Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzkompensation Spannungsteiler
von Johannes B. (jopi)
ich betrachte einen Spannungsteiler als Black-Box. Nachdem ich das
Systemverhalten über der Frequenz ausgemessen habe, ist ein
Bandpassverhalten sichtbar. Dieses möchte ich nun mit einem passiven
Netzwerk so kompensieren, dass die Phasenverschiebung verschwindet. Es
soll also ein reelles Übertragungsverhalten ohne Frequenzabhängigkeit
entstehen. In diesem Fall müsste ich dies mit einer Bandsperre
durchführen.
Ich müsste das Problem (Dimensionierung) mit mathematischen Mitteln
lösen. Hat damit jemand Erfahrung oder kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank.
: Verschoben durch Moderator
von Andre G. (andgst01)
Einfach probieren.
Es gibt keine idealen Bauteile, also wird das was du rechnerisch
bekommst sowieso nie ganz passen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das klappt nicht. Du kannst die Phasenverschiebung hoechstens
linearisieren, d.h. deine Blackbox+Kompensation haben dann eine
bestimmte, ueber die Frequenz halbwegs konstante Verzoegerung des
Signals.
Rein mathematisch kannst du natuerlich alle moeglichen Faxen machen,
z.b. mit dem Kehrwert der Uebertragungsfkt multiplizieren. Aber in echt
kommen dann halt nicht-kausale Uebertragungsfkt oder "komische" (d.h.
negative) Bauteilwerte raus.
Gruss
WK
Ah das ist doch kein Problem!
Negative Kapazität ist doch ganz klar eine Induktivität und umgekehrt.
Und negative Widerstände sind einfach Verstärker.
> Das klappt nicht.
Mit der Antwort wird sich mein Professor wohl nicht zufrieden geben. :D
Trotzdem hast Du eigentlich Recht. Durch Toleranzen werde ich wohl nie
ein optimales Ergebnis erzielen können. Mal schauen, wie ich es trotzdem
angehe...
von Jens G. (jensig)
Spannungsteiler kompensiert man doch mit kleinen Cs über den "oberen"
Rs, die den Einfluß durch die parasitären C gegen die Umgebung aufheben
sollen.
Bei Einem Spannungsteiler aus zwei R also mit einem C zw. Ein- und
Ausgang ...
von Günter Lenz (Gast)
von Tester (Gast)
Wobei der zu kompensierende Bereich mit der Toleranz fehlt. Macht einen
Unterschied ob Du einen Spannungsbereich bis 10kHz und 5% Frequenzgang
kompensierst oder wie in einen Multimeter mehrere Teilerwiderstände über
einen größeren Bereich. Schau Dir mal Schaltpläne von Multimeter an,
vielleicht kannst Du die Kompensation nachrechnen.
von Oder so (Gast)
> Ausgang ...
Der Spannungsteiler zeigt ein Bandpassverhalten, d.h. bei DC kommt 0V am
Ausgang raus. Es kann also kein Teiler aus Widerständen sein. Eher ein
kapazitiver Teiler, dessen Cs oberhalb ihrer Grenzfrequenz als
Induktivität wirken.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann hast du Unsinn gemessen. In der Praxis besteht ein kompensierter
Spannungsteiler nur aus Widerständen und Kondensatoren. In der Theorie
sind da zwar auch parasitäre Induktivitäten, aber die sind wesentlich
leichter zu unterdrücken, als die parasitären Kapazitäten.
> entstehen.
In der Praxis macht man das, indem man dem (rein reellen) Widerstands-
Spannungsteiler einen kapazitiven Spannungsteiler parallel schaltet. Die
Werte ergeben sich sehr intuitiv, wenn man die Grenzwertbetrachtung f->0
und f->oo macht. Die parasitären Kapazitäten liegen den Kapazitäten im
Spannungsteiler parallel, werden also einfach abgezogen. Wenn man dabei
auf negative Kapazitäten kommt, waren die Anfangswerte wohl zu klein.
Wenn man davon ausgeht, daß zu jedem Widerstand (R1, R2) eine identische
parasitäre Kapazität C parallel liegt, dann reicht es dem kleineren der
Widerstände eine zusätzliche Kapazität Cx parallel zu schalten.
> In diesem Fall müsste ich dies mit einer Bandsperre durchführen.
Ähhm. Nein.
Man kann zwar eine solche Linearisierung durchführen. Aber nur in der
Therie. In der Praxis scheitert das schon daran, daß man den "Bandpaß"
gar nicht mit der notwendigen Genauigkeit ausmessen kann.
Moin,
>> Das klappt nicht.
Das hat mit den Toleranzen eher weniger zu tun. Aber mit so Sachen wie
Kausalitaet. Wenn du einmal an der Phase gedreht hast, dann kannst du
die nicht mehr zurueckdrehen, ohne mit der Rueckdrehvorrichtung die
Kausalitaet zu verletzen.
Und wenn meine Blackbox Nullstellen im Frequenzgang hat (Und ein
Bandfilter hat Nullstellen bei z.b. f=0 und f=unendlich) dann gibt's die
naechsten Probleme...
Gruss
WK
Oder so schrieb:
>> Ausgang ...
Dann spricht man eher von Filter, und nicht von Spannungsteiler. Und ob
sein Teiler bei DC 0V durchläßt, wäre auch noch zu klären. Vielleicht
läßt das Ding ja ganz normal DC durch, und hat nur einen "Bandpaßhuckel"
oben drauf ...
DC wird bei dem Produkt normal heruntergeteilt.
Nur bei AC machen sich die durch die Bauform entstehenden parasitären
Effekte bemerkbar.
Ich möchte bis 10kHz möglichst 2% frequenzgangkompensieren (Betrag). Es
sind also sehr schmalbandige Grenzen.
Moin,
Aha. Also wahrscheinlich eher nix mit Bandpass.
> Effekte bemerkbar.
Sehr schoen. Lassen sich diese Effekte auch irgendwie mathematisch
ausdruecken, oder gar in einem Ersatzschaltbild, womoeglich auch noch
mit Bauteilwerten?
Oder zumindest grob qualitativ; also wie teilt das Dingens bei DC, wie
bei 10kHz?
Aha. Kleiner Pro-Tipp: Schreib sowas gleich in's erste Post.
Gruss
WK
Wieso? Wenn ich dann die Frequenz erhöhe, entsteht Bandpassverhalten.
Ich habe es ausgemessen und validieren lassen.
>> Effekte bemerkbar.
> mit Bauteilwerten?
> bei 10kHz?
Ich habe mein Übertragungsverhalten des Betrags mit einem Polynom 4.
Grades angenähert. Ein Ersatzschaltbild gibt es nicht...daher möchte ich
mit dem Polyom weiterarbeiten. Habe mal das Amplitudenverhalten über der
Frequenz im Anhang.
von Falk B. (falk)
>11 KB
Mach mal nen VHS Kurs zum Thema Microsoft Excel und die sinnvolle
Beschriftung von Diagrammen. Vor allem, wenn die Y-Ache GAR KEINE
Beschriftung hat.
Jaja, du großer Validator. Nur weil da ein kleiner Buckel entsteht, ist
das noch lange kein Bandpaß.
> Frequenz im Anhang.
Du bist mir ein schöner Akademiker.
Einen Spannungsteiler bis 10kHz gerade zu bekommen ist in den meisten
Fällen eher einfach. Aber mit deinem akademische Getue wird da ein
Forschungsprojekt ala ITER draus.
Was ist das denn für ein Spannungsteiler? HV-Spannungsteiler?
Der Standardansatz ist die Frequenzgangkompensation mittels passender
Kondensatoren, parallel zu den Widerständen.
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/c_teiler.html
Das kann man ggf. auch nach einem "verbogenen" Spannungsteiler mittels
entsprechendem Netzwerk machen, aber das wird eher aufwändig. Denn die
"Beulen" muss man mit entsprechenden "Antibeulen" gerade biegen.
Ja, HV-Spannungsteiler. Einfach ist das in diesem Fall nicht, sonst
würde es ja seit Jahren funktionieren.
Ist hier nicht gewünscht. Es soll am Spannungsteilerausgang ein passives
Netzwerk angehangen werden. Das muss ich z.B. auch entkoppeln, um keine
ungewünschte Rückkopplung zu erhalten, dann wirds nämlich noch
komplizierter.
Moin,
Aha, die naechsten 2 Salamischeiben...
OK, den Einlauf bezueglich deines Diagramms hast du ja bekommen, lass
den mal wirken, denn er ist berechtigt.
Ansonsten: Bei Uebertragungsfkt ist's oft zweckmaessig, die doppelt
logarithmisch aufzumalen. Also "nauf" in dB, nueber die Frequenz auch
logarithmisch. Dabei die untere Frequenzgrenze geeignet waehlen.
Da irgendwie ein Polynom durchzulegen, ist gut im MS-Office-Kurs, aber
in E-Technik offenbart es Hilflosigkeit.
So von der Kurvenform her, ohne zu wissen, dass das HV im Spiel ist,
haett' ich einfach mal gesagt: Bau vor den ganzen Apparat in Serie einen
LCR-Parallelschwingkreis. L*C kriegst du aus der Frequenz beim Maximum
der Resonanz, R kriegst du aus der Hoehe der Resonanz in Tateinheit mit
den Widerstaenden des Spannungsteilers und L/C musste dir entsprechend
der Breite der Resonanz rechnen/probieren.
Vielleicht klappt das auch am Ausgang des Spannungsteilers; jetzt kanns
nur sein, dass die Bauteilwerte nicht praktikabel sind; oder das
Phasenverhalten nicht genehm.
Sollte es so sein, dann wuerde ich abseits der Hochschule eher zur
Digitalen Signalverarbeitung greifen und das dann nicht mit echten LCRs
bauen, sondern mit ner CPU.
Aber erstmal gucken, was als naechstes noch kommt... ;-)
Gruss
WK
von W.S. (Gast)
Wenn du eben DAS, was du untersuchen willst, als 'Blackbox'
betrachtest, dann wirst du nicht in deiner Analyse weiterkommen. Du hast
in deinem zweiten Satz bereits etwas gesagt, was darauf hinweist, daß
deine Blackbox eben kein Spannungsteiler ist, sondern etwas anderes.
Sonst wäre da keine Bandpaß-Charakteristik zu sehen, sondern nur ein
Tiefpaß, allenfalls mit Resonanzstellen oder entsprechenden Dips
irgendwo im höheren MHz Bereich, die von parasitären Reaktanzen der
Widerstände im Spannungsteiler herrühren.
Wenn es also ein Spannungsteiler wäre, dann könnte man durch
Parallelschalten von Kapazitäten zu den Widerständen eine breitbandige
Linearisierung erreichen, die auch verzögerungsfrei (also ohne
Phasenverschiebung) arbeitet - aber zu dem Preis, daß mit steigender
Frequenz das ganze Gebilde immer niederohmiger wird. Die Tastteiler an
deinem Oszi machen das vor: Eingang 10 MOhm || 7pF und das schön
breitbandig.
W.S.
