Forum: Platinen Intex Poolsteuerung überwachen
von Daniel M. (danit)
Hallo Zusammen
Ich habe schon etliche Beiträge hier gelesen und dieses Forum hat mir
schon viel weitergeholfen.
Leider komme ich beim meinem aktuellen Projekt nicht weiter und ich bin
auf Unterstützung angewiesen.
Ich habe einen Pool bei im Garten mit einer Salzwasseranlage.
Die Steuerung ist schon etwas älter funktioniert aber noch einwandfrei.
Gerne würde ich nun die LED's auf der Steuerung überwachen und in mein
SmartHome einbinden.
Dazu werde ich ein CC2530 Zigbee Modul verwenden.
Nur verstehe ich im Moment die Schaltung auf der Platine noch nicht ganz
und da bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Ich würde gerne beim CC2530 die GPIO's nutzen um zu wissen ob die LED an
ist oder aus.
Bei der Pumpen LED ist dies kein Problem. Die ist dauerhaft mit Masse
verbunden und bekommt bei beim Betrieb ca. 4.5v.
Bei den anderen LED ist dies aber ein bisschen anders. Was ich bis jetzt
herausgefunden habe ist, dass die LED's wenn sie leuchten nicht
dauerhaft an sind sondern eigentlich sehr schnell ein und ausgeschalten
werden. (flickern)
Die LED's sind auch immer noch mit einem Segment der 7-Segment Anzeige
verbunden.
Ich gehe davon aus, dass der Mikrocontroller sehr schnell zwischen den
LED's und dem 7-Segment Display wechselt um diese anzusteuern.
Mir ist aber so eine Schaltung neu und noch nicht bekannt.
Kennt jemand dieses System? Wie funktioniert dies genau?
Eigentlich wollte ich einfach an der LED einen GPIO des CC2530
anschliessen um die Spannung zu überwachen.
Ich habe aber bei ausgeschalteter LED auf beiden Seiten der LED ca. 4.5v
Wie mache ich dies nun am besten um zu wissen ob die LED's an oder aus
sind?
Ich habe noch ein paar Fotos der Platine angehängt.
Vielen Dank wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Grüsse Dänu
Die werden wohl Multiplex angesteuert.
Da machst du mit einer Diode und einem kleinen C (so 1µ sollte reichen)
ein Signalgleichrichter und gehst auf den Pinn (Achtung bei sehr
wahrscheinlichen Potenzialprobleme Optokoppler verwenden) ansonsten
müsstest du über Interrupt Zeitsynchron abfragen und das wird eher
aufwendig, als in Serie zum LED ein Optokoppler zu hängen (Dort am OPC
Ausgang (Emitter) dann ein 100nF Kondensator und ca 4k7 auf Masse legen.
Collektor auf (+)
von Sepp (Gast)
Ich würde jeglichen Eingriff in die betagte Steuerung vermeiden und die
beiden LED's optisch überwachen.
Ein Röhrchen aus Kunststoff (Plexiglas), die eine Seite mit eigeklebtem
Fototransistor, die ander mit 5mm-Bohrung, um das Teil über die LED
schieben zu können, sollte es tun. Wenn es ganz einfach sein soll,
reicht aber auch ein Stück transparenter Schrumpfschlauch.
(transparent -> damit man die Funktionskontroll vorort nicht verliert)
Sepp
von Schwimmbad (Gast)
> Sepp
So würde ich es auch machen ....
Sepp schrieb:
> und die
> beiden LED's
Ich zähle dort 8 LED na ja minus 1 PWR die man ja direkt überwachen
kann.
Da die anzahl immer noch 7 sind, und die auch noch per Multiplex
angesteuert werden, würde ich tatsächlich eine Optokoppler Lösung
empfehlen.
Mann weis ja auch nicht ob die Sonne darauf scheinen kann, dann ist mit
Essig :-(
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Multiplex und Optokoppler das war es was mir gefehlt hat.
Manchmal ist es so einfach und ich sehe den Wald vor lauter bäumen nicht
mehr.
> Collektor auf (+)
Ich denke dies ist die Variante die ich wählen werde.
Wird es funktionieren, wenn ich mit der Emitter Seite des OPC auf einen
GPIO des CC2530 gehen würde, dazwischen noch den Kondensator und den
Wiederstand und den GPIO als Pull-down einstelle? Eigentlich schon oder?
Den Signalgleichrichter benötige ich ja da nicht oder?
Die Variante mit dem Fototransistor habe ich mir auch überlegt. Jedoch
sehe ich da auch das Problem von Fremdlicht durch die Sonne und ich
würde gerne die optische Anzeige an der Steuerung nicht verlieren.
Meiner Meinung nach geht nicht beides?
Auf jeden Fall vielen Dank für die schnelle Antwort es ist meistens
einfacher als gedacht.
Gruss Dänu
Richtig, aber dann würde ich den Kondensator auf 47nF reduzieren, weil
der Pulldown etwas hochohmiger ist als 4k7 ;-)
Sonst könnte dir ev. ein kurzer Impuls (Kurzes aufleuchten der LED)
durch die Lappen gehen ;-)
Denk daran den Optokoppler in Serie und nicht Parallel zum LED zu
schalten, sonnst leuchtet die LED nicht mehr da die IR Diode eine
niedrigere Spannung benötigt als die meisten LED's.
Also Leitung unterbrechen und OPC in die Leitung hängen.
von Wolfgang (Gast)
Warum ersetzt du nicht einfach die ganze Anzeige/Eingabe-Einheit durch
einen Eigenbau mit dem gleichen 13-poligen Steckverbinder. Dann brauchst
du nicht an der Originalplatine rumzufummeln und kannst die Optokoppler
gleich vernünftig integrieren (inklusive Stecker für Smarthome
Interface).
Um sicher zu gehen: Bild
Ohhh vielen Dank für dein Bild.
Ich hätte es genau anders gemacht.
Ich Wäre nach dem Kondensator auf den GPIO gegangen und nicht auf Masse.
Würde dies nicht auch funktionieren?
Warum hast du nun ein 330R und nicht mehr ein 4K7 eingezeichnet?
Gerne würde ich direkt nach dem OPC auch noch eine kleine kontroll LED
einsetzen. Dies dürfte aber auch kein Problem sein oder?
Der Kondensator hilft dabei das der CC2530 das flickern des Multiplexer
nicht mitbekommt oder?
Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen.
Der 4k7 wäre als Pulldown auf Masse gegangen, wenn du nicht den Internen
Pulldown verwendest Braucht es daher nicht mehr. der 330Ohm dient als
Schutz falls der Port am µC,
(Versehentlich oder durch Programmabsturz) als Ausgang gegen Masse
geschaltet wäre, (Murphy Gesetz, sagt das genau das Passiert)
So muss dann der µC in dem Fall einfach ein bisschen Arbeiten, aber der
Port wird nicht durch den einiges Stärkeren Transistor(ohne 330Ohm) im
OPC hart nach VCC gezogen und Röstet dir dann den Port.
Und hättest so anstelle eines Tiefpass ein Hochpass gemacht und nur
Probleme gehabt.
Aus deinem Text habe ich das angenommen, (Bilde ja Lehrlinge aus und hab
daher Erfahrung) und habe deshalb das Schema gepostet, damit du nicht
die Arbeit 2x Machst weil es dann nicht Funst ;-)
> einsetzen.
Ich würde dies an einem Port an dem µC setzen, dan kannst du es per
Software ansteuern, und hast so dann die Kontrolle, dass das Signal auch
korrekt vom µC gesehen wurde ;-)
Wow vielen Dank für die super Hilfe.
Ich bin da etwas neu in diesem Gebiet.
Finde es immer wider super wie hier in diesem Forum jeder gute Hilfe
bekommt.
Dann werde ich es anhand deinem Bild machen.
Und die GPIO's als Pull-down einstellen.
Die LED werde ich auf einen anderen Port nehmen.
Braucht es da auch noch ein Widerstand vor der LED wenn ich den Port auf
Pull-up stelle? Reichen da 330R?
von Karl K. (Gast)
Ich habe ein ähnliches Problem: auch die Überwachung von Leuchtdioden.
Meine Poolsteuerung ist aber von Sopra, aber bei mir sind es nur 5 LED
und eine Störungs-LED. Ich habe auch fast keine Ahnung von der Materie
und würde daher deine Erfahrungen gerne übernehmen.
Die Idee mit dem anderen Port an dem µC (für die Kontroll-LED) finde ich
genial und würde die Kontrolle auf jeden Fall auch so realisieren.
Wenn deine Adaption fertig ist, wärst du bitte so lieb und würdest
detailierte Fotos machen und die hier einstellen?
Danke, Karl
PS:
Es gibt die Möglichkeit mit 3+7=10 Optokoppler alles zu Digitalisieren,
Heist auch das 7 Segment LED Display, und so alle Signale zu übertragen.
Ich stelle zum Beispiel für Alte Orgeln MIDI<->Klaviatur Wandler auf die
Weise her, die dann sogar Bidirektional funktionieren.
Das Display benötige ich nicht.
Leider bekomme ich vom Display nicht wesentlich mehr Informationen als
von den LED‘s.
Ich denke dies würde auch meine kompetenzen überschreiten dies zu
realisieren.
Trotzdem vielen Dank für den Imput.
Ich werde versuchen mein fertiges Projekt hier zu posten.
Dies wird aber noch etwas dauern da ich jetzt dann gleich wegen einer OP
noch ausfallen werde. Danach werde ich mich aber wider dem Projekt
witmen.
von Konrad (Gast)
> werden. (flickern)
> verbunden.
Der Mikrocontroller steuert die einzelnen Ziffern der 7-Segment Anzeige
im Multiplex Mode an. Bis auf die 'PUMP' LED, die separat angesteuert
wird, sind die restlichen 7 LEDs für den uC nur eine weitere Stelle
einer 7-Segment Anzeige. Q1 schaltet die gemeinsame Anode der 7 LEDs,
und mit dessen Ansteuersignal könnte man den Status der Segmente (LEDs)
in ein 8-fach Latch übernehmen.
von Karl K. (Gast)
Also in meinem Fall (Sopra) gibt es ja kein 7 Segment. Heißt das dann,
ich würde mit 3 Optokoppler aus kommen? Sorry wenn ich so dumm frage,
aber ich arbeite mich eben erst in die Materie ein.
Welche Optokoppler würdest du denn empfehlen? Auf Wikipedia sind Fotos
mit PC123. Ich habe die bei P*llin gefunden, und gar nicht mal so teuer.
Aber sind die auch anfängertauglich? Dann könnte ich die nämlich schon
mal bestellen. Ich würde mir dann auch gleich Wiederstande mitbestellen,
so vielleicht 10 Stück pro Wert. Welche Ohm-Werte würdest du da nehmen -
ich meine für alle Eventualitäten?
PS: P*llin hat Sortimente z.B. Bestellnr.: 800351. oder nehme ich besser
Bestellnr.: 800297 , weil die sind genauer?
Liebe Grüße,
Karl
Servus Karl,
Kannst du ein Bild der Platine (Vor und Rückseite) posten?
Dan kann ich Abschätzen was es Braucht und wie die Signale aufgebaut
sind.
Sonnst wird das ein Schuss ins Blaue und da sind dann weder du noch
ich glücklich wenn es schief läuft ;-)
73 55
von Tony (Gast)
Man sieht doch ganz gut, dass alle LEDs an der Anode zusammenhängen und
die Kathoden einzeln gesteuert werden. Ich würde da das Funksystem auf
die gleiche Masse (und evtl eigener Spannungsversorgung) hängen und über
einen Widerstand die Anode und an GPIOs die Kathoden abnehmen.
Wenn einer der Kathoden low und gleichzeitig die Anode high ist, weiß
man, dass die entsprechende LED leuchtet. Da spart man sich die ganzen
Optokoppler und so.
Evtl. mit der Variante von Wolfgang kombinieren und die Originalplatine
in die Schublade legen...
> Optokoppler und so.
Und hat damit keine galvanische Netztrennung.
Hallo ?
Es handelt sich um ein Pool ! da ist galvanisch trennen nicht
verkehrt!
von Konrad (Gast)
Patrick L. schrieb:
>> Optokoppler und so.
> Hallo ?
> verkehrt!
Und wieso siehst du hier die Notwendigkeit einer galvanischen Trennung?
Weil an einem Teil rumgebastelt wird das am Netz hängt, Immer mal wieder
Wasser in der Nähe ist, und die Leute sich selber nicht als Erfahrene
Elektricker ausgewiesen haben.
Willst du die Verantwortung da übernehmen?
...Ohh es funst nicht, schaue geich mal nach....
---Peng.. Wiso schaust du mich plötzlich so komisch an?---
... schatz? ... Schatz ? SCHAAATZ ?!?..... LOL
Vielen Dank für all diese Ideen. Diese sind alle gut.
Mir sagt aber die Idee von Patrick am meisten zu. Ich werde dies wohl
umsetzen.
Ich bin erfahrener Elektriker aber eben nicht Elektroniker. Deshalb ist
das noch ein bisschen neue Materie für mich.
Ich Arbeite im Moment sehr viel als Programmierer von Haussteuerungen
aber habe selten etwas mit Mikrocontrollern und der Arbeitsweise von
denen zu tun.
Ich hoffe einfach das bei der Idee von Patrick der CC2530 nicht die
einzelnen Impulse des Mikrocontroller mit bekommt sondern er dies als
konstantes Signal erkennt. Sonnst würde er mir den Funk zu müllen.
Der CC2530 benötigt ein konstantes HIGH oder LOW Signal damit es richtig
funktioniert.
von Konrad (Gast)
Da gebe ich dir natürlich prinzipiell recht, aber dann sollte man ihm
generell davon abraten irgendeinen Eingriff zu machen. Auch ein
Optokoppler kann auf der falschen Seite angefasst werden. Ich gehe aber
davon aus, daß das Zigbee Modul an die Steuerung angeflanscht werden
soll, und sehr wahrscheinlich auch darüber versorgt wird. Dann ist ein
Optokoppler nur noch eine Alibiveranstaltung.
@Daniel. Es wäre hilfreich wenn du dich dazu äußern würdest, wie dein
Modul angebunden und versorgt werden soll.
Ja die galvanische Trennung ist theoreisch nicht nötig.
Die Steuerung selbst hat eine 12DC Versorgung.
Von der nehme ich die Spannung und gehe eifach über einen
Spannungsteiler auf 3,3V. Die 12V kommen von einem Eisenkerntrafo mit
einem Gleichrichter. Somit ist die Trennung von 230V und dem Wasser auch
gegeben.
Die Idee mit dem OPC gefällt mir aber trotzdem immer noch am besten, da
der CC2530 mit 3,3V läuft und die Poolsteuerung sehr schwankend zwischen
5V und 4,5V liegt. Somit habe ich die Spannungen getrennt. So ist auch
das Risiko einer Zerstörung des Zigbeemodul weniger gross.
Ich hoffe einfach der CC2530 erkennt einen konstanten HIGH Pegel und
nicht jeden Impuls einzeln. Dies könnte ich sonst nicht verarbeiten.
Dazu müsste man folgende Daten kennen um dies 100% Sicher zu stellen:
1.) Wie hoch ist die Frequenz des Scann??
2.) Wie ist das Verhältnis ON(leuchtet) zu OFF(leuchtet nicht)?
3.) Wieviel Spannung liegt beim CC2530 an?
4.) wo ist die Flankenspannung für 1(on) und 0(off) des Port am µC?
5.) Wie groß ist der Eingangswiderstand am µC Port(Pulldown Widerstand)?
Aus diesen Daten kann man dann den Kondensator(sprich Tiefpass) genau
berechnen.
Die 47nF die ich angegeben habe habe ich mit den Ports eines
MSP430F5438A Berechnet, weil ich diese für einen ähnlichen Job bei den
Key to MIDI Converter verwende. Wenn natürlich die Frequenz und/oder die
Off Phase
Länger ist als beispielsweise den Orgeln, dann müsste man entsprechend
die Kapazität des Kondensators höher setzen ev. 100nF oder gar 1µF.
Punkt 1 & 2 müsste man messen, Punkt 3 würde bekannt wenn man die frage:
Beantwortet
Das Verfahren von
Punkt 4 & 5 Kann man dem Datasheet des CC2530 entnehmen.
Ich denke aber da man die LED nicht Flimmern sieht , müsste so 47nF bis
100nF reichen, da so LED Multiplexer immer so in ähnlichen Bereichen
arbeiten. Und hier handelt es sich ja eigentlich nur um ein 3 x Scann,
(anzahl der Transistoren auf dem Print, lassen den Schluss zu)
Also dürfte die On Zeit so rund 1/4 der Scann-Frequenz betragen.
(Scannfrequenz / 3 ROW - Schaltzeiten).
Grob gesagt sollte das also passen.
Das Verfahren von [Tony], Verwende ich auch als Beispiel in Hammond &
FAME Orgel to MIDI Konverter , da verwende ich keine Optokoppler, aber
da muss man dies im Interrupt abarbeiten also:
       ;Interruptflanke = Scanline = ¯¯\__
       ;IRQ Handling
       ;DATA = Read = Segment
Nur ist dann beim CC2530, das risiko Gross das falsche Daten am Port
während dem Read anliegen, weil ein Interrupt vom Funkmodul ja genau in
dem Moment wo die Daten gesendet werden ev. den Read um 1 ~ n Scann rows
verzögern.
Das kann dann nur ein Erfahrener Programmierer in Griff kriegen der das
ganze Programm selber schreibt und nicht vorgefertigte Routinen
verwendet.
Der Trick mit dem OPC ist da, die Schaltung wird einfach und die On/Off
Pegel genau definiert. Somit wird die Software auch einfach auf Pures
signalabfragen reduziert.
Klar mann könnte dann ein TTL Out OPC (Beispiel PC900)verwenden, der
grad ein TTL Pegel Ausgang hat. da aber der so in der Regel 5x so teuer
ist wie ein Normaler OPC Kann man dies mit einem Centpreis OPC
realisieren.
(Beispiel MOC213, Die MOC213R Version verwende ich gerne, da er grad
eine Drahtbrücke Pin 1 zu 2 enthält dass das Layout vereinfacht und
liegt bei mir meist Rollen weise an Lager)
73 55
von Konrad (Gast)
Spannungsteiler, das solltest du dir nochmal überlegen. Da musst du
schon einen gehörigen Querstrom fließen lassen, damit Stromschwankungen
des Moduls die 3,3V nicht zu sehr beeinflussen.
Ja, Optokoppler haben schon ihre Vorteile, ich benutze sie auch gerne.
Beim Vorschlag von Patrick hast du nun eine weitere Diode in Serie zur
vorhandenen LED. Je nachdem wie die LEDs angesteuert werden, kann die
zusätzliche LED die Anzeige-LEDs deutlich abdunkeln. Du solltest erst
mal bei einer LED testen ob das der Fall ist und ob du damit leben
kannst, bevor du einen großen Umbau startest.
Wie sieht denn die LED Ansteuerung aus? Ist da ein Multiplexer/Treiber
IC vorhanden, oder gehen die Leitungen direkt zu einem uC.
von Karl K. (Gast)
Patrick L. schrieb:
> Servus Karl,
> sind.
> 73 55
Ich habe mal ein Foto von dem Schaltschrank angehängt. Auseinanderrupfen
und fotografieren kann ich erst am Samstag - das war mit am vergangenen
WE nicht mehr möglich.
(Ich habe schon mal weitergelesen...)
Und kaputt machen will ich natürlich auch nichts. Ich denke, sonst wird
es teuer ...
Wenn ich mal sehen könnte, wie das bei Daniel M. ausieht, dann könnte
ich auch leicher entscheiden, wie komplex das wohl wird. Da es bei mir
ja wohl nur 3 Optokoppler sein werden, kann es ja eigentlich nicht viel
schwieriger sein als bei Daniel. Also ein Foto seinen Umbaus würde mir
(und ev. anderen) da schon helfen.
Euch allen vielen Dank für die Überlegungen, auch wenn ich vielleicht
nicht davon profitieren kann.
Karl
Vielen Dank für die gute Erklärung von Patrick.
Ich vertraue da sehr auf deine Erfahrung und werde es so umsetzen wie
von dir vorgeschlagen.
Vielen Dank auch für den Input von Konrad wegen der Helligkeit der LED.
Dies werde ich zuerst noch testen.
Sonst überlege ich mir noch etwas.
Ich habe nun einmal auf der Arbeit unsere Elektroniker Schrank mit
diversen Bauteilen geplündert um zu sehen ob da noch was brauchbares zu
finden ist.
Dabei habe ich fast alles gefunden.
Also OPC werde ich einen PC817 nehmen und als Kondensator habe ich noch
0.1uF/50V. Ich weis, der Kondensator ist ein wenig übertrieben aber
funktionieren wird es ja.
Ausserdem habe ich noch einen Step-down Converter gefunden den ich
einsetzen werde. Somit habe ich den Spannungsteiler auch schon wider vom
Tisch.
Vielen Dank für all die super Inputs und Anregungen. Dies ist wirklich
sehr hilfreich.
Jup, gute Wahl(Hat SHARP entwickelt) die sind etwas Teurer als die
MOC213,
Haben aber auch sehr wenig Spannungsabfall in der LED(Max 1.4V Nominal
1.3V)
Aber die könntest du sogar mit einem Widerstand (ca 500Ohm in Serie),
Paralell zur LED Betreiben, falls die zu dunkel werden würde.
PS (Poste dann einfach und ich mach dir ne Zeichnung zur
Parallelverschaltung)
Denke aber das bei der vermuteten Betriebspannung von 5V die LED nur ca
2~5% Helligkeit bei Serieller Verschaltung verliert und die rund 1.3V
Spannungsabfall kaum ins Gewicht fallen.
Die PC817 haben ein gutes HFE und bei dem Bisschen Last, dürfte die
Schaltung ca im Tiefpass(330Ohm 0,1µF) um 150ms Verzögern(Was ja kaum
ins Gewicht fällt) aber von dem Scannsignal dürfte am µC so kein Ripple
mehr ankommen. :-)
Hallo Zusammen
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung die ich hier bekommen haben.
Es funktioniert alles so  wie gedacht.
Ich kann die Signale gut mit dem CC2530 auswerten.
Einzig den Kondensator musste ich noch etwas vergrössern.
Entweder ist der Multiplexer in der Steuerung langsam oder der CC2530
ist zu schnell. :)
Die Spannung ist teilweise zu stark abgefallen und der CC2530 hat ein
Low Pegel erkannt.
Ich habe nun einen 42uF/25V Kondensator verbauen.
Ich weiss dies ist eigentlich viel zu viel, aber es funktioniert und ich
hatte gerade nichts anderes zur Hand.
Das Signal Fällt nun mit einer Verzögerung von ca. 0.5s ab was in meinem
Fall völlig ausreicht.
Im Anhang habe ich noch die Bilder vom ersten versuch der Schaltung und
von der Integration in meine Smarthome Steuerung.
Nochmals vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Gerne :-)
Danke für die Rückmeldung. ;-)
73
