Hi, ich suche eine Methode wie ich "hübsch" feste Wartezeiten programmieren kann. Konkret muss ich ein IC am SPI über den CS "abfragen" ob Daten vorliegen. Wenn ja, wird MISO high, ansonsten low. Im Datenblatt wird das Delay von CS low zu MISO mit max 50ns angegeben. Jetzt läuft der Controller mit 200MHz, ein Clock Cycle dauert also 5ns. Wie sag ich dem Controller jetzt, dass er nach dem setzen 50ns warten soll bis er MISO abfrägt? 10x asm("NOP"); finde ich nicht wirklich schön. Wenn ich das in eine Schleife packe kommen aber vermutlich weitere Cycles dazu, oder? Edit: Es muss natürlich nicht genau 50ns sein, aber eben mindestens 50ns und so wenig "mehr" wie technisch einfach möglich.
Gerald M. schrieb: > 10x asm("NOP"); finde ich nicht wirklich schön. Ist in dem Fall aber sicher die beste Methode. Denn so schnell wirst du keine Timer-Interrupts handhaben können.
Das einspringen und ausspringen aus dem Interrupt bringt aber auch wieder viele (erst einmal unbekannte) Cycles...
Stefan ⛄ F. schrieb: > keine Timer-Interrupts handhaben können. Wiso den Puls direkt als Timer Start und dann per Timerinterrupt den Rest abarbeiten. Lässt sich exakt 50nS Resalisieren glaube etwa Count auf 2, der Rest des Delay wird vom Interrupt selber gebraucht. Am ende des Interrupts Timer wieder zurücksetzen und auf nächsten Start warten. Timercklock auf 200MHz setzen. Gerald M. schrieb: > Das einspringen und ausspringen aus dem Interrupt... Die Rutine selbst im Interrupt setzen die Zeit ist dann genau im Datenblatt des µC Definiert. Wenn der µC DMA unterstützt könnte man dies sogar per DMA lösen, mache ich gerne beim TI so ;-) Brauche dazu 2 DMA Kanäle und die CPU kann friedlich weiter schlafen ;-)
Gerald M. schrieb: > Konkret muss ich ein IC am SPI über den CS "abfragen" ob Daten > vorliegen. Wenn ja, wird MISO high, ansonsten low. > Im Datenblatt wird das Delay von CS low zu MISO mit max 50ns angegeben. > Jetzt läuft der Controller mit 200MHz, ein Clock Cycle dauert also 5ns. > Wie sag ich dem Controller jetzt, dass er nach dem setzen 50ns warten > soll bis er MISO abfrägt? 10x asm("NOP"); finde ich nicht wirklich > schön. Wenn ich das in eine Schleife packe kommen aber vermutlich Gerade beim H7 dauern die GPIO-Zugriffe "ewig". Es dürfte schon vollkommen ausreichen, den Schreibzugriff zum Aktivieren von CS zweimal auszuführen oder alternativ den Lesezugriff aufs MISO-Bit zweimal (und das erste Resultat zu verwerfen). Wenn ich mich richtig entsinne, kommt man beim H7 gerade mal so auf ca. 13 Mhz, wenn man einen GPIO-Pin softwaremäßig toggelt ... Beim G0 geht das viel schneller, da die GPIOs dort an einem extra Bus direkt an der CPU hängen.
Patrick L. schrieb: > per Timerinterrupt den Rest abarbeiten. > Lässt sich exakt 50nS Resalisieren glaube Schau mal nach, wie lange es dauert, bis nach einem Interrupt die ISR angesprungen wird und wie viele Taktzyklen nötig sind, bis darin die erste Zeile von deinem eigenen C-Quelltext ausgeführt wird.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Taktzyklen nötig sind, bis darin die > erste Zeile von deinem eigenen C-Quelltext ausgeführt wird. Das braucht mir zu viel zeit, da ich nichts zeitkritisches in C Programmiere wenn ich es vermeiden kann.... Laut Datenblatt (wobei ja der Genaue µC Typ nicht bekannt) Sollte es so grad Passen wenn der erste Befehl im Interrupt die Abfrage bzw setzen ist. Stefan ⛄ F. schrieb: > bis nach einem Interrupt die ISR Habe gelesen 4 Taktcyclen? deshalb ja auf 2 Zählen (0+1)...
Patrick L. schrieb: > Das braucht mir zu viel zeit, da ich nicht in C Programmiere... Ja gut, aber die Frage kam von Patrick, nicht von dir. Patrick programmiert in C. > Habe gelesen 4 Taktcyclen? Du vergisst das Sichern der CPU Register. (Hoffentlich hält sich der c-hater raus)
A. B, schrieb: > Schreibzugriff zum Aktivieren von CS zweimal auszuführen oder alternativ > den Lesezugriff aufs MISO-Bit zweimal (und das erste Resultat zu > verwerfen) Das finde ich schon einmal nicht schlecht und noch übersichtlich in einer Funktion unterzubringen. Was mir noch einfallen würde, ich weiß bei einem Stm32F4 gab es einen Counter der dauerhaft mitgezählt hat. Der H7 (übrigens ist meiner der Stm32H753 ) hat das bestimmt auch. Hier könnte ich mir als einfach den Timerwert merken und dann in einer Schleife vergleichen bis ich 10 Takte gewartet habe. Wenn ich das durchdenke habe ich allerdings das Problem, dass ich nicht auf "gleich" gehen würde, sondern auf "größer gleich" da ich auch hier vermutlich nicht in jedem Takt vergleiche sondern auch wieder springen muss. Wenn es aber Sau blöd läuft, und der Timer gerade überläuft, kann es passieren dass ich ewig warte (Beispiel: Timer läuft bei 1000 über, bei 989 nehme ich den Wert und weiß dass ich bis 999 warten muss. Ich vergleiche bei 998 und springe noch einmal hoch in der Schleife. Bis ich wieder vergleiche ist der Timer bei 0, also muss ich weiter warten bis der Timer wieder >= 999 ist). Hier würde eine "rettende Logik" vermutlich auch viele Takte fressen...
Das hier könnte gehen:
1 | void delay_ns(uint32_t ns) { |
2 | volatile uint32_t cycles = ((SystemCoreClock/1000000L)*ns)/1000; |
3 | volatile uint32_t start = DWT->CYCCNT; |
4 | do { |
5 | } while(DWT->CYCCNT - start < cycles); |
Vermutlich auch einige Zyklen zu viel, aber ca. sollte das passen.
Gerald M. schrieb: > Wenn es aber Sau blöd läuft, und der Timer gerade > überläuft, kann es passieren dass ich ewig warte Nicht, wenn du mit einer Subtraktion arbeitest, wie in deinem eigenen Beispiel von 19:48. Spiele das mal auf Papier durch, du wirst sehen dass die Subtraktion trotz Überlauf das richtige Ergebnis liefert.
Ja klar, bin drauf gekommen und deshalb hab ich es ja danach geschrieben :)
Aber die Division ist tödlich, was Performance angeht. Ich hab's jetzt nicht nachgerechnet, aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall weit mehr als 10 Taktzyklen dauert.
ist ja schon zur Compile-Zeit bekannt. Von daher sollte das gar nicht auf dem Mikrocontroller gerechnet werden.
Ach ja stimmt. Mein Fehler.
Das volatile ist überflüssig, denke ich.
Gerald M. schrieb: > Im Datenblatt wird das Delay von CS low zu MISO mit max 50ns angegeben. > Edit: Es muss natürlich nicht genau 50ns sein, aber eben mindestens 50ns Was von den beiden denn nun?
50 ns Delay sind 10 Taktzyklen 200 MHz. Was willste in den 10 Takten machen? - Register wiederherstellen, Rücksprung ausführen, - neuen Einsprung machen, Register sichern, - Wert lesen... (Register wiederherstellen, Rücksprung ausführen) Das sind vielleicht 11...75 hektisch-nutzlose µC-Takte mit 1...65 Takten Zeitverschwendung, während du das auch ganz entspannt mit exakt (!) 10 nutzlosen NOP-Takten aussitzen kannst. Wie im richtigen Leben: Geiz spart ein bisschen, die Vermeidung unnötiger Ausgaben spart meist viel mehr!
Rudolph schrieb: > Was von den beiden denn nun? Steht doch unmissverständlich da. Was in Datenblatt steht sind 50ns und dass ich entsprechend mindestens 50ns warten muss, aber auch mit 60ns zufrieden bin, aber nicht mit beispielsweise 2000ns. Kurt schrieb: > Wie im richtigen Leben: Geiz spart ein bisschen, die Vermeidung > unnötiger Ausgaben spart meist viel mehr! Wie gesagt, ich kenne das, finde das nur optisch nicht schön. Wenn man wenigstens eine Art "Inline Schleife" machen könnte die der Compiler dann in 10x NOP interpretiert.
Ich würde das delay_ns() von oben nehmen, da es vermutlich auch bei der nächsten CPU noch funktionieren dürfte. Und solange nicht genau da der Flaschenhals liegt lohnt sich da keine weitere Optimierung.
So ein enges Timing mit CPUs wie einem Cortex-M7 zu machen, ist ziemlich schwierig - die CPUs haben kaum noch deterministisches Zeitverhalten. Das fängt schon mit der Taktfrequenz an - die ist per PLL einstellbar, nicht gottgegeben. Die CPU hat nen Instructioncache und sehr flexible Verbindungen zu Instruction-Memory - der Code muss also im ITCM liegen damit das berechenbar bleibt. Das Interrupts dazwischen funken können, ist klar. Der CPU-Zugriff auf GPIO läuft über (evtl mehrere) asynchrone Busse - CPU- und IO-Timing sind nicht gleich. Außerdem können die Zugriffe durch DMA zeitlich beenflusst werden. Das Einsynchronisieren muss auch beachtet werden (teilweise ist das noch konfigurierbar, Glitch-Filter). Usw usf. Es hat einen Grund, warum die bei diesen µC so viele dedizierte HW-Blöcke für alle möglichen IO-Arten einbauen (teilweise sogar zusätzliche Cortex-M0) - die CPU selbst kann es nicht mehr ordentlich. Wenn du 50ns zwischen Output und Input brauchst, sieh zu, dass du irgendwas der vorhanden IO-Blöcke/Timer/DMA dafür nutzen kannst - ggf auch mit externer Brücke/Beschaltung. Wenn du es doch über die CPU machen willst, kalkuliere sehr großzügig. Die paar NOPs sind Peanuts ... Ansonsten würd ich mal schauen, ob du das Problem wirklich so lösen muss - evtl kommt der Chip ja damit zurecht, dass du das "Data Ready" ignorierst und einfach einen normalen SPI-Zyklus startest ...
Trotz allem (und da ich den Rest des Programms nicht kenne). Wen du willst, das es immer funktioniert, pack die SPI selbst in ein IRQ oder via DMA. Sonnst kann es dir passieren, das es entweder immer deutlich über 50ns Dauert oder halt eben mal nur 40ns. Cortex CPU können mit unter, durch all die Eigenheiten die [foobar] schon erwähnte, sehr unterschiedlich auf Loops und/oder NOP reagieren, je nach dem was sie gerade zu tun haben. Ein yesitsme schrieb: > delay_ns() kann Funktionieren, muss aber nicht, das ist stark Kompiler und deren Einstellung abhängig, sprich man kann auf die Nase Fallen. Wie ich schon weiter oben erwähnte, und auch [foobar] schon bestätigte, Je nach Rest des Programms und ev. verwendete Library's, kann dir sonst ein IRQ oder DMA, oder sogar der CPU Cache, in die "Suppe Spucken". Dann sind die Delay nur noch Willkürlich. Wenn du deine SPI über DMA Lösen kannst, ist dies die sicherste Methode, den der DMA wird erst ausgelöst, wenn die SPI-USI auch tatsächlich bereit ist. Ein Delay, kann nicht kontrollieren ob nicht gerade ein SPI Transver stattfindet. ein DMA wird durch die SPI-USI/Timer ausgelöst und zwar erst wenn sie Bereit ist bzw. Zeit abgelaufen ist. Als kleine Ausschweifung(nur etwas [OT]) Ich habe in MSP von TI Video aufbau implementiert die ja sehr Zeitgenau sein müssen, diese realisiere ich alleinig durch Timer, DMA und IRQ, und über [3 USCI (RGB)/1 USCI (Monochrom)] das heißt, die CPU kann andere Dinge erledigen oder Schlafen, bis eine Änderung des Videospeichers anliegt. und durch die besondere Eigenheit der MSP TI µC im Interleave-DMA-Mode, wird es niemals Rauschen, oder sonstige Störungen im Bild geben. Würde ich dies mit Delay realisieren, hätte die CPU kaum noch Zeit etwas zu "rechnen" und immer mal wieder Artefakte wären im Bild sichtbar Ganz zu schweigen von extrem mehr Stromverbrauch. [/OT] Wie schon gesagt, wir kennen weder was dein "Geheimes Programm" alles Kann, muss, oder soll. Genau so wenig wie Welchen µC du verwendest. Deshalb ist eine Delay, für mich nicht zu empfehlen weil absolut Unbekanntes Resultat. ...oder auch völliger Schuss ins Blaue.... Aber jeder wie er mag. 73 55
Gerald M. schrieb: > Konkret muss ich ein IC am SPI über den CS "abfragen" ob Daten > vorliegen. Nenne doch einfach mal den streng geheimen IC oder verlinke das Datenblatt. Wie oft muß der IC abgefragt werden? Ist dazu die CS-Flanke nötig oder kann man nicht einfach CS aktiv lassen und per Interrupt die MISO-Flanke auswerten?
Gerne kann ich den IC nennen, typischerweise wird darauf aber nicht eingegangen: ADS1261 Davon hängen mehrere (mit teils verschiedener Samplerate) am SPI und werden via DMA bedient. Die haben zwar eigene DataReady-Pins, doch da diese Funktion auch über MISO abgebildet werden kann und die Pins knapp waren, wurden diese nicht verbunden.
Servus, ____ Ich sehe DOUT ist kombiniert mit DOUT/DRDY Dan nutze doch das grad aus um ein ¯¯\__ Interrupt auszulösen? Das schreit ja förmlich danach den IRQ zu nutzen. Gehe davon aus dass alle am Selben SPI-BUS liegen, Ist dem so?
Ja, alle an einem SPI Kanal, deswegen kann ich keinen Interrupt nutzen, denn ich muss vorher ja mit dem CS den Baustein auswählen. DRDY liegt nur auf MISO/DOUT wenn der CS low ist. Und das geht natürlich immer nur für einen IC, sonst treiben mehrere ICs die gleiche Leitung.
Gerald M. schrieb: > ADS1261 Wie schnell läßt Du ihn denn wandeln, daß Du es so eilig hast? Man kann auch einfach die Wandlerzeit per Timer abwarten + 2% bei internem Takt. Wo kaufst Du den überhaupt, ich hab da nur sehr lange Lieferzeiten (>2023) gesehen.
Sind dafür nicht gerade die MSSI Bits im Register SPI_CFG2 da ? Das Bild ist aus dem Ref-Manual Seite 2140.
Gerald M. schrieb: > Jetzt läuft der Controller mit 200MHz, ein Clock Cycle dauert also 5ns. > Wie sag ich dem Controller jetzt, dass er nach dem setzen 50ns warten > soll bis er MISO abfrägt? Oh je! Soviele Experten und soviel Unsinniges Zeug.
1 | GPIOB->BSRR = (SET_GPIO << PB3); // IO-Bit set |
2 | GPIOB->BSRR = (RESET_GPIO << PB3); // IO-Bit reset |
3 | GPIOB->BSRR = (SET_GPIO << PB3); // IO-Bit set |
Diese Befehlsfolge erzeugt einen negativen Impuls von 60 ns bei 200 MHz SystemCoreClock. Wird "IO-Bit reset" zweimal nacheinander ausgeführt, dauert der Impuls 120 ns. Wo soll denn das Problem sein?
Peter D. schrieb: > Wo kaufst Du den überhaupt, ich hab da nur sehr lange Lieferzeiten > (>2023) gesehen. Es gab mal eine Zeit, da konnte man, einfach so, nicht abgekündigte Bauteile kaufen (in diesem Fall Oktober 2020). Da habe ich ein paar Waagen als Geschenk gebaut. Da der ADS1261 gerade noch so handlötbar ist, habe ich sicherheitshalber ein paar mehr bestellt. Da ich keinen kaputt gemacht habe, habe ich jetzt welche übrig und für meine Espressomaschine (Messung des Gewichts des Abtropfblechs, und damit die Menge Espresso) eingeplant. Peter D. schrieb: > Wie schnell läßt Du ihn denn wandeln, daß Du es so eilig hast? Das muss ich noch schauen, momentan 50SPS. Ich habe es grundsätzlich ja nicht eilig, deswegen habe ich ja den Stm32H7 ausgesucht, damit ich nicht jeden Takt sparen muss. Und die 10x NOPs tun mir auch nicht weh, ich find es halt einfach nicht so hübsch und dachte da muss es etwas besseres geben. Natürlich möchte ich so wenig Zeit warten wie möglich und im Notfall setze ich den Pin, dann mache ich etwas anderes, und dann prüfe ich. Aber auch das finde ich nicht so schön, weil dann alles auseinandergerissen wird, und in zwei Monaten frage ich mich, warum ich mitten im Code einen Pin setze. Dann lese ich das Kommentar, und frage mich ob ich das nicht hätte besser machen können. Hans-Georg L. schrieb: > Sind dafür nicht gerade die MSSI Bits im Register SPI_CFG2 da ? Wenn ich die Register über SPI abfrage, habe ich natürlich schon lange CS gesetzt und hätte damit schon die Antwort auf meine Frage, bevor ich das erste Bit raus clocke. m.n. schrieb: > Soviele Experten und soviel Unsinniges Zeug. Das wurde so ähnlich ja auch schon angeführt, also dass die Pins deutlich langsamen als die Systemclock sind, und dass es vermutlich reicht, einfach den Pin zu setzen und direkt danach den anderen Pin einzulesen.
Gerald M. schrieb: > ich find es halt einfach nicht so hübsch und dachte da muss es etwas > besseres geben. Ich mach das immer so, daß ein Timerinterrupt wartet, bis eine Messung garantiert fertig ist. Dann liest er das Ergebnis ein, schaltet den Eingangs-MUX eins weiter und startet den ADC erneut. Ich hab also ein Array, wo für jeden benutzten Eingang das neueste Ergebnis liegt. Die Mainloop kann es verarbeiten, wann sie Lust dazu hat.
Gerald M. schrieb: > Und die 10x NOPs tun mir auch nicht weh, > ich find es halt einfach nicht so hübsch Die 10 x NOPs wären auch nutzlos, denn sie sind schneller abgearbeitet als der Pin reagiert hat ;-) Gerald M. schrieb: > Ich habe es grundsätzlich ja > nicht eilig, deswegen habe ich ja den Stm32H7 ausgesucht Das verwundert mich und auch die genannten 5 ns. Ich dachte erst, es wäre ein Tippfehler und es wären 2 ns gemeint. Die H7 lasse ich immer oberhalb 500 MHz laufen. Dazu sind sie schließlich da. Zum "Glück" hast Du keinen F7 verwendet. Der ist bei IO-Aufgaben Faktor 3 schneller. Da müßte man schon die Arduino-IDE nehmen, um ihn auszubremsen ;-)
Kurt schrieb: > 50 ns Delay sind 10 Taktzyklen 200 MHz. > > Was willste in den 10 Takten machen? > - Register wiederherstellen, Rücksprung ausführen, > - neuen Einsprung machen, Register sichern, > - Wert lesen... (Register wiederherstellen, Rücksprung ausführen) > > Das sind vielleicht 11...75 hektisch-nutzlose µC-Takte mit 1...65 Takten > Zeitverschwendung, während du das auch ganz entspannt mit exakt (!) 10 > nutzlosen NOP-Takten aussitzen kannst. "exakt" ist ein wenig übertrieben, jedenfalls bei den Cortex-M. ARM meint dazu (beim M7 und auch beim M0):
1 | NOP does nothing. NOP is not necessarily a time-consuming NOP. |
2 | The processor might remove it from the pipeline before it reaches |
3 | the execution stage. |
https://developer.arm.com/documentation/dui0646/a/The-Cortex-M7-Instruction-Set/Miscellaneous-instructions/NOP
Gerald M. schrieb: > Das hier könnte gehen: > void delay_ns(uint32_t ns) { > volatile uint32_t cycles = ((SystemCoreClock/1000000L)*ns)/1000; > volatile uint32_t start = DWT->CYCCNT; > do { > } while(DWT->CYCCNT - start < cycles); > > Vermutlich auch einige Zyklen zu viel, aber ca. sollte das passen. Den Cycle-Counter für so etwas zu nehmen scheint auf dem ersten Blick eine elegante Lösung zu sein. Allerdings nur solange bis einem die Realität einholt. Und damit meine ich z.B. einen Debugger/IDE wie Segger Embedded Studio. Da wird der DWT->CYCCNT jedesmal disabled wenn sich der Debugger (jlink) trennt in dem das SBC_DEMCR_TRCENA Bit zurückgesetzt wird. Eine Option in den Einstellungen konnte ich nirgends finden. Das Segger Forum brachte in dieser Hinsicht auch keine Hilfe: https://forum.segger.com/index.php/Thread/8083-ABANDONED-jlink-reset-TRCENA-in-disconnect/
Gerald M. schrieb: Hans-Georg L. schrieb: >> Sind dafür nicht gerade die MSSI Bits im Register SPI_CFG2 da ? > > Wenn ich die Register über SPI abfrage, habe ich natürlich schon lange > CS gesetzt und hätte damit schon die Antwort auf meine Frage, bevor ich > das erste Bit raus clocke. > Dazu müsstes du auch die slave select pins verwenden und die über die alternate functions auf deine slaves umschalten. Kommt aber darauf an welche Spi, wie viel Slaves du hast und welches Gehäuse dein H7 hat. Dann steuert die SPI Hardware dein CS und du kannst von 0 .. 15 Spi-Takte Pause einlegen. Oder wenn es geht ein externer CS Multiplexer. ps. Die H7 haben doch 6 Spi kannst du da nicht jedem Slave eine eigene spendieren. Ich nehm es zurück, du willst ja pins sparen ;-)
Hans-Georg L. schrieb: > Dazu müsstes du auch die slave select pins verwenden und die über die > alternate functions auf deine slaves umschalten. Ich benutze die CS einfach als GPIO Hans-Georg L. schrieb: > Die H7 haben doch 6 Spi kannst du da nicht jedem Slave eine eigene > spendieren. Ich nehm es zurück, du willst ja pins sparen ;-) Nicht, dass ich mich rechtfertigen müsste, aber ich will keine Pins sparen, ich muss. Anbei mal ein Bild aus CubeMX.
Gerald M. schrieb: > habe ich jetzt welche übrig und für meine > Espressomaschine (Messung des Gewichts des Abtropfblechs, und > damit die Menge Espresso) eingeplant. Gerald M. schrieb: > ich will keine Pins sparen, ich muss. Jetzt werd ich aber neugierig: ein 100-Beiner und Dir werden die Pins knapp? Was soll denn die Espressomaschine alles können? Ein Tänzchen darbieten? Den Kaffe selbst einkaufen und servieren?
mIstA schrieb: > Jetzt werd ich aber neugierig: ein 100-Beiner und Dir werden die Pins > knapp? Was soll denn die Espressomaschine alles können? Ein Tänzchen > darbieten? Den Kaffe selbst einkaufen und servieren? Ich erkenne hier durchaus den sarakstischen Unterton, aber es gibt eben auch Leute, die Dinge aus Spaß machen, welche nicht nur aus einer PID-Lib und PWM-Lib aus in der Arduino-IDE bestehen. Schaltplan ist anbei, außerdem: - Bild von der Elektronik - Bild von der "fertigen" Maschine - Bild von der Regelung eines Thermoblocks durch eine "Modell Predictive Control" welche auf dem Mikrocontroller läuft, in Matlab aufgenommen (durch einen TCP/IP Server der auf der Maschine läuft). Hier ein frühes Video wie der Aufbau ganz am Anfang geplant war: https://www.youtube.com/watch?v=uOMLxQwiOoQ Man erkennt hoffentlich, dass hier keine "klassische" Vibrationspumpe oder Rotationspumpe benutzt wird, sondern ein noch klassischerer Kolben, nur eben durch Motor und Spindel angetrieben, so dass man eine sehr gute Fluss und Druck Regelung hat. Vielleicht sieht man auch jetzt wo die ganzen Pins hingehen und warum ich nicht überal eigene SPI-Kanäle verwenden kann.
Gerald M. schrieb: > warum > ich nicht überal eigene SPI-Kanäle verwenden kann. 24V Lasten schalte ich gerne mit einem TPIC6B595, macht auch das Layout einfacher. Die vielen 24Bit-ADCs sehe ich aber nirgends, wären auch für diese Anwendung völlig oversized.
Peter D. schrieb: > 24V Lasten schalte ich gerne mit einem TPIC6B595, macht auch das Layout > einfacher. Ich sage ja nicht, dass der Schaltplan perfekt ist, in dem Fall haben die Ventile allerdings 8W, weshalb der IC nicht geeignet wäre (ungeachtet dessen, dass es vermutlich andere gibt die das können). Peter D. schrieb: > Die vielen 24Bit-ADCs sehe ich aber nirgends, wären auch für diese > Anwendung völlig oversized. Wie gesagt, die hatte ich eben noch aus einem anderen Projekt übrig. Im Schaltplan sind sie noch falsch benannt, die werden nur über einen Header angeschlossen. Die Platine mit dem IC wird direkt auf die Wägezellen geschraubt, so habe ich nur eine kurze analoge Strecke, das Signal wird von dort digital übertragen. So oversized sind sie übrigens nicht. Ich messe damit die komplette Abtropfschale (Wägezelle bis 3kg) und würde am liebsten einzelne Tropfen detektieren (0.05g) was einer Auflösung von 16 bit entspricht (ein Tropfen = ein Bit). Von daher wären >20 Bit nicht schlecht, und dann kann ich eben gleich den nehmen. Der erste Tropfen ist wichtig, weil damit der Start der Extraktion bestimmt wird. Alternativ kann ich natürlich auch die Kamera benutzen, welche von oben auf die Tasse gerichtet ist, und mit einem Filter oder einer tranierten KI den ersten Tropfen erkennen. Das habe ich aber noch nicht getan.
