Hallo! Habe ein paar Kippschalter des Typs MS-500E. Diese haben leider nur eine Sechskantmutter zum Kontern auf der Panel-Frontseite. Ein anderer Kippschalter hat mitgeliefert eine runde Mutter wie im angehängten Bild. Sieht deutlich schöner aus. Aber wo bekommt man diese Muttern einzeln? Wie werden sie bezeichnet? Das Gewinde ist ein M6x1,00 Gewinde, da sollte sich ja ein Normteil finden lassen...
Leider kann ich kein Bild sehen. Aber meine Glaskugel sagt, du suchst eine Rändelmutter.
Wird wohl eine Rändelmutter sein, aber ich finde nirgendwo einen Anbieter einer M6 x 0.75 Rändelmutter... Kennt jmd einen qualitativen Shop dafür?
Auch wieder hier. Am Foto, erst nicht vorhanden, dann unsinniges Bildformat und zu klein, sieht man die Blödheit des Verursachers.
Man besorge sich ein Billiges Teil wo diese Mutter verbaut ist und verwende die mutter für den Schalter. Ich habe leider nix passendes gefunden ...außer https://www.voelkner.de/products/29046/Mentor-6601.0403-Raendelmutter-6mm-Aluminium-eloxiert-1St..html?
Johnny X. schrieb: > Das Gewinde ist ein M6x1,00 Gewinde, Johnny X. schrieb: > Wird wohl eine Rändelmutter sein, aber ich finde nirgendwo einen > Anbieter einer M6 x 0.75 Rändelmutter... Kennt jmd einen qualitativen > Shop dafür? Was denn nun? 0,75 oder 1,00?
Nachtrag: Leider hat das Teil M7x 0.75... Na ja,man könnte sich aber auch eine Dreher suchen,weil viel Arbeit ist da nicht dran...
sepp schrieb: > Auch wieder hier. Am Foto, erst nicht vorhanden, dann unsinniges > Bildformat und zu klein, sieht man die Blödheit des Verursachers. Mich würde auch mal interessieren welche Kameras PNG ausgeben. Solche Kameras scheinen bei Nutzern dieses Forums ja weit verbreitet zu sein.
Beitrag #7065863 wurde von einem Moderator gelöscht.
herbert schrieb: > Leider hat das Teil M7x 0.75... Besorge Dir einen Gewindebohrer und baue die Schalter bündig ein, Gewinde ins Gehäuse schneiden und von hinten kontern. https://hobbyelektronik.org/w/index.php/K%C3%BChlung_f%C3%BCr_Zhongdi_ZD-939L#/media/Datei:ZD-939L_M_Schalterfeld_1200_60.jpg
Lutz schrieb: > Mich würde auch mal interessieren welche Kameras PNG ausgeben. Solche > Kameras scheinen bei Nutzern dieses Forums ja weit verbreitet zu sein. Das sind Screenshots. Im Geschäftsalltag bekommt man immer mehr Screenshots. Screenshots von Excel-Tabellen, Powerpoints, Log-Dateien, Webseiten, etc. Alles denkbare und undenkbare dabei. D.h. das Foto ist gar keins. Es ist auch nicht seine Rändelmutter. Er hat nur irgendwo im Web ein Bild gefunden das so ähnlich ist. Darum auch der schwarze Hintergrund.
Sicher, dass das ein metrisches Gewinde ist? Diese Muttern haben doch oft diese Ami-Scheißmaße, wie 36223/42352" mit Steigung 97/342°F/inch.
Metrisch schrieb: > Sicher, dass das ein metrisches Gewinde ist? Wenn man dem Datenblatt des Herstellers trauen darf schon. - https://www.tme.eu/Document/6485a832db8bc9f75baaaaae4fe088bf/MS-500X-X-X.pdf - - https://www.buerklin.com/de/Sechskantmutter-M6-x-075-Messing-vernickelt-DIN-439/p/16H770 - https://www.alpha-therm.de/datenblaetter/Schalter/Zubehoer/Additional%20Hardware%20Information.pdf
