Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bodenfeuchtesensor - Platine durch Edelstahl ersetzen
von Messender (Gast)
ich würde gerne im Pflanzgarten die Feuchtigkeit im Boden aufzeichnen
und habe mir dazu diese kapazitiven Bodenfeuchtesensoren gekauft.
Da ich diese Platine nicht unbedingt in der Nähe vom Gemüse haben
möchte, dachte ich mir diese "Messschlaufen" durch Edelstahl (z.B.
Fahrradspeichen) zu ersetzen ( Leiterbahn auftrennen und Kabel anlöten).
Jetzt die Frage an die Analog Spezialisten: was gibt es dabei zu
beachten wenn es um die Form oder Länge geht? Reicht es ein auf dem Kopf
stehendes U zu biegen und in der Mitte eine Speiche mit Abstandshaltern
zu vergraben? Wie kritisch sind die Abstände? Würde das überhaupt
funktionieren?
Anbei ein Foto der Platine und die Schaltung (ohne Spannungsregler)
Viele Grüße
Da das ganze kapazitiv (keine leitende Verbindung zum Boden) misst,
dürfte es an ziemlich jedem Parameter scheitern. Die angelöteten
Leitungen verändern die Kapazität. Den Edelstrahldraht müsstest du
isolieren und sicherstellen, dass beide Elektroden zueinander immer
gleich ausgerichtet sind,...
Ich würde sagen, durch dein Vorhanden handelst du dir mehr Probleme ein,
als dass du dein vermutlich nicht wirklich begründetes Problem löst.
von Werner H. (werner45)
Einfach alles lackieren, dann geht nichts in Gemüse.
von Lukas K. (kugelblitz)
Die kannst ja die Bodenfeuchtigkeit messen wo kein Gemüse wächst. Im
ausenbereich sollte ja alles in etwa gleichtrocken werden. (muss die
Messstelle dan halt mit bewässern)
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn ein Reiher von oben auf's Gemüse herunterreihert, weißt du ja auch
nicht, was der gegessen hat. Passiert bei uns häufiger. Allerdings wird
meist mein Auto getroffen und nicht das Gemüse. Da brauchst du keine
Angst haben, dass die Strommännchen ins Gemüse wandern!
> auch
Alles wird man nicht vermeiden können, aber ich will gar nicht wissen
was in China für Chemikalien zugelassen sind. Ich hab die Sensoren auch
und die riechen schon sehr:D
von Wolfgang (Gast)
Ob du Edelstahl mit einer Schutzschicht versiehst oder eine Platine, ist
doch ziemlich egal. Nimm eine Kunstharzbeschichtung, die für
Trinkwassertanks zugelassen ist, z.B. Devoe Bar-Rust 233H.
http://www.brotherscoating.com/wp-content/uploads/2014/12/Devoe-233H-Product-Data.pdf
Beitrag #7067851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7068451 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Was meinst Du was Edelstahl bzw. Deine Fahrradspeichen besser machen?
Wenn Du soviel Angst um Deine Gesundheit hast, dann laß es einfach machs
es so wie es alle Gärtner machen: Jeden Abend oder besser am frühen
morgen gießen. Meine Chefin kommt da auch ganz ohne Elektronik aus und
das Gemüse gedeiht trotzdem und ist auch lecker.
Danke für die vielen Antworten!
Ich denke lackieren / mit Lebensmittelechten Epoxy überziehen wird die
einfachste Lösung sein.
Zu den Giesomat Sensoren: da hätte ich die selben Bedenken, diese würde
ich auch nicht ohne eine ungiftige Schutzschicht in den Boden stecken.
@Zeno: Der Auftrag kommt von der Chefin :) Sie ist sich nicht sicher wie
viel der Regen an dieser Stelle abdeckt, da es teilweise überdacht ist.
von Zeno (Gast)
Einfach mit der Gießkanne gießen, bei den heutigen KLimabedingungen kann
man nicht zuviel gießen.
Dein Sensor dürfte noch das Ungiftigste sein was in Deinem Garten im
Boden steckt und am Ende macht's die Verdünnung, also Menge
Schadstoff/Kubikmeter Erde.
von Bulle von Tölz (Gast)
> möchte
Auch Biogemüse verträgt problemlos solch harmlose Messelektronik.
Auch witzig: Starschwarm oben im Baum - kein Regenschirm im Hauseingang
von Kilo S. (kilo_s)
DerTester schrieb im Beitrag #7068451:
> Sackwa schrieb im Beitrag #7067851:
>> Kauf nicht den Chinaschrott, sondern die Originalen.
> Dem kann ich zustimmen.
> Wurden auch für meinen Projektnachbau verwendet:
https://www.naturetec-live.de/tutorial-das-voll-automatisiertes-mini-gewaechshaus/
Cooles Projekt!
Gibt es das auch mit LED in der Rückwand um zb. Chili ganzjährig zu
Pflanzen? Ja manche machen das am Küchenfenster, allerdings hatte ich
gerne einen Recht hohen Ertrag zur Weiterverarbeitung.
Dieses Jahr hab ich den Rest Bullhorn Saatgut verbraucht und nicht eine
ist etwas geworden. :-(
Da wäre es echt genial wenn man wenigstens eine, eventuell zwei Pflanzen
auch in der Küche am Leben halten kann. Im Sommer stehen sie natürlich
auf dem Balkon, vorletztes Jahr die waren riesig und echt Lecker!
Wie sieht es eigentlich mit Langzeiterfahrungen aus? Störlicht zb.? Gibt
es da Negative Erfahrungen beim Ertrag?
Ich mach super gerne mein eigenes Tabasco, das dauert zwar immer bis die
Fermentation für die reife und den Geschmack gelaufen ist, allerdings
für den Eigengebrauch reicht es wenn man zwei 500g Portionen macht wenn
man im Januar einige Schoten ernten kann und im März/April die Pflanzen
ins Sonnenlicht stellen kann wäre das echt genial.
Im Juni ist die erste Ladung in der regel (~6 Monate) fertig zum
Verzehr, die reicht auch meist bis Ende des Jahres wo die zweite Ladung
fertig ist.
Auf alle Fälle ist das ganze mit diesem Gehäuse echt toll anzusehen!
Respekt für die tolle Arbeit.
Beitrag #7069121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7070154 wurde von einem Moderator gelöscht.
