Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais gesucht 30VDC 15A oder 40A
von Relaissucher (Gast)
ich suche ein Relay mit dem ich 30VDC mit entweder 40A oder 15A schalten
kann. Hintergrund ist der, das ich eine Heizspule je nach temperatur im
Wasser ein & ausschalten möchte via Arduino. Arduino und relay sind
natürlich nicht im wasser.
40A oder 15A kommt dadurch zu Stande das ich entweder alle 3 Heizstäbe
gleichzeitig schalte oder halt einzeln.
Meine bisherige Suche verlief eher im Sande, da die Suche bei Mouser &
co sich beim Strom meist auf AC bezieht und im Datenblatt dann ein
kleinerer Wert bei DC steht.
Das hier ist die Heizspule:
https://www.ebay.de/itm/185272775387
Daher meine Hoffnung, dass hier ggfs jmd was kennt :)
Da ich das ganze mit Arduino ansteuern möchte wäre natürlich ne 5V
Spulenspannung ideal, aber das bekommt man natürlich ach anders hin.
: Verschoben durch Moderator
Such in der Automotive-Ecke.
> da die Suche bei Mouser & co sich beim Strom meist auf AC bezieht
Probiers mal so:
https://www.google.com/search?q=relais+40Adc
Damit hast du die passende Liga und kannst bei den Herstellern
weitersuchen.
> suche ein Relay mit dem ich 30VDC mit entweder 40A oder 15A schalten kann.
Ich würde 3 Mosfets nehmen.
von Horst V. (hoschti)
Schon mal bei KFZ-Relais geschaut? Die sollten den Strom auch bei DC
schaffen. Und bei weitestgehend ohmscher Last sollten auch mehr wie 12V
Schaltspannung gehen. Wobei natürlich bei dem hohen Stom ein möglicher
Lichtbogen schon Probleme machen kann. Und wenn 12V Spulenspannung kein
Problem ist, ...
Einfach mal in der Richtung suchen.
> kann.
Nimm einen MOSFET.
Da wird meist der maximale Schaltstrom bei 12V angegeben. Bei 30V gehen
dann meist nur noch 20-25% dieser Angabe.
von Konrad (Gast)
Wie soll man das interpretieren? Wenn du die 3 Heizstäbe einzeln
schalten möchtest, dann brauchst du doch 3 Schalter (Relais, MOSFET,
..), und jeder der Schalter sollte die 15A können. Ich denke da wirst du
im Automotive Bereich sicher fündig werden. Wo kommen denn die 40A her?
Wenn du dieses Teil schon hast, dann miss mal den Kaltwiderstand der
einzelnen Heizstäbe. Dann kennst du den maximalen Einschaltstrom. Und es
wäre nicht das erste mal, daß chinesische Verkäufer bei ihren
Leistungsangaben (900 Watt) maßlos übertreiben.
Nicht schlecht. Da ist es auf jeden Fall kein Mangel, wenn die
tatsächlich verrostet und voller Grünspan ankommt... ;-)
Teil hab ich hier schon, könnte einfach mal nen Wattmeter ranhalten und
es an die Batterie hängen.
Bin dank der Kommentare hier im Automobilbereich fündig geworden.
Die 40A kamen daher dass es für mich keine wichtiger punkt war ob ich
alle 3 spulen ein und ausmachen kann oder jede einzeln. Ich wär auch
fein damit wenn ich nur die ganze Spule an oder aus schalten kann. Hab
jetzt aber Relays die 40A bzw max 520Watt jeweils können und werd die
Spulen einzeln an und ausschalten können.
Zeig mal.
von Konrad (Gast)
Miss lieber nur den Widerstand. Hast du wirklich ein Messgerät, das mit
den 40A zurecht kommt?
> Zeig mal.
Ehdis 5 Stück Car Relais 24v 40A 4 Pin Auto Relais Spst Modell Nr:
JD2912-1H-24VDC 40A 28VDC, Auto Schalter Vorspeisen
https://www.amazon.de/dp/B01J5I2NFW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_G6BZPC3291P5VTT461ZC
Hab das wattmeter hier das kann nen Dauerstrom von 50A
200A High Precision Power Analyzer Wattmeter Batterieverbrauch
Leistungsüberwachung mit LCD-Hintergrundbeleuchtung für RC, Batterie,
Solar, Windenergie
https://www.amazon.de/dp/B07M5XD4G9/ref=cm_sw_r_cp_api_i_MT4G81QEXWQ6AJMBEQ31?_encoding=UTF8&psc=1
von Thomas R. (thomasr)
@Relaissucher: du weißt schon, daß bei ca. 30 Volt DC der
Spannungsbereich beginnt, der im Falle des Öffnens eines Kontaktes unter
Last einen stehenden Lichtbogen begünstigt?
Daher geht das auch bei Kfz. Relais nur bis in den 24Volt Bereich,
darüber wird es kritisch. Deshalb findest du dazu auch kaum Angebote.
Halbleiter können keine Lichtbögen verursachen und sind daher im DC
Bereich besser. Solid State Relais für 30Volt und 40 A gibt es günstig
in der Bucht.
Wenn es unbedingt ein Relais/Schütz sein muß, dann sollten immer
mindestens zwei Kontakte in Reihe geschaltet werden. Das vergrößert den
effektiven Kontaktabstand und läßt Lichtbögen gar nicht erst entstehen
bzw. Schnell verlöschen.
Bei 30V bestenfalls noch 10A.
ACK, und die ABB Serie B kommen da in Frage, auch wenn ABB keine Angaben
zu DC Last macht.
> in der Bucht.
Nein das wusste ich nicht, danke!
Ich hab jetzt nur mal schnell mit dem Handy geschaut, da aber erstmal
nur solid state Relais gefunden die für 220VAC geeignet sind, für DC hab
ich garnichts gesehen.
Wieso? Sie sind mit Max 520watt angegeben. Heißt für mich etwas über 17A
dürfen fließen bzw. eigentlich sollte ich nie über 28V kommen und somit
wäre es über 18A oder übersehe ich da was?
Danke für eure Hilfe!
Bei 12V geht das wohl auch, bei 30V ganz sicher nicht.
von PC-Freak (Gast)
Hänge doch Schütz und Mosfet in Reihe, dann geht das.
Das Schütz schaltet als Hsuptschalter, und die Mosfet's können dann
'takten'. Und beim Ausschalten, erst die Mosfet's aus, und dann das
Schütz abfallen lassen. Somit hat das Schütz kein Problem.
Du hattest ja von ABB die B Serie vorgeschlagen.
Ich hab noch nie mit Schützen gearbeitet bzw kannte vorher nur relais
entsprechend bin ich gerade etwas in der Informationsflut versunken...
Wenn ich das jetzt richtig verstehe wäre das folgende für mich richtig
oder?
https://new.abb.com/products/de/1SAL100380R9901/mc1c310atwg
Da könnte ich dann alle 3 Leitungen ranmachen und würde auch nur alle 3
gleichzeitig schalten können, richtig?
Die Steuerspannung hat ne range von 24-220V heißt mit nem Step up
booster wie diesem hier kann ich dann auch via arduino schalten richtig?
https://www.ebay.de/itm/283953938348?hash=item421cf93fac:g:Sl8AAOSwRI9hlZGG
Ist natürlich mit 60€ ne ganze ecke teurer als die bisherigen Relais...
> oder?
Überdimensioniert. Die B-Serie ist eine gute Nummer kleiner.
Ja.
Merkwürdige Frage. Mit was wolltest du denn die 24V KFZ-Relais
ansteuern?
Dafür funktioniert es dauerhaft.
Das hier ist die B-Serie oder?
https://new.abb.com/products/de/GJL1211501R0003/b6-22-00-03
Ich finde da jetzt aber keine DC Informationen. Woher weiß ich also das
es passt?
> ansteuern?
Ich war einfach von der breiten range der ansteuerungsspannung
verunsichert und wollte sicher gehen, dass es so wie gedacht
funktioniert
Ja.
> es passt?
Von mir.
>> ansteuern?
> funktioniert
Es gibt die Dinger mit diversen Spulen, für diverse Spannungen, und AC
oder DC Ansteuerung.
> Von mir.
Okay, Danke für deine Hilfe und Aufklärung. Könntest du mir verraten
welchen Typ genau ich kaufen soll? Bei der B Serie, seh ich jetzt
nämlich auch nur Teile die ne AC Steuerspannung erwarten.
Erstbester Händler, den Google mit "ABB B6 24V DC" auswirft:
https://www.technikprimus.de/ABB-B6S-30-01-P-17-Kleinschuetz-B6-klein-24VDC
von Marco (Gast)
Wir haben da gute Erfahrungen mit Schaltbau.
https://www.schaltbau.com/de/produkte/schuetze/
Ob man da privat rankommt? Leider keine Ahnung.
Marco
Lothar M. schrieb:
> Und es gibt sogar eine eierlegende Wollmilchsau, die alle Spannungen
> kann:
https://www.henri.de/bauelemente/relais/elektronische-relais/15147/ssr-solid-state-relais-230v-bis-40a-in-3-32v-dc-triac-ausgang.html
> Das Ding würde ich glatt mal mit dem Büchsenöffner näher anschauen...
Ist natürlich nicht für DC geeignet.
