Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarleuchte um Solarmodul erweitern ( oder extern Laden) YX805
von Tom (Gast)
ich habe mir die Tage ein paar Solarleuchten gekauft und bin mit der
Leuchtdauer nicht zufrieden. Die Zeit reicht nicht den Akku vollständig
aufzuladen. Lassen ich die Solarleuchten 2-3 Tage zeit den Akku zu
laden, leuchten sie hell und 6h lang.
In den Lampen ist ein IC XY805 verbaut, ich habe nur wenig Infos über
das IC gefunden. Ich würde gerne wie skizziert, zwei
"Tuning"-Möglichkeiten überlegt.
1. ein weiters Solarmodul parallel an jede Solarleuchte einzeln (Amazon
Screenshot)
2. ein größeres Solarmodul mit 5Volt Ausgangspannung für alle
Solarleuchten nehmen, die 5 Volt mit einem Spannungsregler auf 1,5Volt
regeln.
Geht sowas grundsätzlich? Leider gibt wie geschrieben das Datenblatt
nicht mehr Infos her.
Das Solarmodul ist ja extra so klein, sonst kann es doch den Akku
grillen. Es gibt ja keine Ladeendabschaltung.
von Tom (Gast)
Wenn ich den Schalter auf off stelle, wird ständig geladen ohne dass der
Akku benutzt wird. Würde dann den Akku ja auch "grillen".
Mit den  paar mA von der Winzsolarzelle doch nicht.
von Johannes U. (kampfradler)
Tom schrieb:
> Hallo,
Such mal nach dem Datenblatt fuer den YX8018.
Hier in Deinem fuer den YX805 fehlt leider die Tabelle fuer die
Einstellung des Stroms durch die LED in Bezug auf die Wahl der Spule.
Im Datenblatt fuer den YX8018 sind diese Werte vorhanden.
Standardmaessig sind in diesen Leuchten idR 150uH (10mA) oder 220uH
(7mA) verbaut.
Laesst sich austauschen gegen 330uH oder 470uH.
Habe ein paar solcher Lampen runderneuert, nur die (noch kleineren)
Solarzellen blieben: Der Helligkeitsunterschied ist kaum zu bemerken
aber jene Lampen mit den hoeheren Spulenwerten halten locker die ganze
Nacht bis zum Sonnenaufgang durch.
PS: Den Schalter am besten entfernen und ueberbruecken, denn der
korrodiert am ehesten weg und es leuchtet garnix mehr
Nochmal hingeguckt:
Sieht so aus, als haettest du da gegenwaertig 470uH verbaut, wuerde ich
mal gegen 560 oder 680uH tauschen.
Sind aber 47µH!
> Sind aber 47µH!
gelb, lila, schwarz, ja hast Recht, lag ich aus dem Kopf wohl falsch.
47uH duerfte aber wohl noch besser sein von der Ausgangslage: gegen
150uH austauschen sollte schon viel bringen.
nochmal geguckt, denn ich war mir sicher nach dem yx805 schonmal gesucht
zu haben.
Hier:
>http://www.datasheetcafe.com/yx805-datasheet-pdf/
stehen die relevanten Informationen.
Mit 47uH haut die Schaltung 22mA raus, kein Wunder das der Akku da immer
schnell leergelutscht ist.
82uH druecken den Strom schon auf 13mA, 150uH auf 7,4mA, also rund ein
Drittel.
Spar die die Bastelei mit 2. Solarzelle etc.
Tausch einfach die Spule aus, dann passt es.
von Martin L. (makersting)
In diesen Dingern habe ich 330uH verbaut. Damit leuchten sie noch
morgens. Sie sind dann insgesant schon merklich weniger hell, aber sie
sollen ja nicht Beleuchten, sondern eher dekorativ leuchten. Und das tun
sie mit 330uH noch gut. 220uH gehen aber auch noch für eine
Sommernächtlänge.
Damit halten diese Dinger 1,5Jahre, weil Wasser eindringt. Die Nachbarin
hat 10 Stück davon. Über die Jahre habe ich die Lebensdauer der Leuchten
erhöhen können durch:
- Platine mit Klarlack besprühen
- alle Bauteilbeinchen großzügig mit Polfett einsauen, Pole des Akkus
auch
- zusätzliche 4-8 Wasserablauflöcher 2mm gebohrt
- Schalter auf Dauer-An überbrückt
So halten die Lampen ein paar Jahre bis die weiße Plastikkugel im
Sonnenlicht morsch wird.
Das Ganze hat sich zu einem Kampf entwickelt, wo ich ums verrecken nicht
klein bei geben will.
von Tom (Gast)
Guten Morgen zusammen,
> Drittel.
Ich habe die Spule (42µH) und den Strom (29mA) gemessen. Heute Abend
schaue ich mir an mit welcher Leuchtkraft der LED noch zufrieden bin und
besorge mir dafür nach der Tabelle ( danke dafür ) die passenden
Induktivitäten.
Unser hiesiger BauMa hatte welche mit echtem Glas, das wird wohl die
Elektronik überdauern. Danke auch hier für die Tuning-Tipps.
von Tom (Gast)
Sehe gerade, dass ich das Messgerät auf AC hatte, DC sind es 20mA.
