Hallo, ich habe eine Frage an euch zum Thema: Zweigstromanalyse. Ich verstehe wie die Zweigstromanalyse funktioniert, aber ich hatte noch kein Beispiel wo eine Stromquelle vorgekommen ist. Bis jetzt hatte ich immer nur Spannungsquellen und jetzt weiß ich nicht, wie ich mit der Stromquelle umgehen muss. Eine Variante wäre die Stromquelle in eine Spannungsquelle umzuwandeln, aber ich würde gerne Verstehen wie ich die Zweigstromanalyse auch mit einer Stromquelle durchführen kann. Beim Beispiel im Bild habe ich 3 Maschen und 2 Knoten. Nur wie gehe ich jetzt mit der Stromquelle in der Masche um? Kann ich diese als Uq schreiben die Unbekannt ist? VG
Du musst die Stromquelle in eine äquivalente Spannungsquelle umwandeln.
Du kannst auch über die Widerstandsverhältnisse rückwärts rechnen, anstatt vorwärts wie bei Spannungsquelle.
Erstmals Danke für die Hilfe! Wie wandle ich eine Stromquelle in eine Spannungsquelle um, wenn der Widerstand bei der Stromquelle nicht parallel sondern in reihe ist? Siehe Bild. SG
Mir ist klar, das man dieses Beispiel mit der Superposition lösen sollte. Ich würde es einfach mal gerne mit dem Zweigstromverfahren probieren.
helpme91 schrieb: > Wie wandle ich eine Stromquelle in eine Spannungsquelle um, wenn der > Widerstand bei der Stromquelle nicht parallel sondern in reihe ist? gar nicht Ein Widerstand in Reihe zu einer Stromquelle hat keine Auswirkung, genau so wie ein Widerstand parallel zu einer Spannungsquelle. Eine Stromquelle ohne Widerstand würde beim Umwandeln in eine Spannungsquelle eine unendliche Spannung mit einem unendlichen Innenwiderstand ergeben.
Das heißt, man sollte das Beispiel wirklich mit der Superposition lösen?
1k + 1k = 2k 10k || 2k = 1,6666k 0,56k + 1,6666k = 2,2266k Iq = I_R10 + I_R6 I_R10 * 100k = I_R6 * 2,2266k I_R6 = I_R10 * 100k / 2,2266k Iq = I_R10 + I_R10 * 100k / 2,2266k Iq = I_R10*(1 + 100k / 2,2266k) I_R10 = Iq / (1 + 100k / 2,2266k) = 10mA / 45,910 = 217,8µA I_R6 = 10mA - 0,218mA = 9,782mA Weiter genauso: I_R9 = I_R6 / (1 + 10k / 2k) = 9,782mA / 6 = 1,630mA I_R7 = I_R6 - I_R9 = 8,152mA
> Mir ist klar, das man dieses Beispiel mit der Superposition lösen > sollte. Warum? Stromteilerregel geht doch auch.
Ja, stimmt. Ist noch einfacher. Das heißt, wenn ich eine nicht umwandelbare Stromquelle habe, dann ist das Zweigstromverfahren nicht das richtige. Danke für die Hilfe.
helpme91 schrieb: > Bis jetzt hatte ich immer nur Spannungsquellen und jetzt weiß ich nicht, > wie ich mit der Stromquelle umgehen muss. Was ist denn dein eigentliches Problem. Eine Stromquelle schickt einen festen Strom durch deine Last. Bei einer DC-Stromquelle ergibt sich die Spannung dann zusammen mit dem Gesamtwiderstand nach dem Ohmschen Gesetz. Und den Gesamtwiderstand bei deinem Widerstandsnetzwerk zu berechnen, ist schnell getan - ohne irgendwelche Zweigstromverfahren oder Stromteilerregel. Und wenn du die Spannung kennst, kannst du mit der Schaltung umgehen, wie bei einer mit einer Spannungsquelle.
Das Problem ist, das ich es mit dem Zweigstromverfahren probieren wollte. Wie bereits geschrieben, ist mir klar das es anders besser geht bzw. in diesem Fall geht es ja nicht ohne weiteres mit dem Zweigstromverfahren. Da eine Quellentransformation nicht möglich ist. Somit ist das Zweigstromverfahren kein passender Lösungsansatz. Mehr wollte ich nicht wissen.
In diesem Thread findest du ausführliche Hilfe zum Thema Stromquellen und Zweigstromanalyse. Es funktioniert auch mit der Zweigstromanalyse. https://www.techniker-forum.de/thema/fragen-zum-zweigstromverfahren.127497/page-2#post-764138
Moin, du könntest Iq und R10 streichen und durch eine Reihenschaltung von 100k und einer Spannungsquelle von 1000V ersetzen. Was natürlich das selbe ist, wie aus einer Stromquelle eine Spannungsquelle zu machen. Und im Allgemeinen geht so ein Trick natürlich auch nicht, es geht nur hier, weil du die 100k schon fertig parallel zur Stromquelle gegeben hast. Gruß, Roland
> Und im Allgemeinen geht so ein Trick > natürlich auch nicht, es geht nur hier, > weil du die 100k schon fertig parallel zur Stromquelle gegeben hast. Man kann die 'ideale' Stromquelle IMMER zur 'realen' umwandeln, wenn die dranhängenden Widerstände "schon fertig gegeben" sind. => Sonst NIE. (Das alles natürlich nur, wenn sich alles linear verhält; und ob man das ganze Gedöns dann z.B. via Umwandlung in Ersatz-Spannungsquelle oder mittels Überlagerungssatz behandelt, steht jedem frei.)
>> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Wo kommen eigentlich die ganzen Blödmänner her, die nicht lesen können und alten Scheiß ausgraben - das nimmt seit ein paar Tagen überhand. >> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Benutzername hello455 Angemeldet seit 30.11.2023 01:27 Beiträge 1 >> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
