Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317 KSQ begrenzt Strom nicht wirklich
von Andre G. (andgst01)
Ok, es ist mir fast ein wenig peinlich so etwas einfaches hier zu
fragen, aber ich bin sehr verwirrt:
Ich habe gerade für ein kleines Projekt (LED-Beleuchtung für
Schreibtisch) eine Hand voll LEDs in Serie geschaltet un möchte diese
mit einem LM317 mit konstantem Strom versorgen.
Die klassische Konstantstrom-Beschaltung des LM317s, wie im Datenblatt.
Der Widerstand hat 68 Ohm.
(siehe Skizze)
Bei einer Eingangsspannung von 24V fließen 19 mA durch die LEDs.
Bei einer Eingangsspannung von 25V sind es über 28 mA!
Ich habe den Widerstandswert und die Anschlussbelegung des 317s mehrfach
überprüft, da passt alles.
Pin 1 ist der ADJ Eingang, Pin 2 ist der Ausgang, und am Pin 3 liegt die
Eingangsspannung an.
Die LEDs sind am Pin 1 angeschlossen, der Widerstand zwischen Pin 1 und
Pin 2.
Um Kontaktprobleme auszuschließen habe ich die Schaltung zusammengelötet
da ich zuerst vermutet habe dass meine Steckbrett-Kontakte schlecht
sind.
Was ist hier los?
von Jens G. (jensig)
D.h., über den R liegen dann rund 2V? Dann wäre der LM kaputt.
Oder es sind nur 0,2V? Dann hast Du den falschen R=6,8Ohm drin ...
Der Widerstand ist blau-grau-schwarz-gold also 68 Ohm +- 5%.
Also LM317 kaputt.
Andre G. schrieb:
> Was ist hier los?
9  WEISSE LED an 24V minus Spannungsbedarf LM317 ? Das wird nicht gehen,
die 9 weissen LED benötigen ca. 27-32.4V, es kommen aber nur 20V raus.
Maximal 5 LED. Oder rote LED.
Warum der Strom bei 28V aber über 18mA geht ? Wohl Verdrahtungsfehler.
Die LEDs leuchten aber schön hell weiß ...
Messen - sowohl Spannung als auch R ...
Jens G. schrieb:
> Messen ...
Habe ich gerade: 67,8 Ohm.
Ich habe auch mal einen "neuen" LM317 genommen, immer noch das selbe
Problem.
Jens G. schrieb:
> Messen ...
Die Spannung am Widerstand!
> Problem.
Schnäppchen bei Aliexpress?
Die beträgt zwischen 0,2 und 0,5 V, je nach Eingangsspannung.
Nein die habe ich bei Reichelt gekauft.
H. H. schrieb:
> Jens G. schrieb:
>> Messen ...
am besten auch gleich an allen drei Pins des LM gegen Masse.
> Problem.
Na dann wäre ein verwertbares Foto vom Aufbau mal nicht schlecht ...
Dann haste offensichtlich einen Nebenstrompfad über den Adj-Pin - Als
alle LMs sSchrott, oder falsch angeschlossen. Wie gesagt, Bild ist nicht
verkehrt.
Also hat der LM317 gar keinen Grund zu regeln.
Und es fließen nur 3-7mA, wenn es wirklich ein 68R Widerstand ist.
Schalte doch mal Versuchsweise einen 220R Widerstand rein, nur um zu
sehen ob der Strom bei veränderter Eingangsspannung konstant bleibt.
So, hier ein paar Bilder vom Aufbau auf Lochraster.
Das grüne und gelbe Kabel gehen zu den in Serie geschalteten LEDs (die
sind auf einer Lochrasterplatine).
Mit einem 200 Ohm Widerstand als "Last" anstelle der LEDs bleibt der
Strom konstant bei 33,4 mA, egal ob ich 24V, 30V oder 12 V in den LM317
schicke.
Also liegt der "Fehler" bei den LEDs.
Dazu muss ich sagen dass das weiße LEDs sind zu denen ich so gut wie
keine Daten habe, ich hatte sie einfach in der Kiste mit "potentiell
nützlichem Kram" herumliegen.
Gut, in dem Fall ist mit dem 317 alles in Ordnung, da bin ich
erleichtert.
von Teo D. (teoderix)
So weit ich da was erkenne, fehlt da ne Verbindung zu Input!?
(Die Schienen, sind nicht untereinander verbunden! Das musst Du schon
selber "Stöpseln")
> selber "Stöpseln")
Guter Hinweis, aber die Bilder zeigen ja nicht das ganze Brett.
Alle "+" und alle "-" Rails sind mit Drähten miteinander verbunden,
keine Sorge.
Nein, statt des 68R Widerstand natürlich, damit der Strom konstant bei
etwa 5,7mA ist.
> schicke.
Bei einem Shunt von 68 Ohm? Das darf so nicht sein!
> etwa 5,7mA ist.
Wenn ich als Shunt 200 Ohm verwende dann beträgt der Strom durch die
LEDs bei 24V Eingansspannung 11,34 mA.
Bei 25,6V Eingansspannung ebenfalls.
Von ca. 23,6 V abwärts geht der Strom runter, was Sinn macht.
Also ist der LM317 defekt.
Oder die Batterie deines DMM ist ermüdet.
> keine Sorge.
Man hat hier, halt schon so manch skur­riles gesehen. Sorry :)
Aber einen kleinen Tipp hab ich doch noch für dich.
Die viel zu breiten Pins, leiern dir sofort die Kontaktfedern aus. Bieg
solche Pins, im unteren Bereich, um 90° mithilfe von zwei Zangen oä.
von Wolfgang (Gast)
Jetzt hast du dich verraten. Oder willst du das Ohmsche Gesetz
anzweifeln?
Oder die Summierte Spannung der LED zu hoch, so dass bei 24V Der LM317
noch nicht wirklich begrenzt, da er ja nur knapp 0,8V Abfall regeln
kann.
Deshalb steigt bei 25V die Leistung fast sprunghaft an.
Wenn du 1 LED aus der kette raus nimmst werden dann auch bei 24V mehr
Strom fließen.
Da liegt das Problem ;-)
Hättest erst mal seine weiteren Postings lesen sollen.
Kann auch sein weil das "C" fehlt, an einen Defekten LM317 kann ich ja
noch glauben, aber 2?
Er hat ja geschrieben dass er ihn getauscht hat mit dem selben Resultat.
Und auch dass es Keine ALI oder Amazon dinger sind....
Deshalb denke ich eher an eines der beiden Probleme, sonnst müsste er ja
die Korrekte Leistung von 18,382mA haben.
Reichelt ist auch keine sichere Bezugsquelle.
@TE: Zeig doch mal ein gutes Foto des Marking.
> schicke.
33,4mA · 68Ω = 2,27 V
11,34mA · 200Ω = 2,27V
Der LM317 regelt also korrekt, aber seine Referenzspannung liegt um 1V
zu hoch (2,27V statt 1,2..1,3V).
Beim meinem LM317 (genauso wie deiner ein LM317T von ST), ist die
Referenzspannung 1,23V und der Ausgangsstrom 18,1mA, so wie es sein
soll.
Edit: Habe gerade noch zwei weitere LM317T (ebenfalls von ST)
ausprobiert -> gleiches Ergebnis.
Meine sind ebenfalls von Reichelt, allerdings liegt die Bestellung schon
mindestens 10 Jahre zurück. Vielleicht war die Qualität der Bauteile
damals noch besser :)
Setz doch mal den vorgeschriebenen C ein ev. passt dan die Regelung.
Ja das:
> soll.
gibt mir schon auch zu denken, aber es steht ja ausdrücklich im
Datenblat dass das "C"  von 100nF wichtig ist, da sonst der regler ev
sehr kuriose sachen machen kann. und wenn das ein Fake LM317 ist (nicht
wirklich von ST als beispiel von MOC dann geht er wirklich in ein
Resonazschwingung.
Original von ST sind da etwas weniger heikel so wie die von NS auch
aber es gibt einige die da wirklich müll produzieren wenn das "C" fehlt.
@ Yalu X.:
Hast du das "C" gesetzt um es zu Verifizieren wäre noch Interessant ;-)?
Interessant wäre beim TO auch wie Sauber die 24V Daher kommen.
Ohne "C" ist das nicht ganz so nebensächlich ;-)
Gut also der Einfachheit halber habe ich jetzt mal nur eine weiße LED
als Last.
Der Shunt ist 200 Ohm.
Der Strom durch die LED bleibt konstant bei 6,22 mA, egal ob die
Eingangsspannung 10V, 20V oder 27V ist.
Der Spannungsabfall über den Shunt beträgt 1,244662 V und bleibt
ebenfalls konstant.
Patrick L. schrieb:
> @ Yalu X.:
Nein, den C habe ich aus Faulheit weggelassen, obwohl die Zuleitungen
vom Labornetzgerät immerhin 1,3m lang sind :)
> ebenfalls konstant.
Ja, so paßt es. Nun erkläre mal, wie du vorhin auf 11mA (200Ohm)
gekommen bist, oder gar irgendwas um die 30mA/0,5V bei 68Ohm, was ja der
Herr Ohm eigentlich verbietet.
Jens G. schrieb:
> Nun erkläre mal
Tut mir leid, kann ich nicht erklären.
Ich find's ganz toll, daß es nicht 1,244538 V sind!
mfg
von foobar (Gast)
Acht weiße LEDs macht 24V.  Drop-out/Betriebsspannung des LM317 3V.
Shunt-Spannung 1.25V.  Macht zusammen 28.25V als minimale
Eingangsspannung.  Dazu eine Mindestlast von 10mA.  Bei 24V spinnt der
LM317 einfach nur noch rum.
Wie schon gesagt, ich hatte keine Datenblätter zu den LEDs.
(Und ich bin nicht der Typ der die Durchlassspannungen von verschiedenen
LEDs auswendig kennt, ja Schande über mich ...)
Würde auch passen, es geht ja nur um ein paar LEDs die meinen
Schreibtisch beleuchten sollen und nicht um eine Präzisionsstromquelle
von Joachim B. (jar)
Dem Manne kann geholfen werden
von links nach rechts, alle mit 3mA
low current rot 1,78V
low current grün 1,92V
low current gelb 5,3V
low current orange 1,82V
die ultra hellen fetzen einem schon bei 3mA die Netzhaut weg (wir hatten
als geringsten Strom wo sie noch gut zu erkennen waren 36µA ermittelt)
grün 2,73V
rot 1,68V
blau 2,69V
warmweiss 2,90V
kaltweiss 2,71V
Hast du mal ein Vorgeschriebenes "C" dem LM317 Spendiert?
Und mal Versucht 1 LED aus der Kette zu nehmen das die Dropout des LM317
wenigstens gewährleistet ist?
von Wolfgang (Gast)
Nachmessen ist erlaubt
von Manfred (Gast)
Oh weh, sechs Nachkommastellen, aber nicht in der Lage, zu erkennen,
dass er Unfug misst. Warum haben immer die Leute die schnellsten Autos,
die absolut nicht fahren können?
Mit 68 Ohm geht das nicht, das Gebilde ist falsch beschaltet oder
schwingt.
von Jörg R. (solar77)
Die 1,25V sind aber schon korrekt gemessen.
> schwingt.
Die "über 28mA" bezogen sich auf den Strom durch die LEDs.
Den Strom durch den Shunt habe ich nicht gemessen.
von Manfred (Gast)
>> schwingt.
Nochmal: Der Strom durch den 68 Ohm "Shunt" ist gleich dem, der durch
die LED fließt - wenn denn die Beschaltung richtig ist.
Ich habe mehr als einen LM317 / LM1117 als Konstantsromquelle aufgebaut,
da hat das immer gepasst. Ich wiederhole mich:
> schwingt.
von Karl B. (gustav)
mein Fehler war immer...:
Also Last gehört an Adjust nicht an Out...
dann gehts.
Strom fließt also von Adjust-Pin (Plus) über die Last (LEDs in Reihe)
auf Minuspol der Spannungsversorgung. Diese "Masse" sieht der LM317
garnicht.
Nur der Stützkondensator geht von Eingangspin nach "Masse".
Und läuft immer noch. Ohne Probs. Siehe Bild.
Allerdings direkt von Wechselspannung - Gleichrichtung. Diese
Diodenüberbrückungskondensatoren (einer geht von Plus nach Minus, nicht
weit entfernt vom IN-Pin des LM317) plus Elko sind für die
Schwingneigungsverhinderung wahrscheinlich wichtig.
ciao
gustav
von Peter D. (peda)
Über dem Shunt müssen etwa 1,25V abfallen, das ergibt bei 68R etwa 18mA.
Ob die Schaltung schwingt, kann man mit dem Multimeter im AC-Bereich
prüfen. Nach einem kurzen Ausschlag müssen 0V angezeigt werden.
> prüfen.
Die Dinger schwingen allerdings gerne in Frequenzbereichen, die kaum ein
DMM noch misst.
> DMM noch misst.
Das ist Richtig. Um dies zu sehen braucht man ein Scope so um die 5mHz
schwingen die Dinger bis abwärts zu einigen kHz.
Je nach Schaltung, Aufbau und Hersteller.
Wobei die dann auch rechtes Rauschen mitbringen können.
von Falk B. (falk)
Karl B. schrieb:
> Hi,
> dann gehts.
Sieht man ja in jedem Schaltplan.
Jain. Der Laststrom kommt schon aus dem OUT-Pin und fließt durch den
Widerstand zu Last. ADJ ist nur zur Messung des Spannungsabfalls
zwischen OUT und ADJ (das andere Ende vom Widerstand) da. Dort fließt
nur ein minimaler Strom von ca. 50 uA rein.
> garnicht.
Das war schon immer so.
von Udo S. (urschmitt)
Es ist völlig egal was der TO misst oder zu messen glaubt.
Wie MaWin als erster schon gesagt hat, man kann nicht 9 weisse Leds in
Reihe mit 24V versorgen, schon gar nicht mit einer LM317
Konstantstromkrücke die mehr als 3V selbst für die Regelung braucht.
Ich werde den LM317 sehr wahrscheinlich sowieso nicht für das Projekt
verwenden.
Aber nicht weil er so einen hohen Spannungsabfall hat sondern weil man
um den Strom einzustellen den Widerstand verändern muss.
Bei nur einem LM317 ist das kein Problem, einfach ein Poti rein.
Bei zwei LM317s auch kein Problem, es gibt doppelte Potis.
Bei drei LM317s wird es aber problematisch.
Es gibt kaum (günstige) Dreifach-Potis.
Und ich möchte ja drei "Stränge" mit je 9 LEDs und jeweils einer eigenen
Stromregelung verwenden.
LEDs parallelschalten macht man ja nur wenn man gar keine Ahnung, jeden
Cent sparen muss oder wenn man ganz genau weiß was man macht, deshalb
hat jeder Strang eine eigene Stromregelung.
Wenn ich alle LEDs in Serie betreiben würde dann würde ich ca. 89V
allein für die LEDs brauchen.
Und ja, ich habe inzwischen die Strom-Spannungs-Kennlinie der LEDs mal
ausgemessen. Zu Beginn habe ich das nicht für notwendig gehalten ("kann
mir doch egal sein was die LEDs für Spannungsabfälle bei welchem Strom
haben, der Regler regelt ja alles passend ..."), aber wenn man eine Hand
voll LEDs in Serie schaltet spielt der Spannungsabfall an den LEDs schon
eine große Rolle.
Bei 20mA fallen 3,286V an einer solchen LED ab.
Natürlich kann man sich "spannungs - bzw. stromgesteuerte Widerstände"
basteln (LED + Fotowiderstand, PTC oder NTC mit Heizdraht umwickelt oder
LM13700 beschaltet als spannungsgesteuerten Widerstand) aber es ist doch
um einiges einfacher umd kompakter eine spannungsgesteuerte Stromquelle
mit einem OPV, Low-Side-Shunt und einem Transistor oder FET aufzubauen.
Damit hat sich diese LM317-Problematik hier erledigt.
Aber ich habe daraus gelernt:
Erst ALLES messen (nicht nur den Strom durch die LEDs!), nachdenken,
nachrechnen, dann erst hier fragen.
Eine Nacht darüber schlafen hilft auch oft ...
Das passt ganz gut.
Je nach Led und Temperatur musst du mit 2,7 bis 3,5V für eine weisse Led
rechnen.
Eine Konstantstromquelle für 9 Leds in Reihe sollte also mindestens
31,5V Maximalspannung liefern können.
von my2ct (Gast)
Patrick L. schrieb:
> Das ist Richtig. Um dies zu sehen braucht man ein Scope so um die 5mHz ...
Um das sehen zu können, musst du schon eine ordentliche Portion Geduld
mitbringen ;-)
Dann würde ich auf ein anderes "Allerweltsbauteil" setzen.
Für LED Beleuchtungen wird der von mir ganz gerne als PWM Converter
eingesetzt. Um die Helligkeit zu steuern verwende ich da gerne Digital
Potis, Am Strombegrenzer Eingang[IPK].
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Damit habe ich bis heute immer gute Erfahrung gemacht und noch nie eine
LED "Geröstet"
Udo S. schrieb:
> Das passt ganz gut.
> rechnen.
Exakt den Wert habe ich letzte Nacht für meine weißen LEDs ermittelt. Um
dem TO dass mal bildlich zu zeigen habe ich seine Schaltung mal
aufgebaut. Bei meinen LEDs stellt sich bei 18,6mA eine Spannung von
3,10V bis 3,18V ein. Bei 9 LEDs sind das gesamt 28,49V LED-Spannung. Am
LM317 fallen 2,91V ab, so dass meine Schaltung 31,4V am Eingang benötigt
um stabile 18,6mA zu liefern, wenn der Widerstand 69R groß ist. Um etwas
Puffer zu haben sollte Ue daher 32,5V betragen, mit meinen LEDs.
Die LEDs des TO liegen eher bei 3,3V, was allein schon ca. 30V fordert.
@TO
Du möchtest die LEDs etwas regeln und benötigst 3 Stränge mit insgesamt
27 LEDs. Die Stränge sollen gleichzeitig geändert werden, wenn ich
Deinen Kommentar zum benötigten 3er Poti richtig verstanden habe.
Weshalb regelst Du nicht einfach die Spannung anstatt dem Strom? Ein
LM317 als U-Regler, 3 Stränge LEDs mit je einem Rv an dem LM317. Das
sind doch nur max. 60mA. Ggf. kannst Du die Stränge auch aufteilen auf 4
und 5 LEDs je Strang, falls deine Eingangsspannung nicht reicht.
3 LM317 benötigst Du meiner Ansicht nach nicht.
> Cent sparen muss oder wenn man ganz genau weiß was man macht..
Einfach jeder LED einen eigenen Vorwiderstand geben, dann klappt es auch
mit der Parallelschaltung.
von ArnoR (Gast)
Das kann man ganz einfach mit einer Strombank und einem Poti machen.
Beispiel im Anhang.
von Manfred (Gast)
Ja, aber dann hinter einer SPANNUNGSquelle.
2 LEDs samt Vorwiderstand parallel hinter einer Stromquelle hatten wir
die Tage in einem anderen Thread. Da hatte ich einen kurzzen Meßaufbau
gemacht und belegt, dass die Stromverteilung trotzdem deutlich schief
ist.
Ja, das könnte Sinn ergeben und die einfachere Lösung sein.
von 2aggressive (Gast)
Jörg R. schrieb:
> @TO
Das klingt für mich nach RGB; und damit wirds so nicht wie gewünscht
funktionieren können: die blauen gehen beim runterregeln aus, die roten
leuchten weniger hell, in Folge ist es kein "weisses" Licht.
Ist natürlich mangels Info nur erraten, und völlig OT.
als Bastler vor 20 Jahren eben nicht.
Nicht die Funktion sondern die Punkte, wo man verdrahten muss, wird
gesehen. Die genauere Beschäftigung mit der Theorie und dem Datenblatt
erfolgt meist wesentlich später. (Vor allem, wenn's nicht auf Anhieb
klappt.
Genau wie hier beim Problem des TO!)
In ist Eingang
Out ist Ausgang
Adjust ist Einstellung
Also Gedankengang: An Einstellung kommt nichts raus.
Und die Last kommt nur an OUT.
Bei Konstantstromquelle ist das aber nicht so.
ciao
gustav
2aggressive schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> @TO
Ich gehe schon davon aus dass es sich um weiße LEDs handelt, nicht um
RGB.
Ich würde aber 8 oder 10 Stück nehmen, wenn die Stränge aufgeteilt
werden sollten um U kleiner machen zu können.
@TO
Oder hat es einen Grund dass es 9 sein müssen?
> RGB.
Wie so oft bei den hiesigen "Problemen"; Reinrassige raterei, weil sich
ein TO nicht mit seinem eigentlichen (Verständnis-)Problem, sondern
stattdessen mit seinen Folgeproblemen verzettelt, und sich dann unsauber
ausformuliert an das Forum wendet. Von hinten durch die Brust aufs
Auge...
ArnoR hat mit seinem Beitrag alle Eventualitäten technisch erledigt.
Oder doch nicht alle :D
Wir werden auf den TO warten müssen :D
Jörg R. schrieb:
> @TO
Weil ich zufälligerweise eben 27 Stück gleiche weiße helle bedrahtete
LEDs herumliegen hatte.
> Auge...
Mein eigentliches (Verständnis-) Problem wurde ja schon gelöst.
> Beispiel im Anhang.
Werde ich mal aufbauen, danke!
