Servus Hat jemand Erfahrung mit dem EL100 von Beha Uniwatt? Ich habe hier eins umsonst bekommen, es ist aber defekt. Was ich bis jetzt herausfinden konnte ist, dass der Leistungsteil in Ordnung ist sprich alle Leistungstransistoren und Dioden etc.. Hat jemand vielleicht den Schaltplan oder kennt sich mit den Teilen aus. Wenn ich z.B mein Netzteil anschließe zieht die Last immer 20mA unabhängig von Eingangsspannung und Einstellung. Vorhanden sind: Multimeter, Oszilloskop, Netzteil mit Strombegrenzung. Danke im voraus Gruß Christian
Christian L. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit dem EL100 von Beha Uniwatt? Ich habe hier eins > umsonst bekommen, es ist aber defekt. Was ich bis jetzt herausfinden > konnte ist, dass der Leistungsteil in Ordnung ist sprich alle > Leistungstransistoren und Dioden etc.. > Hat jemand vielleicht den Schaltplan oder kennt sich mit den Teilen aus. Sichtkontrolle nach erkennbar (verkohlt) defekten Bauteilen, aufgeblähte Kondensatoren, Lötstellen, sichtbare Leiterbahnunterbrechungen usw. usw.. durchführen. Dann würde ich die Stromversorgung von dem Teil unter die Lupe nehmen. So viele Bauteile sind da ja scheinbar nicht drin. Also , DB von den ICs besorgen und an den Chios messen. Vielleicht lässt sich da etwas festzustellen. Auf der Platine sind 5 Potis zu erkennen, die würde ich erstmal in Ruhe lassen. Schaue mal auf der Seite vom Radiomuseum ob es dort Unterlagen gibt. > Wenn ich z.B mein Netzteil anschließe zieht die Last immer 20mA > unabhängig von Eingangsspannung und Einstellung. Zieht sie wirklich 20mA, oder zeigt sie es nur an? > Vorhanden sind: > Multimeter, Oszilloskop, Netzteil mit Strombegrenzung. Was leider fehlt ist eine Kamera die scharfe Fotos macht;-) Zeige auch Fotos vom Innenleben, auch vom Leistungsteil.
@ Chrisitan: hier sind sehr gute Hinweise im Reparaturbericht einer ähnlichen Last: https://amplifier.cd/Test_Equipment/other/ELA200/ELA200.html hilft Dir möglicherweise weiter.
Jörg R. schrieb: > Was leider fehlt ist eine Kamera die scharfe Fotos macht;-) > > Zeige auch Fotos vom Innenleben, auch vom Leistungsteil. Ich werde noch bessere Bilder machen. >Zieht sie wirklich 20mA, oder zeigt sie es nur an? Die 20mA werden vom Labornetzteil angezeigt und die Last zeigt das gleiche an. Das ist der Laststrom. Ich habe auch mal den Transistor am Leistungsteil über ein Poti extern mit mehr Basisstrom versorgt und da hat der Leistungsteil direkt funktioniert und der Laststrom floss (je nach Einstellung konnte ich den Laststrom variieren). Das hat nochmal meine Theorie bestätigt das hier nur die Regelschaltung einen Treffer hat. Andrew T. schrieb: > hier sind sehr gute Hinweise im Reparaturbericht einer ähnlichen > Last: Schaue ich mir an.
Christian L. schrieb: >>Zieht sie wirklich 20mA, oder zeigt sie es nur an? > Die 20mA werden vom Labornetzteil angezeigt und die Last zeigt das > gleiche an. > Das ist der Laststrom. > > Ich habe auch mal den Transistor am Leistungsteil über ein Poti extern > mit mehr Basisstrom versorgt und da hat der Leistungsteil direkt > funktioniert und der Laststrom floss (je nach Einstellung konnte ich den > Laststrom variieren). Das hat nochmal meine Theorie bestätigt das hier > nur die Regelschaltung einen Treffer hat. Dann hast Du ja einen Ansatz. Du müsstest jetzt versuchen die Ansteuerung rückwärts zu verfolgen. Vermutlich sitzt da irgendwo ein OPV, ggf. auch weitere Transistoren die den Leistungsteil ansteuern. Ein Schaltbild findet sich leider nicht im WWW, jedenfalls habe ich bisher nichts gefunden.
Hallo Ich würde mal nach dem 7662CPA und den darum herum angeordneten Tantalelkos schauen. Dort wird eine wenig belasbare Hilfsspannung erzeugt die beim Defekt eines solchen Elkos auch gleich in die Knie geht.
Christian L. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Was leider fehlt ist eine Kamera die scharfe Fotos macht;-) >> >> Zeige auch Fotos vom Innenleben, auch vom Leistungsteil. > > Ich werde noch bessere Bilder machen. Wann? 😀 Ich habe noch etwas recherchiert, einen Schaltplan findet man einfach nicht. In einem anderen Thread habe ich aber weitere Bilder gefunden. Viel an Bauteilen ist in der EL nicht vorhanden. 2 Fotos aus dem anderen Thread habe ich etwas nachbearbeitet. Vor allem das Foto mit der Leiterplatte ist besser als das hier aus dem Eröffnungsthread. Die ICs sind auf den ersten Blick alles Standardteile. Beitrag "Re: Suche Beha EL100 Last (gebraucht)" https://www.mikrocontroller.net/attachment/250412/IMG_4025.JPG @TO Bist Du irgendwie weitergekommen?
Jörg R. schrieb: > Die ICs sind auf den ersten Blick alles Standardteile. Und alle gesockelt -- das macht die Reparatur um einiges angenhemer durchzuführen. Danke für die Bilder Jörg!
Andrew T. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Die ICs sind auf den ersten Blick alles Standardteile. > > Und alle gesockelt -- das macht die Reparatur um einiges angenhemer > durchzuführen. Die ICs auf der Platine des TO sind leider nicht gesockelt. > Danke für die Bilder Jörg! Bitteschön;-) Sind wie gesagt Bilder aus einem anderen Thread. Die Qualtität ist halt besser wie das Foto was der TO gemacht hat. Ich frage mich nur langsam ob er noch dabei ist;-)
