Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundfos Pumpe/Hauswasserwerk nach Winter defekt
von Jan M. (schnitzelkoenig)
nachdem ich hier im Forum beim reparieren einer Privileg Nähmaschine aus
den 70er Jahren erfolgreich unterstützt wurde, würde ich mich gerne an
ein weiteres, evtl. etwas komplizierteres Projekt wagen.
Zur Gartenbewässerung fördern wir seit ca. 20 Jahren mittels einer
Grundfos MQ Pumpe Regenwasser aus einer Zisterne.
Nach der Inbetriebnahme im Frühling diesen Jahres hat die Pumpe nicht
mehr funktioniert.
Mittels eines Anleitungsvideos hat mein Vater die Pumpe teilweise
zerlegt, da aber keine Auffälligkeiten entdeckt wurden, wieder
zusammengeschraubt - und sie lief auch kurz, bis die Sicherung geflogen
ist.
Möglicherweise liegt es wieder an einem einfachen Bauteil der
Leistungselektronik (Kondensator o.Ä.). Ein Blockieren des Rotors
konnten wir nicht feststellen, auch haben wir die Pumpe vorher
entlüftet, um ein Leerlaufen zu verhindern.
Gibt es evtl. jemanden hier im Forum, der sich mit solchen Pumpen
auskennt oder sogar schon ein ähnliches Problem hatte? Da die Grundfos
Pumpen sehr zuverlässig und qualitativ hochwertig sind, würden wir
wenigstens gerne einen Reperaturversuch starten.
Für jede Hilfe oder Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele grüße und einen guten Start in die Woche! :-)
von Udo S. (urschmitt)
> mehr funktioniert.
> ist.
Gehts vieleicht etwas präziser?
Soweit ich weiß kostet es nichts extra hier Details zu nennen.
Falls da die "Sicherung geflogen" ist sagt meine Glaskugel dass es der
RCD (FI = Fehlerstromschutzschalter) war.
Mögliche Lösung wäre dann mal zu schauen ob Wasser in die
Elektrik/Elektronik eingedrungen ist.
von Günni (Gast)
Wenn der FI-Schalter auslöst, liegt es bei solchen Pumpen oft am
Dichtring, der die Pumpenwelle gegen den Motor abdichtet. Nach längerem
Stillstand verklebt dieser oft mit der Welle und beim Anschalten reißt
der Motor die Welle los und dann ist der Ring undicht. Deshalb schreiben
viele Hersteller vor, dass die Pumpe mindestens einmal pro Jahr laufen
muss, damit der Dichtring intakt bleibt. Das ist bei dir zwar so nicht
die Fehlerursache, sie zeigt aber, wie empfindlich diese Stelle ist.
Wenn Pumpen länger in Betrieb waren und dabei auch (leicht) mit Sand
oder kleinen Feststoffen verschmutztes Wasser gefördert haben,
schmirgeln diese an der Verbindung zwischen Dichtring und Welle, bis der
Ring irgendwann undicht ist. Auch dann dringt Wasser in den Motor und
führt zum Auslösen des FI-Schalters (seltener auch zum Auslösen einer
Sicherung).
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das war hoffentlich nicht so ein Video eines Pfuschers sondern das
original Grundfoss.
Wartungsanleitung mit Explosionszeichnung und kompletter Ersatzteilliste
findest du auf
https://product-selection.grundfos.com/products/mq?tab=documentation
Wie geschult ist denn Vadders Auge?
Wenn der LSS statt FI auslöst liegt ein Kurzschluss vor.
Wie hat Vadder das denn angeklemmt?
Ist das Ding mit Schuko gesteckert oder verpolsicher angeschlossen?
Die Pumpe hat einen nicht unwesentlichen Startstrom. Je nach Model, kann
ein flinker LSS da schon mal aufmachen.
Was sagt die Temperaturüberwachung de Pumpe?
danke für eure Rückmeldungen.
Das Video war von keinem Pfuscher, sondern direkt von Grundfos.
Wir haben die Pumpe nochmals geöffnet - und siehe da - es steht
tatsächlich Wasser dort, wo es nicht sein sollte.
Falls man die Pumpe also wieder dicht bekommt, ist auf jeden Fall der
Dichtring zu tauschen.
Die Frage ist aber, kann man nach so einem Wasserproblem die Pumpe
überhaupt noch retten? Wenn ja, was wäre hierfür zunächst der erste
Schritt?
Multimeter und Ehrgeiz vorhanden :-)
Viele Grüße
von Pumper (Gast)
Das Wasser entfernen !
von Onkel Hotte (Gast)
Vielleicht. Der Wasserspiegel steht ja unterhalb der Platine.
> Wenn ja, was wäre hierfür zunächst der erste Schritt?
Ernsthaft? Trocken machen! Alles Wasser raus und ein paar Tage Sonne
oder ein paar Stunden Haartrockner. Grobe Prüfung auf Gammel und
Korrosionsspuren incl. Platinenrückseite, ggf. mit Isoprop/Spiritus
abwaschen. Hier wieder berichten, ob's den FI noch raushaut.
So ein ähnliches Problem hatte ein Kumpel im Frühjahr auch. Allerdings
ist der FI entweder gar nicht oder erst als zweiter nach dem LS
geflogen... Motor innen total verrostet, lief noch ein paar Tage, dann
deutlich sichtbarer Wicklungsschaden.
von Günni (Gast)
Eigentlich sieht die Platine noch ganz gut aus. Nach Ersatz des
Dichtungsringes und Prüfung, ob der wirklich gut dicht ist (Welle an der
Stelle nicht rauh, riefig oder angerostet), müsste die Pumpe wieder
funktionieren. Wenn nicht, würde ich versuchen, die Schaltung zu
reparieren. Die Pumpe ist nicht so schlecht, dass man die immer gleich
wegwerfen und ersetzen sollte.
> zerlegt
Im Video ist deutlich zu sehen, dass der "Kabelkanal" vom Schaltkasten
zum Motor nicht wasserdicht ist. Wenn im Schaltkasten jedoch noch so
viel Wasser steht kann irgendwas an der Geschichte nicht stimmen. Was
war denn dann bitte "teilweise zerlegt"? Und wenn im Schaltkasten noch
so viel Wasser steht, ist der Motor komplett unter Wasser. Viel Glück ;)
von Armin X. (werweiswas)
Zumindest scheint das Gehäuse nach unten hin dicht zu sein...
Ich tippe mal darauf, dass die Pumpe nicht trocken gestanden hat und von
oben her nass werden konnte. Dann zieht sich bei Abkühlung Wasser durch
die Dichtung nach innen. Immer wieder ein bisschen...
Und jetzt ist eben genug drin.
von halsk (Gast)
Es ist nie gut , eine Grundfoss oä ,längere zeit abzustellen,vor allem
ohne wasser nicht,
 zum einen verkanntet sich die mechanik, und der motor wird kaput,
zum anderen friert sie im winter eventuel ein, und wird blockiert  vom
resteis
 im frühjahr,
alle sicherungen können fliegen , lss oder fi, oder beides
zudem spregt das eis in der pumpe noch die dichtungen.und blokiert die
mechanik.
also alte pumpe raus, neue rein
halsk schrieb:
[Schwachsinn]
Verbaldiarrhoe bitte woanders abladen.
von halsk (Gast)
Onkel Hotte schrieb:
> halsk schrieb:
> [Schwachsinn]
is est nicht , wie kommst du darauf?
von halsk (Gast)
>> halsk schrieb:
>> [Schwachsinn]
ich hätte schreiben solle : das die pumpe verrostet ohne wasser und sich
dadurch verkanntet
ist es nun besser?
oder weisst du es besser?
halsk schrieb:
> ist es nun besser?
Nein.
von halsk (Gast)
H. H. schrieb:
> halsk schrieb:
>> ist es nun besser?
> Nein.
was bist na du für ein vogel?
sags richtig!
halsk schrieb:
> sags richtig!
Wurde schon getan:
von Rudi Ratlos (Gast)
Jan M. schrieb:
> es steht tatsächlich Wasser dort, wo es nicht sein sollte.
Wenn im Motor Wasser ist, dann ist nur das Gleitlager defekt.
So sieht eine fünfstufige Üumpe aus. Das sind hier die Teile (22) 23-24,
die stecken in Teil 26 (rückwärtiger Pumpendeckel). Dichtung 25 dichtet
das Pumpengehäuse selbst ab, das 2-teilige Gleitlager dichtet die
Motorwelle ab.
Das Gleitlager (Keramik und Gummiteile) nutzt sich eben mit der Zeit ab,
es rinnt dann immer mehr Wasser : unten beim Teil 27 heraus. Wo das
genau rausrinnt, hängt aber von der Einbaulage der Pumpe ab. Die
Motorkabel werden -durch eine Gummimuffe- in das Anschlußgehäuse mit
Kondensator geführt.
Wie das bei dir im Einzelnen genau aussieht, siehst eh beim Zerlegen.
Das Gleitlager ist durch einen Simmering (Teil 22) gesichert, das siehst
erst nach Demontage des kompletten Pumpenkörpers : auf der Motorwelle.
Ob GRUNDFOS noch einen "Wellendichtungssatz" für diese Pumpe anbietet,
müßtest anfragen.
Diese 'Gartenpumpe' (rote Preise) ist übrigens 100% ident mit dem
Hauswasserwerk (blaue Preise) BG-WW1355-N, meine rennt seit 8 Jahren,
Gleitlager noch immer in Ordnung, vor ein paar Tagem ist übrigens der
Sack kaputt geworden. Ich habe allerdings die Pumpenstufen mit
'Flüssig-Styropor' gegeneinander fixiert und abgedichtet. Hab damals 8
Stück davon gekauft plus 12 Dichtungssätze. Hat mich 560,- alles
zusammen gekostet. Sehr zufrieden .
Wird einfach nicht kaputt, stehen alle als Ersatzteillager herum .
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die Geschichte mit dem Dichtring ist
sehr wahrscheinlich, da die Pumpe seit 20 Jahren gute Dienste leistet,
da wäre der Tausch des Dichtrings sicherlich angebracht..:)
Ich werde bei Grundfos mal anfragen, ob die Ersatzteile noch verfügbar
sind...
Einen guten Start in die Woche wünsche ich euch!
von michael_ (Gast)
Nicht wegen der 20 Jahre.
Eine Wasserpumpe sollte nie trocken stehen.
Das ist Gift für die Dichtringe.
von Haaainz (Gast)
Das ist Unfug. So eine Pumpe gehört vollständig entleert und trocken
gelagert. Gute Pumpen wie diese haben sogar einen Zugang, um einen
verklemmten Rotor manuell wieder freizukurbeln.
Alles Blödsinn? RTFM!
Das ist richtig. Gilt aber für heutige Pumpen -EHER- nicht mehr. Früher
verwendete man "Dichtschnur", die säuft sich mit Wasser voll und dann
dichtet sie. Hat sie kein Wasser, trocknet sie aus und wird steinhart.
Schaltet man nun den Motor ein, schleift sich die Dichtung ab und die
Pumpe wird undicht. Diese Dichtungen müssen vor Inbetriebnahme
-grundsätzlich- lange vorgewässert werden.
ALLERDINGS ist es hier so, daß diese Schnurdichtungs-Pumpen
grundsätzlich Wasser verlieren  m ü s s e n.  Die 'rinnen' also
permanent, wenn auch nur 'tröpfchenweise'. Ich habe selber eine solche
(ruhend) .
Moderne Pumpen wie meine Einhell oben haben eine Gummidichtung, die
einen Keramikrundkörper einschließt, gedichtet wird jeweils über eine
Preßpassung. Natürlich sollte auch Gummi nicht TROCKEN  betrieben
werden, aber das  l a a a a a an g e  lange "Vor-wässern" entfällt hier.
von michael_ (Gast)
Sowas war sicher 100 Jahre vor meiner Zeit so.
Kein Wellendichtring mag es längere Zeit trocken zu stehen.
Egal ob im Auto oder Wasserpumpe.
Bei Gummi isses wurscht. Das Problem sind die Schwebestoffe im Wasser
die dann (mit der Zeit sowieso) verhärten, die 'kratzen' dann den Gummi
weg. Diese "Ablagerungen" finden sich auch  in der ganzen Pumpe ...und
in den Rohren bis zum Wasserhahn.
Die gibts glaub ich heute noch. Weil besondere Eigenschaften . Sind dann
aber große mehrstufige Gußeisen-Pumpen .
Pardon, Weil bei Gußeisen-Pumpen das Eisen wegrostet, der Kohlenstoff
bleibt übrig und wird mit der Zeit weggewaschen, wodurch sich der
Durchmesser ändert und daher eine nachstellbare WellenDichtung
vonnöten ist .
Die Schaufelräder aber sind meist aus Messing.
von Helge (Gast)
> meist aus Messing
Vermute eher meist AlMgSi, jedenfalls nach dem, was gelegentlich auf
meiner Werkbank landet.
Meine sind aus Messing. Und die vom Einhell-HWW aus Glasfaser-PP.
Interessanterweise bleibt auf diesen Kunststoff-Teilen fast gar nichts
haften. Nach drei Jahren hatte ich nur vorne einen 'Flaum' von Eisen
drauf. Im selben Zeitraum hatten die Messingräder über-deutlich mehr
Ablagerungen.
War auch eine interessante Erfahrung.
Demnächst zerlege ich die Einhell wieder, diesmal hat sie fünf Jahre
'ohne Putzteufel' drauf. Muß aber erst noch eine 'Temporärpumpe'
zusammenbauen, die Garvens ist mir zum kurzen Anwerfen zu schade,
Stopfpackung und recht umständlich zum Zerlegen.
von michael_ (Gast)
Die sind nicht aus "Gummi".
> vonnöten ist .
Du hast sicher noch nie einen Wellendichtring gesehen.
von Helge (Gast)
> Glasfaser-PP
Interessant. Ich wäre mit einem Mikroplastik-schleudernden HWW nicht so
glücklich, aber vielleicht ists ja stabil genug, daß kaum abrieb
stattfindet.
Freilich sind die (beim Einhell-HWW) aus Gummi.
Und du wohl noch nie eine "Stopfpackung" (zB. 6x6mm)
> stattfindet.
Ich bin eh schon neugierig, wie es jetzt nach (3+)5= 8 Jahren da drin
aussieht. Druckverlust hatte ich bisher keinen. Die
'Flüssig-Styropor'-Dicht-Befestigungen zwischen den Ringen haben drei
Jahre ohne nennenswerten Schaden überstanden.
Abrieb könnte ja nur durch die Schwebestoffe im Wasser entstehen, die
Schaufelrad-Zentrierung habe ich extrem genau gemacht. Die sitzen
bombenfest in Position da drin.
Damals vor fünf Jahren ist mir eine 0,6mm-Beilagscheibe (saublöder
Fehler, aber hat so gut gepaßt) weggerostet, dann hat sofort die Pumpe
blockiert.
Ich habe damals mit 2-3 Jahren Lebensdauer gerechnet, ich bin selbst
überrascht, wie haltbar manche Dinge werden können, wenn man selbst 'ein
bißchen Hand' anlegt .
Schau: Gummi-Edelstahl-Keramik-Dichtungen und Stopfpackung.
Damit du weißt, wie so etwas aussieht.  Extra für Dich...
Bist Du Sicher, dass an dem Edelstahlring an der Unterseite kein
Hartmetallring eingepresst ist?
Das ist (oben) eine Feder, und (unten) ein 'Behälter', am Boden ein
kleiner Plastikring und innen eine Art Gummimuffe. Das weisse ein
Keramikring der in einem L-Gummiring steckt. Und beides zusammen dichtet
eben. Die Explosionszeichnung (ISC-Preise.jpg) findest eh oben.
Im Prinzip eh wie eine Stopfpackung, Anpreßdruck preßt irgendwas
zusammen - und da es außen keinen Platz hat, dichtets eben  innen
ich melde mich mit einem Pumpen-Update:
Wir haben soweit alles getrocknet und eine Dichtung getauscht,
hoffentlich ist jetzt also alles wieder dicht.
Die Mutter auf der Saugseite wird ja nur mit 7Nm angezogen, die hatten
wir anfangs etwas zu fest drauf...
Die Sicherung fliegt nicht mehr wenn man die Pumpe einschaltet, sie
läuft an, nachdem das Wasser von der Saug- zur Druckseite gefördert
wurde brummt sie allerdings nurnoch... Fast so, als würde die Leistung
fehlen um den Druck aufzubauen... Die Welle lässt sich frei drehen,
blockiert ist also nichts...
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Vielleicht ein Teil der
Leistungselektronik, was im Wasserbad den Geist aufgegeben hat?
Wäre -wie immer- für jeden Tipp dankbar. :-)
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
Brummt bei stehendem Motor oder klingt nur anders als mit
Wasserförderung?
die Pumpe haben wir im zusammengebauten Zustand eingeschaltet, deswegen
kann ich nicht sicher sagen ob die Welle dreht, aufgrund des eher leisen
Geräuschs bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass der Motor nicht
dreht... Ich kenne noch das Geräusch der Pumpe, wenn sie richtig
funktioniert, das war sehr laut...
Viele Grüße
Jan M. schrieb:
> nachdem das Wasser von der Saug- zur Druckseite gefördert wurde
Jan M. schrieb:
> ziemlich sicher, dass der Motor nicht dreht
Finde den Fehler.
Die Frage ist noch immer , welchee Art von Pumpe ist das ?
Ist das nun eine Jet-Pumpe (Venturi-Düse) oder eine Mehrstufen-Pumpe?
a) Die gesamte Pumpe mitsamt dem gesamten Schlauch bis hinunter zum
Rückschlagventil im Brunnen MUSS mit Wasser gefüllt sein.
b) Jet-Pumpen (ich kann mich an meine nicht mehr genau erinnern!)
arbeiten quasi immer, da sie keine mechanischen Teile besitzen. Mit
Vorbehalt.
c9 Mehrstufen-Pumpen (siehe Bild oben) haben die Eigenheit, daß die
Schaufelräder permanent exakt positioniert sein müssen , sonst
blockiert der Motor, oder quält sich heiß.
Unabhängig davon, daß die Schaufelräder -in der Länge- abgenutzt sein
können, also: überhaupt nicht mehr positioniert werden können, muß die
Fixierschraube vorne an der Welle solange eingestellt werden, bis die
Pumpe sich frei dreht. Da kann man sich leicht eine halbe Stunde lang
herumspielen. Diese Schraube muß 'danach' fixiert werden.
Mir ist bei zwei Pumpen passiert, daß ich -blöd aber passiert- eine
Stahlbeilagscheibe genommen habe, die ist abgerostet - und der Motor
wurde sofort blockiert. Bei der obigen Einhell-Pumpe war diese Scheibe
bloß 0,5 oder 0,7mm dick. Damit du eine Vorstellung davon hast, wie
präzise dieses Werkl arbeitet. Und hergestellt ist .
Das kannst du aber nicht beurteilen, was nach dem Einschalten passiert.
Du mußt also die Pumpe zerlegen (falls Mehrstufen- ) und überprüfen, ob
sich etwas verschieben k ö n n t e ! Also die Schaufelräder müssen dicht
an dicht liegen und frei in der Umhüllung -JEDER- Pumpenstufe laufen
können.
Ist das alles korrekt, kann der Motor gar nicht brummen. Der Motor läuft
immer - ob dabei Wasser gefördert wird oder nicht.
Schalte mal die Pumpe 'trocken' ein.
Und zwar ohne Abdeckung !  damit du auch was hörst.
Aber wie gesagt:
:    welche Art von Pumpe ist das ?  :
sonst kann dir hier niemand helfen.
Vielleicht ist einfach die Pumpe nur komplett verdreckt, also "zu" . Die
Pumpe fördert nix und alles schleift im Inneren.
Damit du eine ungefähre Vorstellung vom Inneren hast:
Soviel Dreck war da drin, wie da überhaupt noch was gefördert hat werden
können: ist mir bis heute schleierhaft. Das sind die gereinigten
Schaufelräder, die mit Preßpassung aneinandergereiht werden müssen.
Drumherum die Schleuderstufen, deren Dichtungsdicke exakt zur Länge
der einzelnen Schaufelräder passen muß. Ich habe als
Schleuderstufen-Dichtung zwei Klarsicht-PVC-Tischdecken genommen (auf
0,1mm genau). Vorne siehst die Einstellschraube.
Dieses ganze Zeug muß exakt zusammenpassen.
Viel Spaß beim Reinigen -
es gibt -mit Sicherheit- keine grausigere Arbeit als Pumpen zu putzen !
Danach graust einem vor nix mehr.
von Haaainz (Gast)
Doch, vor dir.
Haaainz schrieb:
> Doch, vor dir.
Vor mir?  So sieht ein fabriksfrisches "Hauswasser-Werk" aus :
innen, (auch) direkt aus dem Einhell-Zentrallager.
von Haaainz (Gast)
> Haaainz schrieb:
>> Doch, vor dir.
> Vor mir?
Ja, vor dir ganz persönlich. Dein dummes Gelaber ist wie immer
unerträglich. Verpiss dich hier endlich.
danke für eure Antworten!
Es handelt sich nicht um eine Jetpumpe, sondern um eine mehrstufige
(Modell Grundfos MQ), hier das Zerlegevideo:
https://www.grundfos.com/de/support/faq/how-to-dismantle-and-assemble-grundfos-mq-pump--video-
Beim zerlegen habe ich festgestellt, dass diese sehr kleine, weiße
Dichtung am Durchflusssensor defekt war. vielleicht ist hier also das
Wasser ins Gehäuse/Elektronik gelaufen. Ich muss mal sehen, ob ich die
herbekomme oder selbst eine basteln kann.
Noch zur Ergänzung falls wichtig: Die Pumpe steht bei uns im Keller, sie
fördert Wasser aus einer Zisterne zur Gartenbewässerung. Wir sind wie
immer vorgegangen und haben die Pumpe mit ca. 4l Wasser gefüllt, dann
hat sie sonst immer angesaugt. Jetzt hört man es kurz laut "gluckern"
die Pumpe dreht ca. 1sek, danach brummt es nurnoch.
Die Pumpe sieht aus wie auf dem Bild von Rudi Ratlos, die Plastik Räder
muss ich wohl also genau positionieren... Sie sollen kein axiales Spiel
haben, aber sich auf der Welle drehen können, habe ich das richtig
verstanden? Wenn ich die Pumpe einschalte, drehen sich die Räder aber
mit der Welle? Bin ehrlich gesagt Neuling was Pumpen angeht.. Vielleicht
geht nach der richtigen Einstellung alles wieder, bin allerdings noch
etwas unsicher wie sich die Räder im Betrieb bzw. wenn man sie mit der
Hand dreht verhalten sollen. Grundfos sagt da nur 7Nm Drehmoment.
Bitte seid doch lieb zueinander, bin für jede Antwort sehr dankbar,
deswegen bitte nicht gegenseitig ansticheln... :-)
Einen schönen Mittwoch wünsche ich!
Die Schaufelräder sitzen in einer NUT auf der Welle. Sind sie aus
Plastik, nutzen sie sich bei jedem Motoranlauf ab. Ich habe in diese NUT
mit Schraubensicherung eine Dichtung reingeklebt, die eine 'Preßpassung'
verursacht. Die Schaufelräder haben eine gewisse (unveränderliche)
Länge, die sitzen also RAD AN RAD - und werden durch die Stellschraube
(vorne) vor dem Hin-und-Herrutschen bewahrt.
Auf der Garvens siehst die Messingräder ohne 'Umhüllung'. Grundsätzlich
sind das alles dieselben Pumpen, nur daß bei dieser das Wasser nicht
-hinten herausquillt- , sondern von der Leitstufe (ich weiß auch nicht
wie die Teile korrekt heißen) direkt in die Leitung befördert wird.
Während bei diesen Plastikpumpen außen herum ein Edelstahl-
"Zwischenbehälter" ist.
Schau dir nochmal die Fotos an:
Das ist alles mit Wasser gefüllt. Der Motor dreht und die Schaufelräder
schleudern das Wasser nach --außen-- , wodurch es eine SEHR hohe
Geschwindigkeit kriegt, dieses wird von der Leitstufe
(Schaufelrad-Umhüllung) von außen nach innen in das zweite Schaufelrad,
das hat rund um die Welle ja einen Einlaß, geleitet.
Von Stufe zu Stufe wird vorne am Pumpeneinlaß der Unterdruck immer
größer, das Wasser wird nachgesaugt - und hinten der Überdruck immer
größer. Je mehr Stufen du also hast, desto höher wird die
Saug-und-Förderleistung.
Montieren tust das aber so:
Leitstufe-Schaufelrad-Leitstufe-Schaufelrad- .. Stellschraube-
Pumpendeckel drauf (Einlaßrohr mit O-Ring ). Dieser Deckel und damit
alle Leitstufen wird  -NUR-  mithilfe des Edelstahl-Bottichs angepreßt!
Die Leitstufen sind nur zusammen- GESTECKT !
a) diese müssen absolut dicht sein,
b) sind diese locker, beginnen sie sich mitzudrehen, das sich drehende
Wasser hat ja horrende (Umfangs-) Geschwindigkeit und schleifen sich ab
c) sind sie nicht DICHT, drückt es von außen (aus dem umhüllenden
Bottich) das Wasser (4 bar Druck!) wieder in die Pumpe (4 bar
Unterdruck!) zurückhinein.
Je nach Größe des Undicht-"Lochs", da hast bei fünf Stufen schnell ein
1"-Rohr zusammen, fördert sie eben weniger bis gar nichts mehr.
Ich habe diese Leitstufen mit Flüssig-Styropor 'abgedichtet', welches
nach dem Aushärten einen sehr haltbaren Polystyrol-Ring bildet.
Mir gings darum, das gut Zerlegbar zu halten, zum Putzen .
Ggfs. kannst auch mit 'Schraubensicherung' hochfest probieren.
Die Kunst besteht nun darin,
bei der Garvens sind ja Dichtungen zwischen den Leitstufen, deren Dicke
man sich ausmessen und ausrechnen kann, und vier Stellschrauben außen,
das Schaufelrad und die Leitstufe genau mittig zu positionieren. Das
darf nirgends schleifen. Und das geschieht eben mit dieser
Stellschraube. Und dem Anpreßdruck des Pumpendeckels, die auch auf die
Leitstufen drückt.
Zerleg sie einfach mal . Und alles sauber putzen,
weil vorher wirst nicht viel ausrichten können.
Du brauchst keine Angst zu haben, die Pumpe ist sowieso schon kaputt.
Wird eine lustige Arbeit, wirst sehen ! Immer schön  Fotos machen
Und fragen kannst immer noch.
Wenn die Pumpe austrocknet und plötzlich eingeschalten wird...  auch
ohne kann es sein, daß 'Anhaftungen' brockenweise herunterbrechen und
diese verklemmen sich.
Dasselbe, wenn du einen Stein einsaugt.
Die letzte Stufe mit dem Wasserauslaßschlitz ist bereits aufgesteckt.
'Diese' Welle hat zwei Nuten.
Aber wirst eh beim Zerlegen und Putzen sehen, was da genau passiert ist.
Mein Vater hat die Pumpe einen ganz kurzen Moment trocken eingeschalten,
es hat geraucht und das hinterste Pumpenrad hat sich "gefressen", ist
jetzt also fest. Wir werden uns jetzt also um eine neue Pumpe
erkundigen... :-D
Euch vielen Dank für die Hilfe, ich habe sehr viel über Pumpen gelernt
Jetzt die Frage welche neue  Pumpe es werden soll... Wir fördern Wasser
aus einer ca. 4m tiefen Zisterne... Das Wasser steht im Garten am Hahn
an, von wo aus wir mit dem Gartenschlauch giessen... die Pumpe selbst
steht im Keller
Wäre hierfür eine Jetpumpe geeignet, die ja meines Wissens nach fast
wartungsfrei ist? Die gibt es von Grundfos im Vergleich zur MQ schon
sehr günstig, um die 250€...
Die "alte" Pumpe hat mittels Drucksensor erkannt wenn der Hahn geöffnet
wurde und hat dann nachgefördert... Das sollte ja bei der Jetpumpe auch
so sein?
Diese beispielsweise:
https://www.baumarkteu.de/grundfos-jp-5-48-s-bbvp-1-x-230-v-selbstansaugende-gartenpumpe-99458769-72740?utm_campaign=shopping&gclid=CjwKCAjwi8iXBhBeEiwAKbUofaWzgcNd5Zi-kvLZyRcYPPi63L_tRVCKCjZu-B4L5OyUYvcg12czChoCaoUQAvD_BwE
Bin für jeden Tipp/Vorschlag dankbar!
Viele Grüße!
von oszi40 (Gast)
Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und außen betriebener Pumpe ist
auch der Lärm (abgesehen von der geringen Ansaughöhe).
von Andreas M. (amesser)
Nimm eine Gardena Tauchpumpe und stelle die direkt in die Zisterne. Die
gibt es auch mit Druckschalter. Früher hatten wir auch so ein
Hauswasserwerk, jedes Jahr das gleiche Theater mit Befüllen und
Entlüften. Die Tauchpumpe brauchst nur rein stellen und fertig.
In meinen Brunnen steht ne SQE, aber die ist nix für den Fall hier.
> jetzt also fest.
Das tut mir aber leid. Und warum zerlegst sie nicht ? Das ist wäre 1
Schraube. Zu faul...
Ich habs dir eh gesagt : Wahrscheinlich ist das innen locker oder es ist
ein Steinchen drin, du -MUSST- sie zerlegen und inspizieren, putzen und
wieder zusammenbauen.
Bei mir ist nach drei Jahren -vorne- eine Beilagscheibe, zur besseren
Positionierung, mit bloß 0,7mm Dicke abgerostet, Pumpe blockiert,
komplett heißgelaufen ... Glück: wollte gerade Tee-Wasser holen,
sofort zerlegt, ob noch was zu retten ist
noch in der Nacht geputzt, zusammengebaut, diesmal mit
Edelstahl-Beilagscheibe, und am nächsten Tag gings schon wieder. Das war
vor FÜNF Jahren ! und sie rennt immer noch .
> erkundigen... :-D
Ja, sofort zerlegen und schauen
> Wir fördern Wasser aus einer ca. 4m tiefen Zisterne...
Die meisten Pumpen fördern 6-8m Höhe. Steht eh auf der Verpackung. Unter
6m würde ICH nicht nehmen.
> im Vergleich zur MQ schon sehr günstig, um die 250€...
Warum kaufst nicht einfach ein billiges Hauswasserwerk mit Druckkessel?
Beim Druckkessel MUSST DU alle drei Monate oder so den Druck nachfüllen.
Ist nur wenig, aber sonst platzt irgendwann der Wassersack. Meiner hat
"so" jetzt 8 Jahre gehalten. Und hat trotzdem (wohl deshalb) nur ein
paar kleine Löcher.
Das sieht in der Theorie besser aus als in der Praxis, weil sich dabei
die Pumpe pausenlos ein-und-ausschaltet. Weil sie einen Druckschalter
eingebaut hat, der pausenlos ein-und-ausschaltet. Du drehst den Hahn
auf, dann läuft die Pumpe an, der Druck steigt in wenigen Sekunden auf
den Abschaltdruck, dann fällt er wieder (offener Hahn) .. und so fort.
> Das sollte ja bei der Jetpumpe auch so sein?
Das hat mit der PUMPE gar nichts zu tun, das ist nur der DRUCKSCHALTER .
Der schaltet nur die Pumpe ein und aus.
von oszi40 (Gast)
Dann wäre im Winter noch der Frost beim außenstehenden Hauswasserwerk,
der Dir das Teil bald zerlegt.
Sinnvoll wäre auch, die neue Tauchpumpe nicht genau auf den Boden zu
stellen, um den ganzen Dreck einzusaugen!
In 80cm Bodentiefe gibts keinen Frost mehr. Sonst kriegten -wir alle- im
Winter wohl keinen Tropfen Wasser mehr aus unsereen Wasserleitungen .
Wohl auch nicht aus dem BRUNNEN .
von oszi40 (Gast)
Theoretisch evtl. richtig. Nur ein Hauswasserwerk wird gaaanz selten
eingegraben und bei mir fror die tiefe Abwasserleitung nach 14 Tagen
Urlaub trotzdem ein bei -15 Grad. Wenn der Druckschalter Deiner Pumpe
zufällig im Frostbereich ist, wirst Du auch Pech haben.
Andreas M. schrieb:
> Gardena
Er kommt von Grundfos und du kommst mit diesem Heimwerker-Schrott?
Gruselig.
> Tauchpumpe
Ja.
> SQE
Wasser predigen und Wein saufen? ;)
Grundfos hat auch nette Tauchpumpen, und zumindest die passende Unilift
in Edelstahl hält dann auch 15 Jahre unter Wasser aus.
Schwachsinn.
> Gruselig.
Ich habe bisher kaum Probleme mit Gardena gehabt. Und wenn dann waren
Ersatzteile problemlos für wenige Euros direkt beim Hersteller zu
kaufen. Die verlinkte Grundfospumpe ist ebenfalls nur einfache
Consumerware. Würde mich nicht mal wundern, wenn Die nur umgelabelt ist
und von einem ganz anderen Hersteller kommt.
oszi40 schrieb:
> Nur ein Hauswasserwerk wird gaaanz selten eingegraben
Er tut ja nur den Garten gießen damit, bei uns hat aber noch nie jemand
im Winter seinen Garten gegossen.
Kann nicht sein. Um 80cm in den Boden hineinzufrieren, müssen wochenlang
eisigste Temperaturen herrschen. Das ist selbst im Haus so, da muß
tagelang strengster Frost herrschen, bevor die Leitungen: einfrieren -
und aufplatzen.
Wasser gefriert nämlich erst bei ? -17°C mit absoluter Sicherheit!
Wenn du aber nach mehreren Tagen Frost auf die Leitungewn draufklopfst,
bei -5 bis -7°C ? , dann schockgefriert das gesamte Wasser in
Sekundenbruchteilen.  Ist eine besondere Eigenschaft des Wassers.
An Gardena hat mich damals nur die "Vollverkapselung" gestört.
Ist ja sowieso alles derselbe Glump. Wie soll schon eine Pumpe aussehen
? immer genau so. Hast eine von innen gesehen - hast alle gesehen.
> einfache Consumerware.
Richtig. Wirds teurer, sind Messingräder und Edelstahl verbaut, sind für
Hochleistungspumpen, die halten deswegen aber auch nicht länger. Genug
Ablagerungen innen (kommen von selbst) und die Pumpe ist "zu". Dann
läuft der Motor heiß, weil der Druckschalter leider nie mehr
ausschaltet.
Ich wollte damals eine zweite von Garvens kaufen :  simple Jetpumpe um
550,- , war das billigste. Ums selbe Geld (+Reklamation) hab ich acht
HWW von Einhell 'erstanden'.
Bei entsprechender Pflege hält selbst dieses 'Plastikglump?' ein Leben
lang. Das lernst eben vom Zerlegen .
von oszi40 (Gast)
Ganz so ist es nicht. Eine Pumpe, die zu leicht ist, kommt auch gern
in Drehbewegung, wenn man sie nicht befestigt. Habe jetzt aber keine
Lust, ein Video davon zu drehen.
Alle Pumpen haben einen Schraubflansch. Damit sind am Boden zu
befestigen, weil sonst die Anschluß-Rohre ..
aber allein der Motor hat schon genug Gewicht. Meine Einhell-HWW, weil
die Gußeiserne am Standplatz in Reserve steht,  sind nur auf den Kessel
geschraubt, aber bis heute sind sie keinen Millimeter verrückt. Obwohl
das nicht plan am Boden aufliegt .
Es mag aber sein, daß das mit diesen elektron. Druckschaltern so sein
könnte, weil sie pausenlos im Sekundentakt ein- und ausschalten, also
Restschwingungen verstärkt werden.
Immer noch Schwachsinn. Nuhr!
