Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Taktfrequenz zu niedrig?
von Tim Fuchser (Gast)
Hallo Community,
ich arbeite das erste Mal seit Langem wieder mit MSP430ern. Ich habe ein
Launchpad Development Board mit einem MSP430FR4133 an Bord.
Ich möchte den Mikrocontroller zunächst mit der höchstmöglichen
Taktfrequenz betreiben, also 16 MHz. Das sollte gemäss dem Datenblatt
mit dem DCO mit FLL und interner Referenz möglich sein.
Leider schaffe ich es nicht, irgendeine beliebige Clock-Konfiguration zu
verifizieren, ich messe immer etwas anderes als erwartet. Beispielsweise
sollte meinem Verständis nach FLLN = 255 und FLLD = 0 gemäss der Formel
aus dem MSP430FR4xx User Guide, Kapitel 3.2.5 zu einem MCLK von 8.389
MHz führen.
Ich toggle einen Pin (ohne Loop, da ich nur einzelne MOV instructions
möchte) und messe nach mit einem Logic Analyzer: 1.572 MHz.
Was stimmt da nicht?
Das analoge Signal sieht unschön aus, ist aber auch nur mit 50 MS/s
aufgenommen. Das digitale hingegen mit 500 MS/s. Die Messung ist gleich,
wenn ich das Board galvanisch getrennt speise.
Ebenfalls merkwürdig ist, dass die 6 Takte in einem Loop-Durchgang schon
zeitlich variieren. Ich messe (jeweils zwischen zwei Flanken): 634 ns,
634 ns, 714 ns, 636 ns, 636 ns, 634 ns, 634 ns, 714 ns, 636, 636 ns.
Der Code:
int main (void) {
  P2DIR = 0x20; //set P2.5 as output
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; //disables default high-Z mode of GPIO
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //disable_watchdog
  CSCTL3 = SELREF0; //use REFOCLK as reference for FLL, FLLREFDIV=1
  CSCTL2 = 0x00ff; //FLLN=255, FLLD=0
  CSCTL1 = (CSCTL1 & ~0x0f) | 0x0A; //DCO range 16 MHz, Modulation on, no trim
  while (1) {
    P2OUT = 0x20; // toggle P2.5
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
  return 0;
Vielen Dank im Voraus.
von fragjanur (Gast)
rein interessehalber : Welchen Compiler verwendest Du und wie lädst Du
den Code in den Controller ?
Ehm du must den DCO noch Zuweisen.
und den Resistor richtig setzen.
usw,
Der MSP430FR4133 dazu sogar extra Default Settings im Flash(Siehe Bild)
Deine Routine (Toggle) macht unterschiedliche Zeiten, nach jedem 6ten
Clock
da ein Rücksprung passiert.
Du kannst ja den DCO direkt auf ein Pin Legen zum messen, dazu gibt es
extra Appnotes von TI
Etwas mehr Angaben wären Hilfreich.
Es gibt übrigens ein Tool von TI womit man den DCO setzen kann.
Einiges findest du unter:
https://www.ti.com/lit/an/slaae38/slaae38.pdf?ts=1652832485339
Und es gibt für 16MHz auch Fertige Konfigurationen von TI Downloadbar.
Da der Chip mehrere Ozilatoren und Clock onboard hat musst du den
richtigen noch der CPU Zuweisen(SMCLK,MCLK, usw)
Ich verwende den GNU GCC Compiler, msp430-elf-gcc 12.1.0.
Zum Konvertieren von ELF zum Intel-Hex-Format dann msp430-elf-objcopy
und schlussendlich den MSP Flasher v1.3.20 von TI, um das Hex-File in
den Controller zu laden.
Ich konnte mit diesem Setup erfolgreich die "Out-of-the-Box"-Demo
kompilieren und testen.
Bei Interesse kann ich auch mein Makefile mit den detailierten Befehlen
teilen.
Hast du den GCC Aktiv während du misst?
Der kann dir nämlich dazwischen Funken und dein Programm per Interrupt
unterbrechen.
Das würde zu deinem Fehlerbild passen:
> zeitlich variieren.
Hilfreich wäre wenn du das Assembler Listing welches der C-Kompiler
macht posten würdest dort würde man sehen, was der Kompiler tatsächlich
aus deinem Programm gemacht hat.
(ev Optimiert er dein Programm ja, je nach Einstellung)
Vielen Dank für die Antwort.
> usw,
Was meinst du genau mit Zuweisen? Dein Screenshot zeigt die
Kalibrierungswerte für den DCO, die meiner Meinung nach POR verwendet
werden sollten. Das DCOFTRIM-Bit im Register CSCTL1 ist per default 0,
also "[...] DSO applies default settings from manufacture."
> Clock
Der Sprung nach 6 Zyklen macht Sinn. Was ich mir nicht erklären kann
sind die unterschiedlichen Periodenlängen "innerhalb" der 6 Zyklen.
Vielen Dank für die Links. Werde ich mir anschauen.
Auch das sollte schon richtig sein, oder? Nach POR is SELMS auf
DCOCLKDIV (in CSCTL4). Ich verstehe das so, dass für CPU + GPIO nur MCLK
wichtig ist, der damit richtig gesetzt sein sollte.
> unterbrechen.
>> zeitlich variieren.
Nein. Das Flashtool meldet "Disconnecting from device...done". Einen
Debugger (auf dem PC) habe ich nicht aktiv. Könnte aber schon sein, dass
der andere Mikrocontroller (Debugger/USB-Brücke) auf dem Dev-Board dem
MSP430 irgendwie reinfunkt. Ich glaube da sind Jumper auf dem Board, um
die zu trennen. Das werde ich morgen mal testen.
Das habe ich geprüft. Sieht meiner Meinung nach gut aus:
0000c4b6 <main>:
    c4b6:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0205  ;#0x0020
    c4ba:  05 02
0000c4bc <.Loc.3>:
    c4bc:  92 c3 30 01   bic  #1,  &0x0130  ;r3 As==01
0000c4c0 <.Loc.5>:
    c4c0:  b2 40 80 5a   mov  #23168,  &0x01cc  ;#0x5a80
    c4c4:  cc 01
0000c4c6 <.Loc.7>:
    c4c6:  3d 40 02 20   mov  #8194,  r13  ;#0x2002
    c4ca:  3c 40 00 05   mov  #1280,  r12  ;#0x0500
    c4ce:  b0 12 34 c5   call  #-15052  ;#0xc534
0000c4d2 <.LVL0>:
    c4d2:  3c 40 00 05   mov  #1280,  r12  ;#0x0500
    c4d6:  b0 12 28 c6   call  #-14808  ;#0xc628
0000c4da <.LVL1>:
    c4da:  b2 40 10 00   mov  #16,  &0x0186  ;#0x0010
    c4de:  86 01
0000c4e0 <.Loc.11>:
    c4e0:  b2 40 ff 00   mov  #255,  &0x0184  ;#0x00ff
    c4e4:  84 01
0000c4e6 <.Loc.13>:
30
    c4e6:  1c 42 82 01   mov  &0x0182,r12  ;0x0182
31
    c4ea:  3c f0 f0 ff   and  #-16,  r12  ;#0xfff0
32
33
0000c4ee <.Loc.15>:
34
    c4ee:  3c d0 0a 00   bis  #10,  r12  ;#0x000a
35
    c4f2:  82 4c 82 01   mov  r12,  &0x0182  ;
36
37
0000c4f6 <.L2>:
38
    c4f6:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
39
    c4fa:  03 02
40
41
0000c4fc <.Loc.19>:
42
    c4fc:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
43
44
0000c500 <.Loc.21>:
45
    c500:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
46
    c504:  03 02
47
48
0000c506 <.Loc.23>:
49
    c506:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
50
51
0000c50a <.Loc.25>:
52
    c50a:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
53
    c50e:  03 02
54
55
0000c510 <.Loc.27>:
56
    c510:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
57
58
0000c514 <.Loc.29>:
59
    c514:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
60
    c518:  03 02
61
62
0000c51a <.Loc.31>:
63
    c51a:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
64
65
0000c51e <.Loc.33>:
66
    c51e:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
67
    c522:  03 02
68
69
0000c524 <.Loc.35>:
70
    c524:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
71
72
0000c528 <.Loc.37>:
73
    c528:  f2 40 20 00   mov.b  #32,  &0x0203  ;#0x0020
74
    c52c:  03 02
75
76
0000c52e <.Loc.39>:
77
    c52e:  c2 43 03 02   mov.b  #0,  &0x0203  ;r3 As==00
78
79
0000c532 <.Loc.41>:
80
    c532:  e1 3f         jmp  $-60       ;abs 0xc4f6
Nach dem POR sitzt die CPU auf dem LO und nicht auf dem DCO.
Das ist bei fast allem MSP430 so.
Müsste jetzt aber selber mal im DB nachschauen, und das ist mit dem
Handy (Bin Unterwegs) etwas schwierig.
Aber ich kann wenn ich morgen wieder im Büro bin mal nachschauen.
Aber wie gesagt Default ist normalerweise der Clock der CPU auf dem LO
Oszilator.
Auch wenn der DCO in den Fehlerinterrupt wegen falschem Setting läuft,
(Etwa 16MHz gesetzt aber nicht genügend Spannung auf der CPU), geht die
CPU auf den LO zurück.
16MHz macht die CPU erst ab ca. 3.3V
Wenn dein Launchpad den ENERGIA mit drauf hat kannst du übrigens die
Betriebsspannung des MSP430 setzen!
Welches Launchpad hast du?
PS: habe jetzt grad gelesen das die 1.xx MHz die Default Frequenz ist
sieht nach Falsche, DCO und/oder FLL setting aus!
Danke für die Hilfe. Ich habe es nun mit dem Codebeispiel von TI
hingekriegt (msp430fr413x_CS_03.c).
Der Hauptfehler war wohl die Messung per Pin-Toggle, statt den MCLK
direkt auf einen Pin zu legen. Im Screenshot sieht man den Unterschied.
In der CPU wird schon eine Instruction pro Taktflanke ausgeführt, oder?
Liegt das Problem daran, dass die GPIO-Peripherie nicht schnell genug
ist?
Habe in Erinnerung dass das bei AVR oder PIC nie ein Problem war.
int main (void) {
  P1DIR = (1 << 4); //set P1.4 as output
  P2DIR = (1 << 5); //set P2.5 as output
  FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
  CSCTL0 = 0;
  CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK; //use REFOCLK as reference for FLL, FLLREFDIV=1
  CSCTL2 = FLLD_0 + 487; // (16 MHz / 32768 Hz) - 1 = 487
  CSCTL4 |= SELMS__DCOCLKDIV | SELA__REFOCLK;
  P1SEL0 |= BIT4; // MCLK on P1.4
  while (1) {
    // toggle P2.5
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
    P2OUT = 0x20;
    P2OUT = 0x00;
30
  return 0;
31
https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR4133
von Clemens L. (c_l)
Ja, wenn es ein NOP ist. Ansonsten siehe Abschnit 4.5.1.5 des User's
Guide.
Gerne :-)
Das kann Tatsächlich zu Problemen Führen, weshalb ich dir dies auch
Empfohlen hab.
Kommt auf die Instrucktionen an. bei Imediate Adressing ja
Als Beispiel:
>     P2OUT = 0x20;
kann entweder vom Kompiler als Direkt adressing oder aber auch als
Indirekt adressing oder sogar als Indexet usw kompiliert werden (Je nach
Einstellung) so kann der selbe "C"- befehl entweder in 2 oder eben auch
in 6 Cyclen ausgeführt werden. Aber auch hier gilt, wenn dumm gelaufen,
kann es auch 4 x mehr sein (Also 24 Cycles)
Dies trifft dann aber in der FLAHS Version zu.
Da wenn es Zeitkritisch ist muss man beim Kompiler echt auf die
eingestellten Parameter achten.
Es gilt grad speziell in den Extended Befehlen (werden leider aber nicht
alle vom GCC-C-Kompiler unterstützt)
Es gibt da durchaus auch Befehle die mal bis zu 64 Taktcyclen brauchen
können (ja wissen viele nicht)
Etwa der [POPM-A] wenn alle Register vom STACK geholt werden und der
Stack auf das FRAM oder gar FLASH zeigt.
(Ja das kann man Missbrauchen , um alle Register auf einmal mit
Festwerten zu Laden).
Dann kann die CPU tatsächlich im Dümmsten Fall 64 Taktcyclen Brauchen !
Es gibt noch andere Kniffels mit den Extendet Befehlen die aber nur
die XV2 CPU unterstützt, die im  MSP430FR4133 nicht verbaut ist.
> ist?
Nein, das hat eine Andere Ursache.
Bei 16MHz muss die CPU mit dem Cache arbeiten, da das FRAM Maximal 8MHz
ohne zu Cachen verarbeiten kann. Die Peripherie wäre eigentlich schnell
genug.
Aber wie schon oben geschrieben:
>     P2OUT = 0x20;
als Beispiel 1,5xx MHz mit 16MHz MCLOK durchaus ein Resultat aus 10
Taktcycen besteht der Befehl jeweils 4 Cycles x 2 (jeweils ein
WaitState) + 2 Cycles für in die Pheripherie zum übertragen.
Zeitkritisches Programmieren ist eine Herausforderung und nicht nur bei
den MSP430, ich kenne da auch Situationen aus ARM, PENTIUM, ATOM usw µC
die bei I/O Befehlen mit 100 Cyclen zu buche schlagen.... (Ist aber
natürlich Worst Case)
Ist beim MSP430FRxxx auch so, anders bei der MSP430Lxxxx oder
MSP430Cxxxx oder MSP430Pxxxx Version, den diese sind auf Hyper-Lowpower
ausgelegt, oder halt OTP usw, und wirklich keine Anfänger-µC's
Aber auch hier gilt, Kommt ganz auf die Programmierung und grad bei den
MSP430 I/O's, halt auch auf die Beschaffenheit an. es gibt I/O's die im
speziellen LPM Mode dann auch eine "Bremse" haben, sprich WaitStates
auslösen. Aber halt auch wieder Sonderfälle.
Da gibt es auch noch Sonderfälle, es kann ganz dumm laufen, das dir der
Debugger noch eine Bremse reinhaut, nämlich dann wenn er nach jeder
Instruktion Register usw ausliest, oder ev auch im Energy Trace Mode
ist.
Das EEM (ExtendetEmulationModul) kann ebenfalls Zeit in Anspruch nehmen.
Ist dann halt auch wieder alles Parameter, Setting usw. abhängig.
So wohl im Debugger als auch in der IDE, oder nicht zuletzt auch wenn in
der CPU Situationen vorkommen, die sie Ausbremst, können auch Interrupts
usw sein.(Siehe unter Virtual- oder Software- Breakpoints)
Ich arbeite nicht mit dem GCC, sondern vorwiegend mit dem IAR. deshalb
kann ich dir da nicht mit Sicherheit sagen, was der GCC im µC alles
setzt.
Aber aus der Erfahrung vom IAR, ist es ein großer Unterschied ob ich es
im DEBBUG, oder LIBRARY, oder im EXECUTABLE-Mode kompiliere.
PS: Diese Angaben ohne Gewähr, habe mit dem Handy an Geslossener
Barriere schnell geantwortet, keine Zeit zur Verifykation ...LOL
@[Tim Fuchser]
Kleines Experiment für dich:
Schreib das Programm so um dass es vom FRAM ins RAM Kopiert wird.
und führe es dan im RAM aus und vergleiche was heraus kommt. :-)
Kleiner Tipp:
RAM unterstützt 16MHz FRAM nur 8MHz!
Ganz extrem wird es wenn du einen 25MHz MSP430 mit Flash ferwendest, und
das selbe Experiment machst. das können dann regelrecht "Welten" sein
Vor allem dann wen das Programm zu groß für das Cache, des MSP430 wird
73 55
Danke für die ausführliche Antwort, echt spannend!
Patrick L. schrieb:
> Kleiner Tipp:
Ich rufe nun in meinem C-Programm folgenden Assembly-Code auf:
.section .data
  .global blink
blink:
  mov.b  #0x20, &0x0203
  mov.b  #0x00, &0x0203
  jmp  blink
Das toggelt wie vorhin P2.5. Das Disassembly davon sieht dann so aus:
00002012 <blink>:
    2012:       f2 40 20 00     mov.b   #32,    &0x0203 ;#0x0020
    2016:       03 02
    2018:       c2 43 03 02     mov.b   #0,     &0x0203 ;r3 As==00
    201c:       f2 40 20 00     mov.b   #32,    &0x0203 ;#0x0020
    2020:       03 02
    2022:       c2 43 03 02     mov.b   #0,     &0x0203 ;r3 As==00
    2026:       f2 40 20 00     mov.b   #32,    &0x0203 ;#0x0020
    202a:       03 02
    202c:       c2 43 03 02     mov.b   #0,     &0x0203 ;r3 As==00
    2030:       f2 40 20 00     mov.b   #32,    &0x0203 ;#0x0020
    2034:       03 02
    2036:       c2 43 03 02     mov.b   #0,     &0x0203 ;r3 As==00
    203a:       f2 40 20 00     mov.b   #32,    &0x0203 ;#0x0020
    203e:       03 02
    2040:       c2 43 03 02     mov.b   #0,     &0x0203 ;r3 As==00
    2044:       e6 3f           jmp     $-50            ;abs 0x2012
Man beachte den Offset von 0x2012, der jetzt im RAM liegen sollte
(0x2000-0x27FF).
In der Messung sieht man jetzt schön, wie die Unregelmässigkeiten weg
sind. Bestätigt also, dass das FRAM-Caching die Ursache dafür gewesen
sein müsste.
Die Laufzeiten lassen sich jetzt abzählen: 3 Cycles high, 4 Cycles low,
6 für den jmp. Ich verstehe leider noch nicht ganz, wie diese zustande
kommen, vorallem wieso das Setzen auf Null länger dauert.
> Guide.
Es handelt sich bei den MOV um "Format I (Double-Operand)" Instructions.
Wie erkenne ich welcher "Address mode" verwendet wird, sodass ich die
Anzahl Zyklen aus Tabelle 4-10 lesen kann?
msp430-elf-objdump hat beim Disassembly "r3 As==00" hingeschrieben, also
Source Addressing Mode ist "Register Mode". Mit &EDE als "Destination
Addressing Mode" würden die 3 Zyklen stimmen. Aber wie kommen die 4 für
0x0020 zustande?
Auch beim Jump bin ich mir unsicher. Das Datenblatt sagt: "All jump
instructions require one code word and take two CPU cycles to execute,
regardless of whether the jump is taken or not."
Wieso messe ich 6 und nicht 2 Zyklen?
Also bim kurz Drüberschauen:
Gerne :-)
Nein, eigentlich ist korrekt:
>  mov.b  #0x00, &0x0203 ->= [clr.b  &0x0203]
Braucht 3 Cycles
braucht 4 Cicles
Siehst du wen du das Listing ansiehst:
ist eigentlich ein Registred MOV oder auch Emulatet CLR Befehl,und
ist daher schneller
>    2020:       03 02
Ist der Tasächliche MOV Befehl
Daher rührt der Unterschied.
3.)Mann könnte das Ganze noch Optimieren wenn man z.B. P2.0 verwenden
würde,
und nicht unbedingt den [MOV.B #XX,&YYYY] verwendete
Um Dir zu zeigen was wann Passiert mal ein Ausschnitt
Aus dem User's Guide:
Instruction      Cycle   Byte    Emulatet
MOV.B #00h,&TONI   3       2     CLR  &TONI-> MOV R3,&TONI
MOV.B #32h,&TONI   4       3
Und im Billd was wann Passiert.
Vielen Dank, ich glaube ich habe es jetzt viel besser verstanden.
Ich hatte irgendwie die Vorstellung 1 Assembly-Instruction = 1 Takt zu
fest im Kopf und konnte deshalb auch das Listing nicht richtig lesen.
Wenn man das Listing richtig versteht und versteht wie das mit der
Intruktionslänge und dem PC läuft, stimmt auch alles mit dem User Guide
überein :)
> würde
Das deshalb, weil dann auch der Constant Generator (also R3 mit As==01)
verwendet werden kann? -> Register MOV (3 Zyklen)
Richtig, du lernst schnell :-)
Und wenn man es noch schneller machen will, nimt man nicht den MOV
befehl, da man so beispielsweise mehr Programmstepps braucht.....
Kleine Denkaufgabe für dich:
1.)...Was wäre die Alternative zu 2 unterschiedlichen MOV befehlen?
2.)... kann ich den Befehl auch auf 2 Taktzyklen Verkürzen?
3.)... wäre es auch möglich Ohne den MCLK direkt auf einen Pin zu legen,
       ein MCLK/2 auf ein Pin zu haben,
       ohne dass die CPU keine Zeit mehr, für andere Aufgaben hat?.
73 55
