Hallo, ich habe eine Schaltung (in a) dargestellt), in der eine Last (R_Last) mit einem NPN Transistor (2N3904) betrieben wird. Ich würde gerne die Schaltung ändern, da die Last direkt mit Massebezug betrieben werden soll (dargestellt in b) im angehängten Bild). Das Ausgangssignal OUT in c) treibt einen PNP Transitor (3906) um die Last mit Massebezug zu betreiben. Problem ist, sobald die Basis des PNP Transitors mit der Schaltung dargestellt in a) verbunden wird ändert sich das Signal am OUT-Ausgang - die fallende Flanke fällt langsamer und weitet so die Signalbreite des Signals an R_Last1. Ich habe zu der Schaltung(en) nun ein paar Fragen: - Ist die Schaltung in c) so korrekt und kann diese mit Schaltung a) betrieben werden? - Kann das Problem mit der fallenden Flanke an R_Last1 irgendwie behoben werden? - Gibt es andere Tranistorkonfigurationen (mit 2N3904/2N3906/2N2396) die mit einem Signal von 2.2V (P-P) und einer ungefähren Signalbreite von 2ns R_Last mit 50Ohm und 100mA treiben kann? Danke
So steuert man einen PNP Transistor an: https://www.electronicsplanet.ch/elektronik/pnp-transistor-als-schalter/PNP-transistor-grundschaltung-fuer-schalterbetrieb.png Die Basis muss zum durchschalten auf Masse liegen und wenn dein µC oder was das Ding ansteuern nur 2,2V verträgt sollte da auch nicht mehr durch.
Wenn ich das richtige Datenblatt habe braucht der doch 70ns zum öffnen und 300ns zum schließen oder?
Bitte die .asc datei einstellen. :-) Vereinfacht die Bearbeitung erheblich. Zum einfachen Vergleichen können beide Schaltungsvarianten eingetragen werden und gleichzeitig smuliert werden. mit .model ako transistor ltspice https://ltwiki.org/?title=Undocumented_LTspice#AKO_Aliases_.28A_Kind_Of.29 können einzelne Transistoren direkt in der Schaltung getestet werden. Falls einzelne Werte dieser Transitoren für das einfachere Verständnis geändert werden sollen, so müssen diese Werte extra aufgeführt werden. Beitrag "Re: LTspice Parameter BV im npn Model" FesZ"How to import libraries and component models ..." https://www.youtube.com/watch?v=8V5XabccFaE https://forum.digikey.com/t/how-to-test-transistor-characteristics-in-ltspice/3015 http://www.schellong.de/htm/schaltungen.htm un der Widerstand kann mit .step verändert werden Beitrag "LTspice step und param" Viel Erfolg :-)
