Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku aus DAB Radio ersetzen
von AkkuFucker (Gast)
Hallo Leute,
Habe heute bei userem DAB Radio die Ladebuchse nachgelötet.
Dabei fiel auf, das der Akku aufgebläht ist.
Das erklärt auch die geringe Laufzeit des Radios, bei "Vollaufladung".
Nun meine Frage:
Am Akku steht nix.
In der Bedienungsanleitung steht: Lithium Polymer, 600mAh.
Kann ich da auch einen grösseren mit mehr Kapazität rein bauen?
Platz ist genug.
: Verschoben durch Moderator
von Helge (Gast)
Da passen ja 2x 18650 parallel rein. Ladeschaltung ist die übliche, wie
bei powerbanks auch.
Beitrag #7069892 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jochen (Gast)
Ultrafire-Akkus zu empfehlen ist schon fast Körperverletzung, das kann
man nur mit Shurefire steigern.
Und dann noch ein Link mit Tracker-ID, welcher Mawin-Clone (oder Clown?)
bist Du?
von Axel S. (a-za-z0-9)
MaWin schrieb im Beitrag #7069892:
> Zwei solche parallel:
Für €19,99 (Sonderpreis!). Und den Wert seines Radios zu verdoppeln,
oder was? 18650 Zellen gibt es ab 2000mAh aufwärts. Fur €7,- oder 8,-.
Damit hat er mehr als die gewünschte Kapazitätsverdopplung.
Bei LiPo oder LiIon Akkus für Bastelzwecke ist Pollin eine ganz gute
Quelle. Es sollte halt ein Li-Akku mit 4.2V Ladeschlußspannung sein.
Passend zu verbauten TP4056. Ein Quader hat halt den Vorteil, daß
Anschlußdrähte dran sind. Und idR ist eine Schutzschaltung schon
eingebaut.
Da ist ja ein TP4056 als Ladecontroller verbaut. Man könnte also einfach
eine 18650er Zelle einbauen, aber ich würde dennoch eine mit
Schutzelektronik ("protected") bevorzugen, die schützt auch noch gegen
Tiefentladung.
von Schlaumaier (Gast)
Ohne mich zu weit aus den Fenster zu lehnen.
Der Akku sieht aus wie der 3.7 Volt China-Akku für meine China-Drohne.
Kannst du den nicht aufladen und dann mal messen.
Mich würde nicht wundern wenn die den selben Akku verbaut haben.
Beitrag #7070089 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Nein, DAS erklärt nur, daß der Akku vermutlich vollüberladen wurde und
jetzt ein Problem hat.
Die geringe Laufzeit solcher Radios erklärt sich aus dem
Übertragungsprinzip. Bei DAB muß im Empfänger heftig digital gerechnet
werden. Und Rechenleistung braucht eben deutlich mehr Strom als
lediglich ein ZF-Begrenzer und ein analoger Demodulator wie bei UKW. Mit
andere Worten, so ein DAB-Radio schluckt mehr Strom als ein UKW-Radio.
Und bei nicht so guten Chips zum Dekodieren eben noch mehr Strom als bei
besseren Chips, insbesondere bei solchen Chips, die in billige
Radio-Plastik-Schachteln verbaut sind.
W.S.
Beitrag #7070146 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
Es wäre mal ein Blick auf Widerstand an Pin 2 des TP4056 zu nehmen,
nicht, dass eine 18650 drei Tage lang zum Laden braucht.
> Tiefentladung.
Eine gute Idee, zumal sowas vermutlich in seiner LiPO-Tüte enthalten
ist. Dicke Backen könnten aber auch ein Indiz sein, dass der
Tiefentladeschutz nicht funktioniert oder eingespart wurde.
Nun ja, 18650 mit eingebautem Schutz sind leider unverschämt teuer.
AkkuFucker schrieb im Beitrag #7070089:
> Ist es egal, ob ich Lithium Ionen oder Lithium Polymer nimm?
Es heißt "ob ich nehme " - und ja, es ist egal, der TP4056 lädt bis
4,2 Volt, passend für LiIon.
AkkuFucker schrieb im Beitrag #7070146:
> Kann ich da einen Akku von einem Nokia dranhängen? Bl 5 C
Der BL5C wäre ein weit verbreiteter Typ und für Dich gut passend. Die
Kapazitätsangaben diverser Nachbauten ist rotzfrech erlogen, real sind
1000 mAh.
Andererseits, wenn genug Platz ist, pack eine 18650 Rundzelle rein - im
Gegensatz zu diversen "kompatiblen" Akkus bekommt man die unter 4 Euro
als seriöse Markenware.
von Dieter (Gast)
In der Zwischenzeit kannst Du auch drei billige NiMH in Serienschaltung
auch verwenden. Mit Mgnonzellen 2,5Ah läuft das Ding auch länger.
von Georg A. (georga)
> Est ist ein ARM Modul verbaut.
> Schaut aus, wie die Arduino Dingens.
Das ist das übliche PCB-Modul (Verona, Venice, oder so) mit einem Chip
von Frontier Silicon, das Modul kommt von denen schon so fertig
bestückt. Damit hat der Radio-Entwickler nichts mehr mit der
Hochfrequenz zu tun und muss nur noch Bedienteil, Verstärker und
Stromversorgung dranhängen. Deswegen ist das Modul auch quasi fast
überall in den billigen Radios verbaut.
von Sebastion B. (brinkmann)
Die zellen gibts beim abfallentsorger gratis, aus kaputten hooverboards,
ebikes oder laptops. Meist dank tiefentladeschutz auch brauchbar.
Bei Pollin im Sonderkatalog (seit gestern ca.) für 4 Euro.
"Sonder" kommt da von besonders teuer.
Wie gesagt: ich würde trotzdem eher einen quaderförmigen LiPo-Akku statt
einer Rundzelle wie 18650 nehmen. Er ist leichter zu handhaben. Einfach
mit einem Stück doppelseitigem Klebeband ins Gehäuse kleben und die
Anschlußdrähte (bzw. -Litzen) an das Board löten. Geht natürlich auch
mit einem Geräte-Akku (z.b. Handy) wenn es ein 1S LiPo ist und man die
Anschlüsse irgendwie anlöten kann.
Um eine Rundzelle sauber zu kontaktieren muß man eine (passende! gar
nicht so einfach wenn die Zelle eine Schutzschaltung hat) Fassung
verwenden. Oder man sucht noch länger nach Rundzellen mit Lötanschluß.
Mehr als eine 18650 oder besagte 2000mAh würde ich als Akku auch nicht
spendieren. Sonst dauert es ewig, bis der TP4056 die voll hat.
von pnp (Gast)
4 Euro ist besonders teuer?
Für eine 6A Zelle mit 2850mAh schon.
Ich finds normal. Also weder besonders billig noch zu teuer.
Zumal für den TO ohnehin der Versand das teuerste ist.
Außer er wohnt bei Max um die Ecke...
von Radler (Gast)
Welches Foto?
China Brüllwürfel waren mit Handelsüblichen Nokia-Akkus bestückt, halten
ewig und kosten nichts. Bedien Dich da, wo andere entsorgen, z.B. an den
Kartons der Supermärkte - da findest alles was Du brauchts, sogar
nagelneue Akkus, die dumme Hausmänner als Batterien entsorgen.
von Radler (Gast)
Nachtrag:
AkkuFucker schrieb:
(irgendetwas)
was Du so treibst ist äußerst ungesund und brennt Dir die Kronjuwelen
ab, dazu Schwermetalle und andere Gifte.
Geh zum Freitagsarzt Deiner Wahl!
Wie soll der TE denn zu Deinem Akku kommen?
Willst Du ihm Deinen schenken?
Wenn er ihn abholt wäre das O.k. Ich hab damals 2 Euro a bezahlt und
fliege seit einigen Jahren nicht mehr.
Hier der Link zu den Akku von Pollin an den neuen Katalog namens
PREISBREMSE 2022.
https://www.pollin.de/p/lg-liion-akku-inr18650-m29-3-67-v-2-85-ah-272229
Ach gibt im Katalog auch noch ein andere Bautyp.
von Freitagstroll (Gast)
Sowas ist hier in einem normalen China-Brüllwürfel f. UKW ohne DAB.
Ob der Nokia-Akku mit DAB überfordert ist, k.A.
Radler schrieb:
> Hausmänner
Hausmännerinnen. Garantiert.
von Nautilus (Gast)
Das kann nicht stimmen!
Die Rundfunkanstalten erzählen uns immer wieder, dass man beim Übergang
zu DAB mächtig Energie sparen wird.
von Radler (Gast)
> Radler schrieb:
>> Hausmänner
Respekt, hast meine Ironie richtig eruiert ;)
Ob Hausmännerinnen nicht doch HausmännerInnen sind?
https://de.wikipedia.org/wiki/Binnen-I
von Radler (Gast)
 Du unterschätzt den wahren Glauben an die Werbeindustrie.
Die Autoindustrie baut schon seit Jahrzehnten erfolgreich
Mittelarmlehnen.
Wer bitte hat denn einen Mittelarm?
Fakenews die so gut wie ein Propagandaministerium funktionieren
wirklich;)
kein Scheiß, viel Geld!
von Manfred (Gast)
Aus diesem Grunde fragte ich, wie der TP4056 beschaltet ist, für welchen
Strom. Ich lade Li-Ion mit TP4056, wenn das Netzteil liefert, kann der
bis 1 Ampere Ladestrom.
Früher hat man NiCd-Massezellen 14 Stunden laden müssen, heute jammern
die verwöhnten Kiddies, wenn eine Volladung 4 Stunden dauert.
Sehe ich auch so, marktüblicher Preis. Aber das ist ja die Masche mit
den Sonderlisten, Waren anzupreisen, die es schon länger für den selben
Preis gibt.
In meinem "Imperial Dabman 12" ist ein solcher ab Werk drin. Er ist
sogar ehrlich deklariert, 800mAh sind aufgedruckt.
Das ist zutreffend: Die Sender sparen, weil angeblich weniger
Sendeleistung genügt. Ich spare ebenfalls, weil ständige Aussetzer das
Radiohören unerträglich machen und ich es lieber garnicht erst
einschalte.
von Radler (Gast)
> einschalte.
Soeben im Sat-TV Blitzturismus = Wanderorkan.
Backup eingeschaltet - www kein Problem - Diversion ist polysem ;)
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> Tiefentladung.
Oder auch nicht....
Ich habe ein ganzes Rudel Li-Akkus mit PCB im Einsatz (hauptsächlich in
Lampen). Wenn das PCB zugeschlagen hat, dann können IC-Lader manchmal
nicht mehr laden. Das PCB schützt z. B. bei 2,5V, nicht wenige Lader
sehen da schon einen tiefentladenen Akku und starten nicht. Manche Lader
machen einen kurzen Kapazitätstest (also kurz entladen) und das
vehindert das PCB eben auch.
Ich habe extra immer eine LiIonenzelle mit langen Fahnen neben den
Ladern liegen und "jucke" damit solche Kandidaten kurz an.
Old-Papa
