Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogen Zeigerstand elektronisch ablesen
von Chris S. (chris516)
Hi, ich möchte für ein Projekt den analogen Zeigerstand einer
Messvorrichtung elektronisch ablesen (alle paar Stunden einen Wert) und
über Funk weiterleiten. Mein Problem ist wie ich den Zeiger am besten
ablesen kann.
Idee 1 war mit einem Gyroskop sensor, aber die funktionieren meistens
über Beschleunigung und würden so nicht funktionieren.
Idee 2 war eine Abstandsmessung mit Schall oder Laser, aber die
Messvorrichtung ist draußen und jedem Wetter ausgesetzt.
Idee 3 war über eine Drehgeber, aber über dem Drehpunkt ist eine Platte
und ich weiß nicht, ob ich den Drehgeber richtig anbringen kann.
Kennt jemand noch andere Arten von Sensoren für sowas?
Infos: Zeiger und Skala sind senkrecht aufgestellt, die Messung soll
alle 3-4 Stunden durchgeführt werden, Außeneinsatz bei Wind und Wetter,
Aufnahme per microcontroller, Daten sollen per Lorawan verschickt
werden.
von espcam (Gast)
von Orhan S. (orhan_schloz)
Was treibt die Meßuhr?
Beschleunigungsmeser die Erdbeschleunigungessen wurden schon gehen.
Wie kräftig ist denn der Zeiger, die meisten werden bei Befestigung
eines Gewichts schon sehr ungenau.
Aber du kommst an den Zeiger, keine Glasscheibe dazwischen.
Du möchtest aber nichts optisches, wegen Wind und Wetter, also weder
WebCam, noch Spiegel, noch (Differenz)Lichtschranke ?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Na klar, eine Kamera. Im einfachsten Fall nimmst du zwei Smartphones und
eine Videokonferenz-App :)
von Thomas F. (igel)
> ablesen kann.
Kleinen Magnet auf die Drehachse kleben und mit einem AMR Sensor
auslesen.
https://www.te.com/deu-de/products/sensors/position-sensors/magnetic-sensors.html?tab=pgp-story
von Dirk B. (dirkb2)
Ein Raspi, Kamera und OpenCV sollte gehen
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
... was offensichtlich entfällt, aber:
... wobei die Beschleunigungssensoren, die ich kenne, alle "DC-fähig"
sind, also auch die Erdbeschleunigung erfassen. Da es oft X/Y- (oder
sogar X/Y/Z-)Sensoren sind, könntest du damit sogar eine 360°
Drehbewegung korrekt erfassen. Und allein das Verhältnis der Spannungen
(arcsin und arccos), nicht deren Absolutwerte, werden für ein korrektes
Ergebnis gebraucht. (Kleine Leiterplatten für so einen Sensor LIS344
habe ich.)
Nachteil: Bewegte Kabel von/zum Zeiger.
> auslesen.
Vorteil: Keine bewegten Kabel von/zum Zeiger.
Nachteil: Der nichtlineare Zusammengang und die vom Abstand abhängige
Empfindlichkeit.
Schön wäre ein Foto, damit man sich ein Urteil über die "Robustheit" des
Zeigers machen kann. Ich hatte zuerst an ein 50 µA-Analog-Messinstrument
gedacht und die Frage daher für spinnert gehalten...
von Steffen W. (derwarze)
Kannst Du auf die Drehachse einen kleinem Magnet anbringen?
Dann wäre ein Magnetsensor von IC-Haus eine Lösung. Z.B. der IC-MP. Gibt
da auch noch eine Reihe anderer Interessanter 'IC zur magnetischen
Positionsauswertung. Hab für ähnliche Auswertungen diese IC schon
erfolgreich eingesetzt.
von Mario M. (thelonging)
Hier übrigens ein Foto des Messwerks.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Welche Messgrösse wird denn da indikiert, die sich nicht transmittieren
lässt? Nähern wir uns ATEX?
So ein Indikator hat kein Drehmoment.
Wenn da da was an den Zeiger klebst bleibt der wohl stehen oder zeigt
danach nur noch Grütze an.
Mit Reflexionslichtschranken kanst du das diskret abgreifen.
Wenn wir über normalen HSLK Druck oder Temperatur reden, dann wird eine
Sonsor-Transmitter-Einheit sicher billiger und zuverlässiger als ein
Gefrickel.
