Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD TV Mainboard oder T-CON defekt
von T.N. (Gast)
hab hier ein Hitatchi U50KA6150 50" LED LCD TV, bei dem das Display
keinen Sprung aufweist, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, kein Ton zu
hören ist. Mit der FB lässt er sich An/Aus schalten. Was im defekten
Zustand soviel bedeutet wie: LED Hintergrundbeleuchtung AN/AUS.
Netzteil: Vestel 17IPS72
Mainboard: Vesterl 17MB170
T-Con: CCPD-TC495-008 V4.0
Hab ihn hinten aufgemacht und schon verschiedene Messungen gemacht.
Vom Netzteil kommen 12V_STBY und 24V an das Mainboard.
Auf dem Mainboard sind die im PDF zu messenden Spannungen praktisch alle
messbar. Bis auf 1V1_VDDC_CPU. Die sind nicht immer bei 1,1V sondern
liegen manchmal auch nur bei 0,9V.
Auf dem T-CON Board kommen 12V an. Verschiedene kleine Testpunkte mit
VCC3V3 und VCC1V8 haben auch ihre Spannungen.
Bei VGL, VGH, VCOM kenne ich mich nicht gut aus. Hier habe ich aber
keine Spannungen außerhalb von -0,3V - +0,3V messen können. Ich meine
hier sollten höhere Spannungen messbar sein, richtig?
Ich frage mich nun, bevor ich da noch mehr ins Detail gehe, welche
Komponente am wahrscheinlichsten Defekt ist. Mainboard oder T-Con.
Netzteil ergibt für mich keinen Sinn.
Oder kann doch irgendwas am Display defekt sein, was kein mechanischer
Schaden oder kein sichtbarere mechanischer Schaden ist? Das würde man
doch erkennen, oder?
von Thomas Z. (usbman)
nun ich würde schon auf das Mainboard tippen, Audio sollte ja bei
defektem TCON Board noch spielen.
von T.N. (Gast)
Also ich hab gerade mal mit der FB rumgespielt und kam wohl irgendwie in
ein Menü, wo er dann Tastentöne am Lautsprecher quittierte. Sound
scheint also zu gehen. Außerdem reagiert er ja auch auf Ein/Ausschalten.
Werde es mal mit einem neuen T-Conboard probieren.
von Alexander.Ko (Gast)
Das ist nicht in Ordnung. Kommt vom MB zur Tcon Video Signal?
Ton muss funktionieren, kommt von dem MB. Tcon macht nur Video.
von T.N. (Gast)
Das muss ich noch prüfen. Traue mich irgendwie nicht, da mit dem
Oszi-tastkopf an die feinen Kontakte. Möchte keinen Kurzschluss
erzeugen.
Wie sieht denn das Signal vom MB zum T-CON aus?
Ja Ton funktioniert insofern, dass ich Quittierungstöne der Tasten höre.
Ich komme nur nirgendwo rein, wo ich eine Videoquelle auswählen könnte.
Lauter / leiser geht auch bei den Quittierungstönen.
Ich hab mir ein Ersatz-T-Con mit der selben Bezeichnung bestellt. Jedoch
von einem anderen Fernseher. Hier habe ich VGH VGL, etc. Jetzt kommen
weiß/schwarze Streifen auf dem Bildschirm. Sind diese T-Con-Boards noch
irgendwo kodiert und mit dem passenden Display verheiratet? Macht den
Ersatzteilmarkt natürlich kaputt, wenn das so wäre.
Der Prozessor auf dem Board ist ein HI3231.
Weiß jemand, ob es da ein Spezialisten-Forum gibt für LCD-TV-Reparatur
oder macht da jedes Büdchen sein eigenes Ding und sammelt nur über
eigene Erfahrung und es findet kein Austausch statt. Der Ersatzteilmarkt
ist ja recht groß.
Das sind sie. Allerdings meistens nicht endgültig, sondern über
Programmierung auf das passende Display. Das wird in einem EEPROM
gesetzt, oder manchmal auch im Flash des Mainboards.
Wenn du das alte und das neue T-Con untersuchst, könntest du Glück haben
und ein EEPROM finden. Das Video vom Scaler zum T-Con ist meist schnell
und differentiell mit vielen Lanes, in der Art von LVDS.
Generell möchten die Hersteller natürlich nicht, das man die Glotze
repariert - zumal es ja so gut wie keine Radio/Fernsehwerkstätten mehr
gibt. Also ist es schon ein Glücksfall, wenn man Servicemanuals bekommt
und selber sich aufmachen kann, das Dingens wieder zum Laufen zu
bringen.
von T.N. (Gast)
Ach verdammt. Ich hab es geahnt. Ich hab auf dem T-Con-Board diesen
Flash gefunden (siehe zweites Foto). Meinst du es wäre ein Versuch wert?
Teilweise haben auch die anderen Chips auf dem Ersatzboard andere
SMD-Markings. Das Layout sieht bei beiden exakt gleich aus.
Der Flash-IC wäre ja schnell abgelötet und ausgetauscht.
> bringen.
Es ist zum Kotzen. Hoffentlich kommen da bald mal die entsprechenden
Gesetzesvorschläge um den Herstellern zumindest das vorzuschreiben.
Es wird doch noch genügend Leute geben, die sich sowieso immer das
"Neuste" kaufen werden.
https://www.elektrogesetz.de/eu-parlament-fordert-recht-auf-reparatur/
Das ist es sicher, denn es sind erstens ja nur 8 Pins und zweitens
kannst du den Flachi ja sowieso im derzeitigen Zustand nicht benutzen.
Zu verlieren hast du also nix.
Falls du die Möglichkeit hat, sichere beide EEPROMs auf den Rechner.
> Gesetzesvorschläge
Ich gehe eine Wette ein, das das die Hersteller nur dazu auffordert,
noch mehr zu verdonglen und das die F&E Abteilungen Druck bekommen,
solche Reparaturen unmöglich zu machen. Bald sind in den Geräten nur
noch COBs zu finden, mit dem Argument, das das Kosten spart...
von T.N. (Gast)
Hab mir so ein SPI/I2C EEPROM / FLASH Programmer bestellt mit Zange. Da
werde ich das einfach auslesen und mal schauen.
Anderes Thema: Die Verbindung zwischen Mainboard und T-Con findet nach
meiner Recherche über das Vx1 oder V-by-One Protokoll
statt.(https://www.thine.co.jp/files/user/img/corporate/VBOSTD-V1P52-0000_Abridged%2BEdition.pdf)
Die 51 Pins aus der Spec (siehe Link) passen genau zu den 51 Pins, die
das Flexkabel zwischen MB und T-Con-Board hat.
Beim verwendeten Prozessor Hi3231
(https://is2.ecplaza.com/ecplaza2/products/c/c2/c2e/1639039421/4581325.jpg)
vom T-Con-Board steht da, dass er einen "8lane V-by-one input" hat.
Ich verstehe das doch richtig, dass es nur eine unidirektionale
Verbindung ist und keine Kommunikation von T-Con-Board an den Prozessor
gibt?
Ich habe versucht die Lanes mit dem Oszi zu untersuchen, aber ein 1Ghz
Bandbreite Scope habe ich nicht und mit meinem 100Mhz Scope sehe ich
praktisch single-ended gemessen nur 0V auf jeder Lane. Ich denke mal das
ist aussichtslos.
Der Fernseher hat ja 4k und mit 8lanes müsste die Pixel-Clock laut
Protokoll 594MHz haben.
Man könnte das natürlich als Argument nehmen um sich ein 1Ghz Scope
anzuschaffen, aber nein :) das ist dann doch zu viel des Guten.
Außerdem hatte ich mit dem defekten T-Con einmal die situation, dass ich
ein Teil des Menüs auf dem Bildschirm gesehen habe und ja Ton und
Anschalten funktioniert. Ich gehe stark von defektem T-Con Board aus.
Leider wird es das passende vermutlich nie für mich geben mit so einem
Exokten wie dem Hitachi.
> gibt?
Naja, was soll der auch gross an den Scaler schicken? Sein Job ist es,
die Daten zu demultiplexen und ans Display zu schicken. Das ist im
grossen und ganzen ein einfacher, wenn auch datenintensiver Job, den er
vermutlich mit Hilfe eines kleinen MC onchip initialisiert und dann stur
ausführt. Im EEPROM steht dabei, wie die Geometrie und das Datenformat
für die Spalten- und Zeilentreiber auszusehen hat. So ist es für die
Hersteller recht einfach, verschiedene Panels anzutreiben.
T.N. schrieb:
> mit so einem
Naja, auch die grosse Hitachi kocht mit Wasser. Sie müssen sich an das
halten, was die Panels brauchen und das unterscheidet sich nicht so viel
von LG, Samsung, Panasonic oder Sony. Das sie dabei ihre eigenen Chips
verwenden, kann man bei der Grösse der Firma schon verstehen.
von T.N. (Gast)
Naja, ich dachte da an irgendwelchen Austausch von
Seriennummern/Schlüsseln, damit der Hersteller erschwert / verhindert,
dass Ersatzteile vertrieben werden. Wie du schon sagtest. Das wäre
natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen, aber bis das jemand
herausfindet, vergehen auch Jahre in der der Hersteller munter weiter
Geschäfte machen kann. Ich gebe aber zu, dass das sehr bösartig wäre und
vermutlich hohe Verbraucherschutzklagen zur Folge hätte. War nur so eine
Idee.
So wie ich das verstanden habe, verwenden sie ja gar nicht ihre eigenen
Chips sondern lassen eben von Vestel bauen mit Chips, die auch bei
Telefunken und Philipps verwendet werden (laut meinen Recherchen zu dem
T-Con-Board).
von Klaus R. (klaus2)
Hi, habe sehr ähnliches Phänomen mit einem Toshi 50"...tippe nun auch
auf VGL/H, muss ich aber noch messen...wie ging es bei dir aus?
Klaus.
