Der hier dürfte noch nicht alt sein. Bekannter hatte den 2 Tage verliehen, danach ging nix mehr. Aufgemacht, 1 Zelle 3,1V, 2 Zellen 2,5V, eine Zelle 0V/0Ω. Keine Zellüberwachung, kein Balancer, keine Abschaltung eingebaut. Ein ziemlicher Schrott. Macht es sinn, 4 neue Zellen reinzubauen, die sterben doch bei kleinsten Abweichungen gleich wieder?
und ich dachte schon die Chinesen Nachbau Akkus wären Schrott, da wird auch nur EINE einzige Zelle von 4 in Reihe geschalteten "ballanciert". Ist das wirklich ein Original? Meine originalen Akkus habe ich noch nicht zerlegt.
Ja wenn Du den Balancer durch einen neuen ersetzt und die Zellen kann man auch Makita Akku Gehäuse weiter verwenden. Das BMS schaltet nut ein mal ab. MfG Michael
Der Balancer ist nicht besonders schlau, er merkt sich den Defekt nicht. Den kannst wieder verwenden. Wahrscheinlich ist das nur ein Komparator.
Das ist ja eben kein Balancer (es gibt nur einen Draht zur Mitte des Stapels) und keine Abschaltung, da würden die Zellen wohl noch leben. Aber vielleicht blockiert ein Reparatur-Verhinderungs-Chip, kann sein. Und daß die Folie von den Zellen runterbröselt, find ich auch nich so prall.
Guck mal auf die Rückseite der Platine. Kannst Du davon noch ein Bild machen?
ich hab so einen "Balancer" daheim liegen, Akku ging defekt nach der ersten 3. Ladung, die Akkus sind in Ordnung, aber dadurch alles für den Müll ;-) @T0 gegen Porto per PayPal bekommst du von mir den nackten Akku pack eines 18V 5Ah.
Helge schrieb: > Macht es sinn, 4 neue > Zellen reinzubauen, die sterben doch bei kleinsten Abweichungen gleich > wieder? Bei der angeblich doch so legendären Qualität der Makikta-Geräte passiert das nicht. Bei allen anderen Akkugeräten, egal, welcher Form und Farbe, aber auch nicht. Und das, obwohl die alle keine Balancer haben. Mach neue Zellen rein, und gut ist. Oder kauf einen neuen Original-Akku. Dessen Qualität kennst du ja jetzt. Oliver
Bild der Unterseite schwierig: Platine ist aufs Plastik und die beiden Kontakte und den NTC draufgekleblötet :-) Erkennbar von der Seite ist ein 20-pin chip und noch bissel Vogelfutter.
Oliver S. schrieb: > Bei allen anderen Akkugeräten, egal, welcher Form > und Farbe, aber auch nicht. Und das, obwohl die alle keine Balancer > haben. Mein Akku-Bohrhammer: Balancer. Mein Akkuschrauber: Balancer. 3 bzw. 6 Jahre alt. Hofer (Aldi) bzw. Bauhaus. Die laden halt länger, 50% nach ca. 1h und 100% nach ca. 5h. Der neuere Akkuschrauber vom Hofer allerdings, ohne Balancer, hielt nur 5 Monate. Gab Geld zurück.
Helge schrieb: > keine Abschaltung Die steckt im Elektrowerkzeug! Der Hersteller geht natürlich davon aus, dass du den Akku nur dafür verwendest. Da ist es ja sinnlos noch mehr Leistungs-MOSFETs zu verbauen.
Die abschaltung im Werkzeug hat offensichtlich nicht funktioniert. Der Schrauber lief immer langsamer, bis das Drehmoment zu gering war. Abends eingepackt, und heut früh bei mir aufm Tisch.
Was mir besonders aufstößt, ist das offenbare Eindringen einer Flüssigkeit zwischen Zellen und ihren Umhüllungsfolien- Als ob Fremdflüssigkeit (Wasser?) in die ganze Elektronik gekommen wäre. Lion-Zellen geben doch absolut keine Flüssigkeiten von sich. Das hat evtl eine der Zellen vorzeitig entladen und diese ist bei Benutzung von den starken Brüdern zerstört worden.
2 Zellen laufen aus, drunter leicht feucht, nachdem ich die Schweißfahnen runter hatte. Versuch. Hab noch 4 Zellen eines 20V-Lidl-Akkus, der war auch ohne Balancer, und nach 1 Jahr war die 5. mittlere Zelle Überdruck-ausgelöst. Werden jetzt alls 4 auf 4,2V geladen und heut abend reingebaut.
Helge schrieb: > Mein Akku-Bohrhammer: Balancer. Mein Akkuschrauber: Balancer. Ein BMS mit Einzelzellen-Spannungsüberwachung ist kein Balancer, auch wenn auf Ali und Amazon die Dinger so angeboten werden. Oliver
Peter R. schrieb: > Lion-Zellen geben doch absolut keine Flüssigkeiten von sich. Das können die schon, der Elektrolyt ist ja flüssig.
Oppenheimer69 schrieb: > Geht auch noch schlechter Ich halte das für einen Originalakku, und es gibt keine Einzelzellüberwachung. NB: Letztes Jahr hab ich eine fast neue Makita brennen sehen, da war die Elektronik im Schrauber durch. Ich geb echt lieber 2€ mehr aus, wenn die Akkus dadurch langlebig und eigensicher sind.
update. Akku zamgebaut, am Schrauber läufts, Lader will nicht. Reparatur-Verhinderungs-Chip. Müll.
Lass mich raten, der Vielbeiner auf der Unterseite stammt von TI/Benchmark.
