Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Multimeter defekt?
von Pierre K. (pierre_k754)
Was da los???
Mein Multimeter spinnt...
Möchte die Spannung der neuen nie geladenen Zellen messen...
3.7V Li ion 18650er 2,5A
Multimeter= PeakTech 1070DMM
Bei V-DC 20V:
Ausgewählte Messungen bekomme ich etwas von ca.~ 14-15 V angezeigt. Doch
ist der Erwartung entgegen die Spannung angeblich viel höher als die
Max. Spannung der Zelle von bis zu 4.2V überschreitet.
Bei V-DC 200V:
Wert von ca.~ 118V
Bei V-DC 300V:
Wert von 071
WAS VOLT?
(HV) Warnt wohl vor HIGHVOLTAGE!!!
Bei V-DC 2000mV:
Display  》 OL. 《
Denke steht für Overload o. ähnliches.
Was ist da los?
Thx for Help
: Verschoben durch Moderator
von Christian M. (likeme)
Kauf dir bitte was gescheites und nicht ne 10€ Werkzeugkistengurke aus
dem Baumarkt ;-) Sorry für den nicht konstruktiven Kommentar aber ich
bin auch schon paar mal über "gut und günstig" gestolpert während mein
altes Metex Voltcraft M-36xx, auch nicht so teuer, schon seit 30 Jahren
ohne Probleme läuft.
von Harald A. (embedded)
Wenn ich deine Anwendungen so sehe (Akkupacks) würde ich persönlich mal
über die Anschaffung eines Fluke nachdenken. Muss ja nicht das Teuerste
sein, aber die sind halt sicherheitstechnisch und bei Fehlbedienung
erheblich besser als der ganze Chinakram. Fluke-Multimeter bergen hier
im Forum allerdings ein erhebliches Flaming-Potential, daher belasse ich
es bei diesem einen Beitrag.
Pierre K. schrieb:
> Was ist da los?
Kaputt!
OK der letzte Berich ist [OL.] richtig.
Aber die anderen Bereiche deuten entweder auf ein ESD Schaden des µC im
Gerät oder kaputte Kontakte im Bereichswahl Schalter.
Auf jeden Fall ist das Gerät, Sage mal:
nicht mehr Einsatzfähig
oder aber auch Für die Tonne
73 55
> persönlich mal
ja, das Messequipment sollte schon zum Wert des Prüflings passen.
Beispiel:
Wenn ich was zuhause aus Mahagoni oder Buche herumschreiner, hängt die
Qualität des Endproduktes direkt mit der 20 Euro Aldi Stichsäge zusammen
von EGS (Gast)
Moin,
Pack mal neue Batterien in das Messgerät. Bei den Benning Stromzangen
mit Multimeter drin werden auch falsche Werte angezeigt wenn die leer
sind.
Hintergrund ist die dadurch geringere interne Referenzspannung, die dann
bei den billigeren Messgeräten zu eben solchen Verhalten führt. Da die
aber kein "low battery" anzeigen (oder selten), merkt man das erst spät.
Ansonsten gibt es für wenig Geld auch gute Messgeräte.
MfG EGS
Ja danke für die schnelle kunde... Dachte schon Peaktech wäre nicht das
schlechteste gewesen.
Aber erstaunlich welche werte es gibt,...
100% FREE ENERGY TOOL Perpetuummobile - 》 3,7V REIN
                                      - 》 118V RAUS
VOLL GUT!
> MfG EGS
Dann lass mal hören... xD
Bitte!
von Thomas F. (igel)
Völlig falsche Voltanzeige ist bei Peaktech immer ein Anzeichen für eine
leere Batterie.
Hatte ich auch schon ein paar mal.
Gibt auch gute Geräte von denen... ab > 100 Euro. Uni-T finde ich auch
gut, wenn du gern bei Reichelt bestellst.
von EGS (Gast)
>> MfG EGS
> Bitte!
Aufgrund der Art deiner Antwort, lasse ich mich nicht herab dazu.
Du hattest nach ner Antwort gefragt und alleine dein Einsatz des smileys
sagt doch schon wie wenig du andere Meinungen schätzt.
Muss so nen Ding hier sein, dass such iwie alle gleich pikieren...
es gibt Modelle,
die je nach Klopfen auf den Wahlschalter verschiedene Werte anzeigen.
von beo bachta (Gast)
Ich habe schon bei "günstigen" Multimetern erlebt dass die
Kontakte des Wahlschalters die auf der Platine schleifen,
schlechten Kontakt haben. Der liess sich verbessern indem
man den Wahlschalter ein paarmal hin- und herdreht, damit
die Oxidation der Kontaktflächen abnutzt und den Kontakt
verbessert.
Damit ergaben sich dann wieder "normale" Messwerte.
Eigentlich ist ja Peak Test keine schlechte Marke aber das:
> leere Batterie.
Hat mich jetzt sehr Verwundert, habe doch einige Messgeräte von denen,
aber alle >100€
Aber solche Fehler ohne [LowBatt] Anzeige ist für mich,
ein absolutes No Go !
Hatte mal als ich in NRW auf besuch war nicht mein Auto und somit kein
Equipment dabei.. Wie es Murphy so Vorschreibt musste ich dort etwas
Reparieren.
Ich ging in dortigen OBI und holte mir ein "LUX Digital Multimeter
Testboy"
(war grad nix anderes da) aber habe dann echt gestaunt, was es da für
den kleinen Geldbeutel dafür gab.
Das Ding hatte sogar, ein recht präzisen Thermo-Fühler mit dabei und
kann bis 20A messen, sowohl AC wie auch DC.
Und zu meinem erstaunen, auch noch sehr genau.
Und ja es hat eine LoBatt anzeige.
So wurde dieses Multimeter nun neben den einiges teureren DMM, zur
Standardausrüstung in den Service Koffern.
Sorry für den etwas OT ausschweif, aber es muss nicht immer >100€ sein,
es gibt manchmal auch Schnäppchen darunter. ;-)
von Andrew T. (marsufant)
Pierre K. schrieb:
> Was da los???
Und das am FREITAG  .-)
Also zusammengefaßt:
- DMM Batterie ist verbraucht --> tauschen.
- Wahlschalter kontaktproblem --> prüfen und mehrfach drehen.
- oder einfach ein Troll, der mit unscharfen und schlecht
ausgeleuchteten Fotos suggerieren will, das sein DMM Hausnummern zeigt.
sucht euch was aus.
von Peter D. (peda)
Ich sag mal auch, neue Batterie rein und der Drops ist gelutscht.
von Dyson (Gast)
100 Pro
von michael_ (Gast)
So weit weicht das dann auch nicht ab.
Aber was da gemessen wird, bei dem Wirrwar an Leitungen?
Jedenfalls gehen die MM Prüfschnüre nicht an das Meßobjekt.
Und ehe ich hier ein Faß aufmache, kontrolliere ich die anderen
Bereiche.
Und nehme eine Quelle, wie eine AA/AAA.
> leere Batterie.
woran erinnert mich das?
Richtig,
an leer werdende BIOS-Batterien
und die mitunter äusserst interessanten Fehler,
die Computer dadurch bekommen.
Aber das ist dann komischerweise ein Thema,
das kaum einer wahr haben will.
von Axel R. (axlr)
Selbst bei den "etwas teureren" VC840 (voltcraft usw.) Schleift der
Breichswahlschalternocken solange auf der Platine umher, bis der
Lötstopplack durch ist und es ständig Kurzschlüsse gibt. Ist also auch
kein Garant, wenn man mehr als 100Euro in die Hand nimmt und glaubt, man
hat sich mal was ordentliches gekauft.
Hier in deinem Falle, wurde ja schon gesagt, sind einfach die Batterien
alle.
von Peter D. (peda)
von Jack V. (jackv)
Zur Frage „Peaktech gut, Peaktech schlecht“: Das ist nur ein Reseller.
Die suchen sich was auf dem Markt, das sie verkaufen zu können glauben,
lassen es dann in den CI-Farben (Blau/Weiß) produzieren, ihre eigene
Bezeichnung draufschreiben, und verkloppen das dann. Im untersten
Preisbereich sind’s es dann eben die billigsten Geräte, die der Markt
hergibt – mit den zu erwartenden qualitativen Einschränkungen. Im oberen
Bereich sind dann z.T. recht brauchbare Geräte dabei, da muss man aber
im Einzelfall schauen.
Ich muss gestehen, dass ich mit einem so billigen Teil wie im
Eingangsbeitrag nicht unbedingt an Akkupacks hantieren würde, bei denen
sich Fehler gravierend auswirken können – aber das muss auch jeder für
sich selbst entscheiden.
von Zeno (Gast)
Ja leider!
von Uwe B. (uwebre)
> Testboy"
Testboy ist ja durchaus eine Marke. Wer kennt den TESTBOY 2
Durchgangsprüfer nicht.
Heut hat man aber einen Durchgangsprüfer als App im Handy. Oder war's
die Taschenlampe ? ..
Uwe
Der Trend geht eindeutig zur Multi-App auf dem Handy. Oszilloskop,
Frequenzgenerator, Spectrumanalyzer, usw. Wer braucht noch teure
Meßtechnik?
/Ironie off
von Andre G. (andgst01)
Mohandes H. schrieb:
> Oszilloskop,
Solange es nur für den Audio-Bereich ist ...
Das Multimeter hat eine LowBat Anzeige, die auf dem Photo nicht
leuchtet, man war wohl nur mal wieder zu faul nach genannter
Modellnummer die Bedienungsanleitung zu suchen.
Es ist kein Benning-Schrott.
Daher tippe ich auch auf einen verdreckten Wahlschalter. Manchmal hilft
einige Male hin- und herdrehen, richtigerweise öffnet und putzt man es
mit festem Lappen und Isopropanol ohne die Vergoldungsschicht zu
beschädigen wie es ein Glasfaserpinsel tun würde.
Scheint ein ICL7106 basiertes zu sein, ist dafür aber 3 fach überteuert,
trotz Thermoelementmessbereich.
Leider. Wie VoltCraft. Besser man kauft Unitrend etc.
Pierre K. schrieb:
> Was ist da los?
Die Zellen sind jedenfalls kaputt, oder was soll das Gemurkse an den
gelben und grünen Rolen da im Hintergrund ?
Smiley ? Jedenfalls offensichtlich Ironie. Wer schreinern kann, bekommt
auch mit Aldi-Stichsäge was feines hin, notfalls lässt er sie links
liegen und schreinert von Hand.
von Radler (Gast)
Der Freitagstroll will Krawall, kann er haben!
von pcdulli (Gast)
> Bitte!
UNI-T 61E z.B.
von Radler (Gast)
MaWin schrieb:
> grünen Rolen
l-Ausfall. Ich schenke Dir ein fettes l, einfügen bitte neben Deinem.
von Dieter (Gast)
Pierre K. schrieb:
> Was ist da los?
Relativ Messung oder so was eingeschaltet ?
> während mein
Meins auch
von Holzkopf (Gast)
Radler schrieb:
> MaWin schrieb:
>> grünen Rolen
Einen Loller?
von Peter M. (r2d3)
Wo kriegt man denn die Messleitungen her, die an einem Ende dünn und am
anderen Ende dick sind?
Ich meine damit die dünne Leitung mit der Krokoklemme, die dann im
Bereich der COM-Buchse ganz dick ist (drittes Bild). :)
von Marc X. (marc_x)
Ich würde* die Eingangsspannungsteiler-Kette mal durchmessen, die wird
bei solchen Multimetern gerne auch für die Strommessbereiche verwendet,
überlastete Widerstände werden gerne mal hochohmig, dies würde auch zu
der erhöhten Anzeige führen, Lithium Batterien sind bekannt für hohe
Ströme ;)
*Naja eigentlich würde ich nicht, weil mir die Zeit zu schade für das
Gerät wäre, aber in der Theorie…
