Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3.7V 550mah Akku
von Michael S. (michael_s71)
Hallo.
Könnte mir bitte jemand die Formel sagen wie
Ich ausrechnen kann wie lange der Lüfter mit diesem Akku läuft?
Besten Dank und liebe Grüße
Michael
: Verschoben durch Moderator
von kenny (Gast)
Wie kommst Du denn von den 3,7V Akku Spannung auf die 12V Lüfter
Spannung?
Michael S. schrieb:
> die Formel sagen
Speicherkapazität des Akkus: 3,7V x 0,55 Ah = 2 Wh
Geschätzt könntest du das zu maximal 90% ausnutzen, also ca. 1,8 Wh
entnehmen
Leistungsbedarf des Lüfters: 1,2 W. Also kannst du deinen Lüfter maximal
ca. 1,5h betreiben
Jetzt kommen ein paas "aaaaber...":
Um von den 3,7V (später weniger) auf 12V zu kommen, brauchst du einen
passenden Wandler dazwischen. Dessen Wirkungsgrad wird eher 90% als 95%
sein. Das reduziert die Laufzeit entsprechend.
Ob dein Akku wirklich die genannte Kapazität hat, weiß vielleicht der
Chinese, der diese Angabe da drauf gedruckt hat. Vielleicht mehr,
vermutlich eher weniger. Das reduziert dann die Laufzeit.
Vielleicht brauch der Lüfter ja auch garnicht die vollen 1,2 Watt, und
muss nicht dauernd volle Pulle laufen, das erhöht die Laufzeit. Deinen
Luftbedarf weißt jedoch nur du.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an wie dein µC den Lüfter steuert und wieviel Strom die
Steuerelektronik (Temperatursensor, µC, Treiber) selbst benötigt.
von Andre G. (andgst01)
Wie schon gesagt, das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Am einfachsten ist wahrscheinlich einfach den Akku vollzuladen und dann
zu messen wei lange das alles läuft.
Kann ja nicht so lang sein bei 550mAh.
Herzlichen Dank schonmal für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Waa ich total irre finde ist das der nicht voll geladene akku den Lüfter
über 8 stunden am laufen gehalten hat. Natürlich nicht mit voller
Drehzahl aber immer noch ganz schön heftig.  Werde den akku somit voll
laden und wie ihr schon gesagt habt die Zeit stoppen
Ihr hört von mir ....Bin echt gespannt....
LG Michael
du hast also den 12V Lüfter mit 3,7V Akkuspannung betrieben (was du ja
unbesorgt machen darfst) ?
von Mr. T (Gast)
Hat der Akku eine Schutzschaltung?
Wenn nicht, dann muß man darauf achten, daß die "Discharge Cut-Off
Voltage" nicht unterschritten wird. Steht im Datenblatt, sofern es ein
solches gibt.
So, das Ergebnis ist da.
Es waren exakt 17 Stunden und 30min!
Unglaublich,  wie ist bzw wäre das rechnerisch erklärbar?
LG
Michael
von Dreisatz (Gast)
Das weiß nur der Erklärbär;-)
von Radler (Gast)
Frag die irischen Gnome. Oder les doch ein Physikbuch dazu. Oder nutz
die Suchfunktion. Nennspannung bedeutet was?
BTW kannste auch einen 230 Volt Staubsauger - Universalmotor in
Wicklungsreihe auch an einer halbentladener LKW-Batterie betreiben. Er
dreht und quält sich so durch wie er soll.
Oder Glühobst mit Unterspannung.
Warum wohl?
von pnp (Gast)
> LG
> Michael
Wie hoch ist die Spannung am Akku nach den 17:30 gewesen?
Wenn sie tiefer als ca. 2,5V war, dann ist der Akku tiefentladen und
reif für die Tonne. Das wurde dir aber weiter oben auch schon gesagt...
von michael_s71 (Gast)
hab den Akku vor dem neu laden nicht gemessen, ladet aber gerade wieder
ohne weitere Probleme.
Wertde jetzt noch einen Zyklus starten und dann lagebericht über den
Akku schreiben...
Bis dann
Lg
Michael
von pnp (Gast)
> wieder
> Akku schreiben...
> Bis dann
> Lg
> Michael
Dann wäre es sehr nett, wenn du mal die Frage beantworten könntest:
Hast du den 12V-Lüfter direkt mit dem 3,7V-Akku verbunden?
Und wann waren die 17:30h um? Wenn sich der Lüfter gar nicht mehr dreht?
Und dann sagst du bitte noch, welche Spannung der Akku nach dem
Stillstand des Lüfters hatte.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> ladet aber gerade wieder ohne weitere Probleme.
Super! Mach mal noch einen zweiten Test.
Bestimme die Anzahl der Ladezyklen, bis dein Akku in dieser
Versuchsanordnung sich nicht mehr ohne Probleme laden läßt ;-)
Beitrag #7070959 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Quertreffer (Gast)
ich ignoriere dann nichteinmal.
Geh davon aus, der TE mag Dich einfach nicht. Weshalb frag im Spiegel.
Das war nicht nur bipolar, auch bipolar doppelt vergebene Liebesmüh!
@pnp pnp und npn sind bipolare Halbleiter. Zur bipolaren Störung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolare_St%C3%B6rung
So, nach knapp 18 Stunden hat der Lüfter keinen mux mehr gemacht und der
der Akku pendelt zwischen 2,8 und 3V wenn ich ihn messe. Lässt sich
wieder ganz normal laden!
Falls es jemand interessiert,  der akku ist aus diesen Shisha pfeifen!
Und dieses Ladegerät.
Ja, der akku wurde direkt an den Lüfter angeschlossen.
Der Lüfter hat keinen Temperatur Fühler, nur plus und minus Anschluss.
Viel lüften wird der Lüfter bei der geringen Spannung ja nicht. Es ist
ehr ein Wunder, dass er daran überhaupt anläuft.
Das Teil hebt ganz schön an!
Mache heute noch ein Video davon.
Fake video!
Hier der link zum Video
http://youtu.be/7H2wHxBJdEE
von pnp (Gast)
Wenn du den Lüfter mit so einer niedrigen Spannung laufen läßt, dann ist
es kein Wunder, dass er sich kaum dreht ;-)
von Erich (Gast)
Where is the beef?
