Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stecker Multimedia Buchse
von Bernhard F. (1atmel2)
Wie heisst dieser Stecker? Meiner ist gebrochen, besser waere er
abgewinkelt.
Nur der rechte Stecker bzw innen befindet sich eine Buchse mit ca 3 mm
Durchmesser.
von Mark S. (voltwide)
Sieht mir nach einem F-Stecker aus. Die kenne ich nur in gerade,
Winkelzwischenstücke gibt es extra zum Aufschrauben.
von Jobst M. (jobstens-de)
Draufsicht wäre cool.
Aber ich vermute F-Stecker ...
Jobst
F-Stecker/Buchse
Die Stecker muss man passend zum Kabelaußendurchmesser auswählen.
TV Adapter IEC 9,5 mm Winkeladapter 2x Buchse Kupplung Antenne Kabel Sat
F-Adapter Coax Anlagen F-Stecker F-Buchse F-Kupplung F Verbindung
Verbinder Übergang Koax 4K ARLI Winkel 2 Buchse.
Kopierter Text Amazon, koennte das passen ?
Das Kabel geht von meiner Multimedia Dose zum Receiver, leider haben
sich Buegelbrett und Stecker nicht vertragen.
Das rechts im Bild war mal ein Adapter IEC Kupplung auf F Kupplung. Da
kannste hinten einen F-Stecker raufschrauben. Normalerweise sind IEC
Stifte (also Männchen) an UKW/DAB Radios für Antenne/Kabel.
An Fernsehern hingegen findet sich im Gerät eine Buchse, also ein
Weibchen für den Antenneneingang (DVB/Analog-TV). Dafür scheint das
Adapter nicht gedacht zu sein.
Das Dings von Amazon wird das richtige sein, wenn auch gewinkelt.
von Wolfgang (Gast)
Ganz grob handelt es sich um einen Koax-Stecker, meist für
HF-Koax-Kabel. Ob du da Multimedia rüber schickst, ist dem ziemlich
egal.
Angeblich soll ein vernünftiges Bild mehr als tausend Worte sagen. Bei
Stecker wird die Sache erheblich klarer, wenn die Pins sichtbar sind und
die Abmessungen (inkl. Gewindedaten) angegeben werden.
von Nadler (Gast)
ignorieren:
Das geht am Freitag nicht, wenn übers Ärgern nachgedacht wird.
> HF-Koax-Kabel.
Diese Steckernorm wird im Allgemeinen als IEC (Koax) bezeichnet:
https://www.reichelt.de/de/de/iec-anschluss-c3539.html
IEC ist natürlich nicht reserviert dafür, es gibt z.B. auch noch
Verbinder für Netzstecker, die so beizeichnet werden. IEC-Koax ist aber
recht eindeutig.
