Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3-Phasen Quecksilberdampf Gleichrichter einphasig?
von Donald D. (donald_d)
Guten Tag,
Ohne größeren Hintergrund habe ich mal folgende Frage(n):
Kann ich einen klassischen Drei-phasen-Quecksilberdampfgleichrichter
(230V 100A) als einfache (Gleichrichter-)Diode schalten? Oder birgt dies
mir unbekannte Gefahren?
Kann ich jeweils eine Anode für eine Villard-Schaltung
(Spannungsverdoppler) benutzen, um so quasi drei einzelne
Villard-Schaltungen parallel zu schalten? Diese am Ende wieder
zusammenführen und eventuell Sieben; Die "Arme" des Gleichrichters
dürfen (bei meinem Modell) jedoch nur 230V abbekommen oder?
Hoffe die Fragen sind verständlich
Grüße
Donald
Davon abgesehen, dass die Dinger aufgrund ihres miesen Wirkungsgrades
aus den Straßenbahngleichrichtern herausgeflogen sind (die produzieren
unmassig Abwärme), geht das meiner Meinung nach nicht: die
3-Phasen-Gleichrichter sind so konstruiert, dass das Plasma von einer
Anode zur nächsten springt.
Was für einen Grund sollte es heutzutage noch geben, so einen Koloss zu
betreiben? Siliziumgleichrichter dieser Leistungsklasse bekommt man doch
mittlerweile, und die machen weniger Stress, Abwärme und UV.
https://www.ebay.de/itm/324767326568?hash=item4b9da42168:g:q8oAAOSwudhhJ~cZ
https://www.ebay.de/itm/163007447976?hash=item25f40043a8:g:9N8AAOSwuWha2M2P
https://www.ebay.de/itm/403617441653?hash=item5df9796775:g:PfwAAOSw-itiYmxa
Das ist mir sehr wohl bewusst, bis auf die Optik haben die Apparate nur
Nachteile.
In einem Projekt soll jedoch einer verwendet werden, jedoch mit
Funktion. Wobei sich diese je nach Möglichkeiten nur auf die
Gleichrichtung beschränken.
von Donald Dunlap (Gast)
Ist schon sehr nett
Da sucht man als Student jemanden zur Unterstützung um seine eigenen
Theorien und Prinzipien zu stärken, und trotz entsprechender Erklärung
wird man hier zur Alternativlösung weitergeleitet. Danke!
Wie vor kurzem erwähnt, es soll eher als ein
A-N-S-C-H-A-U-U-N-G-S-O-B-J-E-K-T angesehen werden, nicht als effiziente
Lösung. Sonst würden nach Ihrer Erklärung keinerlei Museen
funktionieren.
Hochachtungsvoll
Donald
> die
Aspekt 1 wäre demzufolge nur mit Hilfsanoden zu realisieren
von Peter D. (peda)
Der Quecksilberdampfgleichrichter hat doch bestimmt eine Beschriftung
mit der exakten Bezeichnung und damit läßt sich bestimmt ein Datenblatt
finden, in dem man die nötigen Angaben finden kann.
von Volker S. (sjv)
In Jogis Röhrenbude, findet man einige Beispiele mit Hg-Gleichrichtern.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Lars_Meyer-866-Showamp/Showamp.htm
von Peter R. (pnu)
Einphasenbetrieb ist wohl nur mit Tricks möglich, da bei
Einphasenbetrieb immer eine Sperrphase von > 10ms an der Hg-Kathode
entsteht. In dieser Zeit wird wohl das Plasma erlöschen.
Brainstorming:
Für Demobetrieb wäre eine Lösung mit 1-auf-3  -Wechselrichter denkbar.
Wenn man da mit Rechteckspannungen arbeitet, evtl. auch noch mit
Induktivitäten, die die Flusszeiten verlängern, könnte man auch mit
tieferer Drehfrequenz als 50 Hz ein Wandern des Lichtbogens auf der
Kathode sichtbar machen.
Nirgends stand im Eingangsposting eine "entsprechende Erklärung". Da
stand "Ohne größeren Hintergrund". Ein solcher wäre allerdings einer
sinnvollen Beantwortung deiner Frage sehr zuträglich gewesen.
Hielte ich auch für die einfachste Variante.
Ob allerdings ein Gleichrichter, der für einige 100 A konstruiert ist,
mit nur wenigen Ampere noch sinnvoll arbeiten kann, könnte ein Problem
sein. Die Spannung selbst ist sicher nicht so kritisch (außer zum
Zünden), die Brennspannung des Plasmas liegt nur bei einigen Volt.
Hört sich ziemlich gut an
Verwenden anscheinend auch andere Bastler diese Leuchtenden
Gleichrichter
> sein.
Es gibt an dem Gleichrichter Hilfsanoden, die mit ein paar Ampere
belastet werden, um den Lichtbogen aufrecht zu erhalten
Die Idee mit der Verlängerung der Flusszeiten hört sich logisch an, dies
würde ich zuerst ausprobieren. Vorher noch Schwefelpulver besorgen, um
eventuell austretendes Quecksilber aufzusammeln; bei falschen
Belastungen soll angeblich der Kathodenanschluss abschmelzen...
Donald D. schrieb:
> bei falschen Belastungen soll angeblich der Kathodenanschluss
> abschmelzen
Naja, dafür müsstest du auch einiges an Leistung zur Verfügung haben.
Quecksilber und Schwefel kannte ich noch nicht. Quecksilber amalgamiert
gut mit Zink(pulver) und Kupfer, letzteres sollte möglichst blank sein.
Frisch abisolierte Litze funktioniert recht gut.
In einem Raum mit Publikum würde ich es allerdings nicht drauf ankommen
lassen. ;-)
Die originalen Hg-Gleichrichter in den Straßenbahn-Unterwerken saßen
übrigens in einer Hülle mit einer "Schweißerscheibe" vor dem Fenster,
denn es entsteht massiv UV im Betrieb. Sowas kann man hier im
Energiemuseum besichtigen.
von Tippgeber (Gast)
Verwende 2 Arme in Mittelpunktschaltung, den dritten entweder zum 2.
parallelschalten oder besser ganz offen lassen.
Dann hüpft der Strom zwischen den beiden hin und her.
Bei wenigen Ampere schmilzt da nix, eher auf Mechanik aufpassen, keine
punktuellen Belastungen. Am besten in einen Holzkäfig einbauen und gut
polstern. Ein Kuststoff-Wanne unten einbauen, für den Fall der Fälle.
Bei Metall besteht die Gefahr der Amalgambildung.
Es gibt viele Varianten, steuerbare, mit Hilfsanoden etc.
Youtube ist voll davon, dort kann man sich Vorbilder aussuchen.
Welches Modell hast Du? wie groß?  Viel Erfolg.
Wobei das nicht so tragisch ist, denn Amalgame sind recht stabile
Legierungen. Das Zeug haben wir uns ja jahrelang in die Zähne schmieren
lassen. ;-)
Aus Quecksilber und Schwefelpulver entsteht Quecksilbersulfid, das ist
für den Menschen ungiftig. Und ist ja auch einfach zu besorgen.
Nunja, vor hundert Jahren kannte man nichts besseres.
> Die 3-Phasen-Gleichrichter sind so konstruiert,
> dass das Plasma von einer Anode zur nächsten springt.
So isses.
von oszi40 (Gast)
Der CCC meinte: "Wir sind alle Simulanten". Dann lasse ihn doch im Video
laufen oder bastle ein paar LEDs zur Beleuchtung dahinter, um ihn
interessant zu machen. Das ist auf jeden Fall ungefährlicher.
von 0 @ 00 (Gast)
Der soll betrieben werden oder zuallermindest so aussehen (*), oder
nicht?
(Wobei das nur im Betrieb möglich sein dürfte.)
Äh...
von Nadler (Gast)
Für Quecksilber-Historiker als Anschaungsobjekt.
auch in dem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MVdOOQxKQUY
Einen ähnlichen Blinker wie im Video - nie geöffnet - bekam ich von
einem Eisenbahner. Vlt. kommt das Ding ins Museum...
von Nadler (Gast)
Nachtrag zur Funktion der Bahnblinker:
Viel vergessenes Wissen zur porösen Keramik ist vmtl. verloren:
https://rauschert.com/wp-content/uploads/2017/12/Artikel_Poroese_Keramik_CFI2014.pdf
von Peter D. (peda)
Richte die Spannung doch einfach vorher gleich, dann kann die Entladung
nicht mehr abreißen.
