Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unerwünschte Schwingung im Ausgangssignal vom Transimpedanzverstärker
von Petar A. (petar_a)
Hallo zusammen
bei dem Transimpedanzverstärker Schaltung im Anhang, messe ich am
Ausgang vom OPAM (U1) Pin 6 eine unerwünschte Schwingung, die vermutlich
durch R6, R7, R8 und C14 kommt.
Als ich die Schaltung entworfen habe, hatte ich den Ausgang vom OPAM
direkt an Pin 7 von dem ADC angeschlossen. Dann hatte ich die Schaltung
zur Korrektur gegeben und dort wurden die R6, R7, R8 und C14
hinzugefügt.
Begründung für R6, R7, R8: „In evaluation board of the ADC IC they have
used this. Normally we use 0-ohm resistors to provide low noise path to
signal as from resistors signal will pass from a very thin wire that
will not let the signal to pick noise. In normal operation you can
remove these. Manufacturer suggested this that’s why I added them.“
Die Begründung für C14: „Its decouple capacitor to remove any noise or
spikes in the input analog signal“
Das was ich am Ausgang erwarte, ist auf dem Bild (erwartetes Signal) zu
sehen. Wenn ich einfach eine Taschenlampe einschalte und direkt
ausschalte, sehe ich den Vorgang(Signalverlauf). Also ich brauche kein
Mittelwert vom Signal, sondern den Signalverlauf.
Am Ausgang messe ich nur die Schwingung und wenn ich mit der
Taschenlampe leuchte, dann messe ich den Schaltvorgang nicht.
Ich vermute, dass C14 gerade wie Filter für mein Signal ist, aber
trotzdem bin ich mir nicht sicher.
Ich hoffe, jemand könnte mir sagen, woher diese Schwingung kommt.
Vielen Dank im Voraus!
Petar
von HildeK (Gast)
Ohne den OPA näher betrachtet zu haben: die meisten nehmen es übel, wenn
sie eine kapazitive Last sehen und antworten mit Schwingen.
Setze mal den R6 auf 100Ω, um den C14 vom Ausgang zu isolieren.
von HildeK (Gast)
Noch was:
Wenn du einen ADC mit max. 1MSample/s und einer Eingangsbandbreite von
15kHz(!) einsetzt, warum dann die Entscheidung für einen OPA mit 210MHz
GBW-Produkt?
Und woher nimmst du den C4 mit 0.2pF?
von Jens G. (jensig)
In der Doku zum Eval-Board steht aber:
"When evaluating the ADS8681 performance on the EVM board, the proper
resisters can be used to
compose a low-pass filter with a 330-pF capacitor (C0G type) together on
the input path."
D.h., man soll nicht einfach blind kopieren, sondern dies individuell
dem Zweck entsprechend dimensionieren.
Zumal das Eval-Board sein Signal via Koax-Leitung erhält, also
möglicherweise eine längere Leitungsstrecke, über die Störungen
eingekoppelt werden könnten, wofür man dann den LP-Filter nutzen kann.
Da Du ja hoffentlich den OPV direkt vorm ADC hast, dessen Ausgang auch
noch dazu niederohmig ist, kann man auf dieses ganze Beiwerk verzichten.
Erst recht auf den C direkt am OPA-Ausgang, welcher die Ursache für die
Schwingungen ist.
Brauchst Du nicht, wenn OPV direkt vorm ADC ...
Danke Jens!
Ich habe den Kondensator entlötet und jetzt funktioniert es.
HildeK schrieb:
> Noch was:
> GBW-Produkt?
Der OPAM hat einen hohen Slew Rate und das war auch eine Anforderung für
die Auswahl. Anforderung an die Bandbreite ist 100kHz.
Ich hatte mich an die Anleitung im Anhang gehalten.
Bei R1 von 100K und Bandbreite von 100kHz (Anforderung) muss C1 < 15.9pF
Da es nicht steht, dass der Kondensator nicht viel kleiner sein darf,
habe ich den 0.2pF ausgewählt. Vielleicht hat mein Auswahl von viel zu
kleinen Kondensator Auswirkungen auf die Schaltung, die mir nicht
bekannt sind.
Vielleicht war die Frage eher praktisch gemeint, zumindest ist es ein
praktisches Problem: woher bekommst du einen Kondensator mit 0,2 pF?
Hinunter bis 0,5 pF gibt es in SMD.
Auch wenn du so einen Kondensator bekommst, macht das Sinn? Benachbarte
oder gegenüberliegende Leiterbahnen haben ja auch Kapazitäten, die in
der Größenordnung von 1p liegen, weit größer als 0,2p. Das läßt sich
berechnen, zumindest abschätzen. Hier eine ganz gute Übersicht:
https://www.elektronikentwickler-aachen.de/allgemeines/kapazitaet_leiterbahnen.htm
Da aber P1 regelbar ist, kann ich mir nicht vorstellen, daß die
Kapazität in der Rückkopplung so klein ist. Kapazitäten von ein paar pF
sind eher denkbar und üblich.
Das steht da zwar nicht explizit.
Hast du mit den 210 MHz gerechnet? Wenn deine tatsächliche Bandbreite
<100 kHz ist, dann kommst du doch für die Kapazität auf Größenordnungen
mehr! Und das ist realistisch.
Das wird auch dein Problem mit den unerwünschten Schwingungen lösen. Der
Kondensator entsprechender Größe bildet einen TP in der Rückkopplung und
beugt so Schwingungen vor:
Beitrag "Warum wird ein OP durch einen Kondensator stabil?"
von HildeK (Gast)
So, wie ich das verstanden habe, ist dieses C die unvermeidliche
Streukapazität an der Stell und ist nur zu Berücksichtigung bei den
Berechnungen aufgeführt und nicht als zu beschaltendes BE gedacht.
Vermutlich, aber ohne eine Kapazität (also nicht 0,2p) in der
Rückkopplung wird der OP instabil. Erschwerend kommt hinzu, daß der
THS4631 ein ziemlich schneller OP ist.
von Olaf (Gast)
> Streukapazität
Transimpedanzverstaerker werden alleine schon durch die
Eingangskapzitaet
der Diode instabil. Die brauchen dieses C um das zu kompensieren.
Es gibt da diverse Applikationen und ganze Buecher drueber wie man
sowas stabil bekommt wenn man eine hohe Bandbreite braucht.
Ich kann das hier empfehlen:
https://www.amazon.de/Photodiode-Amplifiers-Op-Amp-Solutions/dp/007024247X
Olaf
Vielleicht solltest Du erstmal wach werden - das Problem ist schon lange
gelöst.
Aber klar, 0,2pF ist ein sinnlos kleiner Wert, wenn es nicht gerade um
Höchstdrehzahlen geht ...
Zwei isolierte Drähte verdrillen. :-)
von Sebastian (Gast)
Vielleicht ist der SMD-Footprint gleich direkt der Kondensator :)
LG, Sebastian
Vielen Dank für eure Beiträge!
Also die Schaltung funktioniert wie erwartet, nachdem ich den C14 am
Ausgang entlötet habe, da der einen Tiefpass gebildet hat, wie Jens das
vom EVM board des ADC auch zitiert hat.
> the input path.
Und ja nach euren Beitragen bin ich schon einverstanden, dass C4 viel zu
klein ist.
So hatte ich den gerechnet:
Ich werden dementsprechend den C4 jetzt auch wechseln.
von Nils (Gast)
Von Murata z.B. da geht es runter bis 0.1pF
Siehe Bild.
Hätte ich nicht gedacht, wieder was gelernt. Ich hatte bei den üblichen
Verdächtigen gesucht und nur bis 0,5p gefunden.
Du hast die ja offensichtlich da, wo setzt man Kapazitäten von 0,1p ein?
Da muß ja auch das Layout passen.
