Hallo, kennt jemand hier so eine Steuerung für Jalousien, die es auch für Markissen gibt, die bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Temperatur die Jalousien zumachen? Es sind etwas alte, eher schwere Holzjalousien ... der Grund ist nicht, dass ich zu faul bin die per Hand zu bedienen, sondern das ich manchmal Nachtschicht arbeite ... um 5 Uhr früh heimkomm und dann natürlich aufmach zum Durchlüften. Schlafzimmer ist ostseitig und wenn manchmal die Sonne reinknallt vormittags, hat es dann 30 Grad. Das sind einfache Schnüre mit der man die Jalousien aufmacht. Mit der Kofferwaage komme ich auf ca. 1,5kg bevor sich die Jalousie mal bewegt. Würde mir auch direkt selbst hier einen Aufroll Motor hinbauen, aber ich denke das benötigte Drehmoment ist zu hoch für viele DC Motoren.
Hi! Verkauft dir jede Sonnenschutzfirma. Bei Rollläden ist meist auch eine Nachrüstung mit Motoren möglich. Falls du elektrische Innenjalousien meinst: die sind ein absolutes Nischenprodukt und sehr teuer. Steuerung z.B. über Somfy iO mit Tahoma und Sonnen- und Windsensor. Dann auch per App steuerbar. Selber bauen dürfte rech schwierig werden, da steckt viel an Mechanik und Sicherheitsfunktionen drin. VG Matthias Sonnenschutztechniker
Robert schrieb: > kennt jemand hier so eine Steuerung für Jalousien, die es auch für > Markissen gibt, die bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher > Temperatur die Jalousien zumachen? Ja, hatten wir im Büro. Hat mich gelehrt, wie dämlich 'intelligente' Technik sein kann. Hatte Sensoren für Sonne und Wind und Innentemperatur. Und gerne mal Jalousien zugefahren wenn die Sonne noch von hinten kam. Oder bei Wind alle paar Minuten rauf und runter.
Kinderleicht nach zu bauen. ;) Einfach eine Solarzelle (muss nicht groß sein) draußen an die Wand machen. Dann mit einen MC (atiny-85 sollte schon reichen) fragen wie viel Power die Solarzelle liefert. Bei genug Power fährt ein Relais den Sonnenschutz herunter. Wo ist das Problem. ;)
Definiere "Jalousie" oder stelle ein Bild ein. Die Begriffe "Rollo, Jalousie, Raffstores und Rollladen" werden gerne falsch verwendet und dann laufen die Antworten ins Leere.
Thomas R. schrieb: > Die Begriffe "Rollo, Jalousie, Raffstores und Rollladen" werden gerne > falsch verwendet und dann laufen die Antworten ins Leere. Ist doch egal. Das DING braucht ein Motor was den Antrieb bedient, und eine Steuerung der den Motor sagt, geh an / Aus. Das baue ich dir an eine Rollo von 10 Euro von Lidl genau so, wie an ein Rolladen mit Kasten.
Das möchte ich sehen: bei nem Innenrollo reicht ein 12V Bastelmotor, beim 4m x 3m Rollladen brauchts was mit 40Nm Drehmoment bei 70mm Außendurchmesser. Sollte es sich im eine simple Innenjalousie aus "Alufolienblech" handeln: ein Modell mit Kugelumlaufkette besorgen, an die Kette kann man vmtl tatsächlich einfach nen Bastelmotor dranflanschen. VG Matthias
MaWin schrieb: > Hat mich gelehrt, wie dämlich 'intelligente' Technik sein kann. > > Hatte Sensoren für Sonne und Wind und Innentemperatur. > > Und gerne mal Jalousien zugefahren wenn die Sonne noch von hinten kam. > Oder bei Wind alle paar Minuten rauf und runter. Vielleicht hat sich nur keiner zuständig gefühlt, das Ding anständig zu parametrieren.
Wolfgang schrieb: > Vielleicht hat sich nur keiner zuständig gefühlt, das Ding anständig zu > parametrieren. Weshalb ich alle meine Arduino Projekte mit einen kleinen Tastatur und ein Display ausstatte. Dann kann ich die Parameter im laufenden Betrieb ändern, bis sie optimal sind.
Vielleicht kannst du einen Superrollo GW60 direkt verwenden, oder für die Schnur umfunktionieren. Die Zugkraft reicht auf jeden Fall. Hat einen Sonnensensor dabei, und der obere und untere Haltepunkt kann programmiert werden. https://de.elv.com/superrollo-gw60-universal-gurtwickler-fuer-aufputz-und-unterputzmontage-096573
Rainer schrieb: > Vielleicht kannst du einen Superrollo GW60 direkt verwenden, oder > für > die Schnur umfunktionieren. Die Zugkraft reicht auf jeden Fall. Hat > einen Sonnensensor dabei, und der obere und untere Haltepunkt kann > programmiert werden. > > https://de.elv.com/superrollo-gw60-universal-gurtwickler-fuer-aufputz-und-unterputzmontage-096573 Hey, danke! Ja, die hab ich auch gefunden. Leider gibts keine mit Schnur und ob ich sowas umfunktionieren will, wenns ein fix fertiges Produkt ist, weiß ich auch nicht. Da würd ich schon lieber alles komplett neu bauen. Dann weiß ich auch wie das innen aussieht und aufgebaut ist und kann nicht durch Unwissenheit eine Fehlsteuerung verursachen.
Mach doch bitte mal ein bild von dem vorhandenem "Rollo". Vg Matthias
Robert schrieb: > Rainer schrieb: >> Vielleicht kannst du einen Superrollo GW60 direkt verwenden, oder >> für >> die Schnur umfunktionieren. Die Zugkraft reicht auf jeden Fall. Hat >> einen Sonnensensor dabei, und der obere und untere Haltepunkt kann >> programmiert werden. >> >> > https://de.elv.com/superrollo-gw60-universal-gurtwickler-fuer-aufputz-und-unterputzmontage-096573 > > Hey, danke! > > Ja, die hab ich auch gefunden. > > Leider gibts keine mit Schnur und ob ich sowas umfunktionieren will, > wenns ein fix fertiges Produkt ist, weiß ich auch nicht. Na ja, mit umfunktionieren meinte ich nur, entweder die Schnur mit einem kurzen Stück Rolladengurt zu verbinden und dann die Schnur mitaufzuwickeln. Falls die Schnur lang genug ist, könnte man sie vielleicht direkt auf der Wickelrolle befestigen. ohne das Gurtzwischenstück. Geht aber nur wenn die Schnur nicht dicker als ein Rolladengurt ist. Oder alternativ die Schnur an deiner Jalousie durch einen schmalen Gurt zu ersetzen. Um zu beurteilen ob das gehen könnte, müssten von deiner Seite mehr Details kommen. Wie dick/lang ist die Schnur? Welche Länge muss aufgewickelt werden? > Da würd ich schon lieber alles komplett neu bauen. > Dann weiß ich auch wie das innen aussieht und aufgebaut ist und kann > nicht durch Unwissenheit eine Fehlsteuerung verursachen. Wenn du die Möglichkeit/Ausrüstung hast eine stabile Mechanik zu entwickeln und zu bauen, nur zu. Ich könnte das mit meinen Mitteln nicht. Und die Elektronik/Software ist auch nicht ohne (Erfassung der Wegstrecke, Überwachung auf Blockaden, etc.) Und wenn du wissen willst, wie der Gurtwickler innen aussieht, dann musst du genau 7 Schrauben rausdrehen.
Hier kannst du sehen, wie das Ding von innen ausschaut: https://www.hempel-online.de/umbau-superrollo-gw60-fuer-homematic-.html
Rainer schrieb: > Hier kannst du sehen, wie das Ding von innen ausschaut: > > https://www.hempel-online.de/umbau-superrollo-gw60-fuer-homematic-.html Krass, was der Motor wohl an NM hat.
Robert schrieb: > Leider gibts keine mit Schnur und ob ich sowas > umfunktionieren will, wenns ein fix fertiges Produkt ist, > weiß ich auch nicht. Tja, was Du (nicht) willst, das mußt Du schon selbst wissen. > Da würd ich schon lieber alles komplett neu bauen. Also wenn etwas selbst bauen willst, dann spricht da ja nix dagegen, aber wenn Du für diesen Sommer eine automatische Jalousie willst, dann ist umfunktionieren sicher zielführender. Robert schrieb: > Dann weiß ich auch wie das innen aussieht und aufgebaut ist Das kann man auch bei einem zugekauften Antrieb recht einfach herausfinden. > kann nicht durch Unwissenheit eine Fehlsteuerung verursachen. Zu wissen wie der Antrieb aufgebaut ist, heißt nicht automatisch, daß man auch weiß wie man diesen zweckmäßig steuert - das sind zwei komplett verschiedene Themen.
Schlaumaier schrieb: > Weshalb ich alle meine Arduino Projekte mit einen kleinen Tastatur und > ein Display ausstatte. Hört sich ein bisschen nach vorigem Jahrhundert an. Arduinos besitzen (bis auf wenige Ausnahmen) eine USB-Schnittstelle, ein ESP lässt sich einfach per Smartphone bedienen.
mIstA schrieb: > Das kann man auch bei einem zugekauften Antrieb recht einfach > herausfinden. > >> kann nicht durch Unwissenheit eine Fehlsteuerung verursachen. > Ok, sry, ich präzisiere: Die Garantie läuft ab, wenn man das Teil aufmacht. Und wenns dann doch nichts ist, kann ichs nur mehr wegschmeißen oder billigst weiterverkaufen.
Robert schrieb: > Rainer schrieb: >> Hier kannst du sehen, wie das Ding von innen ausschaut: >> >> https://www.hempel-online.de/umbau-superrollo-gw60-fuer-homematic-.html > > Krass, was der Motor wohl an NM hat. Viel isses nicht, macht alles das Getriebe. Jalousiemotoren für außen haben bei normaler Fenstergröße 6Nm und 17 Upm, direkt jedoch irgendwas um die 800-1000 Upm. BILD VON DEINEM "ROLLO"??? Muss ja kein Kunstwerk sein. VG Matthias
Wolfgang schrieb: > Hört sich ein bisschen nach vorigem Jahrhundert an. Arduinos besitzen > (bis auf wenige Ausnahmen) eine USB-Schnittstelle, ein ESP lässt sich > einfach per Smartphone bedienen. Ja. Aber ich renne nicht mit mein Laptop dahin um ein Parameter im Programm zu ändern. Und ESP sind teuere und Größer aus ein Nano + mit Display (3 Euro) + Tastatur max. 1 Euro). Davon abgesehen gibt es Anständige Rückmeldungen, ein Protokoll wenn ich Bock habe und viele andere Feinheiten. Und JA ich bin Altmodisch. Ich liebe Displays die mir was sagen. Powerbanks nur mit Display. Was jucken mich 4 LED. Ich mag Zahlen, und keine Lügenanzeige mit Raten. (Siehe Power-Anzeige bei den Ei-Fon-Teilen = Software-Gesteuerte Lüge)
Matthias B. schrieb: > BILD VON DEINEM "ROLLO"??? > Muss ja kein Kunstwerk sein. > Sry, hab heute gemacht. Ich hoffe die 2 reichen, für das worauf du schauen möchtest.
Danke... Guck mal, ob die Schnur gerade in den Rollladenkasten geht. Wenn ja, Rollladen auf Minigurt umrüsten und einen elektrischen Aufputzgurtwickler verbauen. Die "Wäscheleine" wickelt nicht zuverlässig reproduzierbar auf. Wird aber normal nur verbaut wenn es "ums Eck" gehen muss. Das geht mit den Minigurten nicht. VG Matthias
Matthias B. schrieb: > Danke... > > Guck mal, ob die Schnur gerade in den Rollladenkasten geht. Wenn ja, > Rollladen auf Minigurt umrüsten und einen elektrischen > Aufputzgurtwickler verbauen. > > Die "Wäscheleine" wickelt nicht zuverlässig reproduzierbar auf. Wird > aber normal nur verbaut wenn es "ums Eck" gehen muss. Das geht mit den > Minigurten nicht. > > VG > Matthias Schnuraufwickler hab ich schon abgebaut ... der Rollladen ist so schwer, dass ich das nie hinbekommen habe ... er steckt im Wohnzimmer auch etwas, in der Küche gehts leichter, wahrscheinlich wurde der weniger oft benutzt. Aber er, also die Schnur, geht gerade runter zum Rollladen.
Hi! Ich meine die Durchführung der Schnur durchs Fenster in den Rollladenkasten. Wenn der Weg gerade ist, auf Gurt umrüsten und elekteischen Wickler dran. Der kann das ziehen, glaub mir.
Es gibt doch für Rollladen elektrische Antriebe zum Nachrüsten OHNE das man den Kasten auch nur auf machen muß. https://www.jalousiescout.de/gurtwickler/elektrische-gurtwickler/rademacher-rollotron-comfort-gurtwickler-1700-uw-16234519-ultraweiss.html z.b. Gegen Aufpreis sogar mit Sonnen-Sensor. Nicht preiswert aber möglich ;9
Matthias B. schrieb: > Hi! > Ich meine die Durchführung der Schnur durchs Fenster in den > Rollladenkasten. Wenn der Weg gerade ist, auf Gurt umrüsten und > elekteischen Wickler dran. Der kann das ziehen, glaub mir. Boah, das kann ich nicht erkennen ... und im 11ten Stock das abzumontieren tu ich jetzt auch nicht ^^
Robert schrieb: > Matthias B. schrieb: > >> BILD VON DEINEM "ROLLO"??? >> Muss ja kein Kunstwerk sein. >> > > Sry, hab heute gemacht. > > Ich hoffe die 2 reichen, für das worauf du schauen möchtest. Die Schnur erscheint mir recht dick, die kann der GW60 nicht direkt aufwickeln. Was aber gehen könnte wäre eine feste Verbindung zwischen der Schnur und einem etwa 2m langen 15mm oder 23mm Rolladengurt zu schaffen. Wenn der Rolladen ganz unten ist, wird ein Gurtende etwa 10cm unterhalb des oberen Einlasses mit der Schnur verbunden (verknoten, vernähen, klemmen??) ohne die Schnur abzuschneiden. Die Verbindung muss allerdings die Kraft aufnehmen können, und darf sich nicht lösen oder verrutschen. Bei hochgezogenem Rolladen wird der Gurtwickler dann etwa 10cm unterhalb der Verbindungsstelle montiert, und das untere Gurtende wird im Gurtwickler befestigt. Du kannst die Bedienungsanleitung herunterladen, dann siehst du wie das geht und bekommst noch etwas mehr Informationen. Das wird keinen Schönheitspreis gewinnen, könnte aber funktionieren. Und du kannst schrittweise testen. Erst mal nur ein Gurtband besorgen und schauen, ob du eine stabile und zuverlässige Verbindung zwischen Schnur und Gurt schaffen kannst, und ob du mit dem Gurt den Rolladen hochbekommst. Wenn das zuverlässig funktioniert kannst du dir den Gurtwickler kaufen. Der muss dann in keinster Weise verändert werden. Die Schnur würde ich generell nicht abschneiden, die hängt dann halt herab, dann kannst du das jederzeit wieder zurückbauen.
PS: Rolladengurte gibt es im Baumarkt, z.B. bei Hornbach auch als Meterware.
Schlaumaier schrieb: > Es gibt doch für Rollladen elektrische Antriebe zum Nachrüsten OHNE das > man den Kasten auch nur auf machen muß. > > https://www.jalousiescout.de/gurtwickler/elektrische-gurtwickler/rademacher-rollotron-comfort-gurtwickler-1700-uw-16234519-ultraweiss.html > > z.b. Gegen Aufpreis sogar mit Sonnen-Sensor. > > Nicht preiswert aber möglich ;9 Diese Wickler sind nur für flache Rollogurte geeignet.
Rainer schrieb: > Robert schrieb: >> Matthias B. schrieb: >> >>> BILD VON DEINEM "ROLLO"??? >>> Muss ja kein Kunstwerk sein. >>> >> >> Sry, hab heute gemacht. >> >> Ich hoffe die 2 reichen, für das worauf du schauen möchtest. > > Die Schnur erscheint mir recht dick, die kann der GW60 nicht direkt > aufwickeln. Was aber gehen könnte wäre eine feste Verbindung zwischen > der Schnur und einem etwa 2m langen 15mm oder 23mm Rolladengurt zu > schaffen. > Wenn der Rolladen ganz unten ist, wird ein Gurtende etwa 10cm unterhalb > des oberen Einlasses mit der Schnur verbunden (verknoten, vernähen, > klemmen??) ohne die Schnur abzuschneiden. Die Verbindung muss allerdings > die Kraft aufnehmen können, und darf sich nicht lösen oder verrutschen. > Bei hochgezogenem Rolladen wird der Gurtwickler dann etwa 10cm unterhalb > der Verbindungsstelle montiert, und das untere Gurtende wird im > Gurtwickler befestigt. Du kannst die Bedienungsanleitung herunterladen, > dann siehst du wie das geht und bekommst noch etwas mehr Informationen. > > Das wird keinen Schönheitspreis gewinnen, könnte aber funktionieren. Und > du kannst schrittweise testen. Erst mal nur ein Gurtband besorgen und > schauen, ob du eine stabile und zuverlässige Verbindung zwischen Schnur > und Gurt schaffen kannst, und ob du mit dem Gurt den Rolladen > hochbekommst. > Wenn das zuverlässig funktioniert kannst du dir den Gurtwickler kaufen. > Der muss dann in keinster Weise verändert werden. Die Schnur würde ich > generell nicht abschneiden, die hängt dann halt herab, dann kannst du > das jederzeit wieder zurückbauen. Hi! Verknoten reicht aus, ggf noch zusammentackern. Braucht aber ca 2m Gurt, den muss man noch irgendwie im Raum unterbringen. @TO: ist das ein Aufputzrollladenkasten? Wenn nicvt, muss irgendwo ne Revisionsöffnung im Fenstersturz sein. Bei Arbeiten bei geöffnetem Fenster bitte angurten! VG
Matthias B. schrieb: > > @TO: ist das ein Aufputzrollladenkasten? Wenn nicvt, muss irgendwo ne > Revisionsöffnung im Fenstersturz sein. Bei Arbeiten bei geöffnetem > Fenster bitte angurten! > > VG Wenns da nix fertiges gibt, bin ich fertig damit. Werd nur noch gucken wie man vlt ne Aufrollwicklung bekommt für eine Schnur, oder selbst basteln.
Dann probiers mit dem Rollotron - Wickler, lass aber nach oben und unten etwas Spiel in der Schnur, falls sie mal nicht ganz sauber aufwickelt. Oder wenn möglich auf Drehmomenterkennung programmieren (machen wir bei unseren Kunden normal nicht). Mit Flachgurten funzen die recht gut, sofern man nicht auf Rohrmotor umrüsten kann/will. VG Matthias
