Hy, Ich habe in einer amerikanischen Radarstation (Betrieb ca 1970-2000) die Röhre im Anhang gefunden. 14 Anschlüsse aufsteigend mit 1-14 nummeriert. Label mit X19401 Brauner Kunststoffsockel, außen teilweise verspiegelt und die Vorderseite ist halbtransparent und bernsteinfarben. Im Inneren befinden sich 7-10 (teilweise durch die Verspiegelung verdeckt) Gitterkästen. Hinter dem bernsteinfarben Glas liegt etwa in der Mitte der Durchmesseränderung eine ca 1€ große Öffnung, die von einem "Lüftungsgitter" verschlossen ist. Vor diesem Gitter liegen parallel dünne Drähte (geschätzt 20). Am Sockel sind die Texte LICENSED ONLY TO ##TENT Der erste Buchstabe könnte ein B, ein E, oder D sein,der zweite ein K oder X. INDI##TED ON CARTON Erste Buchstabe dürfte ein S und der zweite ein A sein. Die Texte sind erhaben. Am Umfang des Sockels sind noch zwei Aufdrucke die ich nicht entziffern kann. Was ist das für eine Röhre? Ich habe sie wieder in die Kiste (Kiste eines Druckers) mit 20 anderen zurück gelegt. Was ist das für eine Röhre und wie funktioniert sie? Ich vermute dass es irgend eine Anzeige ist, aber ich sehe keine Zahlen wie bei einer Nixie Röhre und kein Beschleunigungsgitter wie bei einem Röhrenmonitor. Sg & Danke
Hi, Clemens S. schrieb: > Was ist das für eine Röhre und wie funktioniert sie? Ich würde auf einen Photomultiplier tippen... https://de.wikipedia.org/wiki/Photomultiplier Gruß Carsten
Vielen Dank. Ist es wahrscheinlich hier auch den Kristall zu finden? Wo wurde so etwas in einer Radaranlagen eingesetzt? Sg
Clemens S. schrieb: > Ist es wahrscheinlich hier auch den Kristall zu finden? Hä? Was meinst du? Clemens S. schrieb: > Wo wurde so > etwas in einer Radaranlagen eingesetzt? Die Photonenvervielfacherröhre? Ich denke in Radaranlagen gar nicht.
Sven D. schrieb: > https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4524.html Laut Wikipedia benötigen scintillation counter einen Kristall, um die Strahlung umzuwandeln. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scintillation_counter Ich hatte gehofft diesen auch vor Ort zu finden. Sven D. schrieb: > Die Photonenvervielfacherröhre? Ich denke in Radaranlagen gar nicht. Ok danke. Dann trotzdem schöne Grüße aus dem Urlaub.
Wetten es heißt
1 | Licensed only to extent indicated on carton |
? Lustigerweise schlägt mir Google direkt die Wikipediaseite zu Röhren vor, wenn ich den Satz in die Suche eingebe. Und es ist eine RCA 4524, steht ja auch drauf. Kuckstu https://reverb.com/item/14176643-vintage-rca-4524-ten-stage-photomultiplier-tube-for-scintillation-counter-pmt-bangybang-tubes
Clemens S. schrieb: > Laut Wikipedia benötigen scintillation counter einen Kristall, um die > Strahlung umzuwandeln. > > https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scintillation_counter > > Ich hatte gehofft diesen auch vor Ort zu finden. Ich verstehe. Ich würde denken die Röhren stammen aus Geräten zur Messung ionisierender Strahlung. Wenn die Radaranlage militärisch genutzt wurde gab es dort sicher solche Geräte.
Sven D. schrieb: > Ich würde denken die Röhren stammen aus Geräten zur Messung > ionisierender Strahlung Ich schau morgen, ob ich Geräte mit passenden Anzeigen finde. Jens M. schrieb: > Und es ist eine RCA 4524, steht ja auch drauf. Jetzt wo du es sagst, sehe sehe ich es auch. Vielen Dank für die schnelle Auflösung. Sg
Der Kristall ist offensichtlich nicht mitgeliefert, sonst könnte man nicht ins 'Auge' der PMT schauen. Ich drücke dir die Daumen, das die PMT nicht schon durch das Umgebungslicht zerstört wurden.
Hallo Clemens. Clemens S. schrieb: >> Die Photonenvervielfacherröhre? Ich denke in Radaranlagen gar nicht. > > Ok danke. Photomultiplier werden zur Messung von Licht verwendet. Eine bekannte Anwendung außer in Szintilisationszählern ist z.B. in optischen Spektroskopen, wo sie in Einzelfällen immer noch Vorteile im Dynamikbereich gegenüber CCD-Zeilen haben. Szintilisationszähler werden meist zur Messung von ionisierender Strahlung verwendet, wenn diese sehr energiearm ist, z.B. bei Alphastrahlen, die kaum eine Chance haben, in ein Zählror zu kommen. Röntgenstrahlung die aus einer Radarröhre als "Störstrahlung" entweicht, ist meistens energiereicher. Auch Neutrinodetektoren sind von der Idee her Szintilisationszähler auch wenn manche nicht den Szintilisationseffekt sondern den Tscherenkow Effekt nutzen. , und sie verwenden oft riesige große Photomultiplier. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
