Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac schaltet sporadisch nicht durch
von John P. (brushlesspower)
ich habe aktuell ein Problem mit der Ansteuerung eines Triac.
Die Schaltung funktioniert hier im Testaufbau einwandfrei.
Sowohl mit ~230V Netzspannung als auch mit ~24V Trafo.
Bei einigen ausgelieferten Geräten, schalten die Triacs nicht.
Dreht man den Stecker um (L und N vertauschen) funktionieren die Geräte.
- ohmsche Last (Heizung)
- GND ist mit PE verbunden
Sieht jemand im Schaltplan eventuell einen Fehler?
Wie lässt sich R9 bestimmen? Wie R7? Beide Werte habe ich aus dem
Datenblatt des MOC3041 übernommen.
Wieviel Strom lässt du denn durch die LED fließen.
von Andrew T. (marsufant)
Sieht (linkes Bild) nach geschalteten 24V aus, also ca. 9mA..10mA durch
die LED.
> die LED.
Für einen MOC3041 zu wenig. Und für 230VAC ist der eh nicht geeignet.
Da muss ein MOC3063 rein, oder mehr Strom für die LED, dann auch 3060,
3061 oder 3062.
H. H. schrieb:
>> die LED.
> 3061 oder 3062.
Eventuell ist der LED Strom noch zu nierdrig.
Bei unseren Tests schaltete der MOC auch bei 3mA noch zuverlässig. Daher
haben wir sicherheitehalber Luft nach oben gelassen.
Erklärt der zu geringe LED Strom warum die Geräte funktionieren wenn man
L und N dreht?
Seit dem L/N gedreht sind laufen die Geräte beim Kunden völlig
problemlos.
Ebenso laufen hier alle Geräte problemlos.
von Teo D. (teoderix)
John P. schrieb:
> MOC3041 übernommen.
Dann ist das obige, hoffentlich ein Schreibfehler. Der 3041 ist nur für
125V~ gedacht?!
> L und N dreht?
Nein, da braucht es mehr Salami.
> problemlos.
Es funktioniert, aber keiner weiß warum...
> 125V~ gedacht?!
Kein Schreibfehler :(
Ist dies der Grund warum der MOC nur in einer Steckerrichtung
funktioniert?
Geh zu Fleischer?
Also bist du genauso ratlos wie ich.
John P. schrieb:
> Geh zu Fleischer?
Nein, rück mehr Informationen raus.
Hast ja kaum etwas erzählt.
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Du nimmst einen 800V
Leistungstriac, aber einen 400V Opotriac. Wenn du die 800V ausnutzen
willst, dann muss es auch ein 800V Optotriac sein, also sogar MOC308x.
Nicht ins Datenblatt gesehen? Die Hersteller schreiben da nicht ohne
Grund alles mögliche rein.
von Käferlein (Gast)
Wenn der Triac nicht einschaltet, liegt das nicht an der
Spannungsfestigkeit des MOC. Da würde ich erstmal nix ändern.
John P. schrieb:
> Hallo
Den Vorwiderstand auf 1K2 reduzieren ist keine Option?
Und was soll der Widerstand parallel zum Schalttransistor?
BJTs wären da wohl die bessere Wahl. Vielleicht steuert
einer nicht voll durch?
Das ist eine Option und auch schon so geplant.
Nur kann ich hier den Erfolg nicht prüfen. Bei uns funktionieren bisher
alle geräte (egal wie rum der Stecker gesteckt ist)
Daher möchte ich alle möglichen Ursachen gerade ziehen.
Alternative Bestückung. Entweder 0R und kein Transistor oder Transistor
und kein 0R.
Ist gedacht für Ansteuerung durch 24V SPS.
Auf dem Oszi sehen alle signale sauber aus.
Dadurch das die Drehung von L und N etwas bewirkt, habe ich den Fehler
eher im 230V Kreis gesucht.
Welche Informationen benötigst du noch?
Ich kann sicherlich ein ganzes Buch dazu schreiben, aber die
Informationen werden wenig relevant sein.
Ja, der MOC ist etwas klein Dimensioniert.
Ja, der Triac ein bisschen Groß.
Beides hat im Labor alle Tests Bestanden inkl. Surge, Burst und co.
Den Aufbau natürlich!
von Axel R. (axlr)
Vielleicht habt ihr auch einfach den Triac im CAD falsch angelegt. Es
macht schon einen Unterschied, ob der opto an A1 oder A2 hängt.
von Gerald B. (gerald_b)
Die MOCs sind ja quasi generische Typen, die von diversen Herstellern
gefertigt werden. Geringfügig abweichende Daten sind also nicht
auszuschließen.
Verbaut ihr "querbeet", was gerade am biligsten und erhältlich ist, oder
konsequent von einem Hersteller?
Nicht das die von Fairchild mit den getesten 3 mA klarkommen und mit den
9 mA sicher laufen, der "handgefeilte" Chinatyp dagegen wirklich etwas
mehr Strom braucht?
Was je nach Betriebsungebung auch sein kann, Wenn der Sternpunkt je nach
Belastung wegläuft, liegen an einer stark belasteten Phase, relativ zu
Null eben keine 240V mehr an, an einer schwach belasteten Phase dagegen
mehr. Derlei Effekte sind bei Baustrom zu beobachten.
Außerdem ist der minimale Zündstrom eines MOC nicht über seinen gesamten
Eingangstemperaturbereich gleich. Bei Kälte arbeiten die LEDs
effizienter, als bei Wärme. Bei 50° in einer Baugruppe kann es u.U.
anders aussehen, als bei 20° unter Labobedingungen ;-)
Mir fällt da nochwas ein... Schaltnetzteile haben oft
Koppelkondensatoren von PE auf Masse der Sekundärseite. Ist der PE des
Netzteiles vernünftig angeklemmt? Nicht, eine offene PE Klemme am SPS
Netzteil da zu wunderlichen Effekten führt, das je nachdem, wie rum
Stecker steckt, sich Netz und 24V mal addieren und mal subtrahieren. Die
Blindströme liegen im unteren mA Bereich, können aber reichen, Unfug zu
stiften.
von oszi40 (Gast)
1. Da würde ich auch noch gründlicher nachsehen! Triacs haben Optionen.
Evtl. reicht beim Kunden der Stroooom zur Ansteuerung des Triacs nicht?
2. Selbst wenn die Schaltung schön ist, kann der Aufbau Mist sein.
3. Masseprobleme?
von Karl B. (gustav)
zeichne nochmal wie im Bild, bitte.
In welchem Quadranten möchtest du triggern?
ciao
gustav
Nun, der TE findet den nötigen Led Strom unter ",max. Trigger current"
In den mir zugänglich en Datenblättern steht da 25mA
Das heißt klar für die Serien, das du dem moc diesen Strom anbieten
musst wenn 99,99% deiner Geräte triggern sollen
Ebenso bestätigt das dabla das der 3041 für 115v ac Geräte bestimmt ist.
Die restlichen 0,01% ...
Dann zündet der MOC über Kopf und die restlichen heizen
dauernd mit Phasenanschnitt.
Die beste Lösung ist wohl mit den Transistoren einen
Multivibrator zu bauen der eine Zündimpulskette
bereitstellt, damit die Verlustleistung bei 24V nicht so
hoch wird.
Siehe auch
Beitrag "Re: Wamaheizung - Leistung reduzieren mit Pulsperiodensteuerung um mehr PV-Überschuss zu nutzen"
Karl B. schrieb:
> Hi,
Bisher habe ich mir nich viel Gedanken gemacht über Quadanten.
Wenn ich das ganze richtig verstehe, kann ich den Triac in der Schaltung
mit dem MOC nur im I und III Quadranten betreiben?
Bild habe ich angehängt.
L Netz und N Netz können ja nach dem wie der Stecker gesteckt wurde
vertauscht sein.
Kannst du das bitte erklären?
Hier bei unseren Messungen sehen wir keinen Phansenanschnitt.
> 3. Masseprobleme?
1. Durchaus möglich. Bei uns ist die Stromversorgung ein normales
Bürogebaude. Beim Kunden eine große Industriehalle mit entsprechend
großen Maschinen.
2. Das ist richtig.
3. Ebenso möglich. Hast du eine bestimmte Vermutung?
von oszi40 (Gast)
Da ist viel Spaß möglich. Allerdings habe ich jetzt nicht im Blick, ob
Dein aktueller Triac diese Spannungsspitzen (und eventuelle Aussetzer)
verträgt. Da wirst Du wohl selbst forschen und messen müssen.
Evtl. VDR noch vergessen (mit Thermo-Sicherung in Reihe). Für
Überspannung.
bta41-800 "hält" noch bis runter zu wenigen mA bei Spannungseinbruch.
Evtl. wie oben schon gesagt, geht dann der Part an die Ansteuerschaltung
über. Die sollte da großzügig abpuffern können, sowohl in die eine, wie
die andere Richtung. Und evtl. noch wichtig:
Bei Triacs sollte der Triggerimpuls nicht zu kurz sein.
Zündet er nicht richtig durch, wird's intern zu heiß.
ciao
gustav
von Manfred (Gast)
John P. schrieb:
Siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
"Werden solche Zeichnungen nun als JPG gespeichert kommt es zu
sogenannten Kompressionsartefakten (verwaschene Kanten, "Pickel" in
gleichmässigen Flächen, unscharfe Texte )."
Du bist ja noch nicht lange dabei ...
Angemeldet seit 10.09.2018
von Energiesparer (Gast)
Was Du nicht sagst...
Dämlicher Klugscheißer!
