Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle - Protokoll für zuverlässige Übertragung
von Bert S. (kautschuck)
Ich suche ein Kommunikationsprotokoll für einen zuverlässigen
Datentransfer über die Serielle Schnittstelle. Das ganze sollte eine
CRC16 oder CRC32 beinhalten, ACK und NACK verschicken können sowie
Auto-Retransmissions. Im Prinzip möchte ich sowas wie CAN oder sogar
CANOpen aber mit einer Seriellen Schnittstelle. Gibt es sowas?
von Olaf (Gast)
Hm...modbus.
Aber du kannst dir ja auch einfach was eigenes ausdenken. Implementieren
musst du es ja sowieso selber.
Dann nimm doch einfach CAN und verwende eine serielle Schnittstelle. Das
hat dann ja immerhin den Vorteil das du die Lowlevelhardware fertig in
der MCU haben kannst.
Olaf
von Falk B. (falk)
X,Y,Z Modem. Alt, aber bewährt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
TCP/IP ueber PPP. Millionen Modems koennen nicht irren...
Gruss
WK
von Osmose (Gast)
Kermit. Was sonst.
von Peter D. (peda)
Dann nimm CAN, da macht alles schon die Hardware.
Ein zuverlässig funktionierender UART-Stack kostet einige 1000
Codezeilen, bzw. einige 10kB an Binärcode.
von Hans (Gast)
> Datentransfer
Was ist (für Deine Anwendung) "Zuverlässig"?
Du musst Dir erst mal im Klaren sein, was Du überhaupt willst.
Warum? Welche Anforderung/Überlegung führt zu dieser Lösung?
von Hannes (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
Ich würde ebenso auf ein Modell nach ISO/OSI aufsetzen - nichts anderes!
Siehe Screenshot (entnommen aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Line_Internet_Protocol)
Scheint vielleicht übertrieben, aber da haben Generationen von
Spezialisten nicht wenig Hirnschmalz investiert - ergo spart man sich da
einiges an Programmier/Dokumentations-Aufwand. Nicht zu vergessen den
Testaufwand: Das sind bekannte Protokolle, und da gibt es fertige
Analysatoren für.
Alternativ zu PPP (RFC1661) könnte ich mir auch SLIP (RFC1055)
vorstellen. Im RFC findet sich die C-Implementierung von send_packet()
und recv_packet().
IP (das legt sich über SLIP/PPP) findet man in RFC791, TCP (legt sich
über IP) in RFC793. Wer will, packt noch ein ICMP (RFC792) dazu. Oder
tauscht TCP gegen UDP, oder beides gleichzeitig.
RFC1180 bietet einen guten Überblick, oder eine Anfrage bei duckduckgo
nach "TCP/IP" ...
Just my 2ct
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Wie wär´s mit Modbus ? Wahlweise auch lesbar als ASCII.
von Modbus (Gast)
Olaf schrieb:
> Hm...modbus.
von Georg (Gast)
Wenn du beide Enden programmierst ist es ziemlich egal welches Protokoll
- ein vorhandenes zu nehmen spart eigenes Gehirnschmalz, und wenn es
tatsächlich genutzt wird kann man auch davon ausgehen, dass es
zuverlässig funktioniert. Manche Vorschläge hier wie Kermit stammen aus
der Steinzeit, aber das ist auch egal, die serielle Schnittstelle ist ja
auch uralt (und funktioniert trotzdem).
Georg
von Purzel H. (hacky)
Ack/Nack ist Schrott. Vergiss die. Mach das Protokoll Master-Slave. Es
gibt einen Master, und der sendet, und der Slave antwortet, immer. Der
Slave sendet nicht von selbst. Dann benoetigst du noch : Jede Anfrage,
oder Command kriegt eine Reply. Die kann auch keine Daten beinhalten.
Ist eine leere Meldung. Wenn nichts kommt, ging die Meldung, resp das
Command verloren und wird wiederholt.
Deshalb sind alle Commands und Replys zustandslos. Das bedeutet es gibt
keinen inneren Zustand zu den Meldungen. Bedeutet :
Das Auslesen eine grossen Speicherblocks geschieht mit Blockadressierung
im Command. Dann kann man jederzeit ein Command wiederholen.
Bei einer Kommunikation mit einem inneren Zustand waere das dann : Ein
Command nach einem grossen Speicherbereich wir in 20 sukzessiven
Bloecken uebermittelt. Wenn dann einer ausfaellt, muss man wieder von
vorne beginnen.
Es gibt Bespiele die zeigen den Nachteil von inneren Zustaenden noch
besser. Die sollte man also vermeiden.
Und eine Antwort sollte maximal schnell kommen, auf keinen Fall warten.
Bedeutet, man arbeitet mit Zustandsvariablen. Wenn der PC einen ADC Wert
will, wird der nicht erst gewandelt, das wuerde zu lange dauern. Es wird
immer gewandelt, und das Command liest den letzten aus.
von Daniel (Gast)
HDLC?
AX25?
von Hans (Gast)
Yep, endlich mal einer der sich auskennt.
Idempotenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man mit ASCII in
menschenlesbarer Form zurecht kommt, steht dem Erfolg nichts mehr
entgegen und die Angst-CRCs sind dann auch Geschichte.
> Der Slave sendet nicht von selbst.
Kann man machen, muss man aber nicht. Der Slave kann (s)einen
(Teil-)Zustand auch ständig raushauen, muss sich ja niemand dafür
Interessieren...
Entscheidend ist Idempotenz. Request/Response muss nicht sein.
von Klaus H. (klummel69)
Spärliche Infos.
* Soll das nur für 2 Teilnehmer funktionierten?
* Oder soll das Bussfaehig sein?
* Gibt es funktionel eh schon sowas wie einen Master und der/die anderen
sind funktionel Slaves?
von Jester (Gast)
Wahnsinn, dieses Feedback des TO ...
von Stefan F. (Gast)
Bevor ich mit ein Protokoll ausdenke oder auswähle, kläre ich die
Anforderungen. Wie schnell müssen wie viele Daten übertragen werden und
kommt es auf minimale Latenz an oder ist das egal? Wie tragisch wäre ein
nicht erkannter Übertragungsfehler?
Wäre schön, wenn sich der Bert nach 2 Tagen mal wieder an seiner eigenen
Diskussion beteiligen würde, sonst verschwendet er hier bloß unsere
Zeit.
