Hallo, ich hoffe ich bin im richtigen Forum Rubrik gelandet. Meine Ladestation von dem Rasenroboter ist scheinbar kaputt.. Robi auf einmal aufgehört,kein Signal mehr.Suchkabel ist ok, Trafo bringt 30V,bis ich den auf die Platine stecke....dann geht er in die Knie und bringt kein Strom mehr bis er wieder aus und eingesteckt an die 230V wird.... Habe bei dem nächsten Test alle anderen Stecker von der Platine gezogen und nur Stromversorgung 30V an die Platine gesteckt! Das gleiche, Trafo geht aus... Kondensatoren geprüft,abgelotet alle ok.. Bei dem Stecker von hinten ist etwas dunkler.. ist das ein Widerstand R120 steht drauf und genau dort kommt 30V von dem Trafo.... Hat jemand eine Idee was ich noch selber machen kann um den Fehler zu finden? Mit dem externen Netzteil statt Trafo ausprobieren? Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße Tomi
Verschoben durch Moderator
IC 6 scheint als hätte der eine Blase. Wenn dem so ist auslöten, dann die umliegende Bauteile prüfen. Guß Paulo
Beitrag #7065413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, der Stecker oben rechts ist Stromversorgung,die unteren 2 pins,von hinten mit dem Widerstand...
Paulo M. schrieb: > IC 6 scheint als hätte der eine Blase. > Wenn dem so ist auslöten, dann die umliegende Bauteile prüfen. > Guß Paulo Hi,ist nur von dem Lack so Stelle,diese hat es an mehreren Stellen auf der Platine...danke trotzdem
Tomi schrieb: > Hallo, der Stecker oben rechts ist Stromversorgung,die unteren 2 > pins,von hinten mit dem Widerstand... Widerstand ist hinter klemme 1 und 3 von hinten Klemme 3 -30V , Klemme 4 +30V Klemme 1 geht - auf Lademesser und Kl 3 + zum Lademesser,kein Kurzschluss dort,gerade geprüft
Hier noch das verdächtig dunkler Widerstand... Ich glaube als nächstes muss ich erst mit dem anderen Netzteil probieren... könnte auch sein dass dieses kaputt ist....? trotzdem anfänglich 30V bevor er an die "Leistung" angeschlossen wird...?
Soeben habe ich versucht einen Motor für 12V am Trafo -Netzteil von dem miimo anzuschließen, genau das selbe,er geht in die Knie und Motor Zuckt nur kurz. Danach kein Saft mehr...aus stecken,ein stecken wieder 30V da...da wird im Netzteil was kaputt sein...da es schön im Gehäuse vergossen ist werde ich wohl anderes besorgen müssen. Danke trotzdem für eure Antworten und wünsche noch einen schönen Sonntag! Grüße Tomi
wegen Knie und so: Hast du kein Multimeter, mit dem du mal die STromaufnahme der Platine messen könntest?
Multimeter hab ich da,nur wie kann ich das messen? Bin nicht wirklich Elektrofachmann.. Muss wohl ein Kabel abhängen und Ampere messen dazwischen...oder? Was sehe ich dann... mit diese Messung? Ich weiß ja nicht wie viel es ziehen soll...oder? Danke und Gruß Tomi
Erstaunliche Platine. Fuer sowas banales wie eine Rasenwanze aufzuladen derart extrem viele Speicherdrosseln? Olaf
Multimeter hab ich da,nur wie kann ich das messen? Bin nicht wirklich Elektrofachmann.. Muss wohl ein Kabel abhängen und Ampere messen dazwischen...oder? Was sehe ich dann... mit diese Messung? Ich weiß ja nicht wie viel es ziehen soll...oder? Eben ein anderes Netzteil angeschlossen,der geht auch sofort aus wenn ich es an die Platine stecke...konnte auch die Stromaufnahme nicht messen ,weil sobald ich multimeter A anschließen will steigt es aus... Dann doch die Platine wo Schuss hat .. :-( Danke und Gruß Tomi
Wird wohl wegen dem Begrenzung Draht wohl sein.... Olaf schrieb: > Erstaunliche Platine. Fuer sowas banales wie eine Rasenwanze > aufzuladen derart extrem viele Speicherdrosseln? > Olaf
Wegstaben V. schrieb: > wegen Knie und so: Hast du kein Multimeter, mit dem du mal die > STromaufnahme der Platine messen könntest? So jetzt habe ich noch Widerstand an der 4 pol Eingangsdose gemessen Kl 3-4 wo strom von dem Netzteil kommt 23,4ohm Kl 1-2 wo die Lade messer dran hängen 4 K ohm... Kl 1-3 3,8K ohm (- Pol) Kl 2-4 0,12 ohm
Jetzt noch mal an ein anderes Netzteil angeschlossen...der zeigt 1,9A strom und geht runter auf ca 2,3V... dabei wird der C66 heiß,unter der Lupe sieht man das der etwas hat....ist das ein smd Kondensator und wie bekomme ich der richtige wert raus zum auswechseln? Wäre cool wenn mir jemand was dazu sagen kann. Vielen Dank und schöne Grüße Tomi
Jetzt noch mal an ein anderes Netzteil angeschlossen...der zeigt 1,9A strom und geht runter auf ca 2,3V... dabei wird der C66 heiß,unter der Lupe sieht man das der etwas hat....ist das ein smd Kondensator und wie bekomme ich der richtige wert raus zum auswechseln? Wäre cool wenn mir jemand was dazu sagen kann. Vielen Dank und schöne Grüße Tomi H. H. schrieb: > Tomi schrieb: > >> dabei wird der C66 heiß > > Auslöten und mit dem DMM seinen Widerstand messen. Ok,mache ich dann später noch,ist das ein Kondensator oder Widerstand? Ich hab auch Kapazität Messung auf dem DMM.... Danke erstmal und Gruß Tomi
Tomi schrieb: >>> dabei wird der C66 heiß >> >> Auslöten und mit dem DMM seinen Widerstand messen. > > Ok,mache ich dann später noch,ist das ein Kondensator oder Widerstand? > Ich hab auch Kapazität Messung auf dem DMM.... Das ist ein Kondensator, aber du sollst seinen Widerstand messen.
Hallo,habe jetzt gemessen,8,2 Ohm Sein Kollege unten dran 14-15 Mohm steigend hat 4,8 uF.. Muss wohl 4,7uF nehmen...? Größe ist ca 1,7x1,7xca 3,5... Polarität wohl egal..?
Tomi schrieb: > Hallo,habe jetzt gemessen,8,2 Ohm > Sein Kollege unten dran 14-15 Mohm steigend hat 4,8 uF.. > Muss wohl 4,7uF nehmen...? > Größe ist ca 1,7x1,7xca 3,5... > Polarität wohl egal..? Ich habe gerade versucht den richtigen Kondensator zu finden... liege ich richtig bei der Serie Vielschicht, SMD G1206 3,2x1,6 mm?? Habe aber etwas mit nur 10V gefunden...die ELKOS auf der Platine haben die meisten 50V...?? Kann mir jemand aus dem Forum vielleicht mit 2-3 passenden Kondensatoren helfen? Oder bitte die richtigen Bezeichnung dann versuche ich mein Glück bei e...oder sonst wo. Danke und Grüße Tomi
Ich noch mal, wäre das hier richtig?? ((https://www.ebay.de/itm/313917620830?hash=item4916f2c25e:g:TJcAAOSwTPxiMzNG)) Danke schon mal und schöne Grüße Tomi
Tomi schrieb: > liege ich richtig bei der Serie Vielschicht, SMD G1206 > 3,2x1,6 mm?? Habe aber etwas mit nur 10V gefunden... Vielschicht-Keramikkondensator MLCC passt. Nimm einfach 4.7uF und die größte Spannungsfestigkeit die du für die Bauteilgröße 1206 finden kannst. Die Elkos in höherer Spannungsklasse soll wohl Alterung und Elektrolytverlust bei hohen Temperaturen eindämmen. mfg mf
Tomi schrieb: > Hallo,habe jetzt gemessen,8,2 Ohm Also kaputt. Tomi schrieb: > liege ich richtig bei der Serie Vielschicht, SMD G1206 > 3,2x1,6 mm?? Habe aber etwas mit nur 10V gefunden...die ELKOS auf der > Platine haben die meisten 50V...?? Die gibts auch mit 50V Spannungsfestigkeit. https://www.tme.eu/de/katalog/kondensatoren-mlcc-smd-1206_112338/?page=1&products_with_stock=1&mapped_params=118%3A1437222%2C1437222%2C1911279%3B120%3A1437231%2C1437210%3B
Notfalls kann man auch zwei 2,2µF/50V huckepack übereinander löten.
Achim M. schrieb: > Die Elkos in höherer Spannungsklasse soll wohl Alterung und > Elektrolytverlust bei hohen Temperaturen eindämmen. Das NT liefert ja 30V, das sind 50V Elkos schon angesagt.
H. H. schrieb: > Achim M. schrieb: > >> Die Elkos in höherer Spannungsklasse soll wohl Alterung und >> Elektrolytverlust bei hohen Temperaturen eindämmen. > > Das NT liefert ja 30V, das sind 50V Elkos schon angesagt. <klugscheiß> Es gibt auch 35V-Elkos und Weiland Philips kannte auch 40V... </klugscheiß> ;) mfg mf
Danke euch, ich schaue was ich bekommen kann und berichte ob das die Ursache war. Gute Nacht und Grüße Tomi
Hallo zusammen, ich habe Ersatz Kondensator schon bekommen,zwar 10 Stück aber mit 4,60€ inklusive Versand ist mir das mehr als Wert gewesen! Tatsächlich war NUR der C66 durchgebrannt. Der Miimo fährt wieder und macht sein Job wie immer. Danke noch für die schnelle Antworten und eure Unterstützung! Schöne Grüße Tomi
Kleiner Nachtrag,es hat soweit alles gut funktioniert bis der Robi auf die Ladestation zurück ist...dann ist es auf Störung gegangen ,kein Schleifensignal...nach langem hin und her noch mal die Platine ausgebaut und dunkles SMD Widerstand R1(R120, 0,12ohm) Mit gerade zufällig noch einem " normalen" Dicken Brummer 0,13ohm ersetzt...und sieh da ,es funktioniert alles wieder,fahren und aufladen... Bin erst froh darüber, hoffe das hält bis der SMD da ist... Schöne Grüße Tomi
Da im Moment alles läuft wäre interessant die Ursache für diesen defekt an der Ladeplatine zu wissen...Honda Händler sagte mir er hatte bisher kein ähnliches Ausfall. Die Miimo werden verkauft und laufen absolut zuverlässig,ein mal jährlich Service mit putzen Update und unter Umständen mechanische Teile, Räder oder Lager aber Elektronik total zuverlässig. Mance Modelle hatten Ladezunge ab.. Das habe ich bei mir auch entdecken können,-pol war der Kunststoff wo die Zunge befestigt ist angebrochen und diese Zunge konnte nicht richtig zurück federn...kann es sein das es beim andocken den Kondensator oder,und Widerstand geputzt hat? Der Robi stand in der Station quer wo ich ihn aufgefunden habe mit 75% Ladung...komisch...eher unwahrscheinlich...oder was meint ihr? Altersschwäche vom Kondensator.... Eigentlich egal, interessant wäre es trotzdem. Schöne Grüße Tomi
Tomi schrieb: > Altersschwäche vom > Kondensator.... Nein, einfach ein Mikroriss. Sowas kommt bei denen ab und an vor.
