Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabellose Rückmeldung Modelleisenbahn ESP8266(?) [Elektronik Anfänger]
von Lucius M. (lucius_m)
Hallo Zusammen
Ich bin Lucius, bald 17 Jahre alt, und war schon immer fasziniert von
Technik und insbesondere Eisenbahn. Im Modell als auch in 1:1.
Erstmals möchte ich kurz sagen, dass ich auf dem Bereich Elektronik
absoluter Anfänger bin. Naja, vielleicht ganz ganz basic Dinge verstehe
ich noch. Ich bin aber gerne bereit zu lernen. Aber bitte in einem
anständigen Ton ;) (Forenarroganz bin ich mir zwar gewohnt aber...)
Nun zu meinem Projekt:
Da ich die Modellbahn nicht auf einer Anlage fest verbaue (bzw nicht
die, für welche das Projekt geeignet ist) ist es für mich wichtig, dass
ich von den Gleisen wenn möglich keine Kabel herumliegen habe.
(Stolpergefahr und sieht sch... aus :))
Ich möchte nun, ein kabelloses Rückmeldemodul entwickeln/basteln. Es
gibt schon ähnliche Module, welche für mich allerdings 1.) zu viele
Funktionen haben 2.) zu teuer und 3.) zu kompliziert sind. (RFID etc)
Ich bin bei meinen Aktuellen überlegungen allerdings schon auf
verschiedene mögliche Probleme gestossen, weshalb ich auch jetzt hier
bin.
Die Grundidee besteht darin, zu erkennen, ob auf abschnitt eine Lok
(Wagen sind nicht relevant) steht. Jede Lok ist mit einem Decoder
ausgestattet, welcher das DCC Signal auf dem Gleis auswertet. Meine Idee
habe ich mal skizziert (Anhang). Ich glaube aber ich muss da noch
bisschen mehr erläutern.
Auf dem Gleis liegen zwischen 16V und 24V bei 3A AC. Wenn ich nun den
Fahrstrom auf dem Block abtrenne, müsste ich, wenn ich das richtig
verstanden habe, mit einem Optokoppler erkennen können, ob gerade eine
Lok auf dem Gleis steht.
Das Signal vom Optokoppler könnte ich dann dem ESP8266 einspeisen und
über Wlan auswerten. (Frage beiseite: dafür muss das Lan nicht mit
Netzwerk gespiesen sein oder?)
Funktioniert das soweit vom Prinzip her?
Die grösste Herausforderungen sind folgendes:
1.) Spannung/Strom: Der ESP8266 wird mit 3.3V DC betrieben. Auf meinem
Gleis liegen aber ca.20V AC(!!!). Somit bräuchte ich einerseits einen
Gleichrichter und andererseits müsste ich die Spannung um teilweise über
20V drosseln... Geht das überhaupt? wenn ich bedenke, dass das Ganze am
Ende idealerweise unter dem Gleisbett liegt (C-Gleis Märklin). Feuer
machen möchte ich ja schliesslich nicht ;)
Eine Externe Spannungsversorgung wäre da ideal aber wenn ich da 2 Kabel
für die versorgung legen muss, kann ich auch gleich nur 1 Kabel für die
"normale" Rückmeldung legen.
Batteriebetrieb kenne ich mich zu wenig aus, ob das funktionieren würde.
Zudem wäre da mein Anspruch, dass die Batterien/Akkus eine Laufzeit von
mind. 5h mit dem ESP8266 hätten. Das wäre vielleicht eine gute Lösung.
Noch eine (möglicherweise) andere Lösung, wäre ein anderes Wlan-Modul.
Da habe ich aber nix gefunden...
2.) Ampere: Das vielleicht grössere Problem bei direktspeisung aus dem
Gleis. Nach meinen Recherchen zieht so ein ESP8266 wenn dinge gesendet
werden (was immer der fall sein würde bei mir) bis zt über 150mA... Dazu
der Optokoppler mit ein paar mA und die nötige Spannungsdrosselung (wie
nennt man das ding?) auch nochmal. Somit wären ich wahrscheinlich bei
locker 200mA pro Rückmeldemodul.
Das ist zuviel.
Wenn ich bedenke, dass ich nur ca 3A auf dem Gleis habe und davon die
Loks 2-2.5A ziehen, bleibt mir noch Puste für ca 2 Rückmelder... Geplant
wären allerdings 10-20 Stück im Endstadium. Auch hier gibt es vielleicht
noch ein spaarsameres Modul?
3.) Digitalprotokoll: Das Digitalprotokoll auf dem Gleis (Hauptsächlich
DCC, seltener Motorola) darf weder gestört werden, noch sollte es selber
die übertragung Stören.
Auch sonst gibt es wahrscheinlich noch Probleme. Ich denke es wird auf
eine Externe Spannungsversorgung hinauslaufen. Kabellos ist dabei aber
meine Voraussetzung, da ich sonst, wie schon gesagt auch einfach 1 Kabel
legen kann und mir das ganze Wlan zeug spaaren kann.
Ich hoffe irgendjemand hat hier irgendwas verstanden, was ich fragen
wollte. Ich freue mich sehr über Antworten. Gerne auch konstruktive (!)
Kritik.
Das ganze hat überhaupt kein Zeitdruck. Entstanden ist die Idee übrigens
am Anfang eher aus Spass aber je länger ich darüber nachdenke, umso
cooler scheint es mir.
Grüsse Lucius
von Wolfgang (Gast)
Lucius M. schrieb:
> (Anhang)
Das war das Stichwort ;-)
Da hast du wohl an den falschen Stellen geguckt. Beim Senden zieht so
ein ESP8266 über 350mA.
von GeGe (Gast)
> Gleichrichter
richtig, Gleichrichter brauchst du.
> 20V drosseln...
Da nimmst ein Schaltwandlermodul, genaugenomen ein Step-Down Regler.
Wie schon gesagt es zieht teils noch etwas mehr, allerdings bei 3,3V.
Da du ein Schaltregler verwendest ist der Eingangsstrom am Modul
deutlich kleiner, nähmlich Faktor (Eingangsspannung/Ausgangsspannung)
mal Wirkungsgrad (ca. 0,8 - 0,9).
Wenn sich eh alles im selben Raum abspielt könntest Du vielleicht auch
einen uC mit Bluetooth verwenden (BLE), die brauchen deutlich weniger
als WLAN.
von W.S. (Gast)
Und dann willst du als allererstes deine (oder die eines anderen) von
Kabel auf Funk umstellen? Elektronik ist erstmal ein recht großes
Gebiet, wo man gar vieles erst einmal lernen muß. Und Funk in allen
Schattierungen ist nochmal etwa anderes - und da bist du nicht allein,
sondern auf einem Feld, wo du andere stören kannst und von anderen
gestört wirst. Da gibt es noch einmal eine Menge zu lernen. Fange also
lieber erst einmal klein an, zuerst mit Elektronik, Digitaltechnik,
Schaltungen und Leiterplatten und dann erst fange mit Funk an - aber
klein. Mal mit einem geeigneten Radio in den Bereich hineinhören, in dem
du funken willst, dann eine Üertragungsstrecke aufbauen und versuchen,
digitale Signale störungsfrei zu übertragen. Dann wäre das Konzipieren
deines Systems dran. Nebst der Stromversorgung desselben.
Nochwas: ein Optokoppler ist ein Ding, was man heutzutage auf eine
Leiterplatte lötet - genau so wie andere Bauteile. Daß da inmitten
dieses Dinges eine optische Übertragung stattfindet, sieht man von außen
nicht. Für deine Spielzeug-Eisenbahn braucht man sowas zumeist nicht.
Was du wahrscheinlicher gebrauchen kannst, sind Lichtschranken oder
anderweitige Näherungssensoren. Aber Näherungssensoren sind teuer und
für deine Spielzeug-Eisenbahn tun es auch selbstgebastelte
Lichtschranken. Die kann man dann auch stilistisch anpassen, so daß sie
die Ansicht nicht stören.
Ganz allgemein sag ich mal: wer Funk kennt, der nimmt lieber ein Kabel.
Und da es eigentlich keinen Sinn macht, Informationen von einer
Spielzeug-Lok senden zu wollen, da die gesamte Steuerung ja ohnehin von
so etwas wie deinem "Regiepult" aus passiert, können alle Aktoren
(Relais für Fahrstrom usw) und Sensoren (ob Lok an bestimmter Stelle ist
o.ä.) ortsfest gemacht werden. Und die Leitungen zu einer Steuerstelle
auf (oder unter) der Platte ebenfalls. Da ist kein wirklicher Bedarf an
Funk zu sehen.
W.S.
von Olaf (Gast)
Das geht selbstverstaendlich, aber da diese ESP Teile ganz schoen
durstig sind macht da eigentlich nur ein Schaltregler sinn und der
wird dich erstmal ueberfordern. Erst recht in der Naehe eines
Funkmoduls!
Ich koennte mir auch vorstellen das du ein Geschwindigkeitsproblem
bekommst. WLAN ist relativschnell was die Uebertragung grosser
Datenmengen angeht,
aber einzelne Pakete koennen schonmal eine interessante Verzoegerung
erfahren.
Schau dir mal diese JDY-40 Module an:
Beitrag "JDY-40 ein neuer Geniestreich aus China?"
Die sind preiswert und relativ einfach beherrschbar. Stromversorgung
muesste eigentlich mit einem LM317 machbar sein.
Olaf
Oh ups da ist etwas verlorengegangen.... Eigentlich habe ich es doch
ausgewählt... komme mit der Forensoftware noch nicht ganz klar xD
Dass der ESP8266 so viel braucht habe ich tatsächlich nicht gewusst...
Wenn ich das aber so sehe dann ist auch ein Akku/Batterie-Betrieb wohl
kaum geeignet...
> als WLAN.
Da habe ich auch schon rumüberlegt... was wäre denn das spaarsamste
modul dass du kennst?
> Funk zu sehen.
Dein Beitrag war 1.) nicht hilfreich 2.) du hast mein startbeitrag nicht
gelesen. Ich habe da ganz klar geschrieben, dass ich kein Kabel will.
Dass die gleise nicht fest auf einer Platte mit steuerpult verbaut sind
hatte ich auch geschrieben. Dieses "Regiepult" wie du schreibst gibt es
also auch nicht. Wie ich das ganze mit Kabel mache weiss ich gut genug.
Und wieso ein Optokoppler nutzen will und nix anderes passt weiss wohl
auch ich am besten. Ich will die Gleise nicht zerstören und mit jeder
von dir genannten Möglichkeit wäre das der fall. Zudem würde ich nicht
nach Funk fragen, wenn ich nicht funk bräuchte. Dass das nicht ideal ist
und auf einer festen Anlage blödsinn wäre ist mir logischerweise
bewusst. Somit antworte doch bitte nicht mehr, wenn du zur Lösung nix
schlaues beizutragen hast und nur abstreitest, dass ich sowas nicht
kann. Ich bin nicht mehr 3 Jahre alt.
> Funkmoduls!
Gleiches wie oben geschrieben. Ich bin nicht mehr 3 Jahre alt und
anstatt mir hier zu sagen, dass ich damit überfordert bin, könntest du
auch erklären, was ich beachten muss.
Abgesehen davon:
Geschwindigkeitsproblem könnte ich softwaretechnisch ausgleichen.
Und dein genanntes Modul scheint mir sehr interessant.
Wie erwartet, gabs aber hier mehr "du-kannst-das-nicht" anstatt
wirkliche Hilfe. aus diesem grund werde ich mir jetzt einfach mal
diverse module bestellen und testen. Ich dachte eigentlich, ich könnte
mir das spaaren, da ich so deutlich grössere Ausgaben habe. Aber wie man
sieht, ist das hier nicht Zielführend. Vielen dank trotzdem für die mehr
oder weniger Hilfreichen Antworten.
Grüsse Lucius
von Brain 2.0 (Gast)
Dann solltest du als erstes deinen Ton etwas überdenken. Wenn dir die
Antworten nicht passen, liegt es vermutlich nicht an den Antworten.
Und auch mit 16 Jahren darf man gern mal lesen, das die Technik der
Microkontroller auch erlernbar ist.
Dennoch solltest du dein Vorhaben mal genau überdenken bzw. dein
Schaltbild genauer erklären.
Z.B. wie willst du den ESP betreiben, wenn du für den Block den
Fahrstrom abschaltet? Dann ist doch die Spannung weg, oder ?
Und was möchtest du mit dem Optokoppler erkennen, wenn keine Spannung
anliegt ?
Und wie du schon erkannt hast, arbeitet der ESP nicht mit AC, somit
fehlt die nötige Gleichrichtung und Regelung auf die 3,3Volt DC. Auch
das gehört in ein Schaltbild, damit jeder erkennen kann, was du vorhast.
von Andre (Gast)
Warum nutzt du nicht das digitale Protokoll um die Daten über die
Schienen zu übertragen?
> anliegt ?
Habe ich irgendwo geschrieben, dass ich den Fahrstrom abschalte? Ich
fahre digital über DCC Signal auf dem Gleis. Da muss ich nix abschalten.
Das macht der Decoder in der Lok.
Spannung ist also nicht weg.
Optokoppler kann also messen, da Spannung anliegt. Sobald nun eine Lok
(somit ein Decoder(+Motor)) auf dem Meldebereich liegt, ist die Masse
mit dem Fahrstrom über ein Verbraucher verbunden und es kann Strom
fliessen => Optokoppler gibt signal. Habe ich da irgendwie einen
Denkfehler?
Die Skizze war auch nicht wirklich ein Schaltbild. Viel mehr wollte ich
eigentlich meine Grundidee aufzeigen. Dass ich da einen gleichrichter
dazwischen machen muss habe ich ja nachher erwähnt... :)
Grüsse Lucius
Die Idee ist nichtmal so schlecht 👍
Da habe ich aber tatsächlich wirklich 0 Kenntnisse und erfahrung... Bzw
nach meinem Wissen kann man da ja auch nicht unendlich Pakete schicken.
Wenn dann 10-20 Rückmelder senden sollen könnte ich mir vorstellen, dass
das "Datenstau" gibt. Oder wie ist das genau?
Grüsse Lucius
von Stefan F. (Gast)
Bedenke, dass die ESP Module ein Betriebssystem haben. Diese zu
Programmieren ist daher eine ganz andere Hausnummer, als z.B. einen
Arduino Nano. In den Tutorials sieht das immer schön einfach aus, da
werden die Fallstricke meist wissend umgangen oder der Autor präsentiert
fertige Workarounds die teils nicht als solche ersichtlich sind bzw. wo
man nicht sieht, wie viele Stunden er brauchte, um das ans Laufen zu
bringen.
Die Stromversorgung der Mikrocontroller sollte von sämtlichen Antrieben
getrennt sein, sonst kriegst du die volle Breitseite der EMV ab, worauf
du nicht vorbereitet bist.
Fange mal mit Arduino Nano Modulen an. Die sind einfach und billig.
Mache die Kommunikation erst über USB. Später kannst du da immer noch
einen fertigen ESP01 mit seiner AT Firmware als WLAN Schnittstelle
ergänzen.
Und noch später kannst du es dann mal wagen, diesen oder einen anderen
ESP selbst zu programmieren. Glaube mir, in der von dir geplanten
Umgebung wirst du sonst von ESP spezifischen Problemen überwältigt. Die
sind viel komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht.
Auf meiner Homepage findest du viel Lesestoff zu diesem Themen-Komplex.
http://stefanfrings.de/
von Dyson (Gast)
Als erstes solltest du die Sache mit dem Optokoppler verstehen. Dann
wirst du feststellen, dass das so einen Drahtverhau mit sich bringt,
dass du auf deine Funkverbindung komplett verzichten kannst, denn auf
die paar Drähte mehr kommt es dann auch nicht mehr an. Du zäumst dein
Pferd von hinten auf. Fang vorne an. Also bei der Gleisbesetztmeldung.
Ob die Ergebnisse davon dann per Kabel, per Funk oder per Fax an den PC
geschickt werden, ist bis das funktioniert, vollkommen belanglos.
magst du mir sagen, was ich am Optokoppler noch nicht verstanden habe?
Also wo genau bringt das einen so grossen Dratverhau? Wäre hilfreicher
als einfach zu sagen, dass ich sowiso nix verstehe.
Grüsse Lucius
Lucius M. schrieb:
> Wenn ich nun den
Ja, hier hast du das geschrieben. Ok, da steht "abtrenne".
Ein weiteres Problem sehe ich in der Montage der ESP. Wenn die unter das
Gleis kommen, wird die Funkreichweite sehr stark beeinträchtigt, wenn
nicht sogar auf Null gehen.
Zitat:
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
von Dyson (Gast)
Gerne: Gar nichts hast du davon verstanden. Google nach
Gleisbesetztmeldung. Dann wirst du auch was finden. Dabei ist es völlig
egal, ob das für DCC oder Märklin ist. Das Prinzip ist das gleiche.
von Schlaumaier (Gast)
Du machst das viel zu kompliziert.
Wie wäre es so.
Unter die Lok kommt ein kleiner Magnet. Vielleicht reicht schon ein
Magnet-Klebestreifen. k.a. wie Stark die sind.
Im Gleis wird ein Reed-Kontakt verbaut. der mit einen ESP verbunden ist.
Wird er ausgelöst dann ist das Gleis entweder besetzt oder frei.
Den Rest nach bedarf.
RFID-Chip ginge auch macht die Sache aber aufwendiger.
Bei RFID müsstest du im Gleis ein Reader machen, und jeder Lok ein Chip
mit einer Nr. geben. Das wäre zwar informativer aber leider auch
bedeutend aufwendiger.
Ein Reed-Kontakt macht im Prinzip nix anders wie die alten
Gleis-besetzt-Melder.
Die Kosten wäre in Cent-Bereich.
Die echte Bahn verlegt übrigens auch bevorzugt Kabel entlang der Gleise.
Was meinst du mit
Ist bestimmt ein Tippfehler, oder?
von Dyson (Gast)
> Gleise.
> Was meinst du mit
Auch wenn es deinem Helfersyndrom widerspricht: Halt dich aus dem Thema
Modelleisenbahn einfach raus. Du hast davon keine Ahnung und machst dich
nur lächerlich.
Mir fällt gerade dieses alte Projekt von mir ein:
http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html
Das kannst du mit einer Powerbank versorgen. Die Firmware ist quasi
schon fix und fertig.
(Obwohl ich ja immer noch lieber ein Kabel verlegen würde)
Ja als OBERLEITUNG.
Oberleitung hat aber in der Modellbahn ne Menge Probleme. Weshalb viele
Profis die zwar verlegen, wegen Modell uns so.  Aber NICHT BENUTZEN.
Der Grund ist das das Digital-Signal was im Strom mit drin ist, über die
unsaubere Verbindung zur Oberleitung nicht sauber übertragen wird.
Dyson schrieb:
> Du hast davon keine Ahnung und machst dich nur lächerlich.
Na dann erkläre mal, wie das "1:1" zu verstehen ist. Trotz eigener
Märklin H0 Bahn kann ich mir darunter nämlich nichts vorstellen.
von Wolfgang (Gast)
Wie kommst du auf die Idee, dass du unbedingt Funk brauchst. Millionen
von Fernbedienungen übertragen ihre Daten per IR.
von Dyson (Gast)
Das sind u.a. Steuerleitungen. Oder glaubst du, die Weichen und Signale
stellen sich auf Zuruf? Signale sind ja nur Lämpchen. Die Weichen werden
mit Motoren gestellt. Das sind die gelben Kästen daneben. Früher waren
da Seile gespannt. Da wurden dann im Stellwerk die großen Hebel
umgelegt. Falls du zufällig an einer Strecke   ein Formsignal siehst ,
das sind die mit den Flügeln, dann musst du mal drauf achten: Da gehen
immer noch Seile hin. Bei dieser Stellwerkstechnik geschah allerdings
das Stellen tatsächlich auf Zuruf. Also über Telefon. Dafür waren die
häufig an Bahnstrecken verlegten oberirdischen Telegrafenleitungen da.
Die auf Fernstrecken in Gleismitte verlegten Kabel sind übrigens
Antennen zur sogenannten Linienzugbeeinflussung .  Damit können die Züge
in kürzeren Abständen fahren, was den Durchsatz auf der Strecke
wesentlich erhöht. Der Lokführer wird dabei weitestgehend zum Beobachter
degradiert.
von Dyson (Gast)
Das spielt überhaupt keine Rolle. Erstmal braucht er eine
Gleisbesetztmeldung. Und damit wird er noch genug zu tun haben. Wenn man
ein Haus bauen will, kauft man auch nicht zuerst die Einbauküche,
sondern sucht erstmal ein Grundstück.
Er interessiert sich auch für das Original!
Gruss Chregu
von W.S. (Gast)
Ähem... Telefonleitungen. BTW: gibt es das Basa-Netz eigentlich immer
noch als völlig selbständiges Netz, oder ist das mittlerweile von der
Telekom geschluckt?
Danke für eure zt hilfreichen Antworten...
Nachdem Christian.M euch ja über die (eigentlich nicht unverständliche)
Passage in meinem Eingangsbeitrag aufgeklärt hat, habe ich nochmal kurz
das ganze aufgezeichnet und wollte die leute fragen welche mir helfen
wollen: (Alle anderen bitte einfach gehen. Nein ich werde kein IR nutzen
und Reedkontakte fallen auch raus, da nicht nur mein Eigenes
Rollmaterial auf den Gleisen unterwegs ist und trotzdem schalten soll.)
Ich habe jetzt nochmal das ganze (hoffentlich) bisschen klarer
aufgezeichnet. zu testzwecken ist die externe versorgung des ESP8266
auch mal kein problem.
Bild siehe Anhang
Würde das so physikalisch (!) funktionieren?
Falls das noch nicht klar wurde: Wenn eine Lok auf dem "isolierten"
bereich steht, nimmt sie Strom vom Mittelleiter (Das sind diese
Punktkontakte beim Gleis) und ist über die Räder (Auf den
Gleisprofilen/GND) verbunden. Somit habe ich ein Verbraucher zwischen
der Spannungsquelle und GND und die Diode im Ottokoppler müsste leuchten
(oder?)
Grüsse Lucius
Ok, das könnte funktionieren, wenn die Elektronik in der Lok genug Strom
im Stillstand zieht, damit die Led leuchtet.
von Wolfgang (Gast)
Eine LED mag kein 24VAC. Für die meisten ist bei 5V Reverse Voltage
Schluss.
Und die wirst nicht den ganzen Fahrstrom der Lok durch die Diode
schicken können oder wieviel Strom fließt dort?
von Lucius. M (Gast)
Tatsächlich... Ich habe gerade mal kurz das ganze so zusammengelötet
(ohne Photowiderstand, 3.3V kreis und ESP)
Tatsächlich leuchtet die LED (später im Optokoppler) wenn ich im
Meldeabschnitt eine andere LED ranhalte als Verbraucher. Auch mit lok
habe ich das getestet.
Ich habe aber nun das Problem, dass ich im Meldeabschnitt nur noch knapp
3V habe und das der Lok nicht mehr reicht um da Weiterzufahren.
nach meinen kenntnissen/überlegungen aus dem Grund, dass die LED eine
wahrscheinlich 3-4V LED ist und mit integrierter platine für bis 16V
geeignet ist und somit einige Vorwiderstände verbaut sind... Ist das
Plausibel? Habe leider gerade keine andere LED hier zum testen...
Später könnte ich da aber doch eine LED für den Optokoppler nehmen,
welche auch bei diesen Spannungen ohne Widerstand auskommt oder? Oder
fällt die Spannung da auch sp stark ab? Bis ca 1V Abfall wäre für die
lok kein Problem.
Grüsse Lucius
Ups war nicht angemeldet...
Hatte ich so vermutet und ohne Vorwiderstand hält die Led das nicht
lange aus. Du kommst da vermutlich ohne zusätzliche Schaltung (evtl.
Transistor) nicht aus.
> Schluss.
Oh die nachricht hatte gar nicht gesehen... Das hat sich aber ja in
meinem kleinen test bestätigt...
Ja dass das nicht alles durch die Diode geht habe ich auch noch
vermutet... (wie sieht das eigentlich aus mit den ganzen Protokolldaten
vom DCC signal?)
Brain 2.0 schrieb:
> Du kommst da vermutlich ohne zusätzliche Schaltung (evtl. Transistor)
> nicht aus.
An was für eine Schaltung denkst du da? Transistor habe ich auch schon
davon gehlrt muss aber nochmal nachschlagen was der genau macht 😅 EDIT
ah das wars... Aber wie soll das in meinem Fall helfen?
Grüsse Lucius
PS: So gefällt mir Forumskommunikation 😉
Nachtrag:
Kann ich irgendwie die Schaltung so machen, dass ich mit dem bissher
überlegten system den verbraucher erkenne und dann damit das
durchschalten des ganzen Fahrstroms auslösen kann?
Grüsse Lucius
von G. H. (schufti)
und jetzt überlege mal, wie die 24V~ zum nächsten Blockabschnitt kommen?
Du hast das ja schon mal an zwei Stellen unterbrochen. Und wie sieht das
dann beim n-ten Blockabschnitt aus???
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich hätte hier eine einfache
überbrückung über den meldeabschnitt gedacht...
Es ist gerade schwierig mir das zu überlegen, da ich gerade nix
aufzeichnen kann... Aber:
Wäre es theoretisch möglich, mit dem oben aufgezeichneten system nicht
nur vom optokoppler an den ESP, sondern auch an einen Transistor zu
gehen, welcher den gesammten Fahrstrom durchschaltet?
von G. H. (schufti)
also i.A. läuft da eine dicke Leitung parallel zum Gleis, aus der die
Abschnitte versorgt werden. Und in der Zuleitung zum Abschnitt liegt ein
Widerstand oder antiparallele Dioden über deren Spannungsabfall "belegt"
detektiert wird. Daher auch der Tipp eines Vorposters, dich mal mit dem
Stichwort "Gleisbesetztmelder" an Tante Gurgel zu wenden.
Ergänzung: wenn du den Optokoppler brückst ist aber nichts mehr mit
detektieren ...
P.S.: eine Erweiterung zum DCC-Protokoll sieht einen "Rückmeldekanal"
vor. Das ist aber ziemlich fummelig und nicht mit allen Systemen
kompatibel. Mit Motorola sicherlich nicht.
von Dyson (Gast)
Lucius M. schrieb:
> Bild siehe Anhang
Schwachsinn.
So wird das gemacht. Jedes isolierte Gleisabschnitt wird einzeln mit so
einer Mimik angeschlossen. Glaubst du ich habe mir das mit dem
Drahtverhau ausgedacht? Nützt nichts. Auch wenn du es nicht hören
willst.
Und das ist erst ein Teil vom Ganzen! Siehe auch:
https://www.henningvoosen.de/Pictures/Gbm.gif
bei:
https://www.henningvoosen.de/Site/Insider/Buch_Gleisbesetztmeldung.htm
Da kommt dann noch der Schmitt-Trigger, das Flip-Flop für die Pulse,
usw.
Apropos C-Gleis: Manche unterbrechen eine Schiene und die Erkennung
macht das Rad beim Brücken der beiden Schienen.
Gruss Chregu
Ach so war das gemeint! Ja ergibt Sinn. Ich dachte das sei ein Maßstab.
Diode Diode des Optokopplers leitet nur in eine Richtung und verträgt
nicht so viel Strom. Eine typische Schaltung ist diese:
[pre]
o---+----|>|----|>|----+---o
         Optokoppler
[pre]
Die vier Dioden oben müssen den Maximalen vertragen, den das Netzteil
auf die Gleise gibt, also mehrere Ampere. An ihnen fallen 1,4 bis 2 Volt
ab.
Damit kann man den Optokoppler versorgen. Der Widerstand begrenzt die
Stromstärke durch die LED des Optokopplers.
Lucius. M schrieb:
> Bis ca 1V Abfall wäre für die Lok kein Problem.
Passt also schon nicht.
Ich würde aber lieber einen Reed Kontakt verwenden, in Kombination mit
einem Magneten unter dem Zug.
von Dyson (Gast)
> bei:
> usw.
> Gruss Chregu
Das lässt sich direkt mit einem Controller auswerten. Da fehlt gar
nichts mehr.
Kontaktgleise mit einseitig isolierter  Schiene gab es bei Märklin schon
in den 50er Jahren. Und das, was manche unterbrechen, stell dir man
nicht so einfach vor.
von Dyson (Gast)
> [pre]
> 1     Optokoppler
> [pre]
> ab.
Und das ist jetzt in Stein gemeißelt?
Das will er ja nicht.
Stefanus, weißt du eigentlich, dass die Verdrahtung, insbesondere einer
digitalen Modellbahn, ganz viel mit der Verkabelung von WS-LED-Streifen
zu tun hat? Ich glaube nicht, dass man dir das groß erklären muss.
Ansatzweise klang das ja weiter oben schon mal an.
Du kannst dich gerne mit anderen darüber streiten, was für ein Anlage er
vermutlich hat.
Ich beziehe mich nur auf die konkrete Schaltung, die der TO zur
Diskussion gezeigt hat. Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang zu
irgendeinem Bus System.
von Dyson (Gast)
> vermutlich hat.
Warum sollte ich mich darum streiten?
Das geht auch nicht um irgendein Bussystem, sondern nur um die
Stromversorgung. Und seine „Schaltung“ hatte ich ja schon mal als
Schwachsinn bezeichnet und daran wird sich auch nichts ändern.
> Stromversorgung.
Zur Stromversorgung hatte ich mich weiter oben geäußert.
Inzwischen geht es jedoch um den Optokoppler. Du hast meinen
Schaltungsvorschlag zum Optokoppler (bzw. Reed Kontakt) kritisiert.
Der TO hat sich das mit dem ESP8266 in den Kopf gesetzt und deutlich
gemacht, dass er diese Idee umsetzen will. Es hilft niemandem, dass du
nun alle gut gemeinten Hilfestellungen dazu auf diese Art wiederholt
kritisierst.
> Halt dich aus dem Thema Modelleisenbahn einfach raus.
Schau mal in einen Spiegel und denke darüber nach, was du dort siehst.
Wie nennt man dein Syndrom?
By the way ist das genau die gleiche Schaltung, die du selbst
höchstpersönlich in der Nacht zuvor mit "Schwachsinn. So wird das
gemacht." angepriesen hast. Ich habe deine Schaltung bestätigt.
Du hast dich auf die falsche Person eingeschossen. Konzentriere dich auf
die Frage des TO Lucius!
von Dyson (Gast)
>> Stromversorgung.
> kritisierst.
Natürlich kritisiere ich das, was nicht funktioniert.
Jahrzehntelange Erfahrung mit digitalen Modelleisenbahnen. Wobei ich die
gesamte Technik, bis auf Lokdekoder, selbst konstruiert habe. Inklusive
der PC-Steuerung. Und natürlich auch Gleisbesetztmeldung. Was hast du
auf diesem Gebiet vorzuweisen?
Dyson schrieb:
> Was hast du auf diesem Gebiet vorzuweisen?
Ich gehe auf die Frage des TO ein, anstatt über meine eigene
Modelleisenbahn nachzudenken.
von Dyson (Gast)
Wie denn auch? Du hast ja auch keine.
Und ich sage dem TO, dass er zuerst die Gleisbesetztmeldung lösen muss.
Einen Portstatus eines Controllers und mehr ist das dann nicht, an einen
PC zu übermitteln ist das geringste Problem und hat mit Modelleisenbahn
direkt gar nichts zu zu tun. Aber da muss man erstmal hinkommen.
Ich sehe in deinen Beiträgen übrigens nirgendwo, dass du dem TO
irgendwie bei der ESP Anbindung geholfen hast.
Seine letzte Frage bezog sich auf die Schaltung mit dem Optokoppler. Nur
darum geht es zur Zeit.
Würde ich ihm weiter Hilfe zum ESP8266 aufdrücken, dann hättest du mit
dem "Helfersyndrom" Recht. Den Gefallen tue ich dir nicht.
Ich beende diese Kinderei hiermit. Wenn du weiter sinnlos diskutieren
willst, dann suche dir jemand anderen. Falls du Fragen zum ESP8266 hast,
schau dir meine Webseite an, auf die ich gestern verwiesen hatte.
von Dyson (Gast)
> Weil ich ihm wie du davon abrate, einen ESP zu verwenden. Seine letzte
> Frage bezog sich auf die Schaltung mit dem Optokoppler. Ich beende diese
> Kinderei hiermit. Wenn du weiter sinnlos diskutieren willst, dann suche
> dir jemand anderen.
Gut so. Mir ging es um nichts anderes als den Optokoppler. Die einzig
funktionierende Schaltung habe ich ihm gegeben. Die wurde sogar von dir
okkupiert. Von der Verwendung eines ESP habe ich ihm allerdings nicht
abgeraten. Auch wenn ich sowas nie verwenden würde.
Also, was ist eigentlich dein Problem?
Dass dir jemand sagt, dass du dich raushalten sollst, weil du keine
Ahnung hast? Ok, damit kommst du natürlich nicht klar.
> abgeraten.
Ja, habe ich auch gemerkt, deswegen den Satz wieder gelöscht.
Auf deine Unterstellungen bezüglich Gefühle und Know-How gehe ich mal
lieber nicht ein, denn das lenkt die Diskussion wieder in eine falsche
Richtung. Bleibe beim Thema des TO!
Beitrag #7072546 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dyson (Gast)
Was ist denn das Thema des TO?
1.: Er will drahtlos Daten übertragen.  Macht bei einer temporären
Teppichbahn  absolut Sinn. Ob das für das vorgesehene Medium auch gilt,
ist eine andere Frage.
2.: Er hat mal was von Optokopplern zur Gleisbesetztmeldung gehört und
ist jetzt auf einem totalen Holzweg. Nicht, dass ich ihm das nicht
gönne. Wenn sein Ansatz funktionierte, würde er sich zum Guru der
Modellbahnelektronik machen. Ich bin aber überzeugt, dass wir weiterhin
mit der althergebrachten Lösung leben müssen.
Ich bin nicht ganz sicher worauf du hinaus willst. Klingt für mich so,
als ob die Schaltung sich selbst überbrücken soll, damit an ihr keine
Spannung mehr abfällt. Wie soll sie dann bemerken, dass der Zug den
Abschnitt verlassen hat?
Was man natürlich machen kann: Anstelle der Dioden/Optokoppler Schaltung
einen Widerstand (Shunt) verwenden, an dem nur wenig Spannung abfällt
und diese dann detektieren. Das wird dann aber schon recht komplex,
würde ich nur machen wenn es gar keine einfachere Alternative gibt.
Mein Bauch sagt mir, dass es eine einfachere Lösung geben muss.
Allerdings ist mir noch nicht so recht klar, was das Ganze am Ende
überhaupt bringen soll. Welche Rolle spielt da eigentlich der PC und
welche Teil-Funktionen kann er davon übernehmen? Zu viele offene Fragen,
deswegen halte ich mich noch mit Schaltungsvorschlägen zurück.
Kommentierte Fotos würden mir helfen, deinen Fall zu verstehen.
von Dyson (Gast)
Arduino Fanboy schrieb im Beitrag #7072546:
> Meine Güte. Einen Arduino Nano pro Lok, und der Käse ist gegessen.
> Ist das sooo schwierig?
> https://funduino.de/nr-03-433mhz-funkverbindung
Ah, die Altölschnitzel wirken schon.
Beitrag #7072727 wurde von einem Moderator gelöscht.
Arduino Fanboy schrieb im Beitrag #7072727:
> Gerade Optokoppler sind auf den Arduino genau zugeschnitten
Ich kann nur hoffen, dass du den Satz anders gemeint hast, als ich ihn
verstehe.
Optokoppler gab es schon lange vorher. Es ergibt überhaupt keinen Sinn,
sie spezielle für Arduino anzupassen.
von Dyson (Gast)
> Das stimmt doch überhaupt nicht. Gerade Optokoppler sind auf den Arduino
> genau zugeschnitten. https://www.kollino.de/elektronik/optokoppler/
Iss noch ein Altölschnitzel!
Beitrag #7073175 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stephan (Gast)
Hallo Forenleser!
der TO möchte wahrscheinlich sowas ähnliches als Gleisbesetztmelder:
Thread: "Schaltung für Gleisbesetztmelder DCC"
Beitrag "Schaltung für Gleisbesetztmelder DCC"
dann mittels ESP8266-Pin den Gleisbesetztmelder auslesen, und den Status
per WLAN an seine Steuerelektronik senden.
Der ESP8266 soll nur die Änderung des Gleisbesetztmelders senden und muß
daher, nur bei Einfahrt oder Verlassen des Zuges auf dem Meldegleis,
etwas
senden. Daher ist der Zeitraum, in welchem der ESP den höheren
Strombedarf hat, sehr gering. Sonst wartet er bei niedriger
Stromaufnahme auf einen Flankenwechsel des Meldepins.
Bei mehreren Meldern / ESPs ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering,
daß alle Melder gleichzeitig senden, da die Anzahl der gleichzeitig
bewegten Züge ( geschätzt 4 ) die Meldehäufigkeit begrenzt.
Den ESP mit "Bahnstrom" zu versorgen sollte auch nicht so kritisch sein,
da in den Lokomotiven Decoder mit Microkontroller verbaut sind, welche
ebenfalls funktionieren.
Ihr könnt euch entscheiden,
ob ihr ihn wie so manchen vergrault und seinen Thread für eine
Diskussion über Gemüseanbau verwendet,
oder ihm helft Wissen zu erlangen und ein kompetentens Forenmitglied zu
werden.
Ich bin 56 und habe genausoviel Kenntnisse wie Lucius und bin ebenfalls
an einem Ergebnis interessiert.
Gruß Stephan
> werden.
Genau. Ich habs schon aufgegeben und werde mir das halt alles selber
aneignen.
Danke für den Link :)
Grüsse Lucius
von Al. K. (alterknacker)
> aneignen.
Du darfst nicht so schnell aufgeben, hier sind immer welche die helfen
werden.
Wie beim Basteln,lösen eines Problems, so auch hier im Forum braucht man
Ausdauer und Geduld.
Ich nutze nur das Prinzip des Stromfühlers, ds erscheint mir am
einfachsten.
Auch die Digi Bahn im Club arbeitet nach diesen Prinzip.
Eine Stromversorgung aus der Schienenspannung mache ich sehr selten.
Für Demozwecke aber sehr gut.
Auch wende ich jetzt Bluetooth an, schau da mal nach.
P.S.
Stelle auch mal Deine Fragen unangemeldet,
das bietet weniger Angriffsfläche .
alterKnacker.
von Stephan (Gast)
Hallo Lucius,
nicht aufgeben!
Das Märklin C-Gleis ist ein 3-Leiter Gleis d.h. die linke, mittlere und
rechte Schiene sind elektrisch nicht miteinander verbunden. ( bei einem
einzelnen Gleisbauteil ) Das Gleis ist mit einem Schotterbett versehen,
in dem sich ein Hohlraum befindet.
Wenn jetzt die Fahrspannung an dem linken und mittleren Gleis angelegt
wird, und die rechte Schiene in Blockabschnitte durch isolierende
Schienenverbinder
unterteilt wird, kann die rechte Schiene nur über die leitenden Radsätze
mit der linken Schiene verbunden werden.
Mittels Optokoppler wird nun potentialfrei überprüft, ob eine Spannung
zwischen mittlerer und rechter Schiene anliegt.
Ist der Optokoppler überhaupt notwendig, da der ESP8266 eh über die
linke und mittlere Schiene mit Strom versorgt wird?
Kann ein Portpin des ESP8266 mit ausreichendem Vorwiederstand oder
Spannungsteiler ebenso belastet werden wie der Portpin eines Atmel AVR?
( es gibt eine Appnote in der beschrieben wird wie über einen
Vorwiderstand ein Portpin an 230V~ Mains angeschlossen wird)
Die Stromversorgung des ESP8266 wäre dann:
Schiene
Gleichrichter
dann sowas:
https://www.makershop.de/module/step-downup/xd-45-mh-mini/
https://www.makershop.de/module/step-downup/mini-dc-dc-spannungswandler-xm1584sstep-down-modul-3a-08v-20v/
Somit wären die erforderlichen Bauteile:
Widerstand
ESP8266
Spannungswandler
Gleichrichter
Liebes Forum,
Ist dies machbar?
wenn Ja, welche Bauteildimension?
Und wichtig: Warum?  ( Lerneffekt )
Gruß Stephan
Ich werde mir das selber aneignen und einfach schauen, was ich von hier
miteinfliessen lassen kann. Alles andere hat keinen Sinn.
Al. K. schrieb:
> P.S.
weshalb? ist doch Quatsch.
leider Falsch. (zumindest ohne die Gleise zu bearbeiten. Und da die
Rückmeldemodule flexibel einsetzbar sein sollen und ich nicht alle
Gleise bearbeiten will... Die Grundidee kannte ich natürlich. Macht aber
in meinem Fall nicht viel Sinn... Somit wären Stromfühler tatsächlich
die geeigneteste Möglichkeit.) Beim C-Gleis erfolg die Stromaufnahme der
Loks tatsächlich über 3 Leiter. Das Gleissystem besteht auch aus 3
Leiter wobei allerdings 2 davon als Masse ausgeführt sind und verbunden
sind.
Und wie das Gleis aussieht musst du mir nicht sagen ;) Bei mir liegen
davon über 50m 😅
Grüsse Lucius
Noch zum Thema wieso Wlan und nicht Bluetooth:
Einerseits habe ich noch kein bluetooth modul gefunden (Abgesehen vom
EMB1061 wo ich nicht weiss ob das funktionieren würde)
Andererseits muss ich später per (am liebsten selbstgecodet, geht aber
auch schon fertig) die ESPs auslesen. Beim Wlan kann ich einfach alle
mit (!) dem schon bestehenden Netzwerk (Habe da sowiso schon router etc
für die Moba inkl repeater etc da ich mit handy die Züge steuere)
verbinden und dann per IP auslesen. Bei Bluetooth fehlt mir da der
Lösungsansatz, da ich mich mit meinem Gerät ja nicht mit allen
controllern gleichzeitig verbinden kann. Und alles an 1 Mikrocontroller
zu schicken und dann zu verarbeiten... Da könnte den Empfang schwierig
werden, da mir die Infrastruktur für gute Bluetoothverbindung einfach
fehlt...
Gerne aber genaue vorschläge wie das gehen würde...
von Stephan (Gast)
Hallo Lucius,
davon über 50m 😅
Simmt beim C-Gleis sind die Schienen elektrisch miteinander verbunden,
hab ich mit dem 3-Leiter System von Trix Express verwechselt.
Der Gleisaufbau war für Mitleser gedacht, die keine Eisenbahn besitzen.
Ich habe ein 2-Leiter System.
das hätte dann so ausgesehen:
https://modellbahn.mahrer.net/technisches/kontaktgleis/
Also Stromfühler:
https://www.h0-modellbahnforum.de/t309703f19606-Stromfuehler-wie-LB-selber-bauen.html
https://bluethners.de/DCCProjekt/Zentrale/Stromfuehler.html
Soll die Elektronik ( ESP, Optokoppler, Spannungswandler ) im
Gleiskörper oder daneben plaziert werden?
Gruß Stephan
Stephan schrieb:
> Also Stromfühler:
Am besten wäre wenn die Elektronik im Gleisbett drin wäre. Das würde
natürlich besser ausschauen. Aber es geht auch daneben. Da ist
allerdings aus praktischen gründen nur 12x60mm (Fläche) Platz. Unter den
Gleisen ists halt ziemlich eng... und wenn ich mir SMD nicht antun will
werde ich es wohl nebendran machen müssen...
Grüsse Lucius
tut mir leid falls die Frage irgendwie dumm ist aber:
Was bedeutet die Prozentzahl bei den Optokoppler? Weil ich finde da zb
bei reichelt ganz verschiedene. zb 100-200% oder auch 250-500%... Was
bedeutet das? der Rest scheint mir bei den Optokopplern SFH6xx irgendwie
gleich... bzw da ist manchmal noch ein A und eine Zahl in der Art. Nr.
Bedeutet das auch irgendwas?
Grüsse Lucius
Edit: Und was ist unterschied zwischen zb DIP-4 und DIP-6?
Die Anzahl der Pins.
siehe : https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
Ah okay danke. Hätte ich mir eigentlich denken können aber wofür sind
dann beim DIP-6 die 2 "übrigen" pins?
Grüsse Lucius
Keine Ahnung.
Da musst du dir das Datenblatt des Bauteils herunter laden. English
können, und dann schauen was an welchen Pin anliegt.
Es kommt schon mal vor, das Pins doppelt belegt sind. Weil man noch ein
übrig hat vielleicht, und man des den Layouter einfacher machen will,
oder warum auch immer.
Wie gesagt. Schau ins Datenblatt.  OHNE bringt dir keiner was. !!! Nicht
mal ne pissige LED kann man ohne Datenblatt korrekt anklemmen.
von Stephan (Gast)
Hallo Lucius,
was zum einlesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Gruß Stephan
von HildeK (Gast)
> bedeutet das?
Das ist ein Faktor, der dir sagt, wie viel Strom der Ausgang fließen
lassen kann bei einem bestimmten LED-Strom.
Also: 10mA durch die LED, 250% CTR (current transfer ratio), dann kann
der Ausgangstransistor maximal 25mA fließen lassen.
Da dieser CTR von mehreren Dingen abhängig ist (Exemplarstreuung,
Temperatur, sehr erheblich auch vom LED-Strom), werden die Optokoppler
in Gruppen selektiert verkauft. Es könnte also sein, dass ein anderes
Exemplar 50mA kann; garantiert wären aber nur die 25mA. Wenn's im
Einzelfall und für ein Einzelstück mal knapp hergeht, dann musst du
selber ausmessen, was dein Exemplar kann.
Ist deine Last stromhungriger, dann wird der Transistor am Ausgang nur
soweit durchschalten, bis dieser Strom fließt.
>> bedeutet das?
okay danke. Ich habe mich mal dazu entschieden probehalber diese
(https://www.henningvoosen.de/Pictures/Gbm.gif) schaltung nachzubauen.
was für ein optokoppler brauch ich da jetzt? (die nummer im Plan gibts
bei reichelt nicht...) würde SFH 618A-5 auch gehen? (Sorry das
überfordert mich irgendwie 😅)
Und das oben rechts im Plan ist ein potentiometer mit 1kOhm? (also zb
ACP 6-L 1K)
Grüsse Lucius
Egal irgendeinen ohne Spezialfunktionen. Der LTV 817 ist ein gängiges
Modell.
Ja das ist ein Potentiometer, wobei mir dessen Sinn unklar ist. Wenn du
ihn zu niedrig einstellst, brennt der Optokoppler durch. Nimm lieber
einen Festwiderstand mit 100 Ohm.
Ich erinnere nochmal mal meinen Schaltungsvorschlag:
Beitrag "Re: Kabellose Rückmeldung Modelleisenbahn ESP8266(?) [Elektronik Anfänger]"
> Modell.
okay danke dann bestell ich das zeug mal mit wenn ich das nächste mal
bei Reichelt einkaufe 😅 (sollte mir sowiso mal eine grundaustattung mit
widerständen etc anlegen...)
Grüsse Lucius
Statt 4 lose Dioden kannst du auch einen Gleichrichter missbrauchen.
hier Anfang der 90er handgestrickter Stromfühler.
Damals für Analog, deshalb 2 Optoteile.
Werden jetzt in Digital eingesetzt!
Von 11-13 Jährigen in der AG gebastelt.
Bei der optogruppe muss je ein Optokoppler gestapelt werden damit sie
Analog fähig werden.
Siehst du, aber ich habe ja keine Ahnung, wie man das macht :-)
Noch Älter?
..auf Plaste!
..und sie Funktionieren immer noch!;-))
von Dyson (Gast)
Und was fremde Federn sind, weißt du sicherlich auch.
Was ist denn das wieder für ein AK-Schwachsinn!
Gruss Chregu
Ehe du so was von dir gibst solltest du deine fachliche Kompetenz in
Frage stellen.
Bei vorgestellten Variante braucht man 2 Optokoppler um im Analogbetrieb
in beide Richtungen arbeiten zu können.
Um den Aufbau einfach und Klein zu gestalten, stapelte ich einen
Optokoppler.
Man muss nur 2 Beinchen Kreuzen.
na ja, auch du wirst Älter.
P.S.
,,und denke daran, diese Teile sind über 30 Jahre alt.
..und Diese OK habe ich immer noch in Mengen.
MfG
alterknacker
von Dyson (Gast)
> Schwachsinn!
Zur Fahrtrichtungsänderung wird die Spannung umgepolt. Damit der
Optokoppler dann noch was mitkriegt, muss man den natürlich auch
umdrehen. Wem das zu aufwendig ist, der baut einfach einen zweiten
antiparallel ein. Der Schwachsinn liegt also bei dir.
ich fahre nur digital... (zumindest da, wo ich die rückmelder nutzten
können will.)
Die diskussion ist also etwas unnötig ;)
Grüsse Lucius
Alle, die hier Stromfühler empfehlen, haben nicht verstanden, wie
Märklin C-Gleise verdrahtet sind. 3-Leiter-Systeme brauchen keine
Stromfühler, diese sind lediglich für 2-Leiter-Systeme notwendig.
Bei Märklin C-Gleisen ist es so:
- Man kann unter der Schiene den Kontakt einer Gleis-Seite durchkneifen
und damit isolieren (Anleitungen dazu gibt es zuhauf, auch Youtube
Videos, Stichwort ist "Märklin-Kontaktgleis selber bauen")
- Die Wagen/Loks von Märklin haben im Gegensatz zu 2-Leiter-System
leitende(!) Räder, so dass diese eine Verbindung zwischen linkem und
rechtem Gleis herstellen.
- Man braucht also nur eine Spannung zwischen mittlererem Punktkontakt
und der isolierten Gleishälfte zu messen, dann weiß man: hier steht ein
Wagen oder eine Lok! Stromverbraucher braucht man hier nicht.
Fertig. Einfachste Lösung: Die zu messende Gleisspannung gleichrichten
und mittels Spannungsteiler(!) auf einen ESP8266-GPIO geben. Wenn man
ein wenig Gehirnschmalz in die Software steckt, kommt man sogar mit
einer Diode statt einem kompletten Gleichrichter aus. Ich würde Lucius
erstmal zu einem fertigen Brückengleichrichter raten.
Wie man die Betriebsspannung für den ESP8266 oder anderen µC aus dem
DCC-Signal generieren kann, findet man auch über Google. Lucius ist
nicht der erste, welcher einen ESP8266 als Rückmelder verwenden möchte.
Da hast du leider auch nicht richtig gelesen... ich möchte keine Gleise
bearbeiten, da das Rückmeldemodul unabhängig der gleise sein sollte
(muss auch auf weichen etc einbaubar sein...) dass deine Beschriebene
möglichkeit die einfachste wäre ist mir klar. Aber einfach kann jeder...
Und ich will nicht jedes meiner gleise "kaputtmachen". Abgesehen davon
soll das modul auch auf "fremden" gleisen bei einem Treffen oä
funktionieren.
Trotzdem danke :) Eine Spannungsversorgung vom gleis kommt mal vorerst
nicht in frage aufgrund des etwas grossen Verbrauchs des ESP8266... Da
will ich erstmals tests machen.
Grüsse Lucius
von Lothar J. (black-bird)
Ohne (elektrischen) Kontakt zu Gleis geht es mit induktiven
Näherungssensoren, die als flacher Sandwich unter das Gleisstück oder
die Weiche gelegt werden.
Unter dem Gleis befindet sich nur die rechteckige Flachspule, die
Elektronik kann daneben (ebenfalls auf dem Sandwich) sitzen.
Sind dann aber nicht die industriellen Näherungssensoren, sondern
Eigenbauten.
Blackbird
Naja, die Gleise sind weitherhin funktionabel. Die Trennstelle lässt
sich mit einem Tropfen Lötzinn durchaus wieder reparieren - falls nötig.
> Abgesehen davon
> funktionieren.
Zerstörungsfrei gehts mit einem RailCom-Detector - vorausgesetzt, Deine
Loks sind mit RailCom fähigen Decodern ausgestattet. Neuere Märklin Loks
können zwar allesamt auch DCC, aber kein RailCom. Ist aber auch kein
Hinderungsgrund: Entweder tauscht man den Märklin Decoder aus oder man
steckt noch einen zusätzlichen RailCom-Decoder mit in die Lok. Gibts bei
TAMS für knapp 13 EUR, Stichwort "Funktionsdecoder FD-R Basic.3". Den
habe ich an einem selbstgebauten RailCom-Detector erfolgreich getestet.
Aber auch hier musst Du zumindest die zu messende Strecke isolieren, um
den Decoder zu lokalisieren. Dafür gibts von Märklin die berühmten roten
Hütchen, die man auf die Gleiskontakte stecken kann. Die kann man auch
dann wieder zerstörungsfrei abziehen. Schrumpfschläuche tuns auch, wenn
man Geld sparen will.
Die Tests haben schon andere gemacht, das funktioniert durchaus. Da gibt
es fertige Blogs zum Nachlesen.
> Eigenbauten.
> Blackbird
Die Idee ist gut, aber da eine gewisse verzögerung bis zur
verarbeitung/ansteuerung der Lok besteht, muss ich über einen Bereich
von sicher 20-40cm messen können. Eine durchschnittliche Lok mit 100km/h
vorbildgeschwindigkeit ist auf der Anlage mit über 30cm/s unterwegs...
In Bahnhofsbereichen (wo ich den rückmelder hauptsächlich einsetzten
würde) natürlich deutlich langsamer...
Wie schonmal geschrieben kommt für mich nix in Frage, wofür ich Gleis
oder Rollmaterial bearbeiten muss, da das ganze auch funktionieren soll
mit Fremden Gleis/Rollmaterial. (zb bei Treffen mit Moba-Freunden)
Links?
Grüsse Lucius
Wie willst Du das beim Treffen mit Deinen Moba-Freunden dann
bewerkstelligen? Ein paar "magische Module" auf die Anlage legen, die
zudem auch noch unsichtbar sein sollen? Vergiß es.
> Links?
"WLAN Rückmelder im C-Gleis":
https://mobatron.4lima.de/2020/04/wlan-rueckmelder-im-c-gleis
>> Links?
C-Gleis hat wie du ja wahrscheinlich weisst die plättchen unten am
gleis. Also: Gleis wo rückgemeldet werden soll isolieren umdrehen mit
den Flachsteckerchen das Modul anschliessen und wieder umdrehen...
Ja, und? Ist das immer noch zuviel? Ich hatte Dir den Link genannt, weil
Du das mit der Spannungsversorgung eines ESP8266 direkt aus dem Gleis
nicht glauben und das erst "testen" wolltest.
Wie der zitierte Artikel zeigt: es geht. Man kann den ESP8266 direkt aus
dem Gleis versorgen. Das andere funktionierende Zeugs wie
Gleisbesetztmeldung ändert das Gleismaterial und kommt daher für Dich
nicht in Frage. Aber darum ging es bei dem Zitat des Links gar nicht.
meine antwort war auf das bezogen:
hab den falschen button erwischt beim Zitieren...
Okay, dann ist ja
https://mobatron.4lima.de/2020/04/wlan-rueckmelder-im-c-gleis genau die
Lösung.
Schau Dir im Artikel die Fotos an, C-Gleis von unten. Da siehst Du am
Ende der Schiene die bereits von mir erwähnten roten Märklin-Hütchen zum
isolieren und die Platine ist auch nur an die Kontakte O bzw. B
("Plättchen") angeschlossen. Fertig.
Am besten baust Du Dir das Ding zuhause direkt in eine Schiene (z.B.
24188) und bringst diese beim nächsten Posen^W Treffen bei Deinen
Moba-Freunden mit. Alte Schiene raus, Deine Schiene rein, fertig ist die
Laube. Rückbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die induktiven Näherungssensoren können 10kHz und schneller, die werden
auch als Drehzahlaufnehmer eingesetzt (mit anderer Spule).
Meine längsten Sensorspulen unter den H0-Gleisen sind 16cm lang (und 2cm
breit), 20Wdg. mit 0,2 mmCuL. Die kleinsten 15 mm x 15 mm, die könnten
locker auch den Modell-TGV in voller Fahrt detekierten.
Bei Dir wird WLAN das langsamste sein, mit unbestimmbarer Latenz dazu.
Mache aber erstmal ein System (mit ESP) und teste es.
Blackbird
> Blackbird
wie viel Strom ziehe diese Sensoren? ich behalte mir das mal im
hinterkopf für Punktmelder zu einem späteren zeitpunkt.
Für alle zur info:
2 ESP-01 sind bereits bei mir angekommen. Das restliche material
bestellt/unterwegs.
Grüsse Lucius
4 bis 5 mA. Die Schaltung (diskret) musst Du selber aufbauen, THT oder
SMD.
Bei Interesse: PN.
Blackbird
Ja so sieht das aus, ich habe diesen vorherigen Beitrag aber wirklich
übersehen - Ehrenwort.
Ich hätte schreiben sollen: "Mach so so wie in Beitrag
Beitrag "Re: Kabellose Rückmeldung Modelleisenbahn ESP8266(?) [Elektronik Anfänger]", die Schaltung hat
sich bewährt". Tutu mir Leid, wenn deswegen jetzt eine Leberwurst
schlecht wird.
von foobar (Gast)
> Geplant wären allerdings 10-20 Stück
20 ESP in einem Raum an einem Access-Point?  Da hast du nicht nur
Stromprobleme ...
Analoge Märklin H0 Bahnen werden mit Wechselstrom betrieben, in beide
Fahrrichtungen. Zur Fahrtrichtungsumkehr wird ein Impuls mit hoher
Spannung verwendet.
> Stromprobleme ...
20 stück wäre der absolute maximale ausbaustand... dass ich da nicht mit
einem billigrouter für 40 Euro wegkomme ist mir auch klar. (und ja, im
aktuellen Moba-Netzwerk nutze ich einen solchen... (TL-WR740N)) Zu
beginn werde ich max 6-10 Stück bauen.
von Dyson (Gast)
> Spannung verwendet.
Richtig. Aber wir sind abgeschweift zur Bahn von AK. Und das ist ein
Gleichstromer.
Lucius M. schrieb:
> Zu beginn werde ich max 6-10 Stück bauen.
Nein.
Gruss Chregu
> Nein.
> Gruss Chregu
Natürlich erst wenns dann funktioniert falls du das gemeint hast...
> Gleichstromer.
Mir ging es nur um die gebastelten Stromfühler.
Jetzt werden sie auch dezentral zur Auslösung bei einer Digitalbahn ohne
PC Einbindung genutzt.
von Was (Gast)
Habe ich das richtig gelesen? Du hast 12x60mm Platz für den ganzen
Aufbau? Ist das ein Tippfehler?
wo genau meinst du jetzt?
Unter dem Gleis ist enorm wenig platz... vor allem in der höhe. daher
wird es da wohl nix. (35xXx3mm... wenn gut angeordnet geht bis 5mm)
Daher werde ich wohl das ganze neben dem gleis aufbauen.
von Was (Gast)
Lucius M. schrieb:
> am besten wäre wenn die Elektronik im Gleisbett drin wäre. Das würde
Du schreibst hier du hast daneben 12 x 60mm Platz. Alleine deine
bestellten Module (ESP-01) haben Abmessungen von 4.5 x 24.8mm.
von Was (Gast)
Nachtrag weil falsch kopiert: Die ESP-01 haben Abmessungen von 14.5 x
24.8mm
Direkt unter einem Gleis werden sie aber womöglich schlecht
Funktionieren. Bei mir stört das Metall von Steckbrettern stark.
Das ist kein problem soweit ^^
1. bin ich in der höhe theoretisch nicht beschränkt
2. der PGL (Parallelgleisabstand) liegt bei minimal 64.3mm somit bleiben
24mm zwischen den gleisenbetten. die 12mm wären also nur nötig, wenn ich
die module ganz dumm aufbaue 🙈
Lass in den Metallgleisen eine Schraube weg. Klebe ein Fotowiderstand
dahin. Dann von da 2 Drähte zu ein ESP unter der Platte (da sollte genug
Platz sein).
Wenn die Lok o.w.a.i. über dieses Loch fährt, verändert sich der
Widerstand. Dieses Ereignis einfach überwachen und darauf reagieren.
Muss man halt nur etwas "anpassen". Sollte aber kein Problem sein.
Ich schraube meine Gleise nicht... dafür ist mir mein Boden zu teuer.
> unter der Platte
Wenn du auch lesen würdest und nicht nur mit deinem "Wissen" angeben
würdest, hättest du schon gemerkt, dass ich KEINE PLATTE habe, da ich
auf dem BODEN aufbaue. ich schreibe das jetzt dann das 3. mal
Nicht unter diesem Name schreiben wäre auch eine idee
(da sieht man wieder, weshalb ich anonyme foren quatsch finde)
Geht auch so.
Das Loch ist ja da. Die Gleise haben soweit ich mich erinnern kann eine
kleine Lücke wo man Kabel durchziehen kann.
Also den Fotowiderstand unter das Loch kleben. 2 Litzen durch die Lücke
raus lassen, und an den ESP befestigen.
Ich lese nicht allen Mist. Und da es wie oben beschrieben durchaus auch
OHNE Platte und Boden geht habe ich mir über unnötige Details keine
Sorgen gemacht.
Ich gebe nicht mit meine Wissen an, dafür habe ich noch viel zu wenig.
Ich versuche (rein aus Langeweile) aktuell in diesen völlig über
kandidierten Thread eine andere Denkweise zu bringen.
Aber da ich deine Aussage als eine Unverschämtheit ansehe, war das der
letzte Tipp.
Nebenbei. Das was ich von dir hier gelesen habe ist Salami-Salat von
feinsten.  Ich weiß ja nicht was du für ein Boden hast, aber ICH habe da
immer viel Platz.
Ganz so nebenbei. Glaubst du eigentlich ernsthaft das deine Bastelei das
Digital-Signal in den Schienen nicht stört. Schon mal was von EMP u.s.
gehört.  Aber wie gesagt. Mir Wurst.
> letzte Tipp.
Reagiere nicht gleich wie eine Mimose,sehe das gelassen.
Er wird 17, noch nicht ausgereift.;-))
MfG
alterknacker
Tute ich. Sei dir da sicher.
Aber ich kann meine Freizeit auch an die Leute verschwenden die sich
meine Tipps anhören/Lesen. Ob sie die nutzen ist eine ganze andere
Sache.
Und ich will ja, das sie drüber nachdenken und nicht stur das machen was
ich ihn sage.  So habe ich damals in der Firma auch meine Anweisungen
gegeben. Ich mag keine Befehlsempfänger.
Ich gebe Hinweise. Zeige Links im Netz etc.
Aber mitdenken ist erwünscht.
Bloß da hat haben die Kiddys heutzutage es echt nicht mehr mit. Ohne
Youtube (Wie brate ich ein Ei) , Facebook (Wie sieht das fertige Ei aus)
und Tinder (Wie finde ich jemand der mir ein Ei brät) würde vermutlich
die Menschheit aussterben.
Und ICH bin nicht bereit mein in diesen Bereich sehr umfangreiches
Wissen (besonders das zu Vermeidung der Erweiterung der Menschheit) zu
teilen. ;)
Trifft zwar auf den TO nicht zu, aber heul doch.
Solange wir Dich haben, wird die Menschheit also nicht aussterben. Was
haben wir doch für ein Glück!
> teilen. ;)
Oder doch nicht? =((
Blackbird
> teilen. ;)
Sorry chef
Du bist da ganz richtig: Früher war sowiso alles besser. Jetzt stirbt
vielleicht die Menschheit ohne Yt (den rest nutze ich nicht und ich lebe
sogar noch)
Dein Kommentar trägt dazu auf alle fälle genausoviel bei.
Wie gesagt: ich lass das hier im Forum besser... Ich finde wohl alle
infos die ich brauche selber. Auch ohne
"die-heutige-jugend-ist-sowiso-scheisse"-Kommentare.
von entertain (Gast)
Ich habs tatsächlich alleine hingekriegt. Hardware funktioniert jetzt.
jetzt ist die Kommunikation mit dem Steuerungsprogramm in Arbeit. Werde
wohl irgendwie versuchen mit dem z12 LAN Protokoll das zu realisieren.
Werde wahrscheinlich auch ein ATmega nehmen und darauf das Wlan
einrichten wo sich die ESPs nachher einwählen können. So kommen die
Daten zentral zusammen und dann zur Zentrale (Steuerungsprogramm) und
nicht über X wege...
Hilfreiche tips gerne gesehen! Ansonsten einfach als info anschauen ;)
von STK500-Besitzer (Gast)
Im Deutschen bestehen Hauptsätze aus einem Subjekt, einem Prädikat und
optional einem Objekt.
"Tipps" schreibt man groß und mit zwei "p".
Nur so als Tipp.
STK500-Besitzer schrieb:
Was soll diese Kack Provokation jetzt ?
Frei nach der Sendung mit der Maus:
"Das war ein Tipp."
Du plenkst. Und auch in deinem Alter darf man auf seine Aussprache
achten.
