Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzwerk Switch Netzteil defekt -HILFE-
von Emp E. (emp022)
ich bin neu hier und meist belästige ich die Leute nicht mit solchen
Fragen. Versuche alles selber zu lösen, hier bin ich aber nun an mein/e
Verständniss/Fähigkeiten gestoßen.
Bin nicht so tief in solch Art Reparaturen.
Nun zu meinem Problem.
Es ist ein Zyxel Switch, bei dem das Netzteil defekt ist. Laut
Steckdosenmessgerät verbraucht das Netzteil statisch 3,5W und es Startet
nicht bzw am Ausgang ist 0V.
3x (R2A,R2B,R2C, neben der Sicherung) Größere Wiederstände werden
"Unormal" Heiß. Der Große Kondensator wird geladen und entladen. Da sehe
ich erstmal nicht den Fehler.
Hätte einer eine Idee oder Vorschlag?
Bin für Alle anregungen offen.
Vielen Dank für eure Zeit.
emp
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Also 3.5W hört sich schon nach zu viel für Standby an, also der wird
vermutlich versuchen anzulaufen. Davon ausgenommen das dein Messgerät
richtig misst.
Ich würd mal schauen ob bei der DC Seite alles ok ist, also nach dem
Gleichrichter die erwarteten 325V an liegen.
Der Große Kondensator sollte vermutlich eher auf einer quasi statischen
Spannung sein, also wenn der weit entladen wird hat sich da vermutlich
etwas abgeschaltet und das Netzteil versucht nachher wieder an zu
fahren.
Bei den Widerständen klingt es schon so als hättest du da etwas in der
Nähe gefunden. Eventuell hats einen FET oder so geschossen?
von Rüdiger B. (rbruns)
Open Frame Standard Netzteil. Neu kaufen.
Foto vom Label mit Bezeichnung machen.
von Emp E. (emp022)
> richtig misst.
Erstmal Danke für die so schnelle Antwort.
magst mir sagen, wo genauer ich nachmessen kann?
> fahren.
Die Wiederstände haben alle im Eingelötetem Zustand 10k Wiederstand. Das
finde ich nicht viel, aber kann es nicht beurteilen wofür die Überhaupt
da sind...(Eine Idee?)
von Emp E. (emp022)
Hi, habe ich auch schon gedacht. Aber nirgendwo das gleiche Netzteil
gefunden.
Ist ein Delta EDPS-250BF A
von none (Gast)
von Helge (Gast)
Die dicken Dioden auf der Sekundärseite prüfen. War PoE mal überlastet?
von Emp E. (emp022)
Nicht das ich es wüsste.
Meinste du diese Dioden ?
von Gerd E. (robberknight)
Delta ist zumindest mal kein Billighersteller, aber natürlich kann
dennoch was kaputt gehen.
Der Klassiker für Probleme bei Netzteilen mit primärseitigem Regler ist
der Kondensator für die Stromversorgung dieses Reglers. Der wird über
einen hochohmigen Widerstand von Netzspannung langsam geladen, wenn die
Spannung weit genug angestiegen ist springt der Regler an, er schaltet
den Leistungstransistor durch.
Normalerweise würde jetzt der Regler über eine Hilfswindung am Trafo
weiter versorgt werden. Wenn der Kondensator aber platt ist kann er die
Energie nicht aufnehmen und die Spannung fällt sofort wieder ab. Sie
fällt dann unter die UVLO-Spannung des Reglers, der schaltet ab und das
Spielchen wiederholt sich von vorne.
Bei dem Aufbau mit dem Regler auf der seitlichen Platine kann ich leider
nicht erkennen welcher/welche Kondensatoren das genau sind. Ich hab die
relevanten mal markiert. Vor allem die unter dem Kühlkörper sind dazu
prädestiniert lange Zeit zu heiß betrieben zu werden und daher verfrüht
zu altern. Entweder die alle tauschen oder auslöten und in ausgelötetem
Zustand mit einem LCR-Messgerät den ESR messen.
Vorsicht bei der Arbeit am offenen Netzteil, auch nach dem Ausschalten
und in defektem Zustand hat der Primärkondensator noch einige Minuten
gefährliche Spannung.
von Helge (Gast)
Diese hier. Was du umkreist hattest, dürfte vermutlich PFC sein.
von oszi40 (Gast)
Rüdiger B. schrieb:
> evt 2 Netzteile einbauen
2 SNT=Keine besonders gute Idee wenn sie nicht gleichzeitig starten.
Von der Statistik her, würde ich die kleinen Elkos und die MOSFETs
genauer ansehen. Aber Schaltnetzteil reparieren, erfordert etwas
Erfahrung, da sich oft die Katze in den Schwanz beißt. Skizze:
https://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html
Auf welche Spannung?
Da sollte ein FAN4800A werkeln, und wenn er das tut, dann sollten das
knapp 400V sein.
von Emp E. (emp022)
Gerd E. schrieb im Beitrag
Herzlichen Danke für deine ausführliche Antwort!
Es ist alles ein Hobby und hab mir alles selber beigebracht. Löten an
SMD und kleine Schaltpläne verstehe ich weitgehend. Aber solche Art
Schaltpläne sind doch etwas zu viel für mich. Würde gerne es reparieren.
Einmal hat das Netzteil von selbst durchgeschaltet und verbrauch ging an
die 11w und Spannung lag dann am Ausgang an. Aber nach einem erneuten
restart,gleiches problem. Ich schau mir es gerne so an, wie in deinem
Tip. :)
von Emp E. (emp022)
> knapp 400V sein.
Ok,das hab ich nicht genau vermessen. Hab 325v in errinerung. Messe aber
morgen alles nach. Danke für deinen Tip
von Emp E. (emp022)
Da hast du recht. Hab da Bedenke
Jeder fängt klein an und man wächst an sowas =)
von Emp E. (emp022)
Im Board haben die äußerlichen Kontakte einen Kurzschluss. Muss diese
wohl auslösen und genauer vermessen
Nö, das sind Doppeldioden, und die beiden einzelnen darin sind so
parallel geschaltet.
Probier mal die Fön-Methode: nimm einen Fön und erwärme damit die von
mir oben eingekreisten Kondensatoren etwas. Also vielleicht so auf
40-60°C, nicht heißer.
Startet das Netzteil dann?
Das wäre dann ein ziemlich deutliches Indiz auf gealterte Kondensatoren.
Durch das Erwärmen kann man kurzzeitig den ESR der Kondensatoren
verringern.
von Emp E. (emp022)
> verringern.
Sorry, war nicht zu Hause die Tage.
Hab es gerade Probiert, einmal ist es durchgestartet. Danach nicht mehr,
wollte auch nicht zu heiß machen
der Große Kondensator hat eine Kennzeichnung von 450V und 180uF. Hält
statisch 325V. Ist es wohl ok?
Das spricht dafür daß es die Kondensatoren sind.
Der große Kondensator ist meist nicht das Problem, sondern die kleinen
zur Versorgung des Reglers.
von Emp E. (emp022)
Hab auch das Gefühl das die Senkrecht-Stehende Platine (Steuerung) nicht
versorgt wird. Trau mich nur nicht da zu messen. (kurzschluss gefahr)
Weißt du vll. wieso die Markierten Wiederstände so extrem heiß werden?
Finde das kann einfach nicht normal sein. Und könnte der grund sein,
wieso im Standby schon 3,5W verbraucht werden..
Daß die Widerstände heiß werden ist normal. Weiß zwar nicht, was das in
dem Design so sein soll, bzw. ob das im Normalbetrieb weniger wird...
aber wenn die schon eine größere Bauform als SMD einsetzen, dann hat das
einen Grund.
Ansonsten wegen den Kondensatoren... Siehe Bild. Die kannst Du erstmal
alle auf Verdacht austauschen, wenn das Netzteil danach immer noch nicht
läuft, dann schauen wir weiter.
von Emp E. (emp022)
> einen Grund.
Durch die wiederstände geht ü 200V an die steuerplatine. Oktopaare
werden nicht angesteuert,dadurch geht das Netzteil nicht an. Der
Controller Chip wird mit 32v versorgt und soweit ich urteilen
kann,stabil.
Ok,danke. Werde morgen auf der arbeit schauen,ob ich die da tauschen
kann.
Melde mich dann morgen nochmal dazu.
Danke nochmal an alle ! :)
von Emp E. (emp022)
> einen Grund.
Hab jetzt die elkos ausgelötget und mit esr Messgerät gemessen, die
Werte sind gut. Nur einem hatte ich 1,5ohm,ist es schlecht ? Verlust
0.8v. Zwei habe ich aus Sicherheit getauscht,die ich noch hatte. Ich
glaube der Fehler geht von dem hohem standby..eventuell die wiederstände
die heiß sind.. weiß nur nicht wieso die heiß sind.
1,5 Ohm ESR? Der dürfte dann kaputt sein oder kurz davor. So 0,5 Ohm und
deutlich drunter haben gesunde kleine Elkos für Schaltnetzteile.
Wenn ich in der Vergangenheit defekte Elkos hatte die die Ursache für
einen Ausfall waren, dann hatten die aber meist einen noch höheren ESR.
So im Bereich 8 bis 10 Ohm oder sogar noch darüber.
Es könnte der Elko sein, es könnte aber auch etwas anderes sein. Der
Elko-Tausch ist einfach, alles weitere erfordert etwas
Reverse-Engineering des Schaltplans. hhinz meinte oben es handelt sich
um einen FAN4800A, zumindest mal müsste man dann dessen
Muster-Schaltplan mit dem vergleichen was in diesem Netzteil gemacht
wurde.
> um einen FAN4800A,
Der TE kann ja mal genauer nachsehen.
von Emp E. (emp022)
Ok, Dachau ob ich den Tauschen kann bzw Ersatz habe
> wurde.
Ja,es ist der FAN4800A und hat seine 32v Spannung anliegen
von Emp E. (emp022)
H. H. schrieb:
>> um einen FAN4800A,
Was meinst du damit?
Emp E. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> um einen FAN4800A,
Der TE, das bist du, der T_hread E_röffner.
Lustigerweise hätte ich noch solche Switch-Netzteile, die verdammt
ähnlich aufgebaut sind, aber leider nicht komplett gleich.
von Max M. (Gast)
Emp E. schrieb:
> FAN4800A
Schau Dir an was der erwartet um loszulaufen und was da real anliegt.
Emp E. schrieb:
> wiederstände
Autsch...
Widerstand, ohne e. Kommt von widerstehen nicht von wieder stehen.
Nein ist es nicht.
Das ist die Scheitelspannung der gleichgerichteten 230V.
Wenn der PFC Teil laufen würde, dann wäre das deutlich höher.
Wahrscheinlich bei 380-420V.
D.H. der ganze FAN4800 läuft nicht los, weil min. eine Bedingung fehlt.
Deshalb werden auch die Widerstände 'unnormal heiß', was hier normal
ist, weil die die Hilfsversorgung übernehmen bis das Netzteil angelaufen
ist und sich über die Hilfswicklung versorgt.
Es läuft nix an, also müssen die dauerhaft liefern.
Auf dieses ganze auf Verdacht tauschen steh ich ja garnicht.
Ist viel Arbeit, macht oft noch mehr kaputt und ist meist sinnlos.
Die Augen und Ohren des Elektronikers sind seine Meßgeräte, sein
Wegweiser ist sein Verstand und die Interpretation seiner Messungen.
Raten und blind tauschen hat mit dem Handwerk wenig zu tun.
In Datenblatt schauen, den FAN verstehen und messen warum er nicht will.
Kann einer der Optokoppler sein oder ein kaputter Spannungsteiler oder
oder oder.
Mosfet abgefackelt aber eher nicht, dann würde die Sicherung kommen.
Bei zu hohem Voltage Ripple am sterbenden Elko verhält sich das anders.
Es schaltet ja nichts, also ist alles ruhig und der ESR kommt garnicht
zum tragen.
Entweder läuft der FAN nicht los oder er ist bereits im Fehler Mode weil
er loslief aber dann Signale nicht wie erwartet kamen.
Lesen, verstehen, messen, fragen wenn was unklar ist.
Öhm.
Deine Meinung, oft ist es gesparte Arbeitszeit.
> Ist viel Arbeit
Wo ist denn das Tauschen von den paar Elkos viel Arbeit?
Wenn man dabei noch mehr kaputt macht, ist demjenigen sowieso nicht zu
helfen. Oder meinst Du angenommen da ist ein 8 oder 14poliges IC defekt,
daß er dieses rausgepopelt bekommt ohne die Platine zu beschädigen, wenn
er schon an zweipoligen Elkos scheitert?
Ja, das kann gelegentlich bei solchen Bastelarbeiten durch ungelernte
Netzteil-Elektro-Laien passieren. Aber wenn es ein tauber Elko ist,
bekommt er das Problem erstaunlich oft ohne weitere Kenntnisse oder
Ausbildungsinhalte gelöst.
Wer viel misst, misst meistens Mist. Und ja, Elektronikers nicht
Bastler, der zum ersten oder zweiten Mal ein Schaltnetzteil aus seinem
Switch in der Hand hat und es nur notgedrungenermaßen reparieren möchte.
> sein Wegweiser ist sein Verstand und
Okay. Und was braucht er dafür? Ich verrate es Dir: Ahnung und etwas
Erfahrung. Wenn man das nicht hat - aus welchen Gründen auch immer, ist
ja nicht schlimm wenn man nicht alles im Leben wissen kann - dann siehe
oben in Deinem Text, dann geht halt mehr kaputt als zu Beginn kaputt
war. Dann sind falsche Messungen bzw. falsche Methodik und
Fehlinterpretation sein Wegweiser in die Katastrophe, bzw. in den
nächsten Laden wo es neue Switche gibt.
Solche Elkos schnell und billig rauszuschmeißen hat auch mit
Erfahrungswerten zu tun.
von Emp E. (emp022)
Hallo Leute, erstmal vielen Dank für eure Zeit.
Ich hab das für mich erstmal anders gelöst.
Ich verzichte auf poe und hab ein anderes Netzteil rein gelötet.
Das Funktioniert und läuft derzeit ohne Probleme. Mit dem Originalem
Netzteil setze ich mich bei Zeit nochmal ran.
Danke euch. Schöne Woche noch  =)
