Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Verbindung zum STM32L0
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe 3 Boards gelötet, jedoch kann ich mich bei keinem mit dem
STM32L031F4P6 verbinden. Die Spannung (3.3V), SWCLK und SWDIO kommen
korrekt zu den Eingangspins, von daher muss irgendwie etwas falsch
angeschlossen sein, aber ich sehe absolut nicht was.
Datenblatt:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l031f4.html
Jemand eine Idee?
von pcdulli (Gast)
Wie kommst du in den Bootmode wenn der Pin permanent auf GND liegt?
Der Bootmode wird doch über den Pin gewählt, sprich bei GND ist Boot
from Flash und sonst vom System Memory?
Ok, habe es rausgefunden, mein STLink V2 resetet nie den NRST pin. Keine
Ahnung wieso, aber bei allen bisher hat das geklappt.
von Markus M. (adrock)
"Normalerweise" ist der NRST nicht unbedingt notwendig wenn man einen
STM32 ohne Bootloader programmiert.
Wenn Du allerdings eine "Category 1" device hast (STM32L010x3 oder
STM32L010x4), dann checkt der Controller - auch wenn BOOT0 auf GND
gezogen wird - ob er schonmal programmiert wurde. Wenn das nicht der
Fall ist, startet er den Bootloader, und dann funktioniert die
Programmierung ohne NRST nicht mehr.
Siehe auch im Refmanual:
"On category 1 devices, an internal empty check flag is implemented to
allow easy programming of virgin devices by the bootloader. This flag is
used when BOOT0 pin is configured to select Flash program memory as
target boot area. When this flag is set, the device is considered as
unprogrammed and the system memory (bootloader) is selected as boot area
instead of the Flash program memory to allow the application to program
the Flash memory"
Ich weiß das, weil ich selbst in dieses Problem gelaufen bin :-)
Danke, das war mir so nicht bewusst. Hatte bisher noch nie das Vergnügen
mit so einem Controller.
von Löppt (Gast)
> Keine Ahnung wieso, aber bei allen bisher hat das geklappt.
Iirc kann man das in der IDE einstellen, ob er RST benutzen kann, oder
war das eine andere IDE?
von Olaf (Gast)
Beim Segger J-Link kann man das im Debugger selber ueber die
Art des Resetkommandos einstellen. Beim STLink wuerde ich aehnliches
erwarten.
Olaf
von Stefan F. (Gast)
Die STM32 die ich kenne lassen die SWJ Schnittstelle aktiviert, während
der Bootloader läuft. Deswegen kann man bei diesen den Boot0 Pin auf
HIGH setzen, falls das geflashte Programm SWJ sonst deaktivieren würde,
was bei CubeMX ja der Standardfall ist.
Die chinesischen ST-Link V2 Sticks haben für STM32 gar keinen Reset
Ausgang. Der entsprechend beschriftete Pin wird nur mit STM8 verwendet.
Siehe dazu
http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html#proginterfaces
http://stefanfrings.de/stm32/cube_ide.html#flash
http://stefanfrings.de/stm32/system_workbench.html#flash
Hmmm... also ich weiß nicht mehr die genauen Umstände, aber irgendwie
hatte mir diese "Leererkennung" da einen Streich gespielt. War
allerdings auch ein STM32 Minimalcontroller (STM32G030J6) mit nur 8
Pins, evtl. hatte dieser im Bootloader die Debug-Pins umgeschaltet um
darüber die Firmware zu laden.
Markus M. schrieb:
> War allerdings auch ein STM32 Minimalcontroller (STM32G030J6) mit nur 8
Offensichtlich. Bei diesem kleinen Ding ist Pin 8 SWCLK, USART1_TX und
USART2_RX.
