Forum: HF, Funk und Felder Wie funktioniert Anregung von Gasentladung mit EM Strahlung
von Microwave (Gast)
Ich habe mal gehört dass Leuchtstoffröhren, oder irgendwelche
Gasentladungslampen for that matter, leuchten wenn sie mit einem
Magnetron bestrahlt werden. Noch imposanter und unverständlicher ist es,
wenn eine Gasentladungslampe, z.B. Leuchtstoffröhre, leuchtet wenn
absolut berührungsfrei ein sauber fokussiertes Magnetron (mit
Parabolspiegel o.ä.) darauf schiesst, aus sagen wir mal 1, 2 m
Entfernung.
Prinzipiell kenne ich es vorallem bei Leuchtstoffröhren einfach, dass
eine Potentialdifferenz anliegen muss über irgendeinem Teil Delta_l vom
Gasvolumen damit die Entladung zündet.
Wie aber bildet jetzt die "magische" EM Strahlung, wenn sie auf das Gas
auftrifft, diese elektrische Spannung aus welche es braucht? Oder ist
die Anregung dort ganz anders zu verstehen? Ich könnte ja auch die Hand
dort in den Strahl zwischen herein halten und würde sie zwar innerlich
verbrennen, aber keinen Stromschlag bekommen.
Kann man interpretieren, dass die extrem schnellen Änderungen vom
Magnetfeld bei 2.45 GHz genug Spannung induzieren über das begrenzte
kreisförmig mögliche Gasvolumen, und dieser Vorgang dann an unendlich
vielen Stellen gleichzeitig passiert?
Wie kann man abschätzen was passieren würde bei 100 MHz und der gleichen
Leistung? Abgesehen von dass die Abmessungen ein klein bisschen anders
sind...
Btw, Anfängerfrage: Was "fliegt" denn da eigentlich wirklich durch die
Luft??
Grüsse - Microwave
von Kurt (Gast)
> Luft??
Nix.
 Kurt
von Kurt (Gast)
Microwave schrieb:
> Oder ist
Ziemlich sicher.
Die Anregung bringt Resonanzkörper ins Schwingen.
Diese, deren Wirkungen auf dein Auge, siehst du dann (teileise indrekt
weil sie sich überwiegend im Bereich UV ereignen und erst in den Bereich
den wir sehen können, umgesetzt werden)
 Kurt
von npn (Gast)
Kurt schrieb:
> Resonanzkörper
Ach Kurt!
von Gerald K. (geku)
> Luft
Im verdünntem Gas gibt es jede Menge freier Elektronen. Diese werden im
EM-Feld beschleunigt und ionisieren weitere Gasatome. So kommt es zu
einem Lawieneneffekt. Wichigt ist, dass durch die Verdünnung die
Abstände zwischenden Atomen größer wird und damit die Anlaufstrecke der
Elektronen zunimmt bevor sie kollidieren.
Stichwort: freie Weglänge
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mittlere_freie_Wegl%C3%A4nge
von Egon D. (Gast)
> einfach, dass eine Potentialdifferenz anliegen muss
> über irgendeinem Teil Delta_l vom Gasvolumen damit die
> Entladung zündet.
Jein: Es muss eine bestimmte elektrische FELDSTÄRKE
herrschen.
Wenn aus Sicht der Feldtheorie ein Quellenfeld vorliegt,
gibt es dort auch eine Potentialdifferenz. Das ist z.B.
in der Elektrostatik so, oder an der Voltaschen Säule.
> sie auf das Gas auftrifft, diese elektrische Spannung
Nu ja... elektromagnetische Wellen bestehen, wie der Name
sagt, aus wechselwirkenden elektrischen und magnetischen
Feldern. Das sind aber feldtheoretische keine Quellenfelder,
sondern Wirbelfelder ("rot E = -B'").
Es gibt zwar elektrische Feldstärke, aber KEINE Potential-
differenz, weil kein Potentialfeld zu Grunde liegt. Spannung
ohne Ladung sozusagen.
> vom Magnetfeld bei 2.45 GHz genug Spannung induzieren über
> das begrenzte kreisförmig mögliche Gasvolumen, und dieser
> Vorgang dann an unendlich vielen Stellen gleichzeitig
> passiert?
So ungefähr, ja.
> und der gleichen Leistung?
Indem man die Maxwellschen Gleichungen bemüht.
> anders sind...
Das wird aber die Hauptsache sein: Dieselbe Energie, aber
größeres Volumen wegen längerer Wellenlänge --> geringere
lokale Feldstärke. (Das ist geraten und kann auch falsch
sein.)
> wirklich durch die Luft??
"Feld". Und es fliegt auch durchs Vakuum...
von Kilo S. (kilo_s)
> Leistung?
Ich kann dir zeigen was bei 149MHz und 1-5W passiert.
Siehe Bilder.
Das geht allerdings nur in relativ direkter Nähe zur Antenne. (+/-5cm)
Das geht auch mit einem CB Handfunkgerät und der verkürzten Antenne die
meist mitgeliefert wird.
von Bennu (Gast)
Bei mir leuchten Leuchstroffröhren auch bei 475 kHz.
Zum Zünden muss man kurz nahe an die Antenne (halber Meter) und danach
leuchten sie auch noch in 3-4 meter Entfernung bei ca. 300 Watt
Sendeleistung.
Unter 50 Hz Hochspannungsleitungen leuchten sie übrigens auch:
http://www.eigenarts.de/portfolio/leuchtstoffroehren/
Beitrag #7117358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für eure Antworten.
Das hatte ich nicht unbedingt gemeint, also die Grundlagen wie eine
Gasentladung an sich funktioniert würde ich meiner Meinung nach
verstehen. Und dass es das Paschen Law gibt oder so.
Eher hätte mich interessiert wie die Anregung mit RF funktioniert im
Gegensatz zu HV. Dass es mit HV geht ist klar =)
Interessante Aussage. Könnte man sich vorstellen wie die Wassermoleküle,
welche durchgeschüttelt werden, womit Wärme entsteht. Im Gas würden dann
eben die Elektronen irgendwie auf die höheren Umlaufbahnen geschüttelt
werden...
> herrschen.
Eeeehh ja, das habe ich eigentlich gemeint, sory xD
Und das ist eben, was standardmässig passiert in einer nicht
elektrodenlosen Gasentladungsröhre.
Haben das Thema nur gestreift dazumal, aber ja, da ist mal was gewesen..
Wenn man sie anwenden kann =(
Gibt es praxisorientierte Literatur/Internetposts wo wirklich das
angewendet wird für ähnliche Fragestellungen, schön mit greifbaren
Zahlenwerten etc.? Also nicht nur Beweise dass es keine magnetischen
Monopole gibt etc. aber wirklich Zahlenbeispiele mit Ampere und Volt und
weiss der Gugger was^^
> sein.)
Jaaa das habe ich auch schon irgendwie überlegt. Und der
Parabol"spiegel" zum bündeln würde auch etwas grösser glaubs...
Fake news. Nein Spass, das ist ein bisschen über "heftig" drüberheraus.
Deine Aussage mit dem Handfunkgerät noch mehr! Maximale
Antennenspannung?
Danke für s posten!
> Sendeleistung.
Bei mir auch, allerdings fragt sich bei einer Teslaspule (0.Xxx MHz und
0.X m Abstand hört sich an ein bisschen danach, provokativ gesagt :) )
wieviel von der Anregung wirklich wegen der RF ist, und wieviel einfach
nur wegen den hohen elektrischen Feldstärken (also Quellenfeld). Auch
wenn das keine Teslaspule ist, was für eine Antennenspannung kannst du
messen, dort wo sie maximal sein sollte für deine Antenne?
...weil _das_ ist wohl tatsächlich weniger wegen dem Wirbelfeld als
wegen dem starken E Feld...
Grüsse - Microwave
*Wie standardmässig Energie eingekoppelt wird in einer...
von Bennu (Gast)
Microwave schrieb:
> Auch
Gemessen habe ich es nicht, aber es müsste ca. 3 kV sein.
von Michael U. (amiga)
> Entfernung.
ein 250kW Impulsradar für Wettersondenverfolgung (russ. Militärtechnik,
1970) bringt die Leuchtstoffröhren der Zimmerbeleuchtung aus ca. 200m
Entfernung problemlos zum Leuchten. War manchmal das "Geschenk" des
Meteorologenh-Zuges wenn sie die Kiste eingemessen haben. Wettersonde
hing oben aus dem Dachfenster und wenn sie fertig waren wurde eben nicht
erst abgeschaltet und dann der Spiegel in die Ruheposition gefahren
sonder mal über die obere Etage gestrichen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Energiesparer (Gast)
Bevor wieder die üblichen Idioten auftauchen, die das in Zweifel ziehen:
Ich kann diese Aussage bestätigen, denn ich habe eine solche Station
gehandhabt.
von DJ Tom (Gast)
So ziemlich alles an dem Beitrag ist Käse aber ein verdünntes Gas werde
ich mir merken.
> Antennenspannung?
> Danke für s posten!
Uff, geschätzt zwischen 400-600V max. wohl so um 800V.
Das liegt allerdings aktuell weit über meinem messbaren Bereich.
Allerdings muss ich zum zünden die Antenne nicht berühren. Es reicht bis
auf 5mm an sie heran zu gehen.
Dazu braucht man kein Magnetron, das geht auch mit wesentlich
kleineren Frequenzen. Vor ca. 100 Jahren haben Berliner Lau-
benpieper so Ihre Gärten mit der Energie eines naheliegenden
Rundfunksenders beleuchtet. Dieser Effekt wurde m.W. von einem
gewissen Herrn Tesla entdeckt.
Ist schon ein bisschen etwas, aber demfall nicht vergleichbar mit einer
Teslaspule. Zündabstand 0.5 m sieht doch recht weit weg aus für die
kleine Spannung, nicht schlecht.
...und weit über meinen Erwartungen. Ich hätte so 100 V erwartet, kenne
mich aber (noch) nicht wirklich aus mit RF und Antennentechnik.
Wechselfeld mit 800 Vpk auf 5 mm Entfernung lässt einen halt doch
irgendwie erwarten dass solche Effekte möglich sein könnten.
Frequenz bekannt? Ich habe nicht auf die Schnelle gefunden, welche
Frequenz das sein könnte, aber ich glaube nicht die 4Xx MHz
Datenübertragungsfrequenz?
Michael U. schrieb:
> Wettersonde
Bei dir? Dann hat es vielleicht Energie eingekoppelt bei dir auf diese
Art? Oder wie hattest du gemeint?
Michael U. schrieb:
> aus ca. 200m
> Entfernung
So oder so, derartige Aussagen deuten doch stark hin auf
Fernfeldverhalten (im Gegensatz zu Nahfeldverhalten, was wahrscheinlich
erscheint bei den anderen Beispielen), und damit eben wirklich auf
Energieübertragung rein über Strahlung (oder Impuls hier). Hefty...
Jaaa, das habe ich auch schonmal gehört. Gibt es da genäuere Info bzgl.
Abstand und Anschluss oder Nichtanschluss von den Röhren? Ev. eine
Anekdotenwebsite oder so? Das auf, keine Ahnung, 100 m oder so, ohne
Zuführungsdrähte zu den Leuchtstoffröhren würde schon leicht kriminell
wirken ab der Strahlungsleistung welche wohl nötig wäre... =D
Grüsse - Microwave
P.S. Ich glaube wirklich, "Fernfeld" war das Wort welches ich such(t)e.
Die Effekte welche ich meine sollten sich beziehen auf "Fernfeld"
(far-field).
Das ist eine Magnetic Loop.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Magnetantenne
Solche Spannungen sind sozusagen "Normal" bei diesem Antennen Prinzip.
Je höher die Qualität bei den Materialien und dem Aufbau um so höher
kann die Spannung werden.
"Gute" erreichen bei 4-5W auch gerne bis über 1KV.
Persönliche Erfahrungen was für Schmerzen das bereitet habe ich auch
bereits gesammelt, bitte beim senden niemals die Antenne berühren!
HF Verbrennungen heilen sehr langsam.
von Hp M. (nachtmix)
> werden...
Aber mit Wasser und einer Menge anderer Gase gehts eben nicht.
Mit den Edelgasen He, Ne, Ar, Kr, Xe, sowie Metalldämpfen (meist Hg oder
Na) hingegen schon.
Ein paar freie Elektronen braucht man anfangs auch noch, die man oft in
Form einer schwach radioaktiven Substanz hinzufügt.
Das Zauberwort heisst Stossionisation, und die passiert besonders gut in
einatomigen Gasen, also den genannten Edelgasen oder Metalldämpfen, weil
zwischen den Atomen und Ionen sowie den im E-Feld beschleunigten
Elektronen nur elastische Stöße stattfinden können, durch die keine
Bewegungsenergie verloren geht.
  Zumindest solange die kinetische Energie der Stosspartner nicht für
eine Ionisation ausreicht. -
Weil die Masse von Elektronen vieltausendfach kleiner ist als die der
Atome, erreichen sie sowohl bei Stössen als auch im elektrischen Feld
viel höhere Geschwindigkeiten und kinetische Energie als die Atome und
Ionen mit denen sie kollidieren. (Unterschied von Impulserhaltung m*v
und kinetischer Energie 0,5*m*v**2)
Auf diese Weise können manche Elektronen kinetische Energien erreichen,
die ausreichen um aus einem bislang elektrisch neutralen Atom ein
Elektron herauszuschlagen, das seinerseits im Feld beschleunigt wird. -
Eine durch das elektrische Feld angetriebene Kettenreaktion und: Die
Entladung hat begonnen.
Weil bei realistischen Strömen bei weitem nicht alle Gasatome ionisiert
werden, stellt sich durch die Stösse eine Geschwindigkeitsverteilung
ein, bei der nur ein Bruchteil der Elektronen die zur Ionisation eines
Gasatoms erforderliche Energie erreicht. Für das oftmals zur
Erleichterung der Zündung beigefügte Quecksilber z.B. beträgt die erste
Ionisationsenergie ca. 10,5 eV, und liegt damit um einiges unter den
Werten der gebräuchlichen Edelgase.
Die besonders leicht zu ionisierenden Alkalimetalle erreichen leider bei
Zimmertemperatur keinen ausreichenden Dampfdruck.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisierungsenergie
In mehratomigen Gasen, wie z.B. O2, N2, H2, CO2, H2O,... hingegen werden
durch die Elektronenstösse Streck- und Biegeschwingungen sowie
Rotationen der Moleküle angeregt, wodurch die kinetische Energie der
wenigen anfangs vorhandenen Elektronen als Wärme endet.
Wie jeder Elektriker weiß, kann man mit Gewalt auch in solchen Gasen
Entladungen erzwingen -Lichtbögen genannt-, die aber mit den
Glimmentladungen, wie sie Leuchstofflampen stattfinden, nur wenig zu tun
haben.
Insbesondere sind dort die Ströme und Gastemperaturen viel höher, sodass
die Moleküle zerreissen und auch selbst schon ionisierende Stöße und
ionisierende UV-Strahlung hervorbringen können.
> Sendeleistung.
So gering ist die Feldstärke aber wohl nur in der Nähe des Senders.
Ich weiss, dass man auf dem ganzen 100m x 100m Gelände des NDB "LI" mit
einer Leuchtstoffröhre in der Hand herumspazieren kann. Ist abends ganz
praktisch, wenn  keine Taschenlampe zur Hand ist.
Iirc ist das ein 100W Langwellensender, dessen Antennendraht zwischen
zwei 40m hohen Masten im Abstand von vllt. 60m aufgehängt ist.
Die Zuleitung strahlt natürlich auch, und dort, in der Nähe des Senders,
sieht man in der Leuchtstofflampe schön die für HF-typischen
perlschnurartigen Leuchterscheinungen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stehende Plasmawellen sind oder
akustische Wellen im Füllgas.
von Bernd (Gast)
Sowas habe ich auch schon bei alternden Leuchtstoffröhren gesehen und
konnte es mir nicht erklären. Interessanterweise ist der
Perlschnur-Wandereffekt in verschiedenen Röhren unterschiedlich
ausgeprägt.
von Thomas R. (thomasr)
In Frankreich sind in den Hochspannungsfreileitungen in regelmäßigen
Abständen rot leuchtende „Stäbe“ angebracht. Vermutlich funktionieren
die ähnlich und speisen sich aus dem 50Hz Feld?
von Kurt (Gast)
> werden...
Wärme, die ja nur Bewegung ist, entsteht natürlich auch.
Wenn man von einem Zündvorgang ausgeht dann ist es wohl so dass Chaos,
also grosse ungeordnete Bewegung, dazu führt, dass viele Gasmoleküle
dazu angeregt werden Elektronen "hochzubringen" deren Rückkehr zum
"alten" Platz im Atom dann jeweils eine kurze Lichtschwingung erzeugt.
Die dabei erzeugte Schwingungsfrequenz(en) ergeben dann die
Lichtstrahlung welche wiederum mit anderen Molekülen in die gewünschte
Farbe umgesetzt werden.
Fängt die Röhre ohne "Startvorgang" zu leuchten an dann ist das ein ein
wenig anderer Vorgang. Es werden keine Elektronen innerhalb des Atoms
umhergeworfen, sondern die "Resonanzkörper" Atom/Molekül werden direkt
in einer/mehrere ihrer Resonanzfrequenzen angeregt und erzeugen das
Licht.
Diese Art von Anregung/Erzeugung ist mit einem Laser
vergleichbar/verwandt.
Z.B. einem Helium/Neon Laser.
Bei einem solchen wird meisst auf sehr geringe Anregung gezielt (ergibt
sehr gute Frequenzkonstanz), bei der Leuchtstoffröhre eher auf grosse
Helligkeitsausbeute.
 Kurt
von Bennu (Gast)
Im Vergleich zu den NDB ist meine Antenne sehr ineffizient (weil viel zu
niedrig). Von den 300 W Sendeleistung schaffen es bei 475 kHz weniger
als 1 W ins Fernfeld.
Ich hab's noch im Langwellenband bei 137 kHz versucht, ca. 6 kV
Antennenspannung.
Da zündet die Lampe in ca. 1,5 m Entfernung und leuchtet bis 7-8 m
Distanz. In der Nähe von Bäumen, Zaun, Haus erlischt sie recht schnell.
von Rüdiger B. (rbruns)
Das wollte ich auch schreiben!
Ja, wobei sich natürlich in der Nähe des Drahtes die Feldlinien
konzentrieren und die Feldstärke deshalb sehr hoch ist.
Ich kenne solche Neonstäbe von der Deutschen Welle in Jülich. Dort
hingen sie an den symmetrischen Speiseleitungen der Antennen.
von Bennu (Gast)
Kann man sagen bei welcher elektrischen Feldstärke die Leuchstofflampe
zünden müsste?
Spielt die magnetische Feldstärke eine Rolle?
Normalerweise nicht. Erst in starken Magnetfeldern werden die Elektronen
auf ihren mikroskopisch kurzen Wegen bis zur nächsten Kollision mit
einem Gasatom merklich abgelenkt.
In der Summe kann aber ein deutlicher Effekt entstehen, wie etwa beim
Hörnerblitzableiter:
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/induktion-und-transformator/versuche/hoernertrafo
Die Thermik unterstützt hier zwar den Effekt, aber der Versuch
funktioniert auch, wenn der Lichtbogen nach unten geblasen wird.
Hier mal visuelles Material dazu.
Dort verwende ich einen Zeilentrafo (AC) aus einem alten Schwarz Weiß
Fernseher.
von Egon D. (Gast)
Microwave schrieb:
>> Militärtechnik, 1970) bringt die Leuchtstoffröhren der
>> Zimmerbeleuchtung aus ca. 200m Entfernung problemlos
>> zum Leuchten.
> Frequenz bekannt?
Falls es sich um die russischen Stationen handeln sollte,
die zivil unter dem Namen "Meteorit" bzw. "Meteor" bekannt
waren und die mit Radiosonden des Typs RKS2 bzw. RKS5
benutzt wurden: Die Wellenlänge war ca. 17cm, die Frequenz
war 1760MHz plus/minus ein paar Megahertz.
HTH
Frequenz kann ich bestätigen. Unsere Sonden waren DDR-Produkt, bestückt
mit 2x DF67 und der Bleistifttriode im Oszillator, auch WF-Fertigung.
WIr bekamen dann auch die ersten Sonden mit Transistoren, ich glaube 2x
SS216 und SF127, Sender war identisch. Konnten wir aber nie nutzen, wir
hatten die dazu passenden Batterien noch nicht...
Alles schön OT hier, aber interessant, wenn noch Leute aus den alten
Zeiten auftauchen, die den Kram noch kennen.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke vielmal, also fast wie die Spule beim Royer Converter wenn er für
Propelleruhren etc. gebraucht sein soll.
Läuft. Zwar glaubs noch nicht Fernfeld, aber ok :)
> Antennenspannung.
> Distanz.
Nice! Wie hast du die Röhre gehalten und wie gross ist die Antenne?
Also fast ein bisschen ein Impulsmagnetron :O
Danke für eure Info an alle.
Grüsse - Microwave
Es war ein Impulsmagnetron, Tastzeiten usw. weiß ich nicht mehr.
Es gab ein aufgesägtes zum Anschauen in der Kompanie...
Getastet wurde es von 2 russ. Leistungstrioden, so ca. 20cm Durchmesser,
Heizung war wohl 26V/25A.
Gerade mal gegoogelt:
http://www.rwd-mb3.de/pages/rms1.htm
Gruß aus Berlin
Michael
von Bennu (Gast)
Die Röhre habe ich in der Hand gehalten.
Die T-Antenne ist 50m lang und nur 6m hoch.
