Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IGBT Anfängerfrage
von Schorsch Z. (schorsch_z)
Mein Dual IGBT FF150R12RT4  benötigt eine Gatespannung von VGEth  5,8
Volt.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FF150R12RT4-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=db3a304327b8975001280604608b6165
Der Treiber IRS2453 liefert aber leider nur VLO1, VLO2 Low side output
voltage range = -0,3 Volt to +0,3 Volt.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS2453D-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153567ac42f2814
Welches Bauteil eignet sich an dieser Stelle zur Anhebung der Spannung
um genau +5 Volt?
: Verschoben durch Moderator
Möchte mir irgendwer hier im Forum gegen Bezahlung ein passendes PCB für
diese Schaltung mit KiCad erstellen? Die beiden IGBT Module sollen sich
nicht auf dem Board befinden, sondern satt dessen nur 20A
Schraubklemmen.
von Cyblord -. (cyblord)
> Schraubklemmen.
Selber lernen. Selber machen.
Alles andere macht für Privat keinen Sinn.
Wenn ich nicht am Auto schrauben kann, tu ich es in die Werkstatt. Ich
suche aber nicht im Netz jemanden der es auch für Geld macht. Wozu auch?
Werkstätten gibt es.
von uwe (Gast)
Also ich habe was anderes im Datenblatt gelesen...
Schaltplan? bzw. Bild vom Aufbau?
> um genau +5 Volt?
Allein die Frage, zusammen mit der Unfähigkeit das Datenblatt zu
verstehen, lässt schlimmes Ahnen.
Was wird dieses elektrotechnische Genie als Gesamtprodukt geplant haben?
Ich will es mir nicht vorstellen. Noch weniger würde ich damit zu tun
haben wollen.
OK, habe ich da etwas falsch interpretiert?
Hi Cyblord,
kannst Du mir eine passende Werkstätte nennen?
Viele Grüße
Georg
Denkst du, es besteht auch nur die geringste Möglichkeit, dass so ein
Gatetreiber nur 0,3V hinbekommt? Welche Mosfet soll er damit treiben?
Die Angaben beziehen sich auf VB. Also VB+0,3V z.B. Oder wo auch immer
du falsch gelesen hast.
> Hi Cyblord,
Sicher. Nennt sich Ing. Büro.
Macht aber für privat wenig Sinn. Die Werkstatt des kleinen Mannes ist
in diesem Fall etwas fertiges von der Stange zu kaufen.
von Nop (Gast)
> 5,8 Volt.
Das ist die Spannung, unterhalb derer er zuverlässig sperren soll - und
nicht die, ab der er durchschaltet! Guck Dir mal auf Seite 5 das
Diagramm unten links an, dann wird das klar.
Dann kommt dazu dass:
> VLO1,VLO2 - Low side output voltage
unter den Absolute Maximum Ratings steht. Also kein so gute Ort um die
gewünschten elektrischen Daten nachzusehen. Abgesehen davon dass da als
Wert VCC+0,3 steht. Aber so ein VCC kann man natürlich auch einfach mal
weglassen.
Alles in allem: So wird das nichts. Steuere mal eine LED mit einem
Mosfet an. Wenn die Lernkurve abgeschlossen ist, gehts weiter im Text.
In 1-2 Jahren kannst du ein High-End-Top-Secret Projekt dann vielleicht
mal selbst angehen.
von pnp (Gast)
Warum wird er wohl das Wort "Anfängerfrage" benutzt haben?
Um es eurer Lordschaft nahezubringen:
Er weiß noch nicht viel und möchte lernen. Das wird ihm durch solche
fragwürdigen Kommentare wie es deiner ist ziemlich vermiest.
Übrigens: "ahnen" wird hier klein geschrieben, eure Lordschaft :-)
Nein er möchte einen Auftrag vergeben. D.h. im Endeffekt irgendein
Produkt entwickeln lassen.
Wo liest du was von "lernen"?
Wer lernen will, fängt nicht mit einem IGBT-Treiber-Auftrag an sondern,
wie ich schon nahelegte, mit einer LED und einem Mosfet.
Außerdem steht es dir ja frei, hier nicht nur die Klappe aufzureißen,
sondern dem TE die gewünschte Platine frei Haus zu liefern. Damit er was
lernt. Hoffentlich bist du schon am Layout. Du willst doch kein Heuchler
sein?
von pnp (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Du willst doch kein Heuchler sein?
Ich bezeichne mich auch nicht als "Lord"...
von Tatsächlich (Gast)
Hey für 650€ mache ich dir ein funktionierendes Layout fertig und
schicke dir die Gerberfiles.
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich werde jetzt mal dem Rat von Cyblord folgen und selbst ein Kicad
Projekt erstellen, das dann aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht
funktionieren wird. Ich fange mal mit dem Schema im Anhang an und hoffe,
dass ich hier Fragen stellen darf, wenn mir etwas nicht klar ist...
Eine Frage hätte ich jetzt schon, sieht das Schaltbild für die Profis
unter Euch richtig aus, oder habt ihr da an der einen oder anderen
Stelle Bedenken?
Viele Grüße
Georg
Kannst Du mir dieses Board so erweitern, dass meine beiden Dual-IGBT
Module als Full-Bridge laufen, oder ist das völlig unmöglich?
https://de.rs-online.com/web/p/leistung-entwicklungstools-motor-und-robotics/2251574
löblich.
Kicad scheint sehr merkwürdige Schaltpläne zu generieren.
Poste doch einfach mal deinen ersten Draft wenn er fertig ist. Was will
man mit so einem Bild da oben anfangen?
Da war die DIY Phase aber schnell wieder vorbei.
ProTipp: Wenn du die Zitatfunktion benutzt, weiß man evt. auch wen du
mit "du" meinst.
> Was will  man mit so einem Bild da oben anfangen?
Angeblich ist das der einfachste Inverter, bei dem man eine PV
Stringspannung von 600 V anlegen kann und dann bei der Stelle die mit
LOAD bezeichnet ist, einen geeigneten Transformator oder eine andere
Last betreiben kann.
Das würde ich gerne mal mit meinen 20 Jahre alten PV-Modulen
ausprobieren, falls die Schaltung 3 kW überhaupt vertragen kann ohne
dass das Ganze sofort in Rauch aufgeht. Teuer sind die Bausteine ja
nicht, da kann ich das Risiko mal eingehen.
Viele Grüße
Georg
Das ist doch schon eine Fullbridge - spassigerweise ohne jegliche
externe Ansteuerung, so das man sich fragt, was das überhaupt werden
soll.
Verlinke doch bitte mal deine Quelle, um rauszufinden, was das überhaupt
sein soll.
Ansonsten ist die Verwendung von bipolaren Kondensatoren an VB1 und VB2
unnötig. Da kann man auch gepolte benutzen.
von pnp (Gast)
> Angeblich ist das
kein Schaltplan von KiCad. Das war gemeint!
>> Angeblich ist das
Wir sind einfach sowas von auf einer Wellenlänge!
Aha, das erklärt einen Teil. Das muss aber ein Übertrager für mittlere
Schaltfrequenzen sein, nicht etwa ein konventioneller Netztrafo.
Ausserdem musst du unbedingt noch eine Überstromschaltung einbauen.
Dafür gibts z.B. den SD Eingang am Chip.
Das wird eine Bewerbung für den Darwin Award.
Bei 600V muss man wohl davon ausgehen. Mir tun die IGBT schon ein
bisschen leid - wieviele werden wohl sterben müssen?
Ja!
Genau hier muss ich auf meine Eingangsaussage zurückkommen: Wenn man
nicht sowieso schon sehr gut in der Materie drin und viel Erfahrung und
Zeit mitbringt, dann kauft man einfach einen PV Inverter und hat Ruhe.
Aber als derart blutiger Anfänger selber bauen? Warum? Mit 600V
rumbasteln?
Da kann man doch drauf warten dass wir dein Projekt demnächst in den
Nachrichten sehen.
Full Bridge:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Low-pass-filter-calculator.php#answer1
Angeblich ist das Teil mit
50Hz  RC = 5.30785562633 KΩ +  600nF
auch für einen 3000VA Ringkerntrafo geeignet.
Vielen vielen Dank für den Hinweis mit dem Überstrom und den SD PIN, es
war eine gute Entscheidung hier die Experten zu fragen. Ich dachte mir
gleich, ganz so einfach kann das doch nicht sein, sonst könnte es ja
jeder...
Bei 150€/Stk wird das schnell enden.
Das Entwicklungsboard sieht für mich wie eine Halbbrücke aus...
Wie darf ich das verstehen? Bei Aliexpress kosten die Teile 16 Euro...
Du willst einen 600V/50Hz Rechteck auf einen Ringkerntrafo geben? Upps -
da kräuseln sich aus irgendeinem Grund meine Nackenhaare. Tu das besser
nicht. Schau lieber mal nach Invertern mit Sinusmodulation.
Klar, die Chinesen fälschen die ganz hübsch.
Wow, sieht so aus, als wäre ich echt zu naiv für diese schlechte Welt.
Ich dachte ich könnte den Jungs aus Fernost vertrauen...
Hi Matthias,
angeblich bekommt man mit der H-Bridge einen rechteckigen Sinus für
"Arme", der aber für 90% aller Geräte geeignet ist.
Viele Grüße
Georg
von Opportunist (Gast)
Was ist mit den guten alten BJTs passiert? :(
Glaub nicht jeden Unsinn.
von Donnerblitz⚡ (Gast)
LOL; ich denke womit er anfangen will zu lernen überlasst du Vogel
einfach ma demjenigen selber.
Der Cyblord hat wohl wieder was geraucht
Wie soll denn das theoretisch gehen? Braucht es dafür nicht noch
irgendeine Ansteuerung der H-Bridge? Woher kommen die 50Hz?
Abgesehen davon dass die meisten Geräten nicht begeistert von so einem
Rechteck sind.
Vom Oszillator.
H. H. schrieb:
> Vom Oszillator.
Von so einem popeligen RC-Oszi? Da ändert sich ja die Frequenz wenn da
nur die Sonne drauf scheint.
Wie beim Moppel.
Entweder durch einen Signalgenerator, oder durch das RC Glied in der
Schaltung, im Datenblatt des Treiber IC's steht ja selfoscil...
Den man halt bei dir in keinem Schaltplan entdeckt.
Gibts da Berechnungen welche Frequenz das Ding bei jeweils +30 und -10
Grad so macht?
Ein rechteckiger Sinus ist wie eine eckige Kurve. Beides gibt es nicht.
Und bei deinem Rechteck Blaster kommt nicht mal ein Rechteck mit Pause
raus, wie bei einem schlechten Wechselrichter, sondern ein pures
Rechteck. Damit kannst du 90% aller Geräte zwar kaputtmachen, aber nicht
betreiben. Die einzigen Dinge, die sowas evtl. schlucken, sind
Universalmotoren.
> Universalmotoren.
Tauchsieder
Beitrag "H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren"
Würde es dann mehr Sinn machen, auf 52 Volt zu transformieren dann
gleichrichten und einen 5kWh Lipo zu laden?
Bei deinem Kenntnisstand wäre es sinnvoll zunächst VIEL kleinere
Brötchen zu backen.
von M.A. S. (mse2)
Das muss unbedingt noch in das altbekannte Gedicht "Dunkel war's, der
Mond schien helle" eingepflegt werden.
Du bist echt lustig. Bleib so aber lass die Finger von gefährlich hohen
Spannungen und Strömen und lerne an harmloseren Projekten!
H. H. schrieb:
> Tauchsieder
Zugegeben, die werden das auch nehmen.
Vergiss es. Schätz mal bitte ab, wieviel Leistung du in einem solchen
Filter verbraten musst, um einen harten Recheck in einen Sinus
'abzuraspeln'. Abgesehen von der Energieverschwendung müssen das
monströse Bauteile sein - Hochstromtauglich und spannungsfest.
:-), "H-Bridge = Sinus für Arme", war nur ein Zitat von einer Vorlesung
in Elektrotechnik. Keine Ahnung, ob man das ernst nehmen kann...
Hi Matthias,
auf alle Fälle bin ich Dir dankbar, dass Du Dich mit einem Anfänger wie
mir überhaupt abgibst. Also nichts für Ungut und entschuldige bitte
meine naiven Ideen, ich bin wirklich froh um jeden Hinweis von alten
Hasen wie Dir, das macht die Lernkurve viel steiler. Der Author der
H-Bridge Schaltung meinte, die Strombegrenzung sei unnötig, das konnte
ich aber von Anfang an nie so richtig glauben.
Viele Grüße
Georg
https://www.homemade-circuits.com/simplest-full-bridge-inverter-circuit/#comment-121186
Simplest Full Bridge Inverter Circuit
Last Updated on May 9, 2022 by Swagatam 243 Comments
Naja, immerhin ist der Autor ehrlich. Aber 'Simpelst' ist eben nicht
'Best'. Und er hätte sicher ein paar Hinweise auf die Gefahren geben
können.
Am besten beschäftigst du dich mal mit Sinusmodulation. Direkt dadrunter
ist schon mal eine dafür geeignate Schaltung, die mit den beiden IR2110.
Richtig angesteuert, kann so eine Brücke einen leicht zu filternden
Sinus liefern.
Das macht man heute am einfachsten mit einem Mikrocontroller.
Bei Interesse kannst du dir z.B. meinen Drehstrom Generator angucken:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Wenn du nur Wechselstrom brauchst, reichen 2 Endstufen statt der 3.
von mIstA (Gast)
> war's, der Mond schien helle" eingepflegt werden.
Kommt darin - in der invertierten Form zwar - als runde Ecke eh schon
vor.
von ohjeh (Gast)
> H. H. schrieb:
>> Tauchsieder
> Zugegeben, die (& o. g. Universalmotoren) würden das auch nehmen.
Schon. Aber ohne "Deine" o. g. Pause (jeweils (fast) genau so lang
wie zuvor das Rechteck - der Baustein kann das aber schlicht nicht)
müßte man also die V_p durch 1,42 teilen für die gleiche Leistung.
Heißt also daß als ZK Spannung dazu (Trommelwirbel) 230VDC reichten.
Und eine Halbbrücke (TL494 + IR2110, ca, 30% TV, mit TRMS DMM abgl.).
Ist aber trotzdem Mist, sogar wenn es nur um solche Lasten ginge (was
der TO aber eh nicht sicher beantwortet hat):
Wer sollte das bauen? Der TO sollte das ganz, ganz sicher nicht tun.
Und leider bestimmt erst recht nicht den WR mit Sinustabelle.
Das artete zu einer lebensgefährlichen Lebensaufgabe aus.
(Ich weiß daß Du das weißt, ich will es nur noch mal dem TO klarer
machen, worauf er sich da einläßt.)
Die einzig vernünftigen Optionen wären, entweder ganz allmählich ins
Thema Schaltregler einzusteigen (je nach Freizeit Monate bis Jahre),
mit kleinen DCDC bei Kleinspannung mit ein-´bis zweistelligen Watt
anzufangen und sich schrittweise zu steigern und alles anzueignen -
oder das Ganze jemandem zu überlassen der sowas schon kann. (Siehe
Post von "Tatsächlich" - das ist für ein sauberes Konzept günstig.)
von ohjeh (Gast)
Upps... also bauen soll er trotzdem selbst? Da sehe ich noch hohes
Gefahrpotential (sogar m.o.w. dauerhaft anliegendes mit ca. 600VDC).
@Schorsch:
Wenn Du doch wohl eh Fake IGBTs gekauft hast... könntest Du doch
sowieso das Ganze vergessen und einen fertigen WR kaufen, oder...?
Kann es sein, dass das Rechteck ungefähr so aussieht?
Servus ohjeh,
wenn ich das vergesse würde ich ja nichts über Gate Driver IC's lernen.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten, werde ich also das oben gezeigte
einfache Testboard des indischen Ing. erstellen und es mit niedriger
Gleichspannung (96 V) und unterschiedlichen Frequenzen (50, 500, 5000
Hz) testen und mir die Output Wellenform unter der Last einer 100W
Glübirne auf dem Oszi ansehen.
Viele Grüße
Georg
Ja, das kommt ungefähr hin. Linkes Bild natürlich. Rechtes Bild dann mit
Sinusmodulation.
Natürlich kann man für das Geld nicht mal das Layout kostendeckend
machen. Eine komplette Entwicklung eines fertigen Gerätes würde da
sicher noch ein bis zwei Nullen erfordern.
Schema + Layout + Gerber
Kann ich mit diesem Testaufbau herausfinden, ob es sich um Fake
Bausteine handelt die ich da für 16 Euro in China gekauft habe?
Nein.
Aber poste doch einfach mal ein Foto deiner Teile.
von Andre G. (andgst01)
Du hältst wohl nicht viel davon die Verbindungen im Schaltplan schön auf
dem Raster zu platzieren?
Ich hatte auto-connect nicht aktiviert, aber die Gerber Files wurden
trotzdem einwandfrei erzeugt.
Mit welchen Test Szenarien könnte ich herausfinden, ob die IGBT Module
nicht gefälscht sind, weil sie eigentlich irgendwie zu preiswert
waren...
> waren...
Alle Parameter so nachmessen wie im Datenblatt angegeben.
Hallo hhinz,
Wie könnte ich die Teile durchtesten, ob sie der Spec entsprechen?
https://www.aliexpress.com/item/4001265398058.html
Das kannst DU nicht.
Da dürften die Kurven auf Seite 5 im Datenblatt relevant sein.
Einfach nachmessen ob dein Modul das selbe Verhalten hat.
(Braucht man aber ein Netzteil das ein paar 100 A liefern kann und so
weiter ...)
Kannst DU es? Mein Labornetzteil liefert bei 98V maximal 11A.
> Kannst DU es?
Mangels der nötigen Messgeräte nicht mehr. Früher hatte ich die zur
Verfügung.
Kinderkram.
Könnte es einen Erkenntnisgewinn bringen wenn ich an einen einzigen der
IGBT's 98 Volt anlege und ihn mit einer Schaltfrequenz von 5000 Hz einen
1000 Watt Heizstab aus und ein schalten lasse?
Wenn der Baustein das 1 Stunde lang aushält ohne zu verbrennen könnte er
doch echt sein, oder?
> einzigen der
Träumer!
Ob Bauteile (egal welche) "echt" sind oder schlechte Nachbauten zeigt
sich meistens erst wenn man sie wirklich an den Limits betreibt.
Aber auch bei den "echten" kann man mal Pech haben und ein schlechtes
Teil erwischen.
Also am Besten gleich mehrere testen, was bei solchen IGBT Modulen
schnell teuer wird.
(Das ist einer der Gründe warum ich mich noch nie wirklich mit diesen
Dingern beschäftigt habe).
Danke Andre!
> schnell teuer wird.
Also auch wenn ein paar meiner 16 Euro Module über den Jordan gehen
trifft mich das nicht so hart.
Das nehme ich in Kauf um in der Praxis zu sehen, ob man damit dauerhaft
eine 3 oder 6kW Last ansteuern kann.
Ein Dr. der Elektrotechnik hat damit sogar mal eine Trambahn gesteuert,
soweit ich mich an die Studie erinnern kann, war das >30 kW Inverter.
Viele Grüße
Georg
Der Darwin Award ist nahe!
Das Foto aus der Tram-train Studie
...und wie weit bist DU davon entfernt? Meilenweit?
von Joe (Gast)
Wer die Frage des TO nicht verstanden hat, der schreibt hier nur Mist.
In diesem Thread steht sehr viel Mist.
Ich hab zuletzt HGÜ-KK mit IGBTs entwickelt...
von M.A. S. (mse2)
Oh Mann! Fällt sowas nicht unter unerlaubten Waffenbesitz?! Wer gibt
Kindern sowas in die Hand?
Es gab (gibt?) Radiosender, die am Telefon mit als Kinderstimme
verstellter selbiger irgendwelche Leute (Hotlines) vera...ten. Langsam
kommt mir das ganze hier genaus so vor.
PS: Zu dem Schaltplan: sehr nachlässig gezeichnet, Du hast da aus
Versehen ein paar Leitungen vollkommen waagerecht bzw. senkrecht
gezeichnet, das kannst Du doch bestimmt besser.  ;D
hhinz,
Hochspannungs Gleichstrom Übertragung, da ziehe ich als interessierter
Laie meinen Hut vor Dir.
Bleib so wie Du bist und trage mit Deinem Wissen bei, auf dass andere
von Dir lernen können und ermutigt werden in das schwierige Thema
einzusteigen.
Hallo mse2,
You made my day :-)
Hier bekommen alle gerade kaum noch Luft vor lauter Lachen über Deinen
feinen Humor.
Viele Grüße,
Georg
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die beiden IGBT Module das ständige
Ein - und Ausschalten einer ohmschen 1kW Last über eine Stunde hinweg
schadlos überstehen.
Ich starte den Versuch mal mit 96 Volt und max. 10A.
Vielen Dank an alle Profis hier, die so freundlich waren mir meine
Denkfehler zu erläutern!
Ernüchterung, das ist ja alles maximal komplex.
Die ohmsche Last lässt sich bei jeder Frequenz gut schalten, aber wehe
ich nehme als induktive Last meinen Ringkerntrafo, der bei 50 Hz eine
Impedanz Z = 17 Ohm hat.
 Den Ringkerntrafo mit 50 Hz zu betreiben, kann ich komplett vergessen,
da bei niedrigen Frequenzen extrem hohe Einschaltströme von bis zu 150 A
auftreten.
Eine Lösung wäre, mit 22000 Hz. anzufangen und dann die Schaltfrequenz
langsam automatisch auf 50 Hz. zu verringern. Aber wie soll ich das
machen, gibt es hierzu eine Soft-Start Schaltung, also einen
programmierbaren Signalgenerator, der die Frequenz langsam absenkt? Ich
denke an dieser Stelle muss ich aufgeben und kann meine schönen
Ringkerntrafos mit meiner starren 50Hz Startfrequenz nicht sinnvoll
nutzen.
> Ich
> nutzen.
Du musst eben doch mit Sinusmodulation arbeiten. Das Ergebnis kannst du
dann in den Trafo speisen. Dafür brauchts nicht mal einen grossartigen
Filter vor dem Trafo, weil der das selber macht.
von Helge (Gast)
Was für einen Ringkerntrafo hast du denn da, und welche Leistung willst
du damit übertragen?
Hallo Helge,
ich habe 2 Stück 3000VA Netztrafos in Reihe, jeder mit einem Nennstrom
von 13 A. Sobald ich Spannung anlege fließt aber kurzeitig ein vielfach
höherer Strom.
Das wird ja immer lustiger.
von Helge (Gast)
Das ist logisch. Ringkerntrafos haben eine Restmagnetisierung von dem
Stromfluß vor dem ausschalten. Schon ein 600VA Ringkerntrafo, der im
Leerlauf ausgeschaltet wurde, kann dir beim nächsten Einschalten eine
13A-Sicherung mit ordentlichem Funken raushauen.
Wenn ich die Dinger am Selbstbau-Umrichter betreiben wollte, würde ich
mit schmalen Impulsen starten. siehe Bild.
Danke Helge, aber ich denke dafür reicht mein Know How nicht aus.
Ich kann zwar manuell an meinem Impulsgenerator alles mögliche vorgeben,
aber das automatisch in eine Schaltung zu packen, da muss ich leider
aufgeben, aber lehrreich war meine kleiner Ausflug in die IGBT Welt
allemal.
Viele Grüße
Georg
von Helge (Gast)
Soll ich froh sein, weil es keinen Knall gibt, oder traurig, weil du
aufsteckst? ;-)
top-down vs. bottom-up:
Fang doch mal mit was kleinem an: Nimm dir einen Baustein, der für sowas
geeignet ist, z.B. TL494 oder SG3525. Da reicht ein Kondensator, um
einen langsamen soft start zu erzeugen. Den kann man so beschalten, daß
50Hz rauskommen. 12V mit dem Baustein und 2 Mosfet auf einen kleinen
Halogentrafo, und an dessen Ausgang eine Glühlampe. Vielleicht bekommst
du damit ein Gefühl dafür, was "in groß" passieren wird.
Mit aufgeben wurde noch nix erfunden :-)
Hallo Helge,
danke für den Tipp, da mich der irs2453dpbf doch sehr interessiert,
mache ich einen Kompromiss und verringere bei all meinen Versuchen die
HighSide auf 24V.
Meine Idee für den Soft-Start ist, den Oszillator bei jedem Start erst
mal mit dem default Wert von 20 kHz zu betreiben und erst im Anschluß
dynamisch in Abhängigkeit vom Strom I(Load) der im  Transformator auf
der Primärseite fließt, langsam in den unteren Frequenzbereich zu
bringen.
Das schöne daran ist, dass es dem Trafo völlig egal ist, ob ich 24V
Rechteck anlege, oder dann später eine höhere Spannung, ich erwarte ein
lineares Verhalten der Impedanz.
Bei 20kHz ist die Impedanz des Trafos sehr hoch, bei der Zielfrequenz
von 50 Hz, jedoch dann nur noch 17 Ohm.
Na, ja ich glaube da gibt es nichts mehr zu erfinden... Ich habe mir nur
die Frage gestellt, ob es nicht eine sinnvolle Verwendung für meine
schweren Trafos in Zeiten von billigen Schaltnetzteilen gibt :-)
Viele Grüße
Georg
Zeigt das dein Taschenrechner an? Viel Spaß mit dem
5,30785562633KΩ-Widerstand mit 0,00000000001%. Dann aber auch
600,00000000 nF ;-)
Ich denke dieser Stromwandler für 5 Euro, sollte für meine Zwecke genau
richtig sein: https://de.aliexpress.com/item/4000189334448.html
Ich habe mal die 15A Version bestellt. So lange in der Primärwicklung
kein Strom fliesst, liefert der Wandler 0V, wenn der volle Nennstrom von
13A erreicht ist, liefert der Wandler eine Spannung von knapp 1V, soweit
ich das verstehe.
Jetzt brauche ich eine Logik zum Steuern des IC Oszillators.
Ausgangspunkt wird immer sein: f = 20000 Hz -> Impedanz sehr hoch ->
Spannung am Wandler = 0V.
Nun soll die Frequenz am Oszillator langsam auf 50 Hz reduziert werden,
damit der Trafo niederohmig wird, solange bis der Wandler 0,9V liefert.
Steigt die Spannung am Wandler auf 1 Volt , liegt eine
Überstromsituation von 15 A vor und es muss Spannung an den SD PIN
angelegt werden, damit ein automatischer Shutdown der Schaltung erfolgt.
Wie würdet Ihr so eine Steuerlogik implementieren?
von ohjeh (Gast)
Überhaupt nicht, weil die in der Form (für diesen Zweck) unsinnig ist.
Wir würden Herrn Schoeldgens (zum Teil evtl. Helges) Tipps befolgen -
und
falls uns selbige zu schwierig umsetzbar (oder was auch immer) wären...
...würden auch "wir" vermutlich ganz einfach einen fertigen WR kaufen.
Soweit ich Helge verstanden habe, hatte er empfohlen das Problem des
hohen Einschaltstroms den die Induktivität erzeugt, mit schmalen
Impulsen == hohe Frequenz zu umgehen.
Kannst Du irgendwie begründen, warum Du die Empfehlung von Helge für
Unsinn hältst?
Das Ganze kann man auch mit 24 Volt DC aufbauen, da muss man ja nicht
schon bei der Entwicklung der Schaltung 500 Volt anlegen.
von ohjeh (Gast)
> schmale(re) Impulse = hohe Frequenz
Nein.
(Höchstens umgekehrt, aber Umkehrschlüsse sind selten eineindeutig.)
(Bild im Anhang)
Hätte Helge "Frequenzerhöhung" gemeint, dann hätte er auch genau das
gesagt (bzw. ergänzt: "schmalere Impulse als direkte Folge").
> Unsinn hältst?
Tu ich nicht. Das verstehst Du nur völlig falsch, genau wie 99,99%
von allem anderen dies Betreffenden. Erklärungen würden zu endlosen
Rückfragen und Neuerklärungen führen, weil Dir wirklich vernünftige
leistungselektronische Grundlagen fehlen. (Dafür braucht man ziemlich
viel Zeit + Arbeit, beides willst Du aber sicher nicht einsetzen.)
Und Du trotzalledem auf nichts "hören" sondern alles anzweifeln und
erfragen möchtest. Im Grunde gut so, aber das notwendige Wissen ist
nicht im Rahmen eines Forumsthreads/Form einer "offenen Diskussion",
sondern durch (wesentliche!) eigene Anstrengungen aufzubauen.
ODER: Man verkauft seine Trafos und kauft sich fertige WR. :-)
Dieser Chip hat einen ganz anderen Anwendungsbereich, denn er ist
eigentlich für Schaltnetzteile gedacht. Da mag es praktisch sein, eine
selbstschwingende H-Brücke zu haben um Bauteile zu sparen, aber selbst
dann entsteht das Problem einer irgendwie gearteten Stabilisierung bzw.
Regelung, die bei dem Chip einfach nicht vorhanden ist. Ausserdem muss
man nochmal deutlich sagen, das z.B. der 50Hz Betrieb des Oszillators
weit jenseits der Specs im Datenblatt ist.
Klammere dich nicht an das Dings, sondern erweitere deinen Horizont um
Bauteile, die für deinen Zweck einfach besser geeignet sind. Oder du
besorgst dir einen billigen Sinus Wechselrichter und bastelst an dem
rum, wie du möchtest.
>>der 50Hz Betrieb des Oszillators weit jenseits der Specs im Datenblatt ist.
Im Datenblatt glaube ich bei R = 1 MOhm, eine Frequenz von ca. 60 Hz. zu
erkennen.
In den Chip habe ich schon 6 Euro investiert und bei einer reinen
ohmschen Last funktioniert er auch gut bis runter in den niedrigen
Frequenzbereich.
Bei 20000 Hz kann ich auch den Trafo rein hängen, es fliesst dann jedoch
so gut wie kein Strom, weil Z offensichtlich extrem hoch ist.
Ein andere Forist hier, der offensichtlich noch weniger Ahnung hat als
ich, bezweifelt dies Feststellung aus der Praxis und schreibt:
Mit dem Arduino-DDS-AD9850 bin ich jetzt aber erst mal in meinem
Element, weil dieser VFO in C programmiert werden kann. Ich kann jetzt
also super einfach über 3 DIP Schalter programmieren in welcher Zeit der
Baustein von 20000 Hz. auf 50 Hz runter takten soll. Ich hoffe wenn ich
die Frequenz innerhalb von 100 Sekunden auf den Zielwert runter gleiten
lasse, tritt das Problem mit dem abartig hohen Einschaltstrom nicht mehr
auf.
Du bist so dermaßen auf dem Holzweg...
Ich fürchte Du auch, denn die Module sind gar nicht wie von Dir
behauptet gefälscht...
Du bist sowas von auf dem Holzweg...
von ohjeh (Gast)
EieiEIeieieiei. Nun denn, gleich springen ganz bestimmt wieder 1...5
"Also habt doch mal Rücksicht! Jeder hat mal klein(er) angefangen, ..."
-Verfechter (bisher absolut schweigend, weil eben auch absolut nichts
zum Thema zu sagen habend) aus dem Busch, ist mir aber egal.
Widersprach ich denn WIRKLICH irgendwo (D)einem "empirisch ermittelten
Ergebnis"? Nein, das tat ich in keinster Weise. :-(
Du verstehst scheinbar nicht nur sehr wenig von (Leistungs-)Elektronik,
sondern das allgemeine Leseverständnis (logisch betrachtet) ist ebfs.
extrem schwach ausgeprägt. Du verstehst (fast) immer, was Du WILLST...
(genauso wie Du gaaanz stark bevorzugst, zu MACHEN, was Du willst).
Da fragt man sich: Was genau WILLST DU HIER?
Es wurde Dir längst (manches auch mehrfach) gesagt, was wie zu machen
wäre. Du reagierst weiterhin mit:
"ICH WILL ABER ...!"
Wegen 6€?
Nein, bestimmt nicht.
Weil Du ein echter Dickkopf bist, in den (fast) nix (erst recht nix
NEUES - angeeignetem (VERMEINTLICHEM!) "_Wissen_" WIDERSPRECHENDES -
hineinzupassen scheint... nicht mal in geringster Dosierung.
Du_Held erbittest hier Hilfe/Rat, obwohl Du aber nicht mal nur Dein
gefährliches Halb- bis Sechzehntel-Wissen, nein, sogar ganz_kürzlich
vermeintlich_als_schlüssig_verifizierte_leider_gänzlich_unfundierte
ANNAHMEN Deinerseits WEIT vor jeglichen Rat unsererseits stellst!
Weswegen Du sogar nicht nur:
> erfragen möchtest.
und
> alles Geschriebene (...sogar auch nicht-Technisches, und natürlich
> partiell-Technisches - Technisches in Reinform leider erst recht...)
> völlig_falsch_verstehst (99,99% alles die techn. Seite Betreffenden).
Weswegen noch viel, viel mehr gilt:
...wobei Du noch zusätzlich begannst, Deine Irrtümer auf freche und
unverschämte Weise (Formulierung UND AUCH "Tonfall") als "die unseren"
(hier speziell: MEINEN) darzustellen.
Was glaubst Du wohl, wo das alles hin führt?
Also übrigens mache ich Dich nicht (/ausschließlich) deshalb auf Deine
ganzen Irrtümer und falschen Wege (nett ausgedrückt) aufmerksam, weil
Du HIER IM FORUM damit "aneckst" - der Zug ist eh abgefahren, überlege
Dir selbst, wie Du ihn revidieren könntest (falls der Dickkopf so etwas
überhaupt zuließe).
Sondern weil Du damit auch im RL wohl nicht wenige unnötige Probleme
hast bzw. Dir selbst machst.
Ganz ehrlich: Gute Besserung.
Es gibt ganz viele hier, die wirklich ein vielfaches meines Wissens
haben, aber DU gehörst mit Sicherheit nicht dazu.
Dir ist nicht mal klar, dass Z bei 20kHz irre groß ist und  bei 50Hz
eben nur 17 Ohm beträgt.
Lern erst mal die Essentials, bevor Du hier unqualifizierte Ratschläge
abgibst...
Du meinst das, was du noch nicht einmal ansatzweise kennst.
Verunglimpfe bitte nicht den indischen Ing. der die Schaltung entworfen
hat, sie funktioniert mit ohmschen Lasten sehr gut, aber muss nun halt
noch für induktive Lasten optimiert werden.
Die kleine Schwäche, dass der SD Pin bisher statisch auf Masse lag, muss
natürlich auch noch verbessert werden.
Dir glaube ich sogar, dass Du alle Grundlagen kennst, aber der
Sprücheklopfer dem ich geantwortet habe, hat offensichtlich noch weniger
Durchblick als ich selbst. :-)
Das ist kaum möglich.
Einverstanden, dann befindet der sich vom Wissen her eine
Unterrichtsstunde über mir, nein, sagen wir lieber 1/2 Unterrichtsstunde
von Helge (Gast)
50Hz-Trafokerne sind über den Daumen für 40-200Hz zu gebrauchen. Falls
es ein Feinblechkern sein sollte, vielleicht 400Hz. Ein solcher Trafo
bei hoher Frequenz erzeugt nur viel Wärme. Der Kern ist dafür nicht
geeignet.
Schmale Impulse = viel Lücke im Stromfluß. Frequenz bleibt gleich. Siehe
Bild weiter oben.
Billige Rechteck-WR steuern über die Breite der Lücke, daß der
Effektivwert der ausgegebenen Spannung ungefähr bei 230V bleibt.
Danke Helge, für die wertvolle Erläuterung!
von ohjeh (Gast)
Aha.
Du hältst das für wahr - ich mache auch mal weiter mit der Wahrheit:
Das tut richtig weh. (Mein Irrsinns-Detektor schlägt mit Gewalt aus.)
Lern Du zuallererst mal richtig zu lesen (=Geschriebenes zu verstehen).
von ohjeh (Gast)
Helge schrieb:
> Der Kern ist dafür nicht geeignet.
Nicht mal die Wicklung (parasit. Parallelkapazität/noch mehr Verluste).
Rein auf den Trafo bezogen könnte man mit Start bei höherer gefolgt von
Frequenzverminderung schon einen "Softstart" implementieren (also die
Auswirkungen der hohen Remanenz vor allem von RKTs aushebeln).
Zitat Wolle G.: "Wenn man es richtig macht." (Mißt, rechnet, Betrieb mit
FG (einstellbare Frequenzvariation) am Treiber und variabler U_B szsg.
simuliert, mißt...)
Das ohne jede Einbeziehung der Last... ist/sind noch völlig unbekannt.
(Wo man doch jede Versorgung unter genauer Kenntnis der mögl. Last(en)
also deren genaue Eigenschaften entwirft. Und auch testet. Und...)
Aber sogar, wenn man das wüßte (alle mögl. Lasten kennen würde), und es
sich um "passende" Lasten (rein ohmsch, "RF-Anlauf" egal - das wäre es
bei vielen induktiven oder nichtlinearen Verbrauchen sehr oft NICHT...)
wäre es m.o.w. Quatsch, nicht den längst simpel zu realisierenden bzw.
kürzlich durch Matze(*) auch jedem, der nur nachbauen kann (und will.)
jeglichem Interessenten bereitgestellten "Königsweg" zu gehen.
(* "Matze hat's erfunden!" Ok, nein, aber dies Grundgerüst entwickelt.)
Der Ansatz Frequenzvariation (allgemein "dieses IC") ist einfach mies.
Wie Helge schon sagte (und aus seinem Bild deutlichst hervorging, und
eigentlich hätten ja Dir, lieber Schorsch, spätestens jetzt Existenz
und Umfang Deines obigen Irrtums bzgl. meines "Mißverständnisses" klar
werden sollen... naja, was solls... ;-) - Matzes Darlegungen stützend -
sowas macht "man" heutzutage halt schlicht mittels Sinusmodulation.
Hoffentlich ist wenigstens das Thema IRS2453 jetzt vollkommen erledigt.
von ohjeh (Gast)
> simuliert, mißt...)
...um zerstörungsfrei passende f_SS(max) sowie auch SS-Rampensteilheit
festzustellen (weniger Kenntnisse = mehr Arbeit, in vieler Hinsicht).
Wunderbar lieber ohjeh, auf dieser Basis können wir gute Freunde werden
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass es sich um ein gemeinnütziges
Projekt handelt, bei dem keine Umsatzsteuer anfällt.
Es stehen 140 Trafos mit 3000VA zu einem Preis von je 87.- Euro zur
Verfügung, die ich bis zum Verkauf der Wechselrichterbausätze zum
Selbstkostenpreis vorfinanziere:
https://www.ebay.de/itm/233950356775?hash=item3678872527:g:mpQAAOSwlcxgZdCN
Ich denke es wäre sinnvoll jeweils 2 Stück in einen Inverter zu
verbauen. So dass am Ende 70 Inverter Bausätze mit einer Leistung von 6
kW für einen gemeinnützigen Zweck zur Verfügungen stehen.
Hinzu kommen dann noch 140 IGBT Module zum Preis von je 16 Euro und das
PCB mit dem IGBT Treiber für ca. 6 Euro, 70 Stück Stromwandler zu 5 Euro
und diverse Kleinteile und Bauelemente.
Die Hardwarekosten pro 6kW Inverter liegen also bei ca, 137.- Euro.
Leider ist mir nicht bekannt wie hoch der übliche Marktpreis für einen
industriell gefertigten  6kW Inselwechselrichter ist.
Und nächste Woche spinnst du übriges Stroh zu Gold.
von Helge (Gast)
230V -> 2x24V. Damit kommt man ohne große Probleme auf 1.000W, wenn man
den umdreht. Das braucht aber keine IGBT, die haben bei 24V viel zu hohe
Verluste. 100A/60V-Mosfets könnten reichen. Als Fingerübung wie im Bild.
2. Stufe wäre eine H-Brücke für beide Spulen parallel, damit gehen
3.000W.
Wo soll das ganze denn laufen?
Ich habe mir 24V-Bleiakkuspeicher gebaut mit >2kWh, laden über
30€-Controller von parallelgeschalteten Modulen. Ist sowas in der Art
Teil deiner Idee?
von Helge (Gast)
von ohjeh (Gast)
Eine lange Leine, ein fetter Köder, und schon klingelt das Bißglöckchen.
...war aber doch nur ein (bekannterweise!) gänzlich verdorbener Köder!
Catch-and-Release oder Leine durchtrennen/Equipment daran opfern? Wohl
besser letzteres, ich brauche kein Foto einer mir unbekannten Fischart,
deren Biß ich nicht beabsichtigte.
Um die aktuelle Zubereitung dieses erst böse bellenden Hunde- und jetzt
leise schnurrenden Katzenfisches sollen sich bitte bessere Fischer und
Köche kümmern, die Artenvielfalt erschlägt einen Unvorbereiteten ja
doch.
(Es gibt hier durchaus bessere Fischer und Köche als mich, no
problem
- mancher könnte hieraus wohlschmeckende chinesische Gerichte zaubern).
Will danach aber alles außer dem Stinkeköder und dem Kuscheltier zurück.
Vielleicht später, sobald Du mal bist (und selbst weißt, wer/was genau).
Im Moment ist ja nicht mal klar, ob Du Fleisch oder Fisch (Unternehmer,
mit diversen Tricks arbeitend / gemeinnützige Projekte völlig selbstlos
- aber halt leider auch Ahnungslos - unterstützender Elektr(on)ik-Laie)
bist, genaugenommen nicht mal in dieselbe taxonomische Klassifikation
fallend also...
> fallend also...
loony bin
von ohjeh (Gast)
H. H. schrieb:
> loony bin
= destination
>zum ueben...
Bin jetzt leider ein wenig angetrunken, die Party ist immer noch am
laufen, ich schreib aber trotzdem noch was zu dem Thema... Dein Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/557651/zum-ueben.png sieht
richtig
gut aus, aber statt 24 V sollte dort 500 V stehen und auf der sekundär
Seite ein Wert mit dem man 48V Lipo's laden kann.
von Helge (Gast)
Wenn das aus solarpanels kommen soll, denke über ein Array aus 2 Panels
in Serie nach, und davon ganz viele parallel. Das spart viel
komplizierte und schwere Technik ein. Damit bleibst in kleinspannung und
MPP-Tracking erledigt die Optimierung, falls überhaupt nötig. Meine
Lösung hier mit mehreren parallelen Panels an 24V-Blei kommt auch mim
Billigregler aus, bei vielleicht 10% Fehlanpassung gegenüber MPPT. Beim
ganz leeren Li-Akku wären das ca. 20%, beim fast vollen noch um die 5%
je nach Temperatur.
Falls du bei hoher Spannung bleiben willst, versuche einen Trafo mit
100-160Hz zu betreiben. Alle mir bekannten Kerne (na, kenne natürlich
nicht alles, ist klar) haben bei 100-160Hz Leistungsmaximum. Bleibts
kalt, ist gut. Wirds heiß, weiter forschen :-)
>100-160Hz Leistungsmaximum bei Netztrafos
Danke Helge, für Deinen Hinweis aus der Praxis, das war mir nicht
bekannt und ich werde das beherzigen.
Eine Frage hätte ich noch, haben solche fertigen Halbbrücken
irgendwelche Nachteile gegenüber einer Eigenentwicklung? Weil teuer ist
das Board ja eigentlich nicht:
> Weil teuer ist
Einen Hunderter für eine Halbbrücke findest du nicht teuer? Dafür baue
ich den kompletten 3-Phasen Umrichter mit drei Halbbrücken aus meinem
Projekt von oben, allerdings ohne die Arbeitszeit. Aber die scheint bei
dir ja auch nicht das Problem zu sein. (Ich wurde sogar indirekt
bezahlt, weil ich ja den Preis gewonnen habe :-)
Ausserdem lässt die Platine einige Fragen offen:
1. Wie kühlt man die IGBTs, wenn sie wirklich 25A schalten?
2. Sind solche Anschlussklemmen für 25A geeignet?
Und du hast nach wie vor das Problem, das du sie ansteuern musst. Wir
landen also doch wieder beim Programmieren eines Controllers.
Deine Schaltung ist super gut regelbar (Frequenzbereich: regelbar von
ca. 0,6 Hz - 162 Hz, Ausgangsspannung: regelbar von 0V - 325 Vpp),
eigentlich ideal, aber ist es für hohe Leistungen im Dauerbetrieb
geeignet?
Mir schwebt eine Leistung von 3 kw besser noch 6kW (mit zwei
Ringkerntrafos in Reihe) vor.
Die Kühlbleche der IGBT Module sind optimal gross um sie auf einen
Kühlkörper zu schrauben. (siehe Bild)
Die Schrauben der Module sind für kurzzeitige 150 A ausgelegt, aber ich
gebe Dir Recht, das Board wird solche Ströme niemals aushalten.
von Microwave (Gast)
Ich hab jetzt nicht alles von vorne bis hinten durchgelesen, aber so wie
ich es sehe, soll es ein gemeinnütziges Projekt werden, like
kickstarter, CrowdFunding, etc.
Meine Frage wäre noch, soll das einfach Inselbetrieb können? Anhand von
der Aussage
, welche sich bezieht auf die Probleme vom TO, könnte man ausgehen von
dass 100 Hz nicht nur zum starten verwendet werden sollten aber auch im
Dauerbetrieb. Sonst würde ja ohnehin nichts (dauerhaft) heiss werden.
Weil mit 50 Hz und Netzeinspeisung würde sich von der technischen Seite
noch die Synchronisierungsfrage stellen, und die von der Blindleistung
zum die Spannung senken am Einspeisepunkt.
Rechtliche Aspekte lasse ich jetzt mal, keine Ahnung wie das ist bei
euch, aber auch nicht hier bei mir...
Grüsse - Microwave
Nein, keinerlei Netzeinspeisung!
Am besten nur eine Ausgangsgleichspannung die zum Laden von 5kW 48V
Lipo's geeignet ist.
Also ein typischer DC/DC Wandler von 500V DC runter auf 54 Volt...
> geeignet?
Das ist lediglich eine Frage der benutzten Endstufen. Die IR2110 liefern
jedenfalls genügend Leistung, um auch grössere Transistoren anzutreiben.
Und natürlich muss die Verdrahtung solche Ströme vertragen. Da werden
die meisten Fehler gemacht, indem man die Ströme und deren Verteilung
unterschätzt.
von Helge (Gast)
Das sind nur die Gatetreiber, 25A liefern die mur im Umschaltmoment.
> 500V DC
Ist das unverrückbar festgelegt?
>> 500V DC
Nein, eine höhere Stringspannung geht natürlich auch, nur niedriger wäre
schlecht, weil man dann anfangen muss Module parallel zu schalten.
Ich denke es ist unmöglich so ein Treiberboard wie das skyper-32R selbst
für 80 Euro zu entwickeln.
https://www.ebay.de/itm/372298473580?hash=item56aeb7e06c:g:vEQAAOSwrpta70XP
ich denke ich investiere jetzt einfach mal 80 Euro in das Board und sehe
mir an, ob damit im Gegensatz zur indischen Vollbrückenschaltung auch
induktive Lasten funktionieren.
Nö, auf dem Modul
sind 2 IGBT montiert. Darauf bezog sich mein Posting.
Sehr erfreulich, es gibt das Board sogar schon für 52 € inkl. Lieferung:
von ohjeh (Gast)
Mal davon abgesehen, daß der Effekt des erhöhten Leistungsdurchsatzes
bei nur recht geringer Frequenzerhöhung auch nur relativ gering wäre,
aber wesentlich höhere auch gar nicht ginge mit solchen Blechkernen,
es sei denn vielleicht bei der Nutzung als L mit Luftspalt/LC-Glied,
oder für Röhren-AÜ natürlich.
Jedenfalls, Nutzung "original": Da würden Dir auch schon die vorh.
Induktivitäten (Haupt- und Streu-) gewaltig in die Suppe spucken.
Du sprachst vom Leistungsmaximum, aber scheinst diese Werte einfach
mal irgendwo gelesen zu haben - mehr aber nicht. Von wegen: "kenne
natürlich nicht alles, ist klar"...
Um dieses zu erreichen muß die Wicklung selbstverständlich an die
speisende Spannung angepaßt werden, bei angen. gegebener Frequenz.
Außer natürlich, Du erwähnst jetzt einen zuvor "vergessenen" Boost
Converter zwischen Strang und H-Brücke. Fände ich schon lustig, v.a.
weil der diesen IRS2453 endlich auch in Deinen Überlegungen vollends
aus dem Rennen würfe. Mal von den restl. Problemchen (Boost an sich,
weitere Folgen der höheren Spannung) ganz abgesehen.
Man wird hier gar nicht fertig damit, von Dingen abzusehen... nun,
vermutlich (mancher denkt wohl auch "hoffentlich"? :-) dürfen wir
allerdings jetzt auch davon absehen, daß das hier nochmal was wird.
Helge schrieb:
> Ist sowas in der Art Teil deiner Idee?
Nein, der will Kleinspannung (zur Ladung von Kleinspannungs-Akkus)
aus 500-600VDC machen, wie kürzlich eröffnet.
Jedoch ist hier angesichts dermaßen vieler Fehlinformationen/ständig
wechselnder Vorgaben vollkommen unklar, wo präzise sich nunmehr das
jdfs. aber durchaus gewaltige Maß an naivitätsinduzierter Spinnerei
mit dem offensichtlich ebfs. wesentlichen Maß frecher Lügen trifft
(bzw. sich von selbigen scheidet).
BOM:
Zuerst waren doch angeblich zwei best. Trafos "auf Halde" verfügbar,
plus schon gekauftem IRS2453 und bei Deutschlands Distri Number One
bezogenen IGBTs (sowie angeblich Simus wie Experimente gemacht).
PH:
Daraus hätte EIN isolierter WR gesponnen/gewonnen werden, übrigens
ausschließlich vermöglichbar durch Kombination der vorh. Komponenten.
Und jetzt überblicke man nochmal die derzeitige (ANGEBLICHE!) Lage.
Wenn diese Saufparty "nur" die Feier von Schorschis Ausbruch aus dem
H. H. schrieb:
> loony bin
war, würde das vieles (er-)klären - übrigens auch das eingetretene
"Schweigen im Walde", weil viele Ausreißer schnell wieder recatched
werden.
(Via fehlende Medikation vorübergehend eingetretener Geisteszustand
wäre auch die ideale Entschuldigung gewesen: Ich hätte spontan alles
verziehen, und gesagt: "CU eines schönen Jahres, zum Weitermachen.")
Ein bißchen gespannt bin ich ja schon, ob da jetzt (nach Entdeckung,
diverser Ungereimtheiten, welche nicht wirklich Zufall sein konnten)
überhaupt noch irgendetwas von Schorsch kommt -
und wenn denn, dann WAS bitte GENAU.
von ohjeh (Gast)
Einen solchen Lader macht man natürlich normalerweise schon isoliert
- nur halt nicht mit Netzfrequenz- also Eisen- sondern Hochfrequenz-
also Ferritkerntrafo.
Dafür macht man z.B. eine PSFB (für 6kW maximalen Leistungsdurchsatz
selbstverständlich Sync-Rec'd) - obwohl ein "echter" Resonanzwandler
(LLC Fullbridge) auch ginge - und läßt eben deren TV (= Überlappung
der fest mit 50% TV arbeitenden Halbbrücken/"Zweige") erst über den
dafür zu messenden Sekundärstrom und am Schluß über die ebenfalls zu
messende (allerdings Vierleiter-Prinzip, hochohmig abgegriffen direkt
am Akkuanschluß) Sekundärspannung rauf- und runterregeln.
Zumindest das Funktionsprinzip könnte man Schorsch innerhalb weniger
Wochen halbwegs klar machen. Ob es was brächte? Keine Ahnung.
Aber nebenbei weitere recht naheliegende Fragen zum "Grundprojekt":
Wenn das ein gemeinnütziges Projekt ist, wieso sind dann 60-80 Öre
bedeutungslos, wo man doch eine ganze Menge davon bräuchte (angebl.)?
Und das nur, um eine völlig unnötige Wandlung auf (ca.) Netzfrequenz
zu machen? Von der Du dann (oh Wunder) ja doch auf DC-Kleinspannung
hin möchtest?
Wieso, weshalb, warum nur?
Nur um den Deal mit den XXX Netztrafos durchziehen zu können? Hast
Du dem Dealer denn schon im Vorfeld Deine Seele verkauft, Schorsch?
Oder andere Idee: Du hast jenmand anderem (bisher Unbekanntem) den
Ankauf mehrerer mit AC-Kleinspannung zu speisender Akkuladegeräte
versprochen - ebfs. unter Einbezug Deiner unsterblichen Seele?
Oder beides? (Und Du durftest nichts davon verraten, sonst...)
Oder was? Ja, was?
Was, ja was nur, war es, das zu den ganzen Ungereimtheiten führt(e)?
Ich gebe Dir Recht mein lieber Kritiker, meine Idee einen primitiven
Phasenschieber aus dem indischen Schaltplan zu erstellen war naiv.
Deine Kritik, das SKYPER32R 52 Euro Board von Niklas Hofstötter wäre zu
teuer, kann ich jedoch in keinster Weise nachvollziehen.
Denk bitte daran welcher Entwicklungs - und Testaufwand in so einem
Board steckt. Da müssen die Profis, - zu denen ich Dich eher nicht zähle
- hier im Forum doch das Rad nicht neu erfinden, wenn es das SKYPER32R
bereits in Serie gibt...
von ohjeh (Gast)
> Board steckt.
Ach nee. Davon hast Du doch nicht den geringsten Schimmer, plapperst
folglich einfach nur unserem heiligen Kybernetik-Overlord was nach
(der vom Worst Case einer vorherg. Cybertronischen Invasion ausging).
Aber was ist zu erwarten, wenn jemand so verstockt ist. So einer ist
halt von der Haar-Herschleif-Methodik bei Argumenten maximal angetan,
anders kann er ja nicht.
> Profis - zu denen ich Dich eher nicht zähle
Du bist nicht mal Anfänger - dafür sind die Beweise so klar, daran
gibt es echt keinerlei Zweifel. Von niemandes Seite hier im Forum.
Daß ich "Profi" wäre hatte ich hier übrigens gar niemals behauptet -
und wie DU als vollkommener Laie über meine Quali urteilst ist halt
sowieso uninteressant.
Dir schmeckt(e) bloß nicht, wie offen ich die böse Wahrheit kundtat,
und jetzt versuchst Du mich zu ärgern, damit ich wenigstens abhaue.
Vergiß es. Das haben schon ganz andere nicht geschafft.
Wie meinen, bitte? Alternativ: HÄH? Und wozu überhaupt?
Willst Du nicht einen DCDC Konverter mit Akkulade-Funktionalität?
(Also Konstantstromregelung und dann Ladeendspannungsabschaltung?)
> (aber es gibt doch das SKYPER32R in Serie, jippieyoujippieyay)
Jaaaa... bloß baut man Matzes Projekt für weniger Geld nach, und
hat dann DREI Halbbrücken (= eine 3-Phasen-Endstufe) - wenn man
denn so eine BRAUCHT, natürlich.
Du sollst die Kritik(en) nicht einzeln herauspicken und dennoch ohne
Begründung als ungerechtfertigt abtun, sondern im befindlichen Kontext
(den ich nicht zum Spaß "drumherumgebastelt" habe (und/oder auch nicht
um Dich zu ärgern, auch wenn Du das unbedingt so sehen willst, als
willkommene Ausrede, wie ich vermute)) vollständig darauf eingehen.
MINDESTENS auf die sachlichen / fachlichen Kritiken bzgl. Konzept,
dazu gehört allerdings SCHON AUCH wie genau es dazu kam, daß die obige
Threaderöffnung sich über viele Posts Deinerseits zur derzeitigen Lage
(und ich meine nur die technischen Fakten...) entwickeln konnte.
Und dann - abschließend danach - auch noch "die REALE aktuelle
Lage":
ohjeh meinte im Beitrag #7074329 sinngemäß:
> Noch ist hier angesichts dermaßen vieler Fehlinformationen/ständig
Raus mit den Fakten.
Daß Du nicht wenig logst, ist klar - trenne mal Wahrheit von Lüge.
Hier will sich nämlich NIEMAND gern verarschen lassen, weder Profis
noch Hobbyisten mit entspr. Kenntnissen... und nicht mal Leser ohne
direkten aktuellen Bezug (aka Zufallsleser mit anderen Schwerpunkten
was sie "sehr gut können", die also angenommen nur lesen, und nicht
schreiben hier im Thread) haben Lust, solcherlei LÜGEN zu lesen.
"Kein Bock."? Gut, dann bleibe bei dem Superkonzept/zieh es durch.
Und viel Erfolg bei Deiner 6kW (kurz vor Defekt evtl. bedeutend mehr
- also kurz mal... und nicht mal wegen der schmelzenden Halbleiter
... die und ihre Gehäuse sind halt flammhemmend) frequenzvariablen
Umgebungsheizpatrone.
Ich vertraue da sehr stark auf die Ueberstromerkennung von Niklas ,dem
Profi ;-)
von Helge (Gast)
50->80..100Hz z.B. dürfte noch mit größerer Impulsbreite zu kompensieren
sein, dann brauchts nicht mehr nur 50-60% bis Kernsättigung. Ich habe
selber vor vielen Jahren mit Wandlern 12V -> 220V experimentiert, da war
der Trafo dann doch viel kühler bei 80-100Hz, und dann ging auch mehr
Pulsbreite pro Vollwelle.
Auch interessant bei 54V und 3kW wird die Gleichrichtung. Normale
Brückengleichrichter dürften da ca. 150-200W verballern, wenn die
Frequenz und Pulsbreite auf den Trafo optimiert sind. Ein weiterer
Grund, bei 60-80V Kleinspannung zu bleiben (oder eine aktive
Gleichrichtung auch noch zu entwickeln).
> Ein weiterer Grund, bei 60-80V Kleinspannung zu bleiben (oder eine aktive
Hallo Helge,
das sind aber keine guten Nachrichten, Du bringst da Dinge ins Spiel mit
denen ich nicht gerechnet habe... und ich war schon froh das
Treiberproblem vom Tisch zu haben.
Ich habe mir ein Sykper32R Anwendungsbeispiel mit einer Leistung von
5,18 kW angesehen. Ab Seite 67 wird gut erklärt worauf bei diesem
Treiberboard zu achten ist.
 Die Stromerkennung wird auf Seite 73 der Masterarbeit gezeigt.
https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/5953/1/Masterthesis_DWeiss.pdf
Der Controller für die beiden Input Kanäle ist für die Motorsteuerung
natürlich wesentlich komplexer als meine simplen 140 Hz Rechteckimpulse.
Das Wechselrichterbeispiel ist auch ganz gut gelungen…
https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/8183/1/Bachelorthesis_Varnhorn.pdf
Was kostet denn ein fertiges Gerät mit den technischen Daten die der TE
haben will?
Ich habe immer noch nicht genau verstanden was der TE eigentlich
spezielles tun will.
Aber zumindest normale Wechselrichter im Bereich einiger hundert Watt
bis über 1kW sind recht überschaubar im Preis und der Markt ist voll
davon.
Und sogar komplette Solar-Lader soll es gerüchteweise zu kaufen geben.
> haben will?
Mir ist nicht bekannt was solche Geräte von Victron am freien Markt
kosten, aber die Hardware die ich bisher verwende liegt weit unter 200
Euro und wenn eventuell ein brauchbarer Bausatz dabei raus kommt, könnte
ich den Preis beim Einkauf über die Menge sogar noch reduzieren.
> kosten
Ich fragte ja auch nach einem Gerät mit deinen Anforderungen. Hersteller
ist ja erst mal egal.
Mir ist nicht klar warum du so verzweifelt einen Selbstbau versuchst.
Denn deine Chance sind so gering und ich frage mich einfach: WARUM?
Spaß kann das nicht mehr machen.
Es müssen also exorbitante Kosten sein die dich dazu treiben.
Doch, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Interesse an einer Sache.
Wenn es nichts wird, ist es aber auch nicht weiter schlimm, da ich
bisher nur ganz geringe Beträge in das Projekt investiert habe.
Es würde mich aber freuen, wenn gezeigt werden kann, dass auch mit
einfachen Mittel etwas halbwegs brauchbares mit einer Leistung von 3 -
6kw basteln kann.
von Helge (Gast)
6kW solar -> Li-Akkus 54V.
>oder eine aktive Gleichrichtung auch noch zu entwickeln
Ist mit Solid State Relais eigentlich eine aktive Gleichrichtung
möglich?
Ich verwende diese Teile zu ganz anderen Zwecken, ein ganz großer
Vorteil ist aber, dass sie automatisch genau im richtigen Moment
(Nulldurchgang) schalten.
Ist das nicht ein Standardproblem?
Das Zeug hier geht dann in den Gleichrichter, nur die Ströme sind
rechteckig, die Spannung wird vom Trafo verformt.
Ein cooles und sehr leichtes DC/DC Wandler Board mit einer Ladeleistung
von 22000 Watt und einer Entladeleistung von 6,6 kW:
https://www.wolfspeed.com/products/power/reference-designs/crd-22dd12n/
Bei mir wiegen alleine schon die Trafos 35 kg.
