Hallo gibt es eine Herdanschlussdose oder ähnliches für den Außenbereich? Soll zumindest dicht gegen Regen sein.
CEE-Dosen gibts auch in IP65. Da Herde eher nicht regensicher sind, gibts für deine Idee wohl nix.
Wofür soll das ganze sein? Ein Herd hat ja auch nicht die erforderliche Schutzart... Ansonsten wohl eine CEE Dose nehmen.
Wenn ich nach "Herdanschlussdose oder ähnliches" frage, meine ich sicher keine CEE-Steckdose und auch keinen antiken Stecker. Und nein, ich beabsichtige nicht da einen Herd anzuschließen.
Dann sag doch, was du machen willst und frag nicht, was es auf der Welt gibt und was nicht. Solange wir nicht wissen, was du genau vor hast, können wir dir auch keine sinnvolle Lösung für dein Problem anbieten.
lukas schrieb: > Und nein, ich > beabsichtige nicht da einen Herd anzuschließen. Warum fragst du dann nach einer Herdanschlußdose? Selbige ist doch nichts anderes als eine Kiste mit einer 5-fach Klemmvorrichtung.
Phasenschieber S. schrieb: > Selbige ist doch nichts anderes als eine Kiste mit einer 5-fach > Klemmvorrichtung. Zugentlastung? Nicht riesig globig wie ein Verteilerkasten, eventuell Unterputz?
Kaktusbombe schrieb: > Dann sag doch, was du machen willst und frag nicht, was es auf der Welt > gibt und was nicht. Solange wir nicht wissen, was du genau vor hast, > können wir dir auch keine sinnvolle Lösung für dein Problem anbieten. Auf Klugscheisser die nur am Thema vorbei reden wollen habe ich keinen Bock
Möp Möp Möp.. Trollalarm alle mann auf Kampfstation Möp Möp Möp.. Trollalarm alle mann auf Kampfstation Möp Möp Möp.. Trollalarm alle mann auf Kampfstation Möp Möp Möp..
lukas schrieb: > Hallo > gibt es eine Herdanschlussdose oder ähnliches für den Außenbereich? Soll > zumindest dicht gegen Regen sein. Frage mal bei der Marine nach. U-Boot.
Aufputz oder Unerputz? Dann nimm eine Aufputzverteilerdose oder einen Wielandstecker für "Balkonkraftwerke". 230V? Stromstärke?
lukas schrieb: > Zugentlastung? Nicht riesig globig wie ein Verteilerkasten, eventuell > Unterputz? Vergiss es. Zugentlastung brauchst du nur für festangeschlossene, ortsungebundene Geräte (ja, so heißt das im amtsdeutsch), dafür gibt es für den Aussenbereich keine speziellen Anschlußdosen. Das ist nicht vorgesehen. CEE ist das Mittel der Wahl.
Tom schrieb: > Aufputz oder Unerputz? Wie eine Herdanschlussdose eben, eher Unterputz. > Dann nimm eine Aufputzverteilerdose Wurde in anderen Beiträgen schon genannt und auch aus genannten Gründen nicht gewünscht. > oder > einen > Wielandstecker für "Balkonkraftwerke". Nein, keinen Stecker. Ist das so schwer zu verstehen? Habe ich jetzt schon x-mal geschrieben. > 230V? Stromstärke? Einfach meine Frage lesen. Wie Herdanschlussdose. Die notwendige Stromstärke wird allerdings geringer sein. Phasenschieber S. schrieb: > Zugentlastung brauchst du nur für festangeschlossene, ortsungebundene > Geräte (ja, so heißt das im amtsdeutsch), dafür gibt es für den > Aussenbereich keine speziellen Anschlußdosen. Die wohl einzige sinnvolle Antwort, wenn es denn wirklich stimmt.
OK also. Nach einer Herdanschlussdose fragen, um keinen Herd anzuschließen. Mal was neues :-) UP-Dose außen, das wird idR nix.
Helge schrieb: > Nach einer Herdanschlussdose fragen, um keinen Herd > anzuschließen. Mal was neues :-) Ist denn funktional eine Herd-Anschlussdose tatsächlich auf den Anschluß eines Herdes beschränkt? Gibt es dazu Normen oder Vorschriften, WELCHE Geräte angeschlossen werden können/dürfen? Ein Kotflügel am Auto ist heutzutage auch nur noch selten im Einsatz, um den Fahrgast vor hochspritzenden Pferde-Kot zu schützen. Muss das jetzt umbenannt werden?
Wegstaben V. schrieb: > Ist denn funktional eine Herd-Anschlussdose tatsächlich auf den Anschluß > eines Herdes beschränkt? Gibt es dazu Normen oder Vorschriften, WELCHE > Geräte angeschlossen werden können/dürfen? Wenn du eine moderne mit Wago Klemmen nimmst wüsste ich nichts was dagegen sprechen sollte, sehe jedoch nur Nachteile gegenüber einer CEE oder wenn man einen kompakten Stecker möchte Perilex. Ich meine Heizung/Wärmepumpe müsstest über eine Herdanschlussdose legitim anschließen können sofern Festanschluss gefordert wird wobei ich aus Sicherheitsgründen immer zum CEE greifen würde... Wie soll Unterputz außen eigentlich funktionieren? Einmal die Fassade aufbohren für eine schöne Kältebrücke?
Rudi mit der Luger schrieb: > Ich meine Heizung/Wärmepumpe müsstest über eine Herdanschlussdose > legitim anschließen können sofern Festanschluss gefordert wird wobei ich > aus Sicherheitsgründen immer zum CEE greifen würde... Wenn das Kabel durch die Wand muß, dann kommt die Dose halt nach innen. Oliver
Hi, ich kenne Geräteanschlussdosen bzw. Kabelauslässe bis IP55 und nur in 3 polig. Vielleicht gibt es so etwas auch mit IP67 oder IP68 und mit Platz für 5 Adern. Habe ich aber noch nicht gesehen. Vielleicht muss man so eine Dose aber auch mit einem entsprechenden Silikongel füllen um eine ausreichende Isolierung zu erreichen. Ob es zulässig ist, kann ich nicht sagen. Installation nur durch eine Elektrofachkraft :-) Gruß Daniel
Auf Baustellen gibt es doch diese formschönen Stromverteilungskästen zum Hinstellen. Vielleicht wäre das passend. Da kann man auch den Kran anschließen, um die Würstel vom Laster auf den Grill umzuladen. mfg
lukas schrieb: > Wie eine Herdanschlussdose eben, eher Unterputz. Nun mal Butter bei die Fische. Welche IP-Klasse ist erforderlich? Wieviel Strom soll durch welche Querschnitte bei welchen Spannungen fliessen? > Wurde in anderen Beiträgen schon genannt und auch aus genannten Gründen > nicht gewünscht. Auch eine ABB CDC2000 kannst du "Unterputz" setzen. Das Loch in der Wand ist dann nur grösser. 400A bekommst du da durch. ABB Striebel & John SAE Schaltanlagenbau baut dir was du willst - auch in Unterputz. Wenn es nur um 16A geht, dann schaue dir als Beispiel die Legrand Hypra Serie an. Da gibt es was in UP IP68. > Einfach meine Frage lesen. Wie Herdanschlussdose. Die notwendige > Stromstärke wird allerdings geringer sein. Zahlen. Zahlen. Zahlen. mit "wie eine" könnte auch "grau" oder "eckig" gemeint sein. > Phasenschieber S. schrieb: >> Zugentlastung brauchst du nur für festangeschlossene, ortsungebundene >> Geräte (ja, so heißt das im amtsdeutsch), dafür gibt es für den >> Aussenbereich keine speziellen Anschlußdosen. Naja, eine Fensterputzgondel ist nicht ortsgebunden, aber fest angeschlossen. Ach nein falsch. Der Anschluss ist ortsfest. Das ist auch keine Installation, sondern eine Maschine - Schleppkabel werden geführt. .... ganz anderer Normensatz. Full ACK. Alles bewegliche bekommt eine Steckverbindung. CEE ist genau dafür gemacht. Auch in 64A damit das nicht nur so ein Kindergeburtstagsherd sein braucht. und wenn dem OT das jetzt zu fasslich wird: Nimm einen Gasherd und eine Flasche, so wie alle anderen Camper auch.
lukas schrieb: > Herdanschlussdose oder ähnliches für den Außenbereich? Heute ist Freitag. Ist der Herd denn wasserdicht? Foto?
Mit der richtigen Steckdose gibts es garantiert keinen Kurzschluss.
Sebastian L. schrieb: > Welche IP-Klasse ist erforderlich? Wieviel Strom soll durch welche > Querschnitte bei welchen Spannungen fliessen? Wurde oft genug genannt. Aber des Lesens sind hier viele nicht mächtig. IP: Für Außenbereich, dicht gegen Regen Spannung und Strom, wie bei Herdanschlussdose eben üblich, deswegen wurde nach selbiger gefragt. Irgendwie logisch, oder? Maximale Strombelastbarkeit ist auch geringer als bei einer Herdanschlussdose akzeptabel, wie der TO auch schon erklärt hat. Man sollte im Forum eine Endlosschleife installieren, dass es jeder Depp sieht.
lukas schrieb: > Hallo > gibt es eine Herdanschlussdose oder ähnliches für den Außenbereich? Soll > zumindest dicht gegen Regen sein. https://www.elektro-wandelt.de/Berker-42563525-W-1-Kabelauslass-AP-grau.html
Muss das Kabel oft gewechselt werden? Wenn nicht, dann wäre eine Kabelmuffe, IP68 mit 5 pol evtl. auch eine Lösung. zB. https://www.leddirect.de/yphix-kabelverbinder-i-4-5-polig-ip68
MaWin schrieb: > https://www.elektro-wandelt.de/Berker-42563525-W-1-Kabelauslass-AP-grau.html Hat keine Zugentlastung und keine Klemmvorrichtung. Ziel verfehlt!
Phasenschieber S. schrieb: > MaWin schrieb: >> https://www.elektro-wandelt.de/Berker-42563525-W-1-Kabelauslass-AP-grau.html > > Hat keine Zugentlastung Doch, das steht bei Wandelt falsch. > und keine Klemmvorrichtung. Klemmen kann man separat kaufen. > Ziel verfehlt! Spiegel!
Ah, der Advokat von MaWin hat auch nicht registriert, daß UP gefragt wurde. Immernoch Ziel verfehlt.
Phasenschieber S. schrieb: > Ah, der Advokat von MaWin Immer noch paranoid. > hat auch nicht registriert, daß UP > gefragt > wurde. Und rosa mit grünen Sternen! > Immernoch Ziel verfehlt. Spieglein, Spieglein....
"Busch-Jaeger Zentralscheibe aws für Leitungsauslass 2133-34" soll mit dem richtigen Rahmen immerhin IP44 können. Ansonsten könnte das mit dem rein UP schwierih werden, weil schon die notwendige Kabelverschraubing zu dick aufträgt.
