Forum: Haus & Smart Home Kleber an verputzter Decke
von Kolja L. (kolja82)
wieder mal was für die Handwerker.
Decke im Altbau, besteht aus Stroh und Putz.
Es waren Dekoplatten aus styropor drunter geklebt.
Problem, der Kleber geht nicht ab.
Er ist viel härter als der Putz, schleifen oder abkratzen macht es nur
schlimmer.
Hab es mit StreichPutz versucht, aber der gleicht die Unebenheiten nicht
aus.
Gipsplatten wäre das ordentlichste, aber sehr aufwändig und wo
festmachen? Hab noch keinen Balken gefunden.
Hat jemand von euch eine gute Idee?
von Wolfgang (Gast)
Weitersuchen - Decken aus Stroh und Putz hängen nicht an
Siemens-Lufthaken.
Eventuell hängt die Decke zwischen den Balken etwas durch und du hast
mit streifender Beleuchtung eine Chance, sie zu sehen.
von Helge (Gast)
Wäre viel Schweinerei, aber bei eigentum würde ich Putz runter, doppelt
Brandschutzplatte drauf. Bei der Gelegenheit gleich neues Rohr / neues
Kabel rein.
von oszi40 (Gast)
Balkenfinder und Gipskarton? Deckenlast ist nicht unendlich.
von Sven L. (sven_rvbg)
Decke mit Dachlatten beplanken und die Gipsplatten drauf schrauben.
Wenn es mehr Abhängung braucht kann man auch mit Metallprofilen,
Kreuzverbindern und Wandanschlussleisten arbeiten.
So habe ich die Decken im Ganzen Haus abgehängt und darunter meine
Installation verschwinden lassen.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Sven L. schrieb:
> darunter meine Installation verschwinden lassen.
Unter der tieferen Decke sieht man die Installation doch erst recht!?
Okay, es läuft wohl auf Dekoplatten hinaus.
Weil einfach und günstig
von Reinhard S. (rezz)
Ne ordentliche Sichtmontage kann aber auch ganz geil aussehen. Da muss
sich jemand dann eben mal Mühe geben.
von Georg A. (georga)
Das Stroh ist aber auf Bretter genagelt (und selbst entweder mit Drähten
oder Fäden zur Matte gebunden). Sonst würde das gar keinen Putz tragen.
Also hast du schonmal überall so 2cm Holz unterm Stroh. Nachdem diese
Bretter aber weder schön sein müssen noch grosse Lasten aushalten
müssen, können die von Natur aus schon etwas "mürbe" sein (alte
Schalungsbretter, etc.). Evtl. merkst du bei den Probebohrungen gar
nicht, dass du schon im Holz bist ;) Kleine Lücken im Holz kann es
natürlich auch geben. Es ist zwar nicht jeder Fehlboden tatsächlich mit
irgendeiner Schüttung (Sägespäne, etc.) gefüllt, aber grosse Lücken
können es auch wieder nicht sein.
Balken muss es natürlich auch geben, an die sind ja die Bretter der
Decke genagelt. Allerdings muss man erstmal rausfinden, in welche
Richtung die laufen. Das ist aber einfach, wenn man mal weiss, in welche
Richtung die Bretter laufen ;)
von michael_ (Gast)
Holz wird nicht mürbe!
von Holger R. (holgerr)
Das ist nur was für Handwerker die das gelernt haben..
Heimwerker und Amateure sind hier überforfert.
Mauer oder Maler bestellen, die schicken Dir eine Putzkolonne
vorbei und gut ist. Einmal überputzen, das können die.
Das oder die Zimmer sollten aber schon leer sein.
HolgerR
von Onkel Hotte (Gast)
Holger R. schrieb:
> Putzkolonne
Entweder so oder alles runterreißen. Bei Eigentum würde ich
runterreißen, dann kann man einmal ordentlich neu machen. Raumhöhe
verschenkt man nicht, wenn man nicht gerade schon 3 m Altbau hat.
Du meinst, so ähnlich wie es schon war, dampfdichtes Styropor mit Kleber
der ein Entfernen nicht zulässt - soll sich doch die nachfolgende
Generation an dem Pfusch die Zähne ausbeissen, an dem du jetzt
verzweifelst ?
Auch du solltest inzwischen doch gelernt haben, dass der damalige "wir
machen es für Laien einfach mit modernen Baumaterialien aus dem
Baumarkt" Pfusch war über den man sich nur ärgert, brandgefährlich, die
mehr Probleme schaffen als lösen.
Der bisherige Deckenputz sieht ja noch tragfähig aus, wenn das uneben
ist, kann man eine neue Putzschicht drüberlegen. Möglichst mineralisch
und dampfdiffusionsoffen, wie das früher halt ordentlich gemacht wurde.
Der Vorteil: keine Hohlräume dahinter in denen sich Schimmel sammelt.
Leider weiss ich auch nicht, was du als Streichputz verwendet hast
(Lehmputz? silikonhaltig?) und was nun drauf hält, tippe aber mal dass
Gipsputz geht, denn der pappt ja unglaublich, eben auch kopfüber für
Laien.
Neue Putzschicht auf den aktuellen Zustand ist Pfusch, weil der Kleber
eben grade diese Forderung...
> Möglichst mineralisch und dampfdiffusionsoffen
...nicht erfüllt. Neu verputzen ist nur nach Kleberentfernung sinnvoll
und dann wohl sowieso notwendig.
Nun, ich gehe davon aus, dass der Kleben nicht mehr vollflächig ist,
sondern nur noch Reste mit Lücken vorhanden sind. Reicht für den Dampf.
von Oliver S. (phetty)
Kommt man nicht vom Stock drüber dran um sich einen Überblick zu
verschaffen?
In der Abhängung....
von Jens P. (picler)
Montage-/Styropur-Kleber kann man meist mit der Heißluftpistole warm
machen und mit dem Spachtel entfernen.
Natürlich sieht man trotzdem die Klebestellen, doch tapeziert oder
gespachtelt/gemalert werden muss die Decke sowieso.
von gipser und kalker (Gast)
Gipsputz kann man eventuell, mit viel Glück, drüber ziehen.
Mineralischer Putz fällt auf jeden Fall wieder runter (erforderl.
Schichtdicke, Gewicht). Das kannste vergessen, da muß der alte Putz
zuvor entfernt werden... Die Strohmatten fallen dabei natürlich mit ab.
Eine riesige Sauerei. Lohnt sich normal nur, wenn das ganze Haus ohnehin
Baustelle ist und alles neu soll.
Ansonsten: Die gröbsten Anhaftungen mechanisch entfernen und
anschließend, je nach Größe der sichtbaren Schäden, Flächenspachtel
aufziehen
(https://www.bauhaus.info/feinspachtel-fugenspachtel/knauf-rotband-flaechenspachtel-plus/p/28284143)
oder/und tapezieren mit Glasgewebetapete (endgültig, bleibt so lange die
Decke besteht) bzw. schwerer Makulaturtapete oder Renoviervlies.
Für den Selbermacher kommen eigentlich nur die letztgenannten Optionen
in Frage.
Eingeladene Profis werden je nach Spezialisierung noch weitere
Möglichkeiten aufzeigen. Dann stehen eher Fragen nach Kosten und
Gewährleistung im Vordergrund.
Schon mal was von "Spanndecke" gehört?
Da werden ringsum an den Wänden spezielle Profile befestigt und etwa
5-10 cm unterhalb der Decke eine Art Folie-Gewebe-Plane extrem straff
gespannt. Optisch absolut perfekt.
Falls du eine Lampe an der Decke willst, ist ein klein wenig Aufwand
erforderlich, aber machbar.
Achso, da die Frage bei Miokrocontroller.net gestellt wurde:
Elektronisches-Abschirmvlies kann man natürlich auch drauf kleben. ;-)
https://www.hornbach.de/shop/Elektronisches-Abschirmvlies-EMV-10-05-x-0-52-m/10284780/artikel.html
von Wolfgang (Gast)
> vorbei und gut ist.
Am besten gleich zwei - eine, um neuen Putz aufzutragen und eine, um die
Spuren zu beseitigen und den Raum wieder bewohnbar zu machen.
von Jemand (Gast)
Hallo
> verzweifelst ?
Ganz ehrlich?!
Natürlich abhängig von der genauen Situation:
Warum denn nicht?
Weil egal wie - es wird sehr abreitsaufwendig und fehleranfällig
(Selbermachen und ausprobieren - siehe die schon hier 1001 Vorschläge
die alle ihre Berechtigung haben aber nicht unbedingt meim TO
funktionieren müssen) oder sehr teuer (Handerker und das ganze klingt
sagar nach mehreren Firmen und "netten" Überraschungen).
Wenn man sowieso vor hat in den nähsten Jahren aus den Mietobjekt
auszuziehen oder auch nur etwas ernsthafter darüber nachdenkt, oder das
(eigene) Haus in den nähsten Jahren zu verkaufen gedenkt, man davon
ausgehen kann das man 2035 nicht mehr erlebt (Im  klartext sehr alt
ist...) - ja dann kann sich gerne jemand anderes in Zukunft damit
auseinandersetzen - will -meine- (die des TO) Lebenszeit ist begrenzt,
und wer im Netz nachfragt und sich schon selbst abgequält hat wird das
Problem auch nicht mit Geld erschlagen können (Und nicht in einen
Struhgedämmten Gebaüde leben).
Also ich sehe da kein moralisches Problem drin den schwarzen Peter
endlich mal selbst  weiterzugeben wenn es die Gegebenheiten zulassen -
zumindest mir (aber eigentlich jeden der viel selbst -nicht nur
Handweklich- selbst machen musste) wurde schon oft genug eben jener
untergeschoben - jetzt bin halt ich (der TO...) auch mal dran - die
Freiheit nehm ich mir...
von Justin S. (Gast)
Das Stroh ist mit Draht zu Matten verwoben, die typischerweise
angenagelt sind und zwar an ca. 2cm dicke Bretter, die wiederum an die
Balken genagelt sind.
Nun gibt es 3 einigermaßen vernünftige Wege:
1) Alles runter und an die Balken eine neue Decke, z.B. aus
Trockenbauprofilen und Gipsfaserplatten, armiert und verspachtelt.
2) Bretter lassen und direkt daran Gipsfaserplatten, armiert und
verspachtelt.
3) Better, Stroh, Putz und Kleber lassen und direkt daran Armierung
kleben und verspachteln.
ABER: Bei all diesen Wegen wird mindestens Gips und Armierungskleber
aufgebracht, also ist da nicht so sensationell viel mit
"dampfdiffusionsoffen" u.s.w. Außerdem ist Gips hydrophil und eigentlich
ein "schlechter" Baustoff für Wohnraum (wird auch nur deswegen
verwendet, weil leicht zu verarbeiten und kaum mehr jemand noch echten
Kalkputz meisterhaft verarbeiten kann).
Daher kannst Du natürlich getrost wieder:
Dekoplatten aus Styropor sind auch nicht dampfdicht (sd-Wert < 10).
Gips gibt's inner Gipsfabrik. Gibt's da kein Gips, gibt's gar kein Gips!
von oszi40 (Gast)
3x schöne Schweinerei, wobei bisher noch nicht bekannt ist, ob der
Fehlboden mit Asche gefüllt ist. Je nach Zustand würde ich evtl. einen
Maler vor Ort fragen, ob er alles abkratzen und tapezieren könnte. Bei
den Putzer-Varianten ist auf jeden Fall etwas mehr Aufwand und ein Maler
nötig. Vom dann geschunden Fußboden hat auch noch keiner gesprochen.
1) sind Füllungen nicht auf den Brettern, an denen geputzt wird, sondern
auf einer etwas höher liegenden weiteren Bretterschicht zwischen den
Balken.
2) ist es nie Asche, sondern oft Schlacke, z.B. aus Hochöfen. Da ist
Sand mit dabei aber auch viele größere Brocken.
Außerdem sage ich ja gar nicht, dass das Ganze geöffnet werden muss,
ich sagte nur, dass es diese drei Möglichkeiten plus z.B. Styropor gibt.
Im übrigen gibt es effektive Möglichkeiten, Fußböden abzudecken.
Beitrag #7072772 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Robert K. (Gast)
> Balken.
Bei mir sind von unten Latten an die Balken genagelt, daran die
Strohmatten und dann der Gips. Zwischen den Balken ist Schlacke und oben
auf den Balken das Parkett. Die Schlacke ist also auf den Latten und in
den Zwischenräumen zwischen den Latten direkt auf den Strohmatten.
von Bert 0. (maschinist)
Nein, der Gips für die Gipskartonplatten ist heutzutage meist sog.
REA-Gips:
https://de.wikipedia.org/wiki/REA-Gips
Sowas holt man sich doch gerne ins Haus...
Nicht umsonst sind viele Werke des Herrn Kn**** in der Nähe von
Kraftwerken gelegen.
Gruß... Bert
von Udo S. (urschmitt)
Oft sind in Altbaudecken seitlich an die Balken Latten genagelt und
darauf dann quer zu den Balken Knüppel oder billige Bretter mit
Borkenrand gelegt (nennt sich m.W. Fehlboden).
Darauf dann Lehm mit Stoh vermengt als tragfähige (Dämm)Schicht. Erst
auf den getrockneten Lehm kommt dann der Sand / Schlacke, der
gleichzeitig dazu dient eine glatte Tragschicht für die Dielen oder ggf.
das Parkett zu machen.
Unten sind dann oft nur die Schilfmatten and die Balken genagelt. Oder
ein dünnes Brettertragwerk und darauf dann die Schilfmatten als
Putzträger.
Um von unten herauszufinden wo tragfähige Balken sind kann man einfach
eine 5x120 Spax nehmen und mehrfach nebeneinander in die Decke
schrauben. Man merkt ziemlich schnell wenn man einen Balken gefunden
hat.
Wenn es nicht Geiz ist geil sein soll und man eine schöne Decke will die
man sehr lange nicht mehr streichen oder sonst erneuern muss, kann man
eine Kreuzlattung anbringen und da dann eine Holz oder Paneelendecke
schrauben.
Darunter passt dann auch schön Kabel. Paneele gibt es auch in
Nichtholzoptik, es muss keine "klassische" Fichtenholzdecke sein.
Bei unebenen Altbauwänden sieht eine Schattenfuge deutlich besser aus
als Leisten, ausserdem ist dann die Decke hinterlüftet. Die Wand
tapezieren wird damit auch einfacher.
Was willst du damit sagen? Gips ist nun mal Calciumsulfat. Und in dem
Link von dir steht:
"Der so gewonnene Gips ist chemisch identisch mit dem in der Natur
vorkommenden Gips"
Ist also deutlich umweltfreundlicher als Gipsabbau und die Platten sind
nicht anders.
Sofern die Stromleitungen standardmässig verlegt wurden
"verschiebt" sich auch die Zone
in der man nicht in Wände bohren sollte
Sprich die 30cm unter der Decke wären es dann nicht mehr
sondern schon nach 25(?) cm, wo man sonst denkt: Och... da gehts
Altbau, vergiss das ganz schnell :-)
von Schlaumaier (Gast)
Grob weg schleifen oder billigste Styrporplatten dran kleben.
Dann die Decke einfach Tapezieren und fertig ist.
Ich habe dutzende so Decken gesehen. Wenn man das perfekt macht, sieht
man nicht einmal das da Tapete dran ist.
Aber Vorsicht.  Tapezieren über Kopf will gelernt sein, und das ist was
anderes als an der Wand.
Kleiner Tipp. Eine Elektrische Tapetenschneidemaschine von Hand kaufen.
Dann 2 Bahnen 3-4 cm überlappend ankleben. Die An der Kante mit der
Maschine über die Überlappung fahren. Dann beide Streifen abziehen, und
sauber anstreichen.
Wenn die Tapete Musterlos ist, sieht man KEIN Übergang mehr danach.
