Hallo! Ich suche für sämtliche Einzelkontakte im ersten Foto eine passende Crimpzange. Leider finde ich in der Beschreibung und den techn. Zeichnungen der Werkzeugspindel keine Typangaben für die Stecker (M23?) und die Firma hat genau jetzt 14 Tage Betriebsferien :-/ Eventuell kennt ja einer diese Typen und die dazu passende Zange? Besten Dank! Edit: Was mir bei den Kontakten noch aufgefallen ist: es gibt am Boden je zwei (Entlüftungs?)Löcher - sind es eventuell doch Lötkelche? Die Kabel zur Spindel werden bewegt (bewegliche Z-Achse), allerdings an der Schleppkette fixiert. Zusätzlich haben vom Hersteller her alle drei Stecker zusammen noch ein Gehäuse, in dem die drei Kabel durch metallische Kabelverschraubungen ebenfalls fixiert sind. SOllte das reichen?
Bearbeitet durch Moderator
Vierdornzange ist das Steochwort bei den M23 Steckern. Allerdings gibts da im Detail leider viele Unterschiede bei den Kontaktgrößen. Für Zuhause einfach verlöten. Zugentlastung erfolgt ja über das Steckergehäuse.
Chris D. schrieb: > Was mir bei den Kontakten noch aufgefallen ist: es gibt am Boden je zwei > (Entlüftungs?)Löcher - sind es eventuell doch Lötkelche? Löten lassen die sich auch, die Löcher dienen aber auch als Check, ob die Litze bis ganz unten drinsteckt.
Gtx F. schrieb: > Vierdornzange ist das Steochwort bei den M23 Steckern. Allerdings gibts > da im Detail leider viele Unterschiede bei den Kontaktgrößen. > > Für Zuhause einfach verlöten. Zugentlastung erfolgt ja über das > Steckergehäuse. Ja, ich denke auch, dass das ausreichend ist, zumal mit zweifacher Zugentlastung und Fixierung. Werde ich so machen :-) Matt Eagle schrieb: > Löten lassen die sich auch, die Löcher dienen aber auch als Check, ob > die Litze bis ganz unten drinsteckt. Sollte man das nicht durch die Länge der Abisolierung exakt so einstellen, dass die übrige dann bündig am Kontakt abschließt?
Wir sehen jetzt nicht alle Feinheiten der Zugentlastung. Bei viel Erschütterung sollte man genauer hinsehen, wo dann das Lötzinn endet. Das ist später der Punkt, wo der Draht abbricht.
Chris D. schrieb: > Matt Eagle schrieb: >> Löten lassen die sich auch, die Löcher dienen aber auch als Check, ob >> die Litze bis ganz unten drinsteckt. > > Sollte man das nicht durch die Länge der Abisolierung exakt so > einstellen, dass die übrige dann bündig am Kontakt abschließt? Ja, wenn man aber die Isolierung zu kurz abgesetzt hat, liegt sie trotzdem bündig am Kontakt an. In diesem Fall ist die Litze nicht im Loch zu sehen und es ist nicht gewährleistet, daß sie vollständig an der Crimpstelle vorhanden ist.
