Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannungsnetzteil 12V
von Bannerlord (Gast)
Guten Morgen,
ich Plane derzeit ein Festspannungsnetzteil das aus 230VAC 12VDC macht.
Die Last beträgt dabei ca. 15Watt, und das Gerät soll dann 10h am Tag
laufen. Daher soll
es relativ zuverlässig laufen und sicher sein.
Ich bin mir allerdings noch unschlüssig über den Trafo den ich verbauen
möchte.
Ich dachte an einen Printtrafo mit 50VA und 18V auf der Sekundärseite,
möglicherweise reicht aber auch einer mit 15V auf der Sekundärseite?
Oder besser ein Ringkerntrafo den ich mit einen NTC zusätzlich gegen zu
hohen Einschaltstrom absichere.
danke
von Radler (Gast)
Warum will man so etwas selber bauen, wenn es das sogar als
Schaltreglerversion schon für unter 10 bzw 15€ zu kaufen gibt?
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-15-w-12-v-1-3-a-snt-rs-15-12-p137081.html
https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-12-DIN-Rail/dp/B06XWSYRCF
Und Steckernetzteile in der Kategorie gibt's bei Pollin für 2€
von Bannerlord B. (bannerlord)
Das ist mir Bewusst, es geht mir um den Spaß und Lernfaktor.
von Phasenschieber S. (Gast)
Aber nicht laut Plan!
Bei 1kΩ Last fließen da gerademal 12mA.
Warum 18V?
Damit kämst du auf ca. 25V Leerlaufspannung, das würde deinen
Spannungsregler in den Hitzetod treiben.
Warum einen Spannungsregler, der nahe am Limit betrieben wird und das
auchnoch 10h/Tag?
Besser wäre ein LM338T, der leistet 5A.
Mehr als ausreichend. Das wären immernoch ca. 21V Leerlaufspannung.
Da braucht der Spannungsregler einen fetten Kühlkörper.
Der Sinn des Relais erschließt sich nicht aus dem Plan.
...und der Elko von 100µF am Ausgang ist überflüssig.
von Christian M. (likeme)
Das Relais ist interessant, wozu?
von Stefan F. (Gast)
Ich würde einen 15V Trafo nehmen, und C1 auf 2200µF erhöhen.
Da du nur 15W Ausgangsleistung brauchst, erscheint mir ein Trafo mit
50VA maßlos übertrieben. Etwas mehr sollte er schon haben, aber so ein
dicker Klopper muss es nicht sein.
F1 ist mit 3 Ampere sicher falsch ausgelegt. Auf den vielen Trafos steht
drauf, womit man sie absichern soll.
Der VDR ist überflüssig, Trafos filtern Spannungsspitzen schon von sich
aus heraus. Zusammen mit C1 hast du einen wunderbaren Tiefpass.
C2 kommt mit extrem groß vor, normalerweise hat man da eher 10µF oder
gar keinen. Manchen Spannungsreglern ist an dieser Stelle die Bauform
und/oder der ESR des Kondensator wichtig. Beim dem einen muss es wenig
ESR sein, beim anderen mindestens soundso viel. Die Spannungsregler
variieren ein bisschen je nach Hersteller. Oft steht dazu ein Hinweis im
Text des Datenblattes.
Ich würde eine Power-LED ergänzen, im Fehlerfall ist so etwas immer
hilfreich. Bei mir haben sogar die Ladekabel der Smartphones alle eine
LED im Stecker.
Wozu soll das Relais gut sein?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Na, klar.
Wieviel Spass und Lernfaktor haste dir denn bei den Kuehlmassnahmen
einzelner Bauteile so vorgestellt?
Gruss
WK
Den habe ich zur Strombegrenzung und um die Kondensatoren zu entladen.
> Warum 18V?
> auchnoch 10h/Tag?
Ich habe das so verstanden das der 7812 noch 2-3V + die 1,4V des
Brückengleichrichters mehr als die ausgegebene Spannung benötigt. Wenn
ein Trafo mit 12V auf der Sekundärseite auch ausreichend ist würde ich
den auch nehmen... Der Lm338T ist ganz schön Teuer ich dachte alternativ
evt. noch an den LM1085 IT-12.
Der dient als Verpolungsschutz mit den 2 Dioden, ich möchte nämlich
nicht das eine Spannung abfällt wenn ich eine Diode in Reihe schalte.
Parallel mit Sicherung wäre auch eine Möglichkeit, aber ich hatte Lust
auf diese Variante.
Ok gut.
von Andre G. (andgst01)
Nein, ist laut Reichelt ein "Schnäppchen" ...
> Wenn ein Trafo mit 12V auf der Sekundärseite auch ausreichend
> ist würde ich den auch nehmen.
In der Regel nimmt man da einen mit 15 oder 16 Volt.
Bei einem 12V Trafo müsstest du einen sehr großen Elko nehmen und dann
käme es sehr stark auf den Innenwiderstand des Trafos an, ob er
überhaupt reicht.
> Na, klar.
Also eine Wasserkühlung wollte ich jetzt nicht verbauen, wenn ein Lüfter
nötig ist hätte ich kein Schmerz einen zu verbauen.
Die Schaltung kann unmöglich verpolte Ausgangsspannung liefern.
Was genau willst du wo vor schützen? Was willst du mit dem Netzteil
betreiben?
> möchte.
Deine Last von 15W führt an 12V zu einem Strom von 1.25A. Dein 18V~
Trafo führt nach Gleichrichtung zu einer Spitzenspannung von 24V, bei
gezogenen 1.25A also 30W. Die 1.25A führen aber am Elko zu einem
Spannungseinbruch von 25V, also von 24V auf 0 jedesmal in der 1/100
Sekunde. Du hast zwischen gleichgerichteten 18V~ (macht 24V) und
Eingangsspannung des Reglers von 12+1.5V (macht 13.5V) aber nur 10.5V,
brauchst also mindestens 1500uF. Mit einem 3500uF Elko reicht auch ein
15V~ Trafo, von 32VA.
Die Dioden D1, D2, D3 dürfen entfallen, da das Relais nicht abgeschaltet
wird, kein Strom rückwärts abgezogen werden kann. Überhaupt, was soll
das Relais, nur ein unzuverlässiger Kontakt ? Wenn es um einen
'Entladeschutz' ginge, wäre eine Diode oder ein rückstromfester
Spannungsregler wohl besser.
C2 ist überflüssig, der Regler liefert eine konstante Spannung.
Vor den Trafo muss kein VDR, ein Trafo geht bei hoher Spannung in
Sättigung und transformiert die daher nicht.
Es müsste keine Sicherung davor, wenn der Trafo eine interne
Temperatursicherung hätte.
Hinweise zu Aufbau und Berechnung siehe:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Im Prinzip geht das schon, da dein Netzteil weniger als 75W aufnimmt
braucht man noch keine PowerFactorCorrection, aber man nimmt heute
Schaltnetzteile, auch wenn die, weil i.A. ungenügend geschützt, bei
Überspannung leichter kaputt gehen.
In meinem PDF kannst du nachlesen, wie man Kühlkörper auslegt.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.3
In deinem Fall ist ein bisschen schwierig, dass die Eingangsspannung des
Spannungsreglers durch den Laststrom pulsiert, du hast also keine simple
Gleichspannung zur Berechnung der Verlustleistung. Zudem hängt deren
Höhe stark von der Ausgangsspannung des Trafos ab.
In solchen Fällen rechne ich immer mit dem Worst case. Bei einem 15V
Trafo wären das
(15V ∙ 1,41 - 1,4V) = 19,75V
Um auf 12V runter zu kommen muss der Spannungsregler 7,75V ∙ 1,25A
verheizen, also 9 Watt. Darauf würde ich den Kühlkörper auslegen.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass der LM7912 in der Regel nur für
1A ausgelegt ist, nicht für die gewünschten 1,25A. Dazu würde eher ein
LM317 passen.
Es gebe alternativ einen 36VA Trafo, ich habe gelesen das man 30-40%
höher kalkulieren soll und da würden zwar 36VA reichen. Allerdings
kostet der 50VA nur 2€ mehr, da dachte ich mir das ich da auf der
sicheren Seite bin. Ich habe allerdings bisher wenig Erfahrungen sammeln
können wie sich zu hohe oder zu niedrige Belastungen auf den Trafo
auswirken.
Ich bin aus den Datenblättern dahingehend nicht ganz schlau geworden,
ich dachte mir das ich mich nach den maximalen Output Strom richte....
Ok danke, ich schaue nochmal nach.
> LED im Stecker.
Ja habe ich mir schon überlegt, deswegen der Widerstand.
Als elegante Lösung des Verpolungsschutzes.
Ja.
> Allerdings kostet der 50VA nur 2€ mehr, da dachte ich mir das
> ich da auf der sicheren Seite bin.
Er ist aber auch größer und schwerer und hat vermutlich mehr Verluste,
wobei man bei einem linear geregelten Netzteil besser nicht um einzelne
Watt feilscht (Gruß an Greta).
> betreiben?
Momentan Nur einige LED-Leisten. Vielleicht aber auch mal kleinere
Schaltungen mit Elkos, da wollte ich auf der sicheren Seite sein.
Ganz falsch. Wenn der Trafo 36 Watt liefert, nimmt er auch (ungefähr) 36
Watt auf.
36W / 230V = 0,157A
Die Sicherung legt man allerdings großzügig aus, damit sie nicht schon
durch Stromstöße beim Einschalten ausgelöst wird. Die Strombegrenzung
übernimmt der Spannungsregler, solange er intakt ist. Die Sicherung
dient eher dem Brandschutz. Wenn du sie mit 3A extrem großzügig
dimensionierst, kann der Transformator trotz Sicherung abfackeln.
>> betreiben?
Es geht also darum zu verhindern, dass dein Netzteil verpolte Spannung
ausgibt. Das ist völlig unmöglich, daher ist das Relais völlig
überflüssig.
Wow, da habe ich noch 19 Stck. in der Tüte, habsch mal für n´ Appel und
n´ Ei beim Chinesen gekauft. Eventuell fake, aber sie tun was sie
sollen.
Verstehe ich nicht, was könnte/sollte da falsch gepolt werden?
Willst du damit Batterien laden?
Dazu wäre diese Schaltung völlig ungeeignet.
> 36W / 230V = 0,157A
Also eine 200mA Sicherung für den 36VA? Ich habe gelesen das der
Einschaltstrom 10-25 mal so groß sein kann. Und bei Ringkerntrafo eben
so hoch das man einen Einschaltstrombegrenzer in Form eines NTC´s
braucht.
Eher 400 oder 500mA.
> überflüssig.
Ok dann lass ich es weg.
von HAM (Gast)
Der 50 VA wird auf jeden Fall "steifer" sein, d.h. die
Leerlaufspannungsüberhöhung wird geringer sein.
Pluspunkt für dich, da die üblichen 78xx nur 35 V Eingangsspannung
vertragen.
Übrigens, "irgendein" unspezifizierter 7812 reicht nicht, da sie
meistens nur für 1 A ausgelegt sind.
Besser einen 78S12 nehmen (2 A), vgl.:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Unterschätze auch nicht die Dimensionierung des Kühlkörpers (hatte
gestern z.B. 30 °C in der Bude), darum würde ich für mindestens T_Ambj =
55 °C dimensionieren (im Gehäuse, mit eingeschränkter Konvektion wird es
eben wärmer, als die Luft um das Gehäuse herum).
Und wie immer:
1. Datenblätter studieren,
2. verstehen,
3. messen, testen, strapazieren
4. bei Abweichungen GOTO 1
Man lernt auch bei einer an sich so trivialen Schaltung viel, z.B. dass
die meisten Hobby-Lösungen und leider auch einige von "Profis"
hoffnungslos fehl- und unterdimensioniert (lies: die Badewannenkurve ist
optimal an die Anforderungen des Marketings und Produktlebenszyklus
angepasst) sind ;-)
Eher 400 bis 500mA. Wie gesagt steht normalerweise eine Empfehlung auf
dem Trafo drauf. Wenn nicht, schau in dessen Datenblatt.
> Ich habe gelesen das der Einschaltstrom 10-25 mal so groß sein kann.
Ja aber nur ganz kurz. So schnell löst die Sicherung nicht aus, wenn sie
nicht zu knapp bemessen ist.
Ich wollte den L7812ACV STM nehmen, oder den LM1085 IT-12 allerdings
gibt es über den wenig im Internet zu finden.
> Und wie immer:
> 2. verstehen,
> angepasst) sind ;-)
Ja, da hast du recht. Ich bin schon gespannt ob ich am Oszilloskop eine
schöne Spannung angezeigt bekomme :D.
Ja ich gehe auch immer von 50°C aus. Kühlkörper montiere ich entweder
außen am Gehäuse, oder es muss anders gut durchlüftet werden, z.B. mit
vielen großen Schlitzen über und unter dem Kühlkörper oder mittels
Lüfter.
Selbst mit Lüfter gehe ich von 50°C aus, denn es gibt immer so
Spezialisten die ihre Geräte in einen Schrank stellen, oder unter die
Decke montieren. Oder die Sonne drauf scheinen lassen.
von Andrew T. (marsufant)
> laufen. Daher soll
Tja, da sit der 7812 schon mal etwas knapp.
ein 78S12 wäre angeraten.
mit einer Trafospannung 230/15V gerade noch sinnvoll machbar,
ohne das dies Teil zu heiß wird bzw. unnötig Wärme produziert wird.
Als einstiegsprojekt sicher  gut um etwas zu lernen.
Über kosten etc. wurde ja schon genug gesagt.
Den hatte ich auch im Auge, bei reichelt steht aber das er eine
Eingangsspannung von 35VDC benötigt.
von HAM (Gast)
> eine
Nicht benötigt, sondern nur verträgt. Darüber geht er kaputt.
Der µA 78S12 von ST braucht mindestens 15 V Eingangsspannung.
> 1A ausgelegt ist,
Na ja, es gibt welche die mit 1A (MC7812) aber die überwiegende Mehrzahl
ist mit 1.5A angegeben (uA7812, UA7812, LM7812, L7812...) sind,
begrenzen tun sie typischerweise erst über 2A.
Schau halt mal wieder in ein Datenblatt.
Das ist fast das gleiche Ding, gleiches Gehäuse, gleiche Wärmeabfuhr,
nur höher selektiert und hier unnötig.
von Nautilus (Gast)
Ich bewundere immer wieder den Mut mancher Leute.
Nach den geeigneten Netztrafo fragen, am Netzeingang eine 3 A Sicherung
vorsehen. (Das ist eine Leistung von 690 Watt, ausreichend um etwas in
Brand zu setzen).
Woher kommt das Wissen, wie ein ordnungsgemäßer Netzanschluss ausgeführt
wird? Beim Netzanschluss ist die "trial and error"-Methode zur
Erreichung der gewünschten Lösung ungeeignet. Das Verlassen der Schleife
dieser Methode kann durch Gesundheitsschäden oder Tod bereits vorzeitig
erfolgen.
> Brand zu setzen).
> erfolgen.
no risk no fun. Noch befinde ich mich in der Planungsphase, das Gerät
wird bevor es ans Netz geht noch durchgeprüft u.a. mit einem Gossen
Metrawatt SECUTEST.
Übertreibe mal nicht, es ist nur ein Trafo.
von Gerhard (Gast)
Übrigens bei C1(470µF) hast Du dich wohl verschrieben?
Es sind mindestens 4700µF zu empfehlen.
Gerhard
von Helge (Gast)
Wenns um den Lerneffekt geht, bau diskret. Das hier schafft 12V AC ->
12V DC. Mit ideal Diode controller statt Gleichrichter sogar 13,8V DC.
Schon häufiger aufgebaut.
+1
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
> überhaupt reicht.
es geht aber nicht um die Regel - dann kann er nämlich auch gleich
fertig kaufen, sondern um die Energieeffizienz - wenn man schon selbst
baut ?!
Und da ist die Frage, ob bei einer Dauerlast von 15 Watt ein 12V Trafo
nicht besser ist als ein 15 oder 18V Trafo, der dann runtergedimmt wird
- das sind Verluste im Dauerbetrieb; bei steigenden Energiepreisen macht
das schon was aus über's Jahr gerechnet.
ist nicht wirklich diskret, da es ein IC namens TL431 enthält.
das ist dann letztendlich die Lösung.
> Noch befinde ich mich in der Planungsphase, das Gerät wird bevor es ans
So könnte man es abändern, wenn man will.
Ich will aber ein Netzteil mit Trafo, u.a. auch weil ich es tatsächlich
benötige und schauen möchte wie lange es durchhält (weil es vermutlich
mehrere Jahre bei täglichem Betreib durchlaufen wird. Es sei denn ich
traue mich mal an ein Schaltnetzteil ran ;))
Ja, und D3 kann er sich sparen, da niemand Strom vor dem Regler abziehen
kann.
Ja so hätte ich mir das jetzt auch gedacht, danke für die
Zusammenfassung.
Für nur 500mA Ausgangsstrom könnte man auch eine kupferkaschierte
Eurokarte (160x100mm) einsetzen und mit einem 12mm Forstnerbohrer
Lötinseln erzeugen. Die restliche Kupferfläche dient sowohl als
induktivitätsarme Massefläche, als auch als Kühlfläche für den
Festspannungsregler.
Aber ansonsten ist die Mosfetschaltung von Helge vorzuziehen. Am besten
noch mit elektronischer Strombegrenzung.
Das wäre auch eine Möglichkeit zum Kühlen, ich dachte an sowas hier:
https://www.reichelt.de/spezialkuehlkoerper-fuer-clipmontage-3-2k-w-v-pr119-94-m3-p53844.html?&nbc=1
von Nichtverzweifelnder (Gast)
Knoten im Netzkabel als Zugentlastung machen und machten schon immer nur
die elendigsten Pfuscher!
Lötstellen können immer mal brüchig werden, daher ist die Litze erst
durch die Bohrung in der Lötfahne des Sicherungshalters durchzustecken
und dann umzubiegen und dann erst zu verlöten. Genau dafür ist das Loch
in der Anschlussfahne da. So sieht das nur drangepappt aus, ein
abfallender Draht setzt dann die untenliegende Platine auf Netzspannung.
Und damit den Ausgang.
von HAM (Gast)
Michael M. schrieb:
> kupferkaschierte
> Eurokarte
Ein gutes Beispiel, wie man es nicht verdrahten sollte.
Schutzklasse II verletzt, da keine verstärkte oder doppelte Isolierung!
Wenn die braune oder blaue Leitung des Netzkabels abreißt und auf die
Kupferfläche fällt, dann gute Nacht!
Wenn man schon sowas freiluft verdrahtet, dann wenigstens die Leitung
durch die Ösen führen und um 180° umbiegen vor dem Verlöten. Sowie jede
Leitung mit Kabelbinder an mindestens einer anderen fixieren, damit nix
rumdengelt.
Korrekt ausgeführt, gehört über jede netzspannungsführende Lötstelle ein
Schrumpfschlauch (Basisisolierung) und anschließend über das gesamte
Betriebsmittel noch mal ein weiterer Schrumpfschlauch (verstärkte
Isolierung).
von HAM (Gast)
> Isolierung).
Pardon. Meinte natürlich doppelte Isolierung.
Das stimmt natürlich. Das Netzteil ist noch aus meiner Kindheit. Da habe
ich an sowas noch nicht gedacht. Der Papa hat immer weggeguckt :)
Deswegen ist diese laxe Bauweise automatisch entschuldigt.
nachbessern! 😄
Nichtverzweifelnder schrieb:
> nachbessern! 😄
Ich glaube ich werde es bei dieser Gelegenheit aus Sicherheitsgründen
tatsächlich nachbessern müssen. Da geht kein Weg dran vorbei!
Das ist zwar ein witziger Aufbau, aber elektrisch nicht sicher:
Die Drähte im 230V Bereich sind nicht gegen abgehen geschützt (Litze
bricht an Lösung gerne), und könnten dann mit ihrem blanken Ende die
Kupferfläche berühren, die nicht ausreichend gegenüber dem Ausgang
isoliert ist.
Mindestens sollte man die 230V Drähte mit Schumpfschlauch über den
Lötungen berührsicher isolieren und durch eine Isolation (fibroid fish
paper?) die Platine in dem Bereich in den abgehenden Drähte hinlangen
können isolieren.
Knoten im Netzkabel ist auch keine Zugentlastung.
Dennoch optisch hübsch und gleich eine Kühlfläche für den 7812.
Aber auch so ein merkwürdiger 100uF ELko am Ausgang, wo kommt dieser
Trend her ? Ein 78xx regelt so schnell nach, daß 100nF reichen. Die 2x6V
sind für einen 7812 nach Brückengleichrichter übrigens zu wenig, auch so
ein beliebter Fehler.
von HAM (Gast)
Noch ein Nachtrag:
@Michael ist das "Polytronik"-Typenschild das von dem verbauten
Ringkerntrafo?
Ich weiß zwar nicht, wie die Normung damals und "drüben" war, aber einen
einfachen "Nur"-Trafo hätte ich als Entwickler nicht in didaktische
Geräte eingebaut.
Oder war er etwa ursprünglich in einem Metallgehäuse mit
Schutzleiter-Anschluss eingebaut, also SK I?
Laut Typenschild ist der Trafo auch nicht kurzschlussfest und erfordert
somit eine sekundärseitige Absicherung mit 1 A träge. Es ist
grenzwertig, sich hier auf die Schutzschaltung im LM78xx zu verlassen.
Heutzutage würde ich für Ausbildungs- und Messzwecke mindestens einen
Sicherheitstrafo nehmen, optimalerweise kurzschlussfest.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wie hart die Trafospannung ist. Eher würde ich mit
mehr rechnen.
von Pilsner (Gast)
Zum Beispiel um den Ableitstrom klein zu halten. Printtrafo mit
Zweikammerwicklung und vakuumvergossen - ist doch nicht schlecht.
Um die Verlustleistung sekundärseitig klein zu halten, würde ich
allerdings einen Schaltregler verwenden. Dann ist eine höhere Spannung
nach dem Gleichrichter unkritisch.
Werde ich auch auf meine To Do Liste mit aufnehmen (auf 10uF
verkleinern).
von Wolfgang (Gast)
HAM schrieb:
> Es ist grenzwertig, sich hier auf die Schutzschaltung im LM78xx
> zu verlassen.
... schon weil Ladeelko und Gleichrichter auch ausfallen können.
von HAM (Gast)
Dann ist das ein druchdachter und pragmatischer Aufbau, da möchte ich
dich nachträglich loben ;-)
Wie gesagt, die Sicherheitsmängel auf der Netzseite beheben.
Zugentlastungs-Schellen und und Durchführungstüllen gibt es für kleines
Geld bei eBay und dann kann das Netzteil noch die nächsten 30 Jahre treu
seinen Dienst verrichten.
von Jörg R. (solar77)
@TO
Mir gefällt wie Du den Thread gestartet hast, und wie Du auf Kommentare
eingehst👍
Fast jeder von uns, die kühne Behauptung nehme ich mir mal raus, hat
doch so angefangen. Die Älteren unter uns vermutlich auch noch mit
Z-Diode, Transistor und Widerstand um eine „stabilisierte“ Spannung zu
erzeugen. Für die ersten TTL-Schaltungen wurde dann ein 7805 verwendet
um die erforderlichen 5V zu erzeugen. Der SN7400 sollte es ja gut
haben;-)
Die wichtigsten Hinweise und Tipps hast Du ja bekommen, vor allem von
Stefan S.
Ich würde anbieten Dir 2 Stück L200 zu schenken. Damit kannst Du ein
Netzteil basteln bei dem Strom und Spannung einstellbar sind. Es geht
zwar nicht runter bis 0V, jedenfalls nicht ohne zusätzlichen Aufwand,
aber dass ist für den Anfang auch nicht so wichtig.
Wenn Du die 2 Regler haben möchtest schicke mir eine PN mit deiner
eMailadresse. Ich antworte Dir dann.
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/1318.pdf
Ein L200 ist ein feiner Regler, immer seltener zu bekommen, weil man bei
ihm die Strombegrenzung genau so einstellen kann, dass der Trafo auch
bei Ausgangsüberlastung und Kurzschluss nicht beschädigt wird, eine
Feinsicherung hat viel grössere Toleranzen, man bräuchte einen Trafo mit
grösserer Reserve. Man braucht beim L200 keinen Trafo mit
Thermosicherung bzw. kann welche ohne Thermosicherung verwenden.
Aber als 'Labornetzteil' mit einstellbarem Strom  + Spannung, ist er
ungeeignet und auch nicht gedacht.
Die Wärmeabfuhr ist ungenügend und das Strom-Poti wird vom Laststrom
durchflossen (oder Krücken wie viel zu hochohmiger shunt oder extra
OpAmp wo man dann lieber gleich eine ordentliche Schaltung wählt).
Da wäre selbst ein uA723 besser.
Als (Blei)Akkulader ist der L200 hingegen gut, man kann durch Pt1000 in
feedback sogar die nötige Temperaturkompensation machen.
Für den TO würde wohl ein Festwiderstand mit entsprechender Leistung zur
Strombegrenzung reichen. Ansonsten hast Du natürlich recht. Der L200
liefert allerdings bis 2A, ist also nicht so auf Kante genäht wie ein
7812.
Ja, wenn der TO etwas mehr Aufwand nicht scheut geht auch der 723. Damit
käme er einem Labornetzgerät auch etwas näher. Wobei es ihm wohl
speziell im 12V geht, ohne weitere Einstellmöglichkeit.
Jörg R. schrieb:
> Der L200
> 7812.
Eben, das würde das Netzteil schon sehr gut möglich machen das der TE
bauen will.
ganz nette Anregung und zum nachbauen geeignet.
Einfach die Europlatine halbieren - der Ringkerntrafo muß nicht auf der
Platine verweilen bzw. geht auch noch billiger mit normalen Trafo.
von Bauform B. (bauformb)
Auf das hin musste ich direkt mal rechnen lassen, mit definierten
Bauteilen. Danach schätze ich, dass die noch funktionieren, wenn es
keinen Strom aus der Steckdose mehr gibt ;) Ähnlich aufgebaute Netzteile
laufen problemlos über 30 Jahre im Dauerbetrieb.
Mit dem 7812 geht das nicht, auch ein LT1085 ist verdammt knapp, aber
wir wollen ja auch nicht übertreiben. Bei 253V Netzspannung muss der
Regler 8.3W verheizen. Sein TO-220 hat 3K/W, bis zum Kühlkörper sind's
4K/W. Mit einem 2K/W Kühlkörper ergibt das 50 Grad Übertemperatur für
den Chip. Naja, in einer normalen Wohnung in Mitteleuropa meinetwegen
noch machbar.
Normalerweise ist ja der Siebelko die Schwachstelle, dass muss nicht
sein. Wenn man zwei Kemet PEG130 mit 900u,63V parallel schaltet, haben
die eine Chance, den Regler zu überleben. Die EKLM von Frolyt sind auch
nicht schlecht.
Bei 230V Nennspannung sind's "nur" 5.4W, dazu knappe 2W im Gleichrichter
und 8.6W im Trafo. Das muss alles ordentlich gekühlt werden, aber das
ist ja nur eine Mechanik-Aufgabe.
Der Trafo ist ein Ringkern RSO825009 von Sedlbauer mit 30VA,2x15V. Der
hat eine eingewickelte Thermosicherung und 0.41W Leerlaufverluste. Als
Sicherungen werden primär 250mA und sekundär je 1A, jeweils träge,
empfohlen. Als Gleichrichter würde ich auf jeden Fall einen fetten
Brückengleichrichter nehmen den man auf den Kühlkörper schrauben kann.
Am Strom durch den 12V-Spannungsteiler darf man nicht sparen, die
allermeisten Regler brauchen 10mA Mindeststrom, sonst liefern sie mehr
als 12V.
natürlich geht das:
78S12, 78T12 oder gar 78H12.
Ich kann doch auch das zweiadrige Netzkabel durch ein 3-adriges ersetzen
und das grün-gelbe PE-Kabel auf die Massefläche drauflöten. Dann dürften
doch alle Sicherheitsmängel automatisch beseitigt sein?
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
nein
Michael M. schrieb:
> mit einem 12mm Forstnerbohrer Lötinseln erzeugen
Tolle Idee, das gefällt mir. Wäre auch was für den Quick&Dirty thread.
Nee, die elendigsten Pfuscher machen gar keine Zugentlastung und
verkaufen das auch noch in Millionenfacher Stückzahl. Das ist
alltäglich.
> ein abfallender Draht setzt dann die untenliegende
Da stimme ich allerdings zu.
> alltäglich.
Du kannst ja modden - und der Rest bleibt eben doof ... Elektrotechnik
hat schon lange seine Wertschätzung verloren.
von KM (Gast)
Ich mach so was eine Nummer kleiner mit einem umgeschliffenen 3mm HSS
Bohrer.
Beitrag "Isolationsbohrer für Prototypenbau (Manhatten Style)"
von Karl B. (gustav)
jetzt muß ich mich auch 'mal einklinken:
Habe solch ähnliche Netzteile auch aufgebaut.
Dabei muss ich mich immer wieder wundern, wieso so mickrige
Gleichrichter verwendet werden, auch in Profi-Geräten. Also, sogar bei
den 1N54xx-ern erreichen die eine Temperatur von ca. 80°C, wenn der
volle Strom gezogen wird.
Habe hier Profi-Netzteil-Platinen, die eindeutige Überhitzungsspuren am
Gleichrichter Montageplatz aufweisen.
Fazit: Die Dioden auch mal unter die Lupe nehmen.
Und was ist mit den Überbrückungskondensatoren zur Verringerung der
Spikes, verursacht durch den Trägerspeichereffekt?
Alles Mumpitz oder was?
ciao
gustav
Mit 25A Dauerstrombrückengleichrichter für ein 1.25A Netzteil.
Für die 1.25A tun es sogar 1N4001, denn die Dioden werden ja nur die
halbe Zeit bestromt. Sogar nur 5% der Zeit denn der Elko wird ja mit
Strompulsen geladen. Ja, die Dioden werden dann heiss, und man legt die
Platine besser so aus wie im Datenblatt beschrieben, gekühlt wird über
die Anschlussdrähte und Kupferinseln. Aber der von ihm ausgewählte
Brückengleichrichter passt gut, deiner hingegen ist schlecht weil dicke
Dioden auch hohen Rückstrom und lange reverse recovery haben.
Ja, bei 1N4001 ist nicht bedacht, dass der L7812 bei Kurzschluss am
Ausgang auch mal 2.5A fliessen lässt,  die Dioden überhitzen und gehen
kaputt. Vielleicht ist das aber gut, denn der Trafo überhitzt auch und
würde spektakulärer kaputt gehen. Ein Trafo mit Thermosicherung hingegen
wäre sicher.
Ja, wenn du nicht gerade Audio versorgen willst und dir die Stromspitzen
der Dioden im Kurzschluss der reverse recovery time reinnadeln.
von Helge (Gast)
Dis Schaltung ist für einen gewöhnlichen 12V-Trafo, wie man ihn z.B. in
Halogenlampen findet.
Übrigens bei knapp bemessenen Gleichrichterdioden ist der
Innenwiderstand des Halbleiters merklich. Hat eine Diode
durchschnittlich ca. 0,65V Spannungsabfall, kann das beim Spitzenstrom
auch schnell 1,3V werden. Großzügig überdimensionieren hilft.
Man müsste das tatsächliche Leistungsintegral mal ausrechnen.
Stichwort Stromflusswinkel.
Je kleiner der Stromflusswinkel, umso höher die Stromspitze. (Die höher
ist als Strom bei der Nominalbelastung.)
Und die größte Unbekannte unter dem Aspekt bleibt gerade bei
"Basteleien" der Netztrafo.
Ab welcher Kapazität des Ladeelkos knickt die Ausgangsspannung wieder
ein.
(Und die Dioden sind im selben Strompfad.)
Hier mal getestet.
Bis 2200 µF war alles ok.
Ab 4700 µF fing das an mit dem Rückgang der Gleichspannung am Ladeelko
bei sonst gleicher Beschaltung/Belastung.
Der Elko im Netzteil im Bild oben ist auch vom Hersteller nicht umsonst
"relativ" klein gewählt worden.
Fazit:
Bei den Ladeelkos gilt nicht: "möglichst viel hilft viel."
Das Spannungsregler-IC wird dann helfen, den Restripple auszubügeln,
bevor das Brummen an den Ausgang durchgereicht wird. Nicht nur
Lastausregelung.
ciao
gustav
Jein.
Man kann natürlich ein Netzteil so bauen, dass es gerade eben
funktioniert wenn alles bestens ist, stabile 230V ohne Einbruch.
Man kann es auch so bauen, dass es noch unter widrigen Umständen
funktioniert, 230V-10% also 207V~ und Einbruch um -30% für 2 Halbwellen
weil ein Staubsauger in derselben Mehrfachsteckdose eingeschaltet wird.
Profis legen der Wicklungswiderstand des Trafos so aus, dass die
Leerlaufspannung nicht zu hoch wird, der Spitzenladestrom aber zum
Schutz der Dioden und für die Lebensdauer der Elkos möglichst im Rahmen
bleibt. Als Hobbybastler muss man nehmen, was angeboten wird
http://www.soloelectronica.net/PDF/Linear%20&%20Switching%20Voltage%20Regulator%20Handbook.pdf
Seite 65 etc.
von Hmmm... (Gast)
LOL.
3 euro inklusive post.
https://www.aliexpress.com/item/2251832612184406.html
Beitrag #7114900 wurde vom Autor gelöscht.
Hmmm... schrieb:
> LOL.
;-) gut!
Aber manche mögen es eben kompliziert bzw. da muß das Rad eben komplett
neu erfunden werden. :-)
Wie brotlose Künstler eben, die einen Song nachsingen.
Ja nun, Leute aus anderen Ländern können das, du nicht.
Hoffnungslos abgehängt schon bei der Frage "wie machen die das bloss",
mit dem Versand, mit der Konstruktion, mit der Fertigung, inklusive
Spritzgussgehäuse.
von E34 L. (nostalgiker)
> erzeugen.
Ja, das stimmt. Dann poste ich auch mal meine "Jugendsünden", die
übrigens bis heute laufen. Das Netzteil habe ich vor 35 Jahren gebaut
und es versorgt gerade ein DAB+ Radio und da ich Nachrichten höre, tut
es wohl noch immer :)
Sorry für die Unschärfe, ist von nem Diafilm und auch nur ein
Ausschnitt, aber mit gutem Willen kann man die Werte erkennen. Bitte
seid nicht zu hart zu mir, ich war jung... ;)
Moin,
Was mich ja hier schon wundert, sind diese "schoenen" Stuecklisten hier.
OK, ich geb's zu; so vor 40 Jahren hab' ich mir auch (Labor)netzeile
selbst gebaut. Und die nehm' ich auch heute noch her.
Aber da gabs keine Stueckliste; und wenn, haette die so ausgesehen:
Gehaeuse: ehemaliger Heizluefter, Radiowecker, Hochspannungskaefig aus
TV
Trafo: aus Spielautomat, tragbaren TV, ...
Dicker Siebelko: Conrad-, Pollin-Restposten, TV
Laengstransistor: Horiz. Endstufe TV
Und mit so nem Krempel kann man dann tatsaechlich so Sachen lernen wie:
*Trafos mit 6.3V Wicklung gehen grad' nicht so ohne weiteres, um 7805
basierte 5V "100Hz frei" zu erzeugen. Da muss man Faxen machen, damit's
dann doch geht...
* TV-Vertikalausgangstrafos gehen prima als Netztrafo (z.b. fuer eine
PL504 Heizung), waehrend Audio(EL84)ausgangstrafos nicht lange als
Netztrafo gehen, aber solange sie gehen, kommen ca. 4..5V raus (iirc).
* Irgendwie muss man Kurzschluesse abfangen/beruecksichtigen.
* Irgendwie muss man die Abwaerme in den Griff kriegen.
Und wahrscheinlich noch 1000 andere Sachen, die mir nicht mehr
auffallen, weil ich sie mittlerweile fuer "normal" halte.
Aber alles das wird man nicht lernen, wenn man mit Stuecklisten in
.png-Dateien arbeitet :-)
Gruss
WK
von W.S. (Gast)
> möchte.
Besorge dir lieber einen Printtrafo für 15..20 Watt. Die sind zum einen
gut zu verarbeiten (einfach aud die LP löten) und sind zumeist mit
getrennten Kammern versehen, so daß sie als vollisoliert gelten können.
Und über Einschaltströme brauchst du dir da auch keine Sorgen zu machen.
Beispielsweise sowas:
https://www.ebay.de/itm/363369409082
W.S.
Na ja, damals halt mit der Schreibmaschine geschrieben und den
Schaltplan von Hand gezeichnet. So dass man alles bei Bedarf nochmal neu
aufbauen kann.
Leider hab ich keine bessere Aufnahme von dem Schaltplan, der ist im
Gegensatz zum Netzteil irgendwo verschütt gegangen.
Heute mach ich mir die Mühe nicht mehr, gibt ja alles fertig für kleines
Geld. Damals eben nicht.
Heute würd ich ein SNT nehmen oder einen LF12CV falls HF ein Problem
wäre.
Zeiten ändern dich...
von W.S. (Gast)
Oh mannomann, dann ersetze den durch eine poplige Z-Diode, wenn es dir
bei sowas um die reine Lehre geht.
W.S.
von Frank O. (frank_o)
Hab früher auch so einen Krempel zusammen gebaut, zum lernen.
Heute ist die günstigste Variante und viel lehrreicher, wie ich finde,
so etwas mit LTspice zu üben.
Knallt auch nicht so laut, wenn man mal was falsch macht.
Ich habe erst mit LTspice angefangen, als ich mich mit
Operationsverstärkern befasst habe und nachdem die realen Messungen
ziemlich genau der Simulation entsprachen, war eigentlich klar, das ist
das Mittel zur Wahl.
Alles was man fertig kaufen kann, zu einem vernünftigen Preis, ist meist
besser und günstiger, als das selbst zu entwickeln.
von W.S. (Gast)
Wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, dann landet man in
einer reinen Konsumenten-Gesellschaft ohne Bastler, Tüftler, Hobbyisten.
Mir wäre das zu eintönig.
W.S.
von Manfred (Gast)
Auf einen unsinnig großen Ladeelko!
Die Längsregler haben eine recht gute Brummunterdrückung. Soweit man den
Elko knapper auslegt und diese ausnutzt, reduziert das die
Verlustleistung.
Schaue in seine Stückliste, der dort genannte Typ ist bis 1,5A
spezifiziert.
Im Gegensatz zu China-Schaltgelumpe stört es den Empfang nicht.
Vor allem mit total irrwitzigen Werten.
Ich sehe in der Liste zwei Kühlkörper 9K/W und 11K/W, mit beiden wird
der Längsregler verdampfen.
Dioden 1000V/3A sind auch nur geringfügig überdimensioniert, ebenso wie
seine 1000V Gleichrichterbrücke.
In diesem Falle, falls der Thread wirklich ernst gemeint ist, wäre es
dennoch naheliegend.
Zuverlässig spricht eindeutig für den klassischen Trafo.
Aber Betrieb "10h pro Tag" mit ca. 10 Watt Verlustleistung nur am
Längsregler spricht dagegen.
von Patti (Gast)
Was genau bedeutet das? Der Strom fließt kurz falsch rum durch die
Diode?
von Patti (Gast)
> W.S.
Der technische Stand entwickelt sich einfach weiter. Vor 100 Jahren
haben die Bastler noch selber Widerstände, Kondensatoren und Kabelmäntel
hergestellt. Heute kaufen wir fertige, billige Massenware und der Trend
geht halt dahin fertige Module zu nutzen.
> Diode?
Ja.
Ist ja etwas aus dem Zusammenhang gerissen.
Schon die ersten "Erfinder" haben etwas erfunden, weil sie mit dem
derzeitigen Zustand nicht zufrieden waren.
Das letzte was ich gebaut hatte, war eine Durchsaganlage für ein Auto.
Alles was es zu kaufen gab, war sehr groß und viel zu teuer.
Aber auch da hatte ich als Basis einen Verstärker aus dem kfz Bereich
genommen.
Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich nach dem Tod meines Sohnes
mich nicht mehr so konzentrieren konnte und neben dem Gedächtnisverlust,
auch kein Lust zu irgendwas hatte,
Hab sicher zwischendurch noch das eine oder andere Gerät repariert.
>> W.S.
Die Technik, besonders auch im Bereich Elektronik, ist eben ungeheuer
komplex geworden. Niemand kann heutzutage alles selber bauen, nicht
einmal alles verstehen. Kann man gut oder schlecht finden, ist eben so.
Aber nur fertige Module zusammenbasteln? Das wäre mir zu öde. Keine
Kreativität. Ich verwende auch fertige Module, aber viel mehr Freude
macht es, selber zu bauen. Sich eigene Gedanken machen, eine neue
Schaltung von Grund auf zu entwickeln, sie aufzubauen, daran zu messen
bis alles funktioniert. Rückschläge gehören dazu (und auch das macht
Spaß). Und dümmer wird man davon auch nicht.
> Diode?
etwas Hühnerfutter dazu gefällig?
Bitteschöön:
Beitrag "Re: Netzteil: Wie macht man so was besser ?"
Und:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerstaueffekt
ciao
gustav
Dann bist Du also auch ein "Umweltschwein", welches unnötig viel
Energie verpulvert! Moderne Netzteile haben deutlich weniger Verluste.
Mit der Faustformel Eingangs-AC drei Volt grösser als Ausgangs-DC
kommt man eigentlich ganz gut zurecht.
Beitrag #7115761 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn man überhaupt nicht selber rechnen kann, muss man den Murks wohl
machen.
Hmmm... schrieb:
> LOL.
Du bekommst den ganzen Spaß für 3 Euro inklusive Versand - wer jetzt
meint das Rad neu erfinden zu müssen und sich für viel Geld auch noch
Einzelteile kauft, der sollte sich stattdessen lieber ein Buch kaufen -
lesen bildet auch bei geistiger Behinderung ... vielleicht ):
Und genau das unterscheidet uns von den Affen, wobei ich da mittlerweile
meine Zweifel habe.
Na, dann überlege mal um welche Leistungen es hier geht. Und setze das
in Relation zu wahren Energiefressern.
Abgesehen davon verbraucht ein digitaler Empfänger (DAB+) vom Sender bis
zum Empfänger eh mehr Energie als eine rein analoge Kette. Spielt aber
auch keine Rolle.
Im Winter ist es ganz fein den Raum ein wenig zu heizen.
Eben nicht, er wollte:
Bannerlord schrieb:
> soll es relativ zuverlässig laufen und sicher sein.
Das kann man bei dem billigsten der Chinakracher nicht erwarten.
Wenn es wenigstens ein (Original, nicht gefälschtes) Meanwell gewesen
wäre...
Aber dann liegt er schnell bei 10 EUR.
Immer noch billiger als selber Basteln, aber auch mit 0 Lerneffekt.
richtig ... und da muß man ihn mal aufklären.
Michael B. schrieb:
super, eine Wischiwaschi Forderung.
das weißt Du ja nicht wie lange die Kiste hält - bei 15 Watt Last (und
das hat der Herr ja gerade noch preisgegeben) kann auch das Chinaprodukt
sehr lange halten, 15 Watt ist nun nicht gerade ein Genickbrecher für
Bauteile im Dauerbetrieb.
Dann müßte noch als Rückfrage der Mitleser kommen:
Hey TO, 24/7 Betrieb, supi - hängt da Deine Herzpumpe dran oder ist das
für Deine Modelleisenbahn gedacht, die 24/7 im Kreis fahren soll?
Diese Rückfrage kam aber bisher nicht.
> wäre...
Tja, er könnte das Chinaprodukt kaufen und modden - auf die Idee kommt
natürlich auch keiner, weil Geld ja keine Rolle mehr spielt ?!
Das ist doch total irre für eine Pillepalle Anwendung viel Geld
auszugeben ?!
Weiterhin: man muß nicht dumpf basteln - und dann auch noch teuer, wenn
man theoretisch weiß wie es geht oder das Ganze mal über eine Simu
laufen läßt ... die gibt es sogar gratis zum Download.
Er kann auch den Chinakracher bestellen und dann alles auslöten ... das
ist dann auch "basteln" mit Lerneffekt - denn er weiß jetzt wie man
lötet und wie Bauteile in der Realität so aussehen ):
- erst denken, dann handeln ... aber okay, im Handwerker-Forum läuft das
genau andersrum.
Er sollte sich ein Buch kaufen und anfangen zu lesen, lesen bildet
- dann hat er auch Lerneffekt ... vielleicht oder auch nicht, ich denke
eher nicht.
In welchem Kindergarten sind wir hier eigentlich ?
Eine neue Platine, damit die Sicherheitsabstände reichen, ein
spannungsfesterer Schalttransistor, damit man ihn vor Überspannung aus
dem Netz mit einem VDR schützen kann, alle Bauteile auf doppelte
Leistung dimensionieren (ach nee, gleich einen für doppelte Leistung
kaufen) damit die nicht überhitzen, denn Hitze verkürzt Lebensdauer, und
woher willst du wissen, ob der Trafo sicher oder mit Fertigungsfehler
gewickelt wurde, mit ausreichend temperaturfestem Draht, abwickeln und
neu machen ?
Wenn du nur einen Bruchteil von dem, was du hier vollmundig anderen als
Arbeit aufhalsen willst, selber gemacht hättest, dann wüsstest du
welcher Aufwand das ist und dass es sich nicht lohnt, daher kann ein
Geschwätz von dur nur kommen, weil du selbst es nie gemacht hast.
Ein konventionelles Trafonetzteil sauber selber aufzubauen ist genug
Arbeit. Ein UC3842 Schaltnetzteil mit selbst gewickelten Trafo zu
entwerfen übersteigt das, was ein normaler Hobbyist kann und tun will.
Zumal er beim Schaltnetzteil eigentlich noch messen müsste, ob das die
EMV Grenzwerte einhält.
dann zeig mir mal eine "Wandwarze" mit Plus-Minus.
Bei Mittelpunktsschaltung geht das ganz einfach.
BTW: Die Block Trafos haben mich noch nie enttäuscht. Sind echt gut.
Auch, wenn das im Beispiel arg auf Kante genäht ist.
ciao
gustav
Ist das so? Ich habe mehrfach anderes gelesen. Zum Beispiel:
"Danach erwies sich das digitale Fernsehen mit 81 Wattstunden pro
Gerätestunde als die Plattform mit dem größten Energiebedarf, gefolgt
von Mittelwelle (29 Wattstunden/Gerätestunde), Streaming (23
Wattstunden/Gerätestunde) und UKW (13 Wattstunden/Gerätestunde). Den
geringsten Energieverbrauch hatte DAB+, das mit 9 Wattstunden pro
Gerätestunde am wenigsten Strom benötigt."
https://www.dabplus.de/2020/11/09/dab-als-gruenes-radio-bbc-untersucht-energieaufwand-bei-terrestrischer-verbreitung/
"Einer der Gründe, so Raue, seien dabei auch die stark gestiegenen
Strompreise: "UKW ist eine Energiefress-Maschine." Die ARD prüft bereits
für 2024 einen Ausstieg aus UKW."
https://www.wuv.de/Themen/MarTech-CRM/Zu-viel-Stromverbrauch-UKW-Radio-droht-das-Aus
"Die Untersuchungen zeigen: Bei DAB+ ist der Energieverbrauch bei der
Ausstrahlung eines einzelnen Programms deutlich geringer als bei UKW.
Der Bayerische Rundfunk würde bei einer ausschließlichen Ausstrahlung
seiner Programme über DAB+ rund 75 Prozent pro Programm an Energie
einsparen. Antenne Bayern sogar rund 85 Prozent für ihr Programm. Andere
Anbieter in Deutschland kommen auf ein ähnliches Einsparpotenzial.
Durch einen kontinuierlichen Austausch der bundesweit rund 122 Millionen
UKW-Radios, der unter anderem durch die neue Programmvielfalt von DAB+
motiviert und heute schon im Gange ist, sind auf der Empfangsseite
zusätzlich erhebliche Energie­einsparungen möglich. Denn obwohl die
meisten Radiogeräte mit Zusatzfunktionen wie Displays oder WLAN
ausgestattet sind, hat sich ihr Stromverbrauch in den letzten Jahren um
rund 40 Prozent verringert."
https://www.digitalfernsehen.de/news/empfang/radio/energieverbrauch-bei-ukw-und-dab-585862/
und wie kommt das, das ich bei meinem Dual DAB+ Radio dauernd die
Batterien wechseln muss? Beim Radio mit UKW musste ich das höchstens
zweimal im Jahr bei derselben Nutzungsdauer und derselben
Abhörlautstärke.
Irgendwas stimmt da nicht.
OK.
Stromaufnahme mal messen:
DAB+ Radio "frisst" bei 7V  auch ohne Ton ca. 180 mA
Das UKW-Radio mit 3V (2 x AA) gerade mal 40 mA
Der SDR-Chip frisst eben auch im Standby mehr Strom.
Anders könnte ich mir das nicht erklären.
Und andere Empfangsgeräte mit DAB+ bieten schon garkeinen
Batteriebetrieb mehr, die brauchen Netzanschluss.
Wie lautet dann die Schlussfolgerung?
ciao
gustav
Viele (nicht alle) digitalen Radioempfänger nehmen erheblich mehr Strom
auf, als sparsame analoge. Umgekehrt gibt es aber auch analoge
Stromfresser. Bei den Analysen wurden mehr Fälle als dein Spezielle
Einzelfall berücksichtigt, und auch der sender-seitige Energiebedarf.
Wir hatten hier man einen Thread, wo jemand nach sparsamen DAB+
Empfänger IC's suchte. Das Problem war, man konnte die als Privatmensch
nirgendwo kaufen, und die Datenblätter waren nur Stückweise öffentlich
zugänglich.
Ja, in Südaustralien soll es z.Z. ziemlich kühl sein...
Das, was die Sender dem Staat an Energie sparen, wird verlagert auf die
Empfänger und der Bürger als Kunde zahlt doppelt und verbraucht
dreifach.
> dreifach.
Eben nicht. Lies doch wenigstens mal die von mir zitierten Absätze.
Man kann natürlich gegen alles sein und überall die große Verschwörung
der Regierung gegen das Volk sehen. Nur darf man sich dann nicht
wundern, wenn man nicht mehr ernst genommen wird.
das frage ich mich auch.
> neu machen ?
Modden heißt nicht Perfektionismus - modden heißt nur das abändern was
sinnvoll und praktikabel ist - mit Abstrichen muß man leben können!
Bei 15 Watt für eine Pillepalle Anwendung kann man das Chinaprodukt
vielleicht sogar lassen wie es ist ... aber: wenn man z.B. ein Bauteil
für 12 Cents ersetzen kann was das Gesamtprodukt deutlich besser macht,
dann kann man das im Rahmen von "basteln" machen.
Und der Rest bleibt dann eben trotz Schwächen so wie es ist ... das
verstehe ich unter "modden".
siehe oben:
3 mal das Chinanetzteil gekauft, dann hat er seine sch***
Betriebssicherheit für die Modelleisenbahn, die 24/7 im Kreis fahren
soll.
Der TO will "basteln" und nicht lesen!
Dazu bietet sich dann modden als Lerneffekt an. Er hat dann aus
vorhandenen Resourcen preiswert statt teuer eine Verbesserung des
Gesamtprodukts erzielt - unter Zeitaufwand (Hobby) und die Zeit rechnet
daher 0 Euro.
So und für seine Zwecke (15 Watt Dauerbetrieb) reicht das 3 Euro
Netzteil auch ohne Modden völlig aus!
Er sollte sich statt teurer Bauteile lieber ein Buch kaufen und Bildung
nachholen!
> dreifach.
so ist es im Großen und Ganzen - der Endkunde ist der Dumme.
Karl B. schrieb:
> Hi,
Noch einfacher sind zwei Sekundärwicklungen am Trafo. Mit zwei positiven
7812 Festspannungsreglern kann man zwei völlig getrennte
Ausgangsspannung erzeugen.
Die ganze Elektronik mit Kühlblech, ist kompakt an den verlängerten
Trafoschrauben befestigt.
> dreifach.
die Einsparung auf der Senderseite ist enorm.
Beispiel: Höre gerade Sender Torfhaus, jedes Programm braucht eigenen
Sender.
(Und eigene Antenne).
100 kW ist der Output. Bei Doherty-Schaltung vielleicht 150 kW an
"Input" vom Netz.
Und das multipliziert mit der Anzahl der Programme.
Da liegen wir schnell im Megawattbereich.
Ein durchschnittlicher DAB+ Senderstandort hat bis dato (aus Testgründen
wohl) lediglich 10 kW.
Und da kommt das gesamte Bouquet drauf, wobei die Sendeleistung gleich
bleibt, egal, wieviel Programme gerade drauf sind.
(OK. Nicht alle mit der höchstmöglichen Bitrate von 104.)
Wer spart da?
Und auf der Empfängserseite:
Jetzt angenommen eine "Stereoanlage" mit 70 Watt Output:
Auf dem Typenschild steht da was von 200W.
Denjenigen möchte ich mal sehen, der mit der Leistung brettert.
Im Praxisfall dürften da vielleicht 40 - 50 Watt an tatsächlichem
Verbrauch anfallen.
Wenn man so rechnet, dann kann man wie oben im Link angegeben auch auf
der Empfängerseite sparen.
Was ich noch nicht gesehen habe ist ein ungeschminkter, streng
objektiver Vergleich.
Und im Radio (DLF) gibt es sogar einen DAB+ Beauftragten, der letztens
noch für seine Technik wie Sauerbier warb.
Wenn diese Technologie der echte "Knaller" wäre, hätte sie sich doch
schon längst flächendeckend durchgesetzt.
Und ja, es gibt Länder, die wieder zurückrudern zu UKW/FM.
Woran liegt das denn nun eigentlich, dass DAB+ so stiefmütterlich
behandelt wird?
ciao
gustav
P.S.:
Mir gings drum, den Spannungs(ab)fall über den/die Gleichrichter noch so
gering wie möglich zu machen. Daher nur eine Grätz Brücke.
Mittelpunktschaltung. OK. Ich brauche "nur" ca. 100 mA bei dem Beispiel.
[ ] du hast verstanden das Stefan auf die SENDErseite referenziert.
von W.S. (Gast)
Du scheinst gar sehr auf gedrucktes und vorgefertigtes zu stehen. Ich
hab da ganz andere Erfahrungen. Vor einiger Zeit hatte ich mal beim
Thema DAB-Radio etwas dazu geschrieben:
Beitrag "DAB+ Reichweite"
Kannste mal lesen.
Zum Thema:
Klassischermaßen plaziert man am Gleichrichter ein paar kleinere
Kondensatoren, so im 5..20 nF Bereich, um damit den bei lahmen Dioden
normalen Stromstoß beim Abschalten aufzufangen, wenn man empfindliche
Radios bauen will.
Bei SNT ist die Sache ein bissel komplizierter, denn da hat man eine
Wechselspannung von 20 kHz aufwärts mit Amplitude von etwa 400V/2 und
die schafft durch die unvermeidlichen Kapazitäten zwischen Primär- und
Sekundärwicklung des Übertragers entsprechende Ströme gegen Masse und
eine Schirmwicklung mit Anschluß gegen Schutzleiter gibt es in den
meisten Fällen nicht. Um diese HF-Schleuder abzublocken, gibt es da nur
einen Kondensator so im einstelligen nF Bereich - aber wogegen? Da die
meisten SNT (vulgo Wandwarzen) nur zweipolig in der Dose stecken, kommt
der Kondensator also gegen Null oder Phase. Aber 230V/50Hz über ein
Nanofarad ist weitaus ungefährlicher als mehr als 230V/20kHz und deshalb
wird es so gemacht. Ja, der Kondensator zum Ableiten der HF-Ströme geht
(frei nach Zufall) in 50% der Fälle gegen Phase.
Und deshalb stört ein SNT auch bedeutend mehr als ein klassisches
Netzteil mit 50Hz Trafo. Den Zirkus hab ich durch bei dem DAB+ Radio von
Denver (von Pollin), wo es als Zubehör auch nur eine "Wandwarze" dazu
gab. Betrieb an der Stereo-Anlage war unmöglich wegen Netzbrumm.
W.S.
Karl B. schrieb:
> Wer spart da?
Als Empfänger, Endkunde zahlst Du drauf, weil die alte Technik (UKW)
nicht mehr nutzbar ist und Du für neue Geräte ganz schön löhnen darfst.
D.h. neues Endgerät ist fällig und modding von UKW auf Dab+ geht so ohne
weiteres nicht - selbst Umrüstung von Dab auf Dab+ geht nicht.
Also Neukauf fällig für den Empfänger.
Dab gab es nämlich noch vor Dab+ und damit hat sich jeder, der ein
DAB-Gerät teuer gekauft hat, selber reingelegt ... und somit klärt sich
auch Deine Frage warum sich DAB+ nicht so durchsetzt - mal ganz
abgesehen von Datenreduktion und audiophiler Ideotie.
Wer weiß wie lange DAB+ bleiben wird?
von W.S. (Gast)
Mich regt das auf.
Der "Energieverbrauch bei der Ausstrahlung" - anders gesagt es wird mit
weniger Leistung gesendet.
Was dabei völlig ignoriert wird, ist der Energieverbrauch beim
Empfangen. Analoge Empfangsgeräte können physikalische Effekte nutzen
wie z.B. das Resonanzverhalten von Quarz und Keramiken, um damit zu
filtern und zu demodulieren. Bei DAB+ hingegen muß digital gerechnet
werden, sowohl um ein bestimmtes Programm aus dem empfangenen Datenstrom
zu extrahieren als auch zum anschließenden Entkomprimieren. Das Rechnen
kriegt man nicht umsonst, man muß Energie hineinstecken. Eben deshalb
ist für alle digitalen Übertragungsverfahren der Energieaufwand auf der
Empfangsseite größer als für analoge Übertragung. Und zwar nicht nur ein
paar Prozente, sondern um Faktoren größer als derzeit so etwa 3.
Also Stefan, lies nicht so viel Zeugs aus den jeweiligen
Werbeabteilungen, sondern denke selber mehr nach.
W.S.
W.S. schrieb:
> Mich regt das auf.
richtig und vom Prinzip her gut.
das ist doch gar nicht das Problem!
Das Problem sind die neuen Endgeräte und die Preise dafür - das muß sich
erst noch einpendeln bzw. in China produziert werden.
Außerdem stimmt es so nicht - Dein Verstärker ist der
Hauptenergieverbraucher ... wenn Du den nämlich voll aufdrehst statt
Zimmerlautstärke, dann zieht das jede Menge Energie. Da ist der
Energieverbrauch für einen Empfänger ein Witz im Vergleich.
von NT-Selbstbauer (Gast)
@Robert:
Bannerlord schrieb:
> das Gerät soll dann 10h am Tag laufen.
Von 24/7 redetest nur DU.
> Daher soll es relativ zuverlässig laufen und sicher sein.
Ok... mag aus technischer Sicht "etwas wischiwaschi" sein.
Ist aber durch ein vernünftig (!) aufgebautes Trafonetzteil
leicht erfüllbar, durch billigst Wandwarzen wohl kaum.
Auch DAS ist mit billigst Wandwarze nicht machbar. "Modden"
kannst Du da auch weitestgehend vergessen, schon mal so ein
Gehäuse versucht zerstörungsfrei zu öffnen? Zu 99% k.v.!
So ein unverständlicher Unfug. Bitte hör auf damit.
> Empfangen.
Das wurde nicht ignoriert. Lies doch mal die Artikel die du kritisierst!
> Empfangen.
Ich weiss dass es sparsame DAB+ empfänger gibt. Hab aber keinen Bock um
Milliwatt beim Radioempfänger zu feilschen, während meine Endstufe den
ganzen Tag rund 5 Watt verheizt.
gut, dann eben nur 10 Stunden und wofür? Weißt Du das jetzt?
Ich nicht!
Etwas? Also "relativ ehrlich"? :-)
Das ist alles auf dem gleichen Level wie "nachhaltig" oder das neue
*innen aka :aussen Sprachmodul :-)
Hallo? - das ist wesentlich teurer und auch nicht im Sinne von basteln
alle Einzelteile sau teuer einzukaufen nur um Perfektionismus für
lächerliche 15 Watt Last zu frönen?
Das ist dann leicht irre - aber im "Was kostet die Welt"-Forum natürlich
kein Thema, weil bei Hobby darf man das Geld auch im Ofen verbrennen.
10 Stunden pro Tag wird das Chinaprodukt bei 15 Watt Last schon halten -
also preiswerte Lösung, reicht aus.
Ein Modding für 12 Cents wäre dann noch das I-Tüpfelchen und der
Lerneffekt viel besser als teuere Bauteile zu kaufen und dann alles neu
zusammen zu löten.
Aber okay: Geld spielt keine Rolle mehr - so kann man denken!
LOL - es geht doch aber um "basteln" und den Lerneffekt?
Dann lernt er eben wie man sowas öffnet, das sind dann mechanische
Fähigkeiten - lernen ist doch gut :-)
Dein Problem scheint zu sein, daß Du nicht pragmatisch denken kannst und
damit paßt Du sehr gut zum Zeitgeist der heutigen Gesellschaft.
von Roland F. (rhf)
Robert K. schrieb:
> ... wenn Du den nämlich voll aufdrehst statt Zimmerlautstärke,
Einen "voll aufgedrehter" Verstärker gibt es im Normalhaushalt nicht. In
der Regel spielt sich die Leistungsabgabe eines Audioverstärkers im
unteren, einstelligen Watt-Bereich ab.
rhf
na ja, da wäre ich mir nicht so sicher.
Sagt Dir der Begriff Ghettoblaster was? Die wurden verkauft - das heißt
viele Leute mögen es volle Pulle ... und selbst hier im Forum wurde mal
einer pampig als ich meinte Zimmerlautstärke würde für audiophile
Genüsse völlig ausreichen.
Roland F. schrieb:
> In
das Ganze war ein Beispiel dafür welche Komponente "mehr"
Energieverbrauch verursacht - wie das bei einem DAB+ Empfänger aussieht
weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, daß das auch nur im
unteren Wattbereich liegt.
Diese Dramatik, daß DAB+ Empfänger Energieverschwender sind, glaube ich
schlicht so nicht - dann bitte mal Daten dazu liefern und nicht blabla.
Robert K. schrieb:
> Einzelteile sau teuer einzukaufen nur um Perfektionismus für lächerliche
Nee, das nennt man Hobby. Andere machen Lagerfeuer, Kreuzfahrten oder
schiessen zuerst Auto, dann die Freunde ins Weltall.
Es geht maximal um einige hundert Milliwatt.
von Roland F. (rhf)
Ich hätte da einen heißen Tipp für die Sender wie man 100% Prozent
einsparen kann: alle Sender abschalten. Schließlich bekommt man auch
alle Programminhalte per Internet frei Haus geliefert.
Ach nee, geht ja nicht, Stromsparen ist angesagt, wegen Streaming (23
Wattstunden/Gerätestunde) <> DAB+ (9 Wattstunden/Gerätestunde). Doof.
Gut, neuer Vorschlag: alles nur noch per DAB+ senden und Streaming
verbieten. Das ist doch mal ultimatives Stromsparen.
Und die Millionen von Geräten, die jetzt nicht mehr funktionieren und
ersetzt werden müssen kommen eh aus China und belasten deren CO2-Bilanz.
rhf
Bitteschön:
Karl B. schrieb:
> OK.
Nochwas zur Reichweite der DAB+Sender.
Die Begrenzung auf 10 kW PEP ist auch deswegen nötig, um den
Gleichwellenbetrieb zu ermöglichen.
Sonst stören sie sich gegenseitig. Und Senderstandorte werden deswegen
peinlichst genau mit GPS ausgemessen.
Ja, es gibt sporadic E oder Tropo-Überreichweiten hier z. B. aus
Tschechien auch auf DAB+. So störungsunempfindlich ist DAB+ keineswegs.
Was für terrestische Übertragungswege gilt, gilt auch für DAB+.
Die Formulierung "das Rauschen" würde bei DAB+ der Vergangenheit
angehören, ist absolute Verdummdeubelung.
Es rauscht zwar nicht, aber man hört auch nichts. Weil der Empfänger
stummschaltet. Und das nervt mich am meisten. Weil man nicht mehr weiß,
was die Störungsquelle ist. Bei UKW konnte man anhand der Charakteristik
der Schaltkracher raushören, ob es nur der Lichtschalter oder ein
Blitzschlag ist.
Purer Zufall, ob das Transistorradio funktioniert, wenn man es woanders
in der Wohnung hinstellt.
Und das ist ja der Sinn der Sache: Der ortsunabhängige, portable
Empfang.
Sonst könnte ich ja gleich per Kabel streamen.
ciao
gustav
> Mich regt das auf.
Ja, pro Standort. Um die gleiche Abdeckung zu erreichen, braucht man wie
viel meht Sender? Ach so, das will man garnicht? Lohnt sich nicht, weil
die Deppen dahinten im Bergdorf sowieso keine neuen Empfänger kaufen?
Noch eine Stromsparidee: Zeitmultiplex. Alle Programme aus DABxx werden
auf einen oder wenige UKW-Sender verteilt -- nacheinander, jeder bekommt
eine Stunde (oder so) Sendezeit. Mehr Material hat sowieso keiner.
von Peter D. (peda)
Bei 15W würde ich heute keinen heizenden Linearregler mehr nehmen. Die
230V dürfen ja um +/-10% schwanken, das ist in die Verluste
einzuberechnen.
Eisen und Kupfer sind teuer, daher sind viele heutige Trafos sparsam
aufgebaut, d.h. haben einen schlechten Wirkungsgrad. Man merkt deutlich,
wie sie im Leerlauf gut heiß werden. In der Summe wirst Du also bei 15W
Last auch bis zu 15W verheizen, d.h. wegkühlen müssen. Ein Lüfter staubt
zu und frißt sich bald fest, erhöht also weiter die Unzuverlässigkeit.
Man könnte als Kompromiß einen 50Hz Trafo nehmen, mit Stepdown-Regler
dahinter. Die sind relativ einfach aufgebaut und haben nur wenig
Regelverluste. Außerdem sind sie kurzschlußfest.
Z.B.: P 3596 L-ADJ
https://www.reichelt.de/pwm-step-down-schaltregler-3a-1-23-37-v-45vs-to-220-5-p-3596-l-adj-p89778.html?&trstct=pos_3&nbc=1
von TomA (Gast)
Grau war er und später weiß. Des Kaisers Bart, um den es hier
offensichtlich geht! Farben waren zu Kaisers Zeit ja noch nicht
erfunden, wie man an alten Filmen sehen kann.
Das erklärt auch den Ausspruch von Henry Ford als er damals nach der
Farbe für seine Autos gefragt wurde. Er erklärte "Für meine Autos ist
jede Farbe recht, solange sie schwarz ist!". Wie auch anders? Es gab ja
nur Schwarz, Weiß und Graustufen.
Kriegt euch wieder ein und nehmt euch nicht so wichtig.
Gruss. Tom
SCNR:
Oder der Huddel mit dem Transponderwechsel bei Kabel Ende letzten
Jahres.
Ach so, es sind nur 4 Millionen Euro an Einsparung für die
Satellitenmiete.
Nur die meisten Receiver stottern und können den Codecwechsel zu AAC Low
Complexity nicht verkraften mangels notwendig werdender erhöhter
Prozessorleistung.
Erst wird UKW aus dem Kabel rausgeworfen, dann läuft Digitalradio auf
Kabel gerade einmal ein Jahr, und schon wieder ein Gerät Sondermüll.
Wer ist hier der Dumme, stelle ich mir die Frage.
ciao
gustav
nur weil andere Unsinn machen, muß man nicht nachahmen ... und Hobby ist
ebenfalls keine Rechtfertigung für totale Verschwendung.
das meine ich ja - DAB+ Empfängern wahnsinnigen Ernergieverbrauch
anzudichten ist Blödsinn.
Karl B. schrieb:
> Bitteschön:
> Karl B. schrieb:
>> OK.
Also, ich habe im Supersonderangebot bei Aldi für ich glaube 10 Euro ein
DAB+ Radio gekauft und das hat neben Netz- auch Batteriebetrieb - gutes
Teil, bin zufrieden - vielleicht mache ich noch ein kleines Modding ...
Der Energieverbrauch ist Pillepalle - die wirklichen Verbraucher sind
ganz andere ... einmal Herdplatte kurz an dann weißt Du, daß 180mA ein
Witz sind!
Und selbst ein Verstärker, der nur leise läuft verbraucht mehr.
Das muß man alles in Relation zu ganz anderen Verbrauchern sehen, die
wirklich Strom ziehen.
Ich hatte mal einen Satreceiver, der hat im Betrieb 30 Watt und im
Standby immer noch 15 Watt gezogen; das ist dann schon übler.
Ein anderer Vorschlag wäre, ein zugängliches Netzteil zu kaufen
(vielleicht sogar mit Schaltplan) und an diesem durch Messungen lernen.
von Manfred (Gast)
> Sender.
Mit dessen NDR im Autoradio kannst Du bis mindestens Gifhorn fahren,
ohne Aussetzer zu bekommen.
NDR1 über DAB+ ist im Bereich Torfhaus grenzwertig und in Richtung
Wolfenbüttel / Salzgitter nur mit deutlichen Aussetzern zu empfangen.
Gespart wird also, aber zu Lasten einer sauberen Funkabdeckung.
Mal gucken: Mein kleines Radio Conrad DX200 müsste etwa 40 Jahre alt
sein, zwei AA-Batterien. Stromaufnahme 15..25mA bei 3 Volt, bei hoher
Lautstärke auch mehr.
Das Imperial Dabman12 hat einen Li-Akku, wahlweise drei AA. Radio SAW
über DAB+ eingestellt. Bei etwa gleicher Lautstärke 120..140mA an 4,5
Volt.
Also hat meine DAB-Quäke eine etwa achtfache Leistungsaufnahme.
Ja, und diese sind furchtbar nervig, wenn es um mobile Nutzung geht.
Wer diese Ansicht vertritt, muß erheblich eingeschränkt sein.
Radio schalte ich ein und, egal wo ich bin, brauche ich dafür keine
eigene stationäre Infrastruktur. Wie realisiere ich Internetradio in
Haus und Werkstatt, mit drei WLAN-Repeatern als Dauerverbraucher?
Es gibt keinen funktionierenden Ersatz für UKW.
Da war doch erst vor wenigen Tagen oder Wochen ein Thread, wo jemand
sein DAB-Radio per Zusatzakku puffern wollte und am Störspektrum
handelsüblicher Wandler gescheitert ist! Mit einen herkömmlichen UKW
hätte er das Problem nicht, die haben ab Werk eine realistische
Laufzeit.
Da sind wir wieder bei dem:
von W.S. (Gast)
Naja, erzähle das mal so einem "Denver"-Radio von Pollin, das mit 4
AA-Zellen auskommen muß. Sowas ist Murks und man kann es sich nur
erklären, wenn man eine geheime Verschwörung zwischen Varta und Pollin
vermutet.
Immerhin hat man beim Rundfunk nur relativ wenige Sender, dafür aber
(sofern die Programminhalte gefallen) Abertausende von Empfängern. Und
da geht es insgesamt eben nicht bloß um einige hundert Milliwatt.
Aber hier waren wir eigentlich bei einem einfachen Netzteil im Eigenbau
und nur einige Leute kamen immer wieder mit dem Vorschlag "kauf dir ein
SNT vom Chinesen, das kostet nur dreifuffzig".
W.S.
von W.S. (Gast)
Das ist seit Jahren klar. Aber Stefan will es nicht einsehen.
W.S.
von Phasenschieber S. (Gast)
Leistungsverschwendung?
Pah....solange Formel1 tausende Liter Sprit verpulvern und in Stadions
tausende kWh Strom für Flutlicht verschwendet werden, soll ich privat
ein paar mW einsparen? lächerlich!
Mal für n´ Saufgelage für n´ Appel und n` Ei nach Malle fliegen?
Das ganze Energiespargeschwafel geht mir am A..sch vorbei!
Jörg R. schrieb:
> @TO
> eingehst👍
Diese Lob habe ich leider zu früh gemacht. Ich muss es ins Gegenteil
wandeln. Der TO hatte seinen letzten Beitrag vor 3,5 Tagen. Damit hat er
wohl kein Interesse mehr. Wieder einmal ein frisch angemeldeter User der
scheinbar schnell überfordert war, oder einfach zu ungeduldig ist.
Schade um die Zeit die User hier investiert haben.
@TO
Ist aber auch egal, der Thread ist eh dabei abzudriften.
Da er Umweltschwein in Anführungszeichen geschrieben hat, denke ich mal,
es war Ironie.
> auch keine Rolle.
Genau so ist es. Ich habe mal die Leistungsaufnahme beider Netzteile
(das mitgelieferte SNT, welches wirklich den Empfang stört bzw. die
Feldstärke verringert) und mein Eigenbau von vor 35 Jahren gemessen.
Hier die Werte der Wirk- ohne Blindleistung:
DAB+ Betrieb, Zimmerlautstärke
- Mitgeliefertes SNT: 2,5 Watt
- Eigenbau linear: 4,0 Watt
Wenn man dann noch bedenkt, dass "Otto Normalverbraucher" das SNT 24/7
in der Steckdose lässt und ich mein Netzteil bei Nichtbenutzung
ausstecke, wer braucht dann weniger? Zumal die Wärmeentwickung wirklich
gering ist, das ist schon reichlich dimensioniert.
OT: Der Router, den ich brauche, um erreichbar zu sein weil die Telekom
keine POTS mehr anbietet, verbraucht dauerhaft 10W. Da war auch die Lüge
vom Energiesparen... man hat es nur in die Privathaushalte verlegt.
Keine Rechtfertigung, nur ein Hinweis. Wahre Energiefresser sind andere.
von Elektrofan (Gast)
Nur ein Beispiel:
Ein Grundig-Radio "von früher" (Elite-Boy 207) brauchte im UKW-Betrieb
26mA bei 9V, also 1/4W (ohne Signal).
Wie lange spielte so ein Ding (auf Zimmerlautstärke eingestellt)
wohl mit seinen 2 Taschenlampenbatterien?
Meiner Erfahrung nach locker ein halbes Jahr, mindestens aber so lange,
bis die Batterien ausliefen ...
guter Punkt, insofern ist die DAB+ Offtopic Diskussion wegen ein bißchen
mehr Energie fast schon lächerlich.
spielt aber keine Rolle, weil die ÖRR dort noch senden und der Rest eben
nicht mehr - DAB+ hat eben "mehr" Angebot und wenn Du das wegen
Dudelfunk nicht willst, dann ist statt UKW KW doch viel besser - dort
kannst Du dann DW, BBC oder Radio Moskau, etc. hören.
ganz genau, es muß ja nicht das 3 Euro Chinaprodukt sein ... aber wieso
das Rad neu erfinden, wenn es schon da ist?
Vorbereitung auf die postapokalyptische Zeit?
Beitrag #7117663 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Da drehst du einmal den Wasserhahn nicht unnötig auf "Warm" und schon
hast du diesen Mehrverbrauch für den Rest deines Lebens wieder heraus
geholt.
Für mobile Geräte ist die höhere Stromaufnahme ärgerlich. Allerdings
hält der Ärger in Grenzen, wenn man Akkus verwendet.
> Telekom keine POTS mehr anbietet, verbraucht dauerhaft 10W.
> Da war auch die Lüge vom Energiesparen...
Völlig falsch verstanden:
Das ist 'unsere' Zukunft!
Wären Koryphäen/iNNen aus dem 'Völkerrecht' bzw.
'Melkwesen' u.ä. viel früher am Drücker (an der Macht) gewesen,
hätten diese direkt nach Erfindung der Dampfmaschine gleich das
Internet 6.0 eingeführt.
[Und dabei -zukunftsorientiert-proaktiv, versteht sich- die Nutzung
der Speicherfunktionen der Netze aller Art, egal ob nun für "Strom",
oder aus Glas, oder gar für Gas (und das als Deutsche!),
zum Wohle Schutzbefohlenen optimiert ...] =>
Ein POTS hätte es unter solchen Experten/iNNen etc.
nie gegeben!
