Hey liebe Community, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger. Beim Versuch einen GPS-Tracker mit Anleitung aufzubauen, steht drauf das node_modules aktualisiert werden müssen. Weiß jemand zufällig wie ich das machen soll. Denn beim Versuch ein Skript auszuführen, kriege ich folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) Zur Info ich benutze eine Raspberry Pi 3B+ mit Putty Lg
du hast das node_modules von einem anderen Rechner rüberkopiert? Sobald da Native-Code dabei ist klappt das nur, wenn beide gleiche Architektur, 32/64 bit, Betriebsystem usw haben. Im zweifel: nie das "node_modules"-Verzeichnis kopieren, immer am Ziel-Rechner per "npm install" neu aufbauen lassen. Genau das kannst du auch mit deinem raspi machen. "node_modules" löschen oder umbenennen, danach "npm i".
Εrnst B. schrieb: > du hast das node_modules von einem anderen Rechner rüberkopiert? Sobald > da Native-Code dabei ist klappt das nur, wenn beide gleiche Architektur, > 32/64 bit, Betriebsystem usw haben. > > Im zweifel: nie das "node_modules"-Verzeichnis kopieren, immer am > Ziel-Rechner per "npm install" neu aufbauen lassen. > > Genau das kannst du auch mit deinem raspi machen. "node_modules" löschen > oder umbenennen, danach "npm i". Danke, deine Antwort hat mir schon mal weitergeholfen. Ich habe jetzt alle Module aktualisiert. Wenn ich das Skript jetzt ausführe, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Kennst du dich vlt. damit aus?
Das Programm hat wohl irgendwo eine Einstellung, wohin es seine Logdateien schreiben soll, und die steht auf "/mnt/log_partition/logs". Dieses Verzeichnis existiert bei dir nicht. Intention dahinter war vermutlich, die Log-Schreiboperationen von der SD-Karte wegzubekommen und stattdessen auf einen USB-Stick (oder SSD, oder Netzlaufwerk, …), eingebunden unter /mnt, umzuleiten. Entweder machst du das genauso, oder du stellst das um, dass die Log-Dateien z.B. nach /home/pi/location_sender/logs geschrieben werden.
Mach mal: node -version >> ausgabe.txt cat package.json >> ausgabe.txt ausgabe.txt gibts du hier als Antwort ins Forum.
Personalpsychologe schrieb: > ausgabe.txt gibts du hier als Antwort ins Forum. Was hat das mit dem fehlenden (mkdir-) Schreibrecht auf /mnt/log_partition/logs zu tun? Dafür ist die Node-Version genau wie alle installierten node-module egal. Und, nein, "sudo" davor ist auch keine Lösung, auch wenn er dann das Verzeichnis anlegen könnte.
Εrnst B. schrieb: > Das Programm hat wohl irgendwo eine Einstellung, wohin es seine > Logdateien schreiben soll, und die steht auf "/mnt/log_partition/logs". > Dieses Verzeichnis existiert bei dir nicht. > > Intention dahinter war vermutlich, die Log-Schreiboperationen von der > SD-Karte wegzubekommen und stattdessen auf einen USB-Stick (oder SSD, > oder Netzlaufwerk, …), eingebunden unter /mnt, umzuleiten. > > Entweder machst du das genauso, oder du stellst das um, dass die > Log-Dateien z.B. nach /home/pi/location_sender/logs geschrieben werden. Genau, das ist vermutlich der Fehler. Ich probiere das jetzt mal aus! Lieben Dank
