Hallo zusammen, beim Haus-Ausräumen über eine Kiste Röhren gestolpert und einen akuten Behalteritis-Anfall erlitten. Über den Zustand kann ich nichts sagen, es scheint, als wären es viele ersetzte Röhren, die man im letzten Jahrhundert nicht wegwerfen wollte. Drei sind in OVP, allerdings kann ich denen keinen neuen Zustand bescheinigen. Prüfgerät habe ich nicht, alles was über Heizwendel durchpiepsen hinaus geht, wäre zu viel Aufwand. Vielleicht kann jemand noch etwas mit der ein oder anderen anfangen. Standort wäre 912**, Versand möglich, je nach Menge muss das bruchsichere Verpacken aber teuer mit Bier bezahlt werden. Preisvorstellung... keine. Muss 10min Diskussion zum Thema "Was willst du mit dem Schrott?" wiedergutmachen Gruß, Domingo
Da der Zustand der Röhren absolut unbekannt ist, würde ich den kompletten Satz gegen Portoersatz an jemanden verschenken, der alte Röhrenradios restauriert. Es sind ja doch einige Röhren dabei, welche offenbar kurz nach dem zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Vielleicht gibt es ja Interessenten, die das Zeug nehmen würden. Ralph Berres
Die Röhren ganz links unten sehen interessant aus. Als ob im Inneren da der Länge nach Drähte gespannt sind. Rein aus Neugier: Weiß jemand was das für Röhren sind?
Ralph B. schrieb: > Da der Zustand der Röhren absolut unbekannt ist, würde ich den > kompletten Satz gegen Portoersatz an jemanden verschenken, der alte > Röhrenradios restauriert. So habe ich Domingo aber auch verstanden. Domingo M. schrieb: > Versand möglich, je nach Menge muss das > bruchsichere Verpacken aber teuer mit Bier bezahlt werden. Das "teuer" ist hier sicher ironisch gemeint...
Da wo der Getterspiegel noch in Ordnung ist, kann man wenigstens davon ausgehen, dass sie keine Luft gezogen hat. Wen dann der Heitzwendel noch in Ordnung ist, ist die Change gross, das sie (noch) Läuft, und ev sogar mit einem Röhren Regeneriergerät wieder auf Vordermann kommt. ;-)
Andre G. schrieb: > Die Röhren ganz links unten sehen interessant aus. > Als ob im Inneren da der Länge nach Drähte gespannt sind. Du meinst rechts unten, oder? Merke: Links ist, wo der Daumen rechts ist. Damit verwechselst Du es nie wieder. Lach schlapp...
Andre G. schrieb: > Die Röhren ganz links unten sehen interessant aus. > Als ob im Inneren da der Länge nach Drähte gespannt sind. > > Rein aus Neugier: > Weiß jemand was das für Röhren sind? Ich meine natülich rechts unten! Offensichtlich bin ich zu blöd um rechts von links zu unterscheiden ...
Andre G. schrieb: > Offensichtlich bin ich zu blöd um rechts von links zu unterscheiden ... Nee du hast nur versehentlich auf [ Mirror ] gedrückt als du das Bild das erste mal angesehen hast. Alles gut :-D
Andre G. schrieb: > Ich meine natülich rechts unten! > > Offensichtlich bin ich zu blöd um rechts von links zu unterscheiden ... Das sind Urdox-Widerstände zur Einschaltstrombegrenzung des Heizkreises bei Allstromgeräten mit Serienheizung (meist 50mA oder 100mA bei Radios). Eine frühe Form des NTC.
Andre G. schrieb: > Offensichtlich bin ich zu blöd um rechts von links zu unterscheiden ... Das passiert Anderen auch, wenn spiegelverkehrt!
Da sind ja sogar noch alte Metallröhren von 1925 dabei! Wie hat man die denn dicht bekommen, oder nahm man das damals in Kauf, dass die an der Trennfuge zur Pertinaxgrundplatte Luft gezogen haben?
Michael M. schrieb: > Wie hat man die denn dicht bekommen, oder nahm man das damals in Kauf, > dass die an der Trennfuge zur Pertinaxgrundplatte Luft gezogen haben? Nein, Luft ziehen durften die auf keinen Fall. Das Problem, Stahlröhren dicht zu bekommen ist nicht trivial. Alleine die verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten auszugleichen. Man hat anfangs unten kleine Glasperlen verschmolzen, oder die Röhre war im Innern ganz aus Glas. Hier ein interessanter Bericht über den Wettlauf in den 1920er-Jahren: http://radio-roehren-etc.de/index.php/roehren-geschichte/62-stahlroehren-umweg-und-zwischenstufe-der-roehrenentwicklung Ich habe hier ein paar neue Stahlröhren, die möchte ich jetzt aber nicht zerschneiden. Insgesamt scheint die Röhre aus Stahl doch nicht die beste Idee gewesen zu sein, die späteren Röhren waren fast alle mit Glaskolben. Wobei Nuvistoren, die 1959 auf den Markt kamen, also die letzte Entwicklungsstufe, wieder aus Metall waren. Die wurden allerdings komplett im Vakuum gefertigt (sind auch nur so groß wie ein Transistor).
Gestern hat sich schon jemand gemeldet, die Röhren sind erstmal reserviert.
Domingo M. schrieb: > akuten > Behalteritis-Anfall Das ist gut, wenn damit jemandem geholfen werden kann. Für den Einen ists Schrott - für den Anderen Goldstaub.
Domingo M. schrieb: > Die Röhren wurden verkauft. Hallo Domingo, die Lieferung ist super verpackt angekommen vielen Dank noch mal. Jederzeit gerne wieder mal. Gruß bastler2022
