Guten Morgen :) Ich bin relativ neu was das ganze Arduino-Zeugs und so betrifft. Also bitte nicht gleich lynchen 😅 Ich habe hier eine Anzeigetafel mit mehreren Status-LEDs. Diese LEDs würde ich jetzt gerne von einem Arduino ansteuern lassen. Die LEDs sitzen auf einer Platine mit jeweils einem Vorwiderstand für 12V auf der "+"-Seite. GND ist bei allen gleich. (Siehe Anhang) Den Vorwiderstand auf 5V-Betrieb anpassen möchte ich nicht, da das ganze reversibel sein soll. Wie mach ich das am einfachsten? Achja: Relais möchte ich nicht benutzen. 🙈
Hubert G. schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern > Anstelle des Relais deine LED. Aber hier wird ja (wenn ich das richtig verstanden habe) auf der "low side" geschaltet. Bei meinen LEDs müsste ich ja aber auf der "high side" schalten. Achso. Hab ich wohl vergessen zu erwähnen: Die LEDs sollen EINZELN schaltbar sein. Von der Anzeigetafel gehen mehrere Leitungen ab: Für jede einzelne LED +12V. Und 1x GND für ALLE LEDs.
Tim Eberhardt schrieb: > Aber hier wird ja (wenn ich das richtig verstanden habe) auf der "low > side" geschaltet. Bei meinen LEDs müsste ich ja aber auf der "high side" > schalten. Jo Wie man 12V mit 5V Highside Schaltet, steht hier im Abschnitt, ganz unten. https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP/NPN_als_Schalter,_wohin_mit_der_Last? PS: Mist der Link funst nicht richtig. Steht da unter "5.1 PNP/NPN als Schalter, wohin mit der Last?"
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 3.4.3.1 und 3.4.41 Als Grundlage empfehle ich dazu auch Kapitel 2.2
ULN2003 für 7 LEDs oder ULN2803 für 8 LEDs. Jede einzeln schaltbar. +12V an COM und jeden Vorwiderstand. Vorwiderstände an die Anoden der LEDs Kathode der LEDs an einen von den OUTs GND an den GND Schau mal Conrad erklärt dir alles dazu noch: https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/uln2003.html
Timo N. schrieb: > ULN2003 für 7 LEDs oder ULN2803 für 8 LEDs. Jede einzeln > schaltbar. Aber nicht High-Side!
H. H. schrieb: > MIC2981 Woher weiß der MIC2981 eigentlich, dass er bei über 5V am Eingang einschalten- und bei unter 5V ausschalten soll, wenn er nur einen einzigen Versorgungsanschluß (Vs) hat, an dem aber schon die 12V angeschlossen sind?
H. H. schrieb: > MIC2981 Das sind 8 Highside Transistortreiber, fix und fertig, in einem Gehäuse: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/mic2981.pdf
Michael M. schrieb: > wenn er nur einen einzigen Versorgungsanschluß (Vs) Du hast den GND Pin übersehen. Man könnte auch mal ins Datenblatt gucken, wenn man Fragen hat.
OK, vielen Dank euch allen. H. H. schrieb: > MIC2981 Sieht interessant aus. Aber momentan wohl schlecht erhältlich 🤔 Gibt's da was baugleiches?
Tim Eberhardt schrieb: > momentan wohl schlecht erhältlich 🤔 Gibt's da was baugleiches? Kompromiss: 8 SMD PNP Transistoren, 8 SMD Widerstände, und ein ULN2803.
Tim Eberhardt schrieb: > OK, vielen Dank euch allen. > > H. H. schrieb: >> MIC2981 > > Sieht interessant aus. Aber momentan wohl schlecht erhältlich 🤔 Gibt's > da was baugleiches? UDN2981, aber die kommen dann meist nicht von Allegro, sondern von Xinluda. Eigentlich sollte da XD2981 drauf stehen. Den UTC62783, Nachbau des TD62783, hatte ich noch vergessen.
Michael M. schrieb: > Woher weiß der MIC2981 eigentlich, dass er bei über 5V am Eingang > einschalten- und bei unter 5V ausschalten soll Tut er nicht. Das Schaltverhalten wird durch die Innenschaltung bestimmt und die Daten stehen im Datenblatt. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC2981.pdf
Stefan ⛄ F. schrieb: > Kompromiss: 8 SMD PNP Transistoren, 8 SMD Widerstände, und ein ULN2803. Oder, da du nur 4 brauchst: 4 SMD PNP Transistoren, 4 SMD Widersände und einen 74LS07
Stefan ⛄ F. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Kompromiss: 8 SMD PNP Transistoren, 8 SMD Widerstände, und ein ULN2803. > > Oder, da du nur 4 brauchst: 4 SMD PNP Transistoren, 4 SMD Widersände und > einen 74LS07 Wenn schon, dann 4 NPN/PNP Digitaltransistoren.
Stefan ⛄ F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Wenn schon, dann 4 NPN/PNP Digitaltransistoren. > > Wenn es die für 12V gibt, gerne. z.B. BCR08PN
Stefan ⛄ F. schrieb: > Kompromiss: 8 SMD PNP Transistoren, 8 SMD Widerstände, und ein ULN2803. Unfug, bei 8 Transistoren braucht man keinen ULN mehr. Letztendlich Kindergarten, hier bereits beliebig oft gepostete Grundschaltungen.
Manfred schrieb: >> Kompromiss: 8 SMD PNP Transistoren, 8 SMD Widerstände, und ein ULN2803. > Unfug, bei 8 Transistoren braucht man keinen ULN mehr. Ich dachte dabei an 8 Kanäle. Er braucht aber nur 4. Dementsprechend habe ich kurz danach korrigiert: >Oder, da du nur 4 brauchst: 4 SMD PNP Transistoren, 4 SMD Widerstände > und einen 74LS07 Zufrieden?
