Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Billigakkus 20V/2Ah bei Kaufland (evt. leer)
von Jobst Q. (joquis)
Bei Kaufland gibt es gerade "20V/2Ah" Werkzeugakkus für 12.99€,
Ladegerät 4.99.
https://www.google.de/shopping/product/7799573378343306646
Gestern habe ich mir beides gekauft.
Der Akku hat eine aufwendige Elektronik eingebaut, vermutlich BMS incl
Ladeelektronik und Balancer. Das Ladegerät ist dagegen ein simples
Netzteil von 21,7 V mit LEDs die anzeigen ob Strom fließt.
Einziger Nachteil des Akkus: Er war völlig leer und konnte so nicht
geladen werden. Mit Aufmachen und vorsichtigem Direktladen der Zellen
wurde er aber wieder voll funktionsfähig. Vermutlich zieht die
Elektronik zuviel Strom und er wurde zu lange gelagert.
Ob es ein Einzelfall ist oder alle diese Akkus so leer sind, kann ich
nicht sagen. Von Normalverbrauchern müsste es es dann eine
Reklamationswelle geben.
von Otto (Gast)
> geladen werden.
Defekte Ware gibt man zurück.
Otto schrieb:
>> geladen werden.
Ich bin eben nicht 'man'. Jetzt funktioniert auch alles. Und der Laden
ist 30 km weit weg und was ist, wenn der Ersatz ähnlich leer ist?
von ich³ (Gast)
Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wie hoch war die Spannung der einzelnen
Zellen vor dem Nachladen? Wenn sie tiefentladen waren, hast du für viel
Geld Schrott entsorgt.
von m.n. (Gast)
Bei Lidl gab es ja auch das Angebot. Nur ist das irgendwie nicht
zündend, wenn man nicht unbedingt die hohe Spannung braucht.
Die 40 Wh entsprechen einer Powerbank mit 11 Ah. Gut, das ist jetzt ein
krummer Wert für PBs. Aber 10 Ah PBs für mithin weniger Geld sind doch
immer wieder zu finden und das Aufladen kein Problem.
Beitrag #7068853 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kilo S. (kilo_s)
Das klingt nicht gut!
Vor allem weil jede Angabe zur Spannung der Zellen im "Leer" Zustand
fehlen und das integrierte BMS das laden verweigert hat.
Tipp: Hochstromfähige Zellen bekommt man oft beim Fahrradhändler, für
einen 5'er in die Kaffekasse gibt der einem gerne die alten
"Ausgelutschten" E-Bike Akkus. Wenn er hat auch gerne mehrere, denn die
Gefahr die unter Umständen von den Zellen ausgeht ist nun mal nicht zu
vernachlässigen.
Das sind zwischen 36V (10SxP) und 60V (16SxP) Akkus bei denen oft nur
ein "Block" (zb. 4P) so richtig am ende ist.
Ich bekomme häufig solche Zellen, diese werden nach Spannung (alle unter
3V wird auf 0V entladen und entsorgt) sortiert, geladen und auf
Kapazität geprüft.
Genau das solltest du jetzt auch tun, hoffentlich hast du vor dem Laden
gemessen und keine der Zellen war unter 2,5V, besser 3V.
Bei meinem Akku steht sogar im Datenblatt das die einzelnen Zellen bis
2,5V entladen werden dürfen, das ist allerdings von Zelle zu Zelle
unterschiedlich. Daher immer erst das passende Datenblatt zu den Zellen
suchen.
Ich hab nichts gegen das Recycling solcher Akkus, es muss allerdings
sorgfältig gemacht werden.
Einfach nur in um Unfälle zu vermeiden! Um mehr geht es nicht.
von Eggsberd (Gast)
Danke für Deinen Hinweis auf die Akkus. Habe heute mehrere gekauft und
bei allen leuchten beim Drücken 2-3 LEDs, Deiner kann eine Ausnahme
gewesen sein.
Mein Datecode BJ 2021/05  also ein Jahr alt  EAN 4063367017360
Hast Du die Elektronik genauer angeschaut?
Oder Hinweise darauf gefunden?
von oszi40 (Gast)
3 Jahre Garantie und eine Nummer 0800... von K. auf der Verpackung. Da
lassen wir doch die Klimmzüge weg und fragen gleich die Hotline wie die
Garantie funktioniert. Übrigens passen in diese K-Werkzeuge auch
4Ah-Akkupacks von Kaufland (die dann leider doppelt so schwer sind).
Andere Hersteller haben andere Maße der Akkupacks!
von Stefan F. (Gast)
Der Vollpfosten schrieb im Beitrag #7068853:
> Dann musst du laut rufen: Ich will mehr Schrott!
Es geht nicht nur um Geiz. Manche Leute retten Dinge vor der
Endlagerung, um die Umwelt zu schonen. Andere wiederum analysieren
mangelhafte Produkte, um dabei zu etwas zu lernen.
von Oliver S. (oliverso)
Bei Einsatz als Werkzeugakku o.ä., der auch mal 20A bringen muß, ist da
aber das Entladen ein Problem.
Oliver
von m.n. (Gast)
Sicher, aber bringen denn diese Akkus überhaupt 20 A Spitzenstrom und
wenn ja, wofür? Es wird ja gerade eine hohe Ausgangsspannung verwendet,
um die Lastströme klein zu halten.
Für 'unsere' elektronischen Anwendungen sind die nominell 20 V doch viel
zu hoch, sodaß immer noch ein Abwärtsregler notwendig ist, der bei
Dauerlauf auch seine Verluste hat.
Eine Powerbank mit QC2- oder QC3-Funktion fände ich praktischer.
Wie gesagt, es kommt auf die Anwendung an.
Ohne Werbung machen zu wollen, K. ist gerade bei Reklamationen äußerst
gelassen: Teil zurück - Geld zurück, ohne irgendeine Diskussion.
von Egal (Gast)
Das ist zwar für die Geldbörse gut, aber es nervt mich trotzdem, wenn
ich Zeug kaufe, was dann nicht funktioniert, egal ob ich es problemlos
zurückgeben kann. Denn zum zurückgeben kaufe ich Zeug nur äußerst
selten.
von Manfred (Gast)
Enthält fünf Zellen, macht 2,60€ pro Stück - für 2Ah kein Preishit.
Hoffentlich hast Du noch ein Glas Kühne Gewürzgurken (0,99) und 10 Eier
(1,59) mitgenommen, die Preise waren günstig.
> Ladegerät 4.99.
Das könnte interessant für Selbstbauten sein.
Vielleicht zerlegt man sie für die Einzelzellen oder steckt den
5V-Wandler dran, der in einem anderen Thread erwähnt wurde.
Ist es nicht. Schaue Dir Daten der üblichen USV-Akkus an, ein paar
Minuten 10C ist zulässiger Betrieb.
von Eggsberd (Gast)
einige Erkenntnisse:
Akku 20V 2,0Ah: IAN: JOB-YFT51-20E   791  1291149  4386230
EAN40633670174360  1291149
Platine JOZ-YFT51-5S  V1.4   2020/11/13  Datecode 2110  Anschlüsse P+
(power+)  C+ (Charge+)  ID (Identification Data)  P- (power-)
interessanter 4-poliger Anschluss J3   1: VDD  (+5,0V)   2: TD (Data?)
3: +5,05V   4: GND
2 Shunts:  R30: R050 (50 mOhm)   R43 R002 (2 mOhm)  R42 parallel dazu
nicht bestückt
ICs: U1 16 pin   U2  16 pin   U3  20pin  U4 4pol
Q2  AOS11 ??
LED-Platine  JOB-YFT51-20C   2020/11/12  Datecode 2049  1 Taster S1
6 Widerstände R18 R19 R56 R57 R58 R60 (R68?)   3 LEDs (D12 G  D8 Y  D7
R)
Leerlaufspannung bei Kauf am 17.05.2022:  18,55  /5=  3,71
5 Zellen:   YONGFEITE secondary Li-ion cell
ICR18650-2000mAh  3.7V   (ICR19/66) 2000mAh  21C01 oder 21CO1
Ladegerät  IAN CH-FYT2100-2500  791  1291289  4386230   Leerlauf 21,50
/5= 4,30
EAN4063367017452
Akku-Schnell-Ladegerät  JOB-YFT51-20E  20V DC  mit LED-Ladeindikator und
automatischer Ladeabschaltung
kompatibel mit Akku und Ladegerät der 20V Serie von MyProject und
Countryside
Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff   Bemessungsstromaufnahme: 0,4A
Ladestrom 2,5A
Ladezeit (bei 20V / 2,0 Ah) ca. 60 min   IC Schutzfunktionen
Netzkabellänge: ca. 1,8 m   3 Jahre Garantie
Das Interessante am Ladegerät: der Akku-Adapter ist abschraubbar (4
Kunststoff-Kreuzschlitzschauben, selbe Abmessung wie die Torx des
Gehäuses und des Akkus)!
Man muss nur die beiden Kontaktfahnen mechanisch sichern, dann kann man
sie an den (neuen) Verbraucher schrauben.
Hersteller ist  NINGBO YONGFEITE ELECTRICAL& SCIENCE CO., LTD.  Dalin
Village Huangbi'ao Town Xiangshan Ningbo,China
https://www.yftqy.com/
https://www.yftqy.com/wp-content/themes/yongfeite/images/YFT_catalogue_compressed.pdf
Bei den Lidl-Akku aufpassen, es gibt welche ohne und welche (modernere)
mit Balancer. Und welche mit Hochkapazitäts-Zellen (angeblich fast 4Ah
in der 2Ah-Größe.
Nein, ich habe noch einen Winkelschleifer für 24,99€ passend zu diesem
Akku gekauft.
Einzelzellen habe ich genug aus Notebook-Akkus und Sonderangeboten von
einfachen Powerbanks.
>> Ladegerät 4.99.
Ich brauche es nur für den bestimmungsgemäßen Zweck, das Aufladen dieses
Akkus für den Winkelschleifer. Netzteile mit dieser Leistung und mehr
habe ich auch reichlich von alten Laptops.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
> in der 2Ah-Größe.
Der große Akku hat jeweils 2 Zellen parallelgeschaltet. Es gibt noch
keine Werkzeugzellen mit echten 4Ah. Die Panasonic haben 3.5Ah,
allerdings nur 7.5A Entladestrom. Das will man nicht im Akkuschrauber
haben.
Danke für die vielen und detaillierten Informationen.
Weiteres zum ID-Pin. Der wird zum Laden nicht gebraucht. Dafür evtl beim
Verbraucher. Der Winkelschleifer hat zwischen ID und + einen Widerstand
von 2,4 KOhm. Auf der Platine des Winkelschleifers ist der ID-Pol mit T
bezeichnet. Möglicherweise war mal gedacht, darüber die Temperatur des
Werkzeugs zu messen. Eingebaut ist aber ein simpler Widerstand, der sich
mit der Temperatur kaum ändert. Er soll wohl simulieren, dass die
Temperatur ok ist.
von Manfred (Gast)
Jobst Q. schrieb:
>> Hoffentlich hast Du noch ein Glas Kühne Gewürzgurken ...
> Akku gekauft.
Das ist ja langweilig.
>>> Ladegerät 4.99.
Nochmal langweilig :-)
Oder eher beide Sätze herausgeführt und das angeschlossene Gerät
entscheidet, diese parallel oder in Serie zu betreiben. Dazu gab es mal
eine Diskussion.
> Es gibt noch keine Werkzeugzellen mit echten 4Ah.
4Ah als 18650 bieten Ultrafire und Co. an, mit mehr Sand als Chemie im
Rohr. 4Ah kann ich mir von einem seriösen Anbieter nicht vorstellen.
> Die Panasonic haben 3.5Ah, allerdings nur 7.5A Entladestrom.
Das wäre auch schon eine ganze Menge, und dann noch über 2C Entladung.
> Das will man nicht im Akkuschrauber haben.
Bei einem älteren Akkustaubsauger mit 3xNiCd habe ich um 20A Spitzen
gemessen. Für den habe ich eine Sony US18650VTC5A gekauft, die bis 30A
Entladung zulässt und maximal 2500mAh liefert.
Vor vielen Jahren hatte ich Akkuschrauber mit 8xNiCd (9,6V), da habe ich
bis zu 60 Ampere gemessen. Da habe ich damals einen 12V-4Ah-Pb
drangehäkelt.
Heute haben wir modernere Motoren und die doppelte Spannung, aber 20
Ampere kann ich mir auch bei 18V-Lithium-Schraubern gut vorstellen.
von oszi40 (Gast)
Fotos zum Vergleich: die alten 2Ah und die jetzt bei K verfügbaren 2Ah.
von cute e. justice (Gast)
/OT
Jobst Q. schrieb:
> Otto schrieb:
>>> geladen werden.
Das (oder Ähnliches) sind auch ziemlich häufige Hinderungsgründe.
- entstehender (Mehr-)Zeitverbrauch an sich / für sich selbst
- entstehende (Mehr-)Kosten  - erst mal steht etwas, so einiges,
  vieles oder sogar alles still, dann sollte/müßte man eben noch
  erneut hin- (und zurück-) fahren und/oder warten
- und bekommt oftmals nicht mal "was besseres", sondern...
So, in der bestehenden Form (ohne weitere Einschränkungen für den
Verkäufer und/oder Erleichterungen, Sicherheiten, Erstattungen (evtl.
bis hin zu "alles umfassenden" solchen (natürlich nur Träumerei))
hat man leider öfter wenig bis nichts vom "Recht auf Reklamation".
(Trotzdem sollte man es natürlich so weit als irgend möglich nutzen,
weil Nichtnutzung zu weiterer Verschärfung der Problematik führte.)
/OT END
von oszi40 (Gast)
K hat eine 0800er Servicenummer. Da wird Dir geholfen. Es dauert nur.
Ansonsten ist der Heimwerker mit dem K-Angebot zufrieden, der Profi
nutzt wahrscheinlich blaue Bosch? Die halten aber auch nicht ewig.
von oszi40 (Gast)
Das Innenleben
von Eggsbert (Gast)
>> in der 2Ah-Größe.
>haben.
die herkömmlichen 2,0Ah:
PARKSIDE® 20 V Akku »PAP 20 A1«, 2 Ah, ohne Cell Balancing für 14,99?
PARKSIDE® 20 V Akku »PAP 20 B1«, 2 Ah, mit Cell Balancing für 19,99
https://www.lidl.de/p/parkside-20-v-akku-pap-20-b1-2-ah-mit-cell-balancing/p100339779
ich meine den hier für 39,99:
PARKSIDE PERFORMANCE 20 V Smart Akku »PAPS 204 A1«, 4 Ah, über Lidl Home
App steuerbar
Im Vergleich zum PARKSIDE Akku 20 V / 2 Ah PAP 20 B1:
100 % mehr Laufzeit bei gleicher Akku-Größe (Abmessungen)
70 % höhere Entladesträme für mehr Leistung
Smarte Akku-Technologie: Lithium-Ionen-Akku in neuer, leistungsstarker
Dimension durch den Einsatz von 21700er-Zellen
Maße ca. 12,3 x 5,2 x 8,4 cm  Gewicht ca. 600 g
https://www.lidl.de/p/parkside-performance-20-v-smart-akku-paps-204-a1-4-ah-uber-lidl-home-app-steuerbar/p100339253
und seinen großer Bruder für 74,99:
PARKSIDE PERFORMANCE 20 V Smart Akku »PAPS 208 A1«, 8 Ah, über Lidl Home
App steuerbar
Lithium-Ionen-Akku in neuer, leistungsstarker Dimension durch smarte
Akku-Technologie und den Einsatz von 21700er-Zellen
Maße ca. 12,3 x 7,2 x 8,4 cm   Gewicht ca. 1 kg
https://www.lidl.de/p/parkside-performance-20-v-smart-akku-paps-208-a1-8-ah-uber-lidl-home-app-steuerbar/p100339752
oszi40 schrieb:
> Das Innenleben
Bei meinem sieht das ganz anders aus.
Jobst Q. schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Das Innenleben
Bei Deinem ist vermutlich die anfängliche (oder "Ur-") Version drin.
"- A(...Z)" kennzeichnet häufig andere - übrigens nicht zwangsläufig
"verbesserte" (* :-) ... - Versionen einer PCB.
Hier könnte man sogar mutmaßen, daß Überarbeitungen nicht geplant
gewesen waren bei der Erstellung der Version ohne "- A".
(* Rückschlüsse auf die Überarbeitungs-Ursache(n) und damit gewisse
Qualitäts- bzw. Funktions- oder Lebensdauer- Unterschiede sind keine
besonders brauchbaren möglich.
Interessant wären Aussagen von oszi40 zusätzlich zu "habe scheinbar
eine andere Platine" - zur Grundfunktion unter div. Umständen/Hürden,
incl. der Doku div. Messungen, ...
Also statt jetzt einfach nur zu sagen: "Upps, dieses -A ist mir gar
nicht aufgefallen..." und/oder "Oh, wußte ich nicht." meine ich. ;-)
von ... (Gast)
Heutezutage hat fast jeder Discounter eine Werkzeugreihe, die alle mit
gleichen LiIon Akkus betrieben werden. Die Akkus sind im Vergleich zu
ihren Markenkollegen fast schon spottbillig und die Markenakkus haben
teilweise die gleichen Zellen verbaut. Wie kommen die Discounter auf
ihre günstigen Akku-Preise? Ich meine, es gibt nur wenige Hersteller für
die Zellen und angesichts der steigenden Nachfrage durch die E-mobilität
sollten die Preise für die Zellen eher steigen. So ein Lidl-Akku mit
20v/2ah kostet mit allem drum und dran knapp 20€, da soll sogar ein
Balancer enthalten sein.
... schrieb:
> Wie kommen die Discounter auf ihre günstigen Akku-Preise?
Sie verzichten auf garantierte Verfügbarkeit von Zubehör und
Ersatzteilen. Manche Produkte gibt es genau einen Tag lang und dann nie
wieder.
von ... (Gast)
> wieder.
Und das soll das 3,4,5...fache des Preises rechtfertigen? Ich weiss
zwar, was du damit sagen willst, aber nach meiner eigenen Erfahrung, ist
man als Privatperson dem Hersteller egal, der kümmert sich vor allem um
seine Business-Kundschaft, verständlicher Weise, der Rest ist ihm
Wursch.
> wieder.
Die Akkus von Kaufland sind jetzt wieder beim Normalpreis von 24,99€.
Das Ladegerät bei 9,99€.
von Eggsbert (Gast)
Macht jemand mit beim Reverse-Engineering der JOZ-YFT51-5S-Platine?
Ganz brav sind alle IC-Beschriftungen vorhanden.
U1, U2 (16polig) = Cellwise CW1254, Datenblatt leider nur auf chinesisch
gefunden:
http://en.cellwise-semi.com/prod_view.aspx?TypeId=67&Id=225&FId=t3:67:3
http://lechamp.com. cn/UpLoad/202011/2020110253446109.pdf
Leerzeichen        ^ entfernen
U3 (20-polig) = irgend was mit xx32yy007Fzz, habe gerade keinen Akku
hier
Auf der Rückseite der Platine sind ebenfalls Bauteile!
von Mitleser (Gast)
Diese Woche sind die Akkus und das Ladegerät wieder günstig!
von Audiomann (Gast)
Wieso kommt jemand auf die Idee, Elektronik in einem Supermarkt zu
kaufen, wenn der 30km weit weg ist?
Im Supermarkt kauft man solches Zeug wie Gartenwerkzeug, Normalbatterien
und Hausschuhe und das auch nur, wenn er um die Ecke ist und man eh 2x
die Woche dort ist. Audio- und Videogeräte oder Werkzeug lässt man da
stehen!
Die großen Baumärkte haben mehr Macht, einem Hersteller einen guten
Preis für etwas abzutrutzen, als so eine Marktkette. Was es da gibt, ist
elend billig, teuer abgesetzt.
Ne Christbaumbeleuchtung könnte man noch nehmen.
von michael_ (Gast)
> stehen!
Umgekehrt!
Die Märkte haben 100 oder gar 1000 mal höhere Stückzahlen als Baumärkte,
Dauerhaft im Sortiment ist es nicht, kommt aber regelmäßig wieder.
Du gehst mit Sicherheit nicht da einkaufen.
Schau mal:
https://www.norma-online.de/de/angebote/ab-mittwoch,-27.07.22/rund-ums-auto-t-196366/?pk_campaign=Slider&pk_kwd=2022_kw30_mi_auto
Und wenn du einen Akku-Rasenmäher brauchst, kriegst du den auch da.
Im Online-Shop gibt es noch ganz andere Sachen.
von Bernd_D (Gast)
hier mal ein Frage als Laie.
Ich möchte den Akku von Kaufland zweckentfremded verwenden, also nicht
für ein Gerät der zugehörigen Marke.
Ist der Akku selbst gegen z. B. Tiefenentladung oder andere für ihn
schädliche Überlastungen z. B. Kurzschluss durch die interne Elektronik
geschützt?
Kann ich Ihn also bedenkenlos belasten bzw. nutzen ohne ihn zu
zerstören?
Grüsse
von Bernd_D (Gast)
Nachttrag:
Wichtig wäre für meine Anwendung der Schutz vor
    Tiefenentladung,
    Kurzschluss und
    Überlastung.
Schützt die interne Elektronik den Akku in solchen Fällen?
Grüsse
von Uli S. (uli12us)
Ein einfaches BMS ist jedenfalls vorhanden. Das sollte wenigstens vor
Überladung und Tiefentladung schützen. Am einfachsten, weil Lidl eh in
jedem etwas grösseren Dorf nen Laden hat, hingehen, kaufen, ausprobieren
und wenn irgendwas nicht gefällt zurückgeben. Es gibt übrigens nen
Laden, der verkauft Adapter unter anderem auch für Lidl Akkus, kosten so
knapp 15€. Gegen Kurzschluss gibts ne Sicherung, die aber leider fest
verlötet ist. Zumindest ist bei meinen so, auf den Fotos oben seh ich
jedoch keine, möglicherweise sind die jetzt nach unten gewandert, damit
man nicht auf die Idee kommt, die auszuwechseln.
