 kWh. Temperatureinstellung -18°C und
5°C. Angegeben ist das Gerät mit 525 kWh/Jahr, also muss ich davon
ausgehen, dass der Gute so langsam seinem Lebensabend entgegensieht.
Schade eigentlich, denn bis auf zwei kleine Reparaturen in der ganzen
Zeit (Ventilator- Motor und Abtauheizung) lief der Kühlschrank absolut
zuverlässig.
Gruß,
Bodo
Bodo H. schrieb:
> also muss ich davon ausgehen, dass der Gute so langsam
Ja lege dir schon mal Geld zur Seite. Zum Ende hin steigt die
Stromaufnahme (bei normalem Verschleiß) binnen weniger Monate rapide an.
Dann merkt man es auch daran, dass er die Wunschtemperatur nicht mehr
halten kann. Trotzdem würde ich ihn erst dann austauschen.
Weil: Wenn du dir jetzt einen neuen kaufst, der angeblich nur halb so
viel Strom verbraucht, muss das noch lange nicht zutreffen. Die tricksen
bei ihren Messungen ja teilweise so, wie in der Autoindustrie.
Bodo H. schrieb:
> lief der Kühlschrank absolut zuverlässig
Krass, in 14 Jahren 2 Reparaturen und nun Schrott, also MTBF 5 Jahre,
und so was lobst du noch. Schlimmer geht's nimmer, wurde ich sagen. 40
Jahre ohne Reparatur erwarte ich
Bodo H. schrieb:
> Hallo,
> FRITZ!DECT 200.
Side by Side Kühlschrank?
Was für ein anglizistischer Schwachsinn!
Übrigens, wenn demnächst unsere Raumtemperatur von 21 auf 16Grad Celsius
abgesenkt wird - wird auch Dein mit Fritz!Dect200 vermessener „Side by
Side ” Kühlschrank viel sparsamer - und die von der Fritz!Dect 200
visualisierte CO2 Bilanz wird vielleicht sogar automatisch ein Smiley
schicken, natürlich ein grünes …
LOL
von michael_ (Gast)
>> Etwa 0,3KW pro Tag.
> 0,44KW pro Tag.
Es sind nun wieder 5 Tage vergangen.
Pro Tag 0,41KW bei ca. 22°C Raumtemperatur.
Also ein direkter Zusammenhang zur Raumtemperatur.
Ich hör jetzt auf.
Es sind da knapp 50 EUR im Jahr.
Angenommen, mit einem Plus, Plus, Plus... Kühlschrank kann man 10%
sparen.
Der müßte dann aber sehr lange halten, bis man die 5 EUR pro Jahr wieder
rein hat.
> sparen.Der müßte dann aber sehr lange halten, bis man die 5 EUR
> pro Jahr wieder rein hat.
Sage ich ja. Einen intakten Kühlschrank sollte man nicht austauschen.
Das ist ja schon mal um einiges besser als 0,808kW bei 21°C bei unserer
Kombi. Werde nochmal eine Messung machen, wenn der Tiefkühlschrank
abgetaut ist. Wobei ich mir da nicht viel von verspreche, da bei der
Kombi der Kühlschrank die Referenz ist.
Was macht nun bei neueren Kombis die Verbesserung aus?
- bessere/dickere Isolierung
- getrennter Kühlkreislauf
- optimaleres Kältemittel
- besserer Kompresser
- Invertechnologie
Laut Auskunft des Fachhandels soll bei der Invertechnologie der
Kompressor ununterbrochen laufen. Das soll dann weniger Energie
verbrauchen?
von michael_ (Gast)
Bist du sicher, dass du die dritte Stelle hinter dem Komma richtig
gemessen hast?
Besorge dir so ein Energiemeßgerät. Besser zwei (borgen).
> - Invertechnologie
Neben diesen technischen Verbesserungen bzw. höherwertigen Ausführungen
solltest du die im Thread bereits erwähnten unterschiedlichen
Nutzungeverhalten bzw. Einbausituationen nicht ausser acht lassen:
- wie oft/wie lang wird das Gerät geöffnet
- wie oft/wieviel wird zum runterkühlen Kühlgut (mit welcher Temperatur)
eingelegt
- Sofern nicht selbstabtauened => wird abgetaut, sobald notwendig?
- gute Wärmeabführung gewährleistet?
- welche Solltemperaturen sind im Kühlteil/Gefrierteil eingestellt?
ich glaube genau diese Dinge sind hier im Forum sehr schlecht
vergleichbar und haben aber wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch.
bei uns (Beitrag "Re: Wieviel Wh zieht euer Kühlschrank pro Tag?") liegen
zwischen warmen sommertagen und Urlaubszeit fast die Hälfte im Verbrauch
ich hab das Gefühl du vergleichst zwei unterschiedliche Modelle, in
unterschiedlichen Einbausituationen, mit unterschiedlichen
Nutzungsverhalten und vmtl. unterschiedlich eingestellten
Solltemperaturen. Für den nun nicht gleichen Stromverbrauch machst du
aber  machst du aber ausschliesslich die technischen Neuerungen der
unterschiedlichen Modelle verantwortlich ...
> aber  machst du aber ausschließlich die technischen Neuerungen der
Also Michael hat mit seiner neueren Bomann-Kombi ein vergleichbares
Gerät und eine vergleichbare Nutzung. Und er hat den halben
Energieverbrauch. Das ist schon mal eine Ansage.
Zu klären wäre noch, ob der Bomann getrennte Kühlkreisläufe + Inverter
hat. Meine alte Kombi hat nichts von dem und die dauernde Überkühlung
des Tiefkühlteils (bis -34°C) wird es sicher nicht für Null Leistung
geben.
Eher im Gegenteil. Je kälter desso besser. Schau dir mal eine
PAPP-Verpackung von Futter an. Da siehst du die Sternchen für Kühlfächer
und darunter > - 18° mind. Haltbar bis.
18° Miese ist die Schwellengrenze. Ab da ist der "Haltbarkeitseffekt"
nicht mehr wirklich relevant. Schaden tut ein höherer -Minus-Wert aber
mehr dein Konto als dein Futter.
JA, ist der selbe Schwachsinn wie die Abwrackprämie damals. Ein
Bekannter heult heute noch das er das gemacht hat. Seine alten Karre
lief die a 1 die neue steht dauernd in der Werkstadt. Inkl. 1 Rückruf.
Meine Rechnung ist halt. Wenn die Kiste soviel Strom frisst das ich mir
VON DER DIFFERENZ zum neuen binner 5 Jahren ein neues Gerät bekomme DANN
schlage ich zu. NICHT vorher. Und das bedeutet mathematisch bei mein
Gerät das sich der Stromverbrauch pro Jahr um ca. 220 Euro senken muss.
Aktuell liegt der bei ca. 80 Euro gesamt.
Nachtrag: Stellt euer Fenster in der Küche auf Kipp. Nimmt ein Stück
Styropor o.ä. und klemmt es in das Fenster.
Dann wird der Raum nachts runter gekühlt und durch die Sperre im Fenster
knallt es auch nicht wenn mal Wind aufkommt und ihr heia macht.
Kluge Leute machen dann morgens das Fenster zu bis abends.
> Das ist ja schon mal um einiges besser als 0,808kW bei 21°C ...
Guten Eindruck für Seriosität würde die Benutzung der richtigen
Einheit machen.
Bloss weil z.B. diverse Koryphäen/iNNen/iXXen in dieser "unserer"
Regierung bei diesen Grundlagen grandiose Schwierigkeiten haben
(Gigabytes-Gigawatt; Energiespeicherung, gerne mittels
'Kobolden', im Stromnetz und weitere Kabarett-Beiträge-
hier ist die oft nachgewiesene komplette Unbefangenheit
einfach gnadenlos kontraproduktiv!-),
muss man sowas in einem Forum wie diesem ja nicht beibehalten ...
Na ja, 2006 bis 2022 sind 16 Jahre. Das Heizregister hat mich übrigens
knapp 20,- € gekostet und der Motor ca. 50,- €. Reparatur war jeweils an
einem Samstag Nachmittag erledigt. Da kann ich mit leben. Und die 40
Jahre ohne Reparatur - so toll das auch wäre - kannst du bei Geräten des
aktuellen Jahrtausends wohl einfach mal knicken. Selbst mein ca. 10
Jahre alter Miele- Wäschtrockner macht mittlerweile beunruhigende
Geräusche und wird wahrscheinlich in nächster Zeit eine Instandsetzung
benötigen.
Da stimme ich definitiv zu, aber ich kann ja nichts dafür, dass die
Dinger so bezeichnet werden. Ich hätte natürlich auch Kühl- Gefrier-
Kombination mit nebeneinander liegenden Abteilungen und Eiswürfel-
Auswurf oder so schreiben können. :)
von Frido J. (dreistein)
Ich auch, ich auch noch: Mein 21 Jahre alter Tischkühlschrank Siemens 60
cm mit Gefrierfach läuft mit 75 Watt 15 Minuten und schweigt dann 45
Minuten lang. Wer dagegen die betrügerichen Angaben der
Kühlschrankhersteller setzt ist genauso verbrecherisch wie diese
Schrottproduzenten. Jeder gebrauchte Kühlschrank mit ordentlicher
Funktion (Siehe der vom Fragesteller) ist umweltfreundlicher als ein
neuer egal wie wenig Strom der angeblich braucht. Und für die Schrauber
unter uns: Viele Kühlschränke haben noch Fühler-Thermostate, die kosten
wenig Geld und schon läuft der Kühli wieder wie neu. Dass Siemens mir
wegen des Alters (In den Fall 11 Jahre) eines Tischkühlschrankes keinen
Thermostat verkaufen wollte (Werkskundendienst) spricht doch Bände. Es
ging dann doch, sowas gehört vor Gericht. Hm hm hm ....usw. usw.!
von J. S. (jojos)
Bodo H. schrieb:
> Hallo,
> FRITZ!DECT 200.
So einen fürchterlichen hatte ich auch mal, bzw. könnte der noch älter
gewesen sein, es gibt ja viele Modelvarianten davon.
Die ersten zwei Reparaturen wegen mangelhafter Kühlleistung waren noch
in der Garantiezeit, da wurde der Styroporteil in der Rückwand gegen
verbesserte Versionen ausgetauscht.
Dann habe ich selber später noch mehrmals komplett abtauen müssen und
auch selber einmal die Heizung und danach noch den Temperatursensor
getauscht.
Wenn die Stromaufnahme hoch geht ist das sicher ein Zeichen das abgetaut
werden muss oder die Heizung eine Macke hat.
Einen 'alten' Bosch von 2008 habe ich gestern auf Kleinanzeigen für 40 €
verkauft, war innerhalb von 1 Tag weg.
Strom messen am Kühlschrank ist eine gute Idee, habe noch einen Shelly
Plug S übrig, denn bringe ich da gleich mal an.
von michael_ (Gast)
> geben.
Es ist ein preiswertes Gerät mit A++ Bomann KG3220/1.
Bedingung war, dass er etwa 1,5m hoch sein sollte.
Um weitere Geräte wie Toaster usw. darauf abstellen zu können.
Getrennten Kühlkreislauf hat er nicht.
Ist mir auch wurscht.
Der Alte von 1992 hatte ein dagegen großes Tiefkühlfach mit 2**.
Ich bin da auch nicht gestorben wegen dem nicht DIN-Konformen Einfrieren
von Lebensmitteln.
Wenn man eben mal 4 Beutel mit Brot, Obst, Fleisch reingelegt hat, waren
die auch irgendwann gefroren.
Es wird viel zu viel Gesummse um angeblich perfekte Einfrierei gemacht.
Weiter Daten:
160 KWh/Jahr.
Kategorie 7
Lagerung bei Störung 15h.
Und seit niemals geil auf einen Einbaukühlschrank!
Bei meiner Dame, das Ding war gerade mal 15 Jahre alt.
Anfrage bei einem örtlichen Kühlschrankvertrieb wegen Reparatur des
Kühlteils.
Wurde nur mit höhnischen Feixen beantwortet.
Das einzige Kriterium war, es mußte in die Kiste reinpassen.
Man glaubt nicht, wieviel es verschiedene Breiten, Tiefen, Höhen es
gibt.
Nichts ist genormt.
von michael_ (Gast)
Mist, KG320/1
von Manfred (Gast)
Wer messen möchte, braucht einen Emergiekostenmesser.
Gerade aktuell getestet, hier zu finden:
https://1fichier.com/?j0gmckrwxzvn0ntmu3n9
oder
https://filehorst.de/d/eeEalBqk
von Wolfgang (Gast)
Die Kosten interessieren überhaupt nicht. Gemessen werden müssen die
Momentanwerte von Strom und Spannung. Daraus ergibt sich die Leistung
und durch Integration die Energie. Das können auch viele WLAN
Steckdosen, z.B. Gosund SP1
von michael_ (Gast)
Wie doof bist du denn?
Schau dir erst mal so ein Ding an.
Und wenn der Preis angegeben werden kann, ist da sogar der cos/phi mit
enthalten.
Und Momentanwerte können die sowieso angeben.
von Manfred (Gast)
Du bist einfach nur dumm!
Beeindruckende Erkenntnis. Genau das tun die sogenannten
Energiekostenmesser und ermöglichen damit, zu errechnen, was der Betrieb
eines Gerätes an Kosten verursacht.
Dir vermutlich egal, weil Papa bezahlt.
Diesen Schwachsinn braucht die Welt nicht. Zwischenstecker mit eigenem
Display tun genau das, was man will: Werte direkt ablesen, ohne Cloud
und Angeber-Smartphone.
Wäre aber eigentlich ne schöne Sache: ein Standalone-ESP-basiertes
Dings, das ein Tageslog führt, offline auf dem lokalen Speicher,
mindestens ein Jahr, abrufbar per Webseite.
Z.B. auf einem modifizierten SP1 (wobei der nur 1MB Speicher hat und das
Log so sehr begrenzt wäre, aber evtl. gibt's andere die man mit einem
4MB Speicher nachrüsten oder gar kaufen kann)
Kennt jemand so ein Projekt?
Meine Steckdose für Kühl- und Gefrierschrank ist nämlich oben auf der
Küche, nicht unmöglich aber doch unbequem erreichbar.
Cloud und App braucht man allerdings wirklich nicht.
Die dienen primär dazu, dem Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen. Nicht
nur einmal, sondern alle paar Jahre erneut.
Ja das fände ich auch gut. So etwas habe ich allerdings noch nicht
gesehen - wenn, dann immer mit Cloud Anbindung.
Ich bin alleinstehend, Vegetarier und habe einen Tischkühlschrank mit
3-Sterne-Gefrierfach.
Die Gefrierfachtemperatur habe ich auf null Grad mit einem zusätzlichen
Regelungsbaustein festgelegt. Für Gemüse, wie Tomaten, Erbsen,
Blumenkohl,
Erdbeeren, Kirschen, Butter, aber auch für Eier, Käse,
Tofu/Sojaprodukte, Joghurt usw. ist das eine ideale Lagertemperatur.
Soweit ich weiß, ist null Grad auch die Temperatur, bei der die
Gemüsehändler vom Großmarkt ihr Grünzeug lagern.
Nun trage ich mich mit dem Gedanken, den vorhandenen Kombischrank gegen
einen richtigen Tiefkühl-Tischkühlschrank ohne Gemüsefach auszutauschen
und den dann auch mit null Grad zu betreiben.
Die Temperaturfestlegung auf 0 Grad hat sich (für meine Verhältnisse)
bewährt. Mit der neuen Regelung konnte ich etwa 70 Prozent Energie
sparen. Allerdings ist das Kühlfach doch etwas klein. Ich wünschte mir
mehr Platz. Die Unterbringung und Entnahme der Lebensmittel ist zudem
unkonfortabel mit dem flachen Fach und der kleinen Tür vorne.
Ich wollte mal fragen, ob jemand einen Tiefkühlschrank schon mal wie
gedacht mit Temperaturen um die null Grad betrieben hat. Schön, wenn
jemand seine seine Erfahrungen dazu mitteilen würde.
von J. S. (jojos)
Shelly Plug S, mit der Standard Firmware kann die Cloud ein- und
ausgeschaltet werden.
Mit Cloud muss man nichts machen für eine Trend Anzeige, ohne braucht
man dann einen eigenen Server.
Und im Shelly kann man den Einschaltzustand auf ein festlegen, auch
nicht unwichtig für einen Kühlschrank…
Meine Mutter hat einen Kühlschrank mit drei unterschiedlichen Zonen,
eine davon nutzt sie wie du für Gemüse und ist damit sehr zufrieden.
von J. S. (jojos)
ein Kühl/Gefrierkombi Bj. 2008 habe ich noch im Keller, aber auch schon
A irgendwas mit Inverter. Den hatte ich am WE auf 1° C gestellt. Die
Strommessung erst gestern aktiviert, man sieht das er sich da 157 W
reinzieht, nach Umstellung auf 5° C taktet er jetzt mit 0/35 W.
Teichpumpe?
zum Filtern oder für einen Springbrunnen?
von J. S. (jojos)
> Teichpumpe?
zum Filtern. Einen Springbrunnen mit 180 W hätte ich schon längst
abgeschaltet.
Ja, ein Sorgenkind, die macht gut die Hälfte vom Grundverbrauch aus.
J. S. schrieb:
> Ja, ein Sorgenkind
Dann besorge Dir die richtigen Tierchen, die das für Dich übernehmen.
Wir haben hier seit Anfang der 90er einen Teich.
Seit jeher ohne elektrische Filterung. Das Wasser ist oft so klar,
dass man auf den Grund (max 160cm) sehen kann.
Manchmal aber auch nicht, aber dann ist das halt so.
Stichworte:
Teichmuscheln
und
Bitterlinge (Fische)
Die beiden leben in Symbiose und müssen daher zusammen im Teich sein.
Der Reiher bedient sich hier regelmäsig, aber es sind immer Fische da.
Und:
verjag Enten, falls welche da sind.
von J. S. (jojos)
da sind auch 2 fast 30 Jahre alte Karpfen und zwei große Koi, ich weiß
nicht was die von Bitterlingen oder Muscheln übrig lassen. Aber ich
werde mich mal schlau machen, danke für den Tipp. Um ein PV Anlage
kümmere ich mich auch gerade, das hatte ich mal in einem eigenen Thread
gefragt. Hier ist es gerade etwas OT.
Hier hat der Fischreiher Schiss vor den Karpfen, der kommt nur mal kurz
gucken und ist schnell wieder weg :)
Ich habe Schwierigkeiten, das Diagramm zu lesen.
Warum nur 35 W?
Die Taktung bei meinem umfunktionierten Kühlschrank beträgt mehrere
Stunden Pause zu etwa 15 Minuten Einschaltzeit. Das Ganze natürlich mit
Nennleistung, wenn der Kompressor läuft.
von J. S. (jojos)
Das ist ein Kühlschrank mit Inverter, d.h. der Kompressor kann in der
Leistung gesteuert werden.
Wichtig ist ja das Integral, ich hoffe mal das die Ingenieure sich etwas
dabei gedacht haben den länger, aber dabei mit weniger Leistung laufen
zu lassen.
Interessant wird es ja über einen längeren Zeitraum, der Shelly summiert
das auch in Wh auf.
von Roland D. (Gast)
Es ist wie du es beschreibst. Hatte einen Miele mit Temperaturanzeige
favorisiert und mir dessen 68-seitige Bedienungsanleitung gegeben. Und
dort steht, dass ausschließlich der Soll-Wert angezeigt wird. Den
Ist-Wert anzuzeigen ist nicht vorgesehen. HAMMER!
Also gleich nochmal auf zum Fachhändler für weiße Ware und der bestätigt
dies. Bei reinen Gefrierschränken oder Truhen wird der Ist-Wert
angezeigt, bei Kombis nicht. Er wüsste aus dem Stand auch nicht, ob es
irgendeine Kombi gibt, die den Ist-Wert anzeigt.
Kennt jemand eine Kombi, die dauerhaft den Ist-Wert für Kühl und
Tiefkühl anzeigen kann? Für den Soll-Wert male ich mir dann einen
Aufkleber, dazu braucht es kein Display.
von K. H. (hegy)
Was? Was ist ein Standalone-ESP-basiertes Dings überhaupt?
Ich rätseln....
von Jens M. (schuchkleisser)
Ein Gerät, das auf einem ESP basiert, wie so viele billige
WLAN-Steckdosen, die es auch mit Energiemssung gibt.
Die Technik ist also schon da.
Da müsste "nur" jemand eine neue Software für schreiben, die sich
einfach den Energieverbrauch loggt, lokal in dem Gerät, ohne Server,
Cloud, Internet oder so.
Das Teil steckt man in die Zuleitung und fertig.
Webseite aufrufen, Diagramm ankucken, Daten runterladen.
Ähnlich wie die Tasmota-Teile nur eben auf Energielogging statt
Schaltfunktion ausgelegt.
Mit einer Schaltschwelle (z.B. am Kühlschrank "nur Licht oder aus" und
"Kompressor läuft") ließe sich der Energieverbrauch für Standby und
Aktion getrennt messen, dazu Einschaltvoränge und Motorlaufzeit.
Kann man in ca. 10 Bytes pro Tag unterbringen, also mehrere Jahre
tagesgenau in einer 10kB großen Datei, das sollte selbst mit einem
ESP8285 gehen.
So eine FritzDECT 200 ist toll, aber halt nur für Fritzen und mit 80€
auch nicht günstig.
Die ganzen Energiemesser in dem oben verlinkten CT-Artikel sind alle
ausverkauft oder doppelt so teuer wie da angegeben, und alle ohne Log
oder auch nur ein abgesetztes Display.
> der
> zu lassen.
Das ist jetzt klar.
> das auch in Wh auf.
Für mich interessant wäre, wieviel Wh über einen längeren Zeitraum
verbraucht werden. Also einmal bei Normalbetrieb (-20 Grad) im Kühlfach
und einmal bei null Grad.
Ich nehme an, der Unterschied ist gravierend. Ich kann mir vorstellen,
daß der Energieverbrauch um etwa 70% zurückgegangen ist.
von Oliver S. (oliverso)
Roland D. schrieb:
> gestern die Leistungsaufnahme unserer Kühl-Gefrier-Kombi (60cm breit,
> 1,5m hoch, Kompressor gemessene 107 Watt) über 24 Stunden geloggt und
> komme auf 808Wh,
Ich hab jetzt auch mal gemessen.
Liebherr Kühlschrank ohne Gefrierfach, mit Null Grad Zone, 180 hoch, 4
Jahre alt, 320Wh/Tag, 117kWh/Jahr.
Bosch Gefrierschrank, 170 hoch, >25 Jahre alt, 1 kWh/Tag = 365kWh/Jahr
Vergleichbare aktuelle Gefrierschränke der aktuell besten Energieklasse
C würden lt. Herstellerangabe ca. 170kWh/Jahr benötigen, also die Hälfte
des alten.
Einsparpotential: 50 Euro/Jahr, Amortisation: 20 Jahre - wenn der
Strompreis nicht explodiert.
Oliver
