Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeck Mic Preamp - Probleme und Aussetzer
von Jonas R. (joneskey98)
Hallo Zusammen,
Bin vor wenigen Tagen durch Zufall über mein altes Zeck PD8-12
gestolpert und wollte es mal wieder in Betrieb nehmen. Die Line Eingänge
funktionieren alle noch tadellos. Lediglich beim Testen der Mic Preamps
bin ich auf ein Problem gestoßen
Anfangs kommt kein Signal durch. Erst wenn ich einmal fest auf das
Mikrofon klopfe beginnt der Preamp zu Arbeiten. Und funktioniert dann
auch die nächsten 1-2 Minuten ohne Probleme. Dannach wird das Signal
wieder komplett gespertt und ich muss den Preamp erneut durch ein
Klopfen auf das Mic "aktivieren".
Mit dem Schaltplan und dem Oszi habe ich mich dann die Fehlersuche
begonnen, jedoch habe ich das Problem, dass ich das Problem nur sehr
schwer reproduzieren kann, sobald das Oszi mit in der Schaltung hängt.
Somit fällt es mir schwer genau herauszufinden an welchem Punkt in der
Schaltung das Problem entsteht.
Die im Schaltplan grün markierten Kondensatoren und Transistoren habe
ich bereits ausgewechselt, ohne Erfolg.
Kann jemand anhand des Schaltplans einen groben Tipp geben, wo so ein
Problem entstehen könnte?
Grüße!
Beitrag #7065161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es liegt definitiv nicht am Mic, Kabel etc. Die klassiker habe ich schon
alle ausgeschlossen. Das Problem tritt auch nur auf einigen Kanalzügen
auf, und auf anderen nicht. Und da der Line Eingang überall wunderbar
funktioniert liegt es definitiv an der ersten Vorstufe.
Grüße
Speise ein bekanntes Signal ein (sinnvollerweise von einer symmetrischen
Quelle) und zapfe am Line-In das Signal ab, indem du einen
Klinkenstecker nur so weit einsteckst, das er den Kontakt noch nicht
auftrennt.
Nimm auch mal ein anderes Mikrofon.
Die Elkos am Eingang müssen übrigens mindestens 48V vertragen, ich
hoffe, das du das bedacht hast.
Putze auch mal die Buchsen. Es kann sein, das der NC Kontakt am Line In
einen Bratzler hat.
> auftrennt.
> einen Bratzler hat.
Hatte ich gestern soweit alles durchgetestet und auch schon die Buchsen
gereinigt. Am Line In kann ich das Verhalten schon Beobachten. Den
Schaltkontakt der Line Buchse hatte ich auch schon in Verdacht, hat sich
aber leider auch nicht bestätigt.
Grüße!
von HildeK (Gast)
Anhand des Plans hätte ich als erstes den Schalter in der Line-In-Buchse
in Verdacht. Überbrücke mal temporär diesen Kontakt mit einem Draht.
Ohne Plan, bei der Art des Verhaltens: Da ist eine Lötstelle kaputt.
Besonderer Verdacht wieder an den Stellen mit der XLR- und
Line-In-Buchse, die sind, je nach Aufbau des Teils, ggf. mechanisch
belastet.
von mIstA (Gast)
Und Du klopfst dabei wirklich nur auf die (verschiedenen getesteten)
Mikrofone und deren Kabel hängt nicht komplett frei in der Luft?
Also kommt von dem mechanischen Impuls ja ziemlich sicher nix beim
PD8-12 an?
Dann (und nur dann) könnte man nämlich Wackelkontakte, kalte Lötstellen
etc. wohl ausschließen.
> PD8-12 an?
Bin mir dessen ziemlich sicher. Ich habe mehrere Kabel durchgetestet,
mehrere Mics, unterschiedliche Kanäle, und auch an den Buchsen gewackelt
etc. Sobald einmal genügen Level am Eingang da war, läuft für 1-2
Minuten alles problemlos. Ganz egal ob ich am Kabel ziehe, wackle,
drücke etc.
Habe den selben Versuch auch nochmal durchgeführt und das Mikro durch
den Ausgang eines Audiointerfaces ersetzt. Selbes verhalten ohne
Bewegung des Kabels. Mechanisch ist das Problem als meiner Meinung nach
nicht.
Auch die Lötstellen von XLR und Klinkeneingang sahen soweit gut aus,
habe sie aber sicherheitshalber nochmal Nachgearbeitet. Keine Änderung.
Sobald ich aber an irgendeiner Stelle in der Ersten Vorstufe den Oszi
Tastkopf dranklemme funktioniert alles so wie es soll. Somit vermute ich
dass Irgend eine Komponente in dem markierten Schaltplan das Verhalten
hervorruft, aber durch die KApazität des Oszis der Normalzustand
hergestellt wird. Nur mit meinen Kenntnissen von OPVs etc kann ich mir
das Verhalten nicht erklären. Falls irgendjemand eine Vermutung hat,
einfach her damit.
Den Schaltkontakt des Line Eingangs werde ich später nochmal Überbrücken
und nochmal testen. Hatte mal gelesen dass sich bei jemandem aus viel
Dreck und Korrosion eine Art Halbleiter gebildet hat, der hat das Signal
aber nur verzerrt. Und dann finde ich es sehr komisch dass dies bei 6
der 8 verbauten Kanalzüge der Fall ist. Außerdem sehen die Kontakte der
Klinkenbuchsen wie neu aus.
Grüße!
von HildeK (Gast)
Sind es dynamische Mics oder hast du die Phantomspeisung benötigt?
Die Versorgungsspannung (±15V) sind ok und stabil? Sind diese in allen
Kanälen aus der selben Quelle oder hat man die z.B. mit einem RC-Glied
voneinander entkoppelt? Hängt der OPA (zumindest der nach den
Line-Eingängen) an der selben Versorgungsspannung?
Jonas R. schrieb:
> Somit vermute ich
> hergestellt wird.
Hast du mal testweise 20pF an eine der Stellen gemacht, bei denen du
sonst gemessen hast und die das Problem verschwinden ließen?
Oder ist erst durchs Anschließen vom Skope-GND eine ordentliche
Masseverbindung entstanden?
Muss ja was sein, was mehrere Kanalzüge gemeinsam haben ...
Hast du einen Link auf den Schaltplan?
Mics sind Dynamische: Sm57, Beta 58, AKG P4
Versorgungsspannungen passen soweit. Sind natürlich nicht 100% genau, da
lineare Regler, Spannungsfall etc. Aber alle im Bereich von +-0,2V
genau.
> Sind diese in allen
Muss ich nochmal genau nachsehen.
Werde ich später messen und berichten :)
Ich vermute dass durch das ansetzen des Tastkopfes eine Art Knacken
entstanden ist, die den Preamp aktiviert hat. Masseverbindung sollte
soweit alles passen.
Here you go:
https://www.rsmanuals.com/29972/zeck-audio-pd612-pd812-pd1216/page-1/
Mono Preamp - Seite 9
Stereo Preamp - Seite 10
Grüße!
von HildeK (Gast)
Ok, dynamische Mics, dann ist die Phantomspeisung aus und man muss da
nicht suchen.
> genau.
Der Absolutwert ist nicht sehr relevant. Sauber sollte sie sein: Skope.
>> Sind diese in allen
Aus dem Schaltplan geht hervor, dass z.B. beim Mic-Eingang die
Versorgung der Transistoren und des U100 nochmals entkoppelt ist mit
R180/181 und C180/181. Vielleicht ist da was faul. Aber:
Das sind wohl Steckkarten der selben Art, d.h. die Seiten 9 und 10 sind
mehrfach, pro Kanal, aufgebaut. Meine Zweifel an der Schuld der
Entkopplung steigen dadurch etwas: gleiche Fehler in gleich mehreren
Schaltungen; du sagtest ja, es der Effekt tritt bei mehreren Kanälen
auf. Außer das hätte sich in längerer Zeit nach und nach ergeben; wer
weiß wie lange der Zeck schon rumlag. Da aber U100 auch für den
Line-Eingang verwendet wird und der geht, ist alles wieder fraglich. Und
wo der U101 seine Versorgung her bekommt ist auch nicht dargestellt.
Heißt: so ganz kann man sich auf den Plan nicht verlassen ...
Etwas verwundert bin ich über die Wahl der OPAs: NE5532 weiter hinten im
Signalweg und zumindest beim MIC-Eingang vorne ein TL072 ...
Den OPA könnte man natürlich auch mal wechseln.
Update! Gerade mal die Schaltkontakte der Line Ins ordentlich gereinigt.
So wie es aussieht ist das tatsächlich mein Problem. Anscheinend war
meine erste Ladung Kontaktreiniger noch nicht genug. Nach gründlicher
Reinigung mit dem Wattestäbchen laufen jetzt zumindest mal 6 der 8
Preamps ohne Probleme.
Habe so ein Verhalten noch nie erlebt. Und ich habe schon einige
Audiogeräte wieder in Stand gesetzt. Aber man lernt ja anscheinend nie
aus.
Danke euch allen! Jetzt brauche ich nur noch 3 neue Fader und dann läuft
wieder alles wie gewohnt
Grüße!
von HildeK (Gast)
> in Verdacht.
Siehste 😀!
Wieso glaubt mir eigentlich niemand? Schreibe ich chinesisch?
> einen Bratzler hat.
>> einen Bratzler hat.
Habe ich ja eigentlich schon vorher gemacht. Aber so was hartnäckiges
und komisches hatte ich auch noch nicht.
Wohl Silbersulfid.
von HabNix (Gast)
Vor Jahren habe ich mal den Versuch gemacht einen "angelaufenen"
Silberlöffel und einen silbernen Manschettenknopf mit verschiedenen
Kontaktsprays zu reinigen. Es war leider kein Spray dabei, was die
schwarze Oberfläche auch nur ansatzweise gereinigt/ umgewandelt hätte.
Solange Kunden das Sprühmittel für viel Geld, oft in billigen Dosen
verpackt, kaufen, wird das Produkt auch nicht verbessert.
Es gibt ja inzwischen extrem teure Mittelchen als Importware, aber ich
fürchte, die sind ähnlich wirkungsarm.
MfG
Habe bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht mit dem Reiniger.
Ist aber bisher immernoch meine erste Dose von dem Zeug. (Kontakt 60)
von dem her fehlt mir noch etwas die Erfahrung mit anderen Produkten.
Zum Mixer selbst: habe gestern noch etwas weiter dran gewerkelt.
Lediglich Kanal 8 zickt manchmal noch etwas, aber ich bin auch schon am
Überlegen den Schaltkontakt bei allen Kanälen zur Sicherheit fest zu
überbrücken. Sollte ja eigentlich nichts dagegen sprechen, außer dass
ich evtl bei Line Signalen etwas mehr Grundrauschen habe, da ja der Mic
Preamp noch mit dran hängt und nicht mehr weggeschalten wird.
Aber wenn mich das Rauschen stören würde hätte ich nicht ein Pult aus
den 80ern wieder ausgegraben. Es sollte nur auf einer kleinen Zweitbühne
eines kleinen Festivals seinen Einsatz finden. Spricht sonst außer dem
Rauschen etwas dagegen?
Grüße!
von 2aggressive (Gast)
Macht die Kontakte "süchtig", wasch aus das Teufelszeug!!! Danach flute
die Kontakte mit Vaseline (zum fluten verdünnt mit Naphta)!
Dein eigentliches Problem (nach deiner gesamten Beschreibung) klingt
eher nach Elkos, deren Ruhestrom fällt mit den (jetzt neuen)
Betriebsstunden, also eigentlich alles selbstreparierend. Miss mal die
Ausgangsgleichspannung (DMM im 20V-Gleichspannungsmessbereich) an den
Ausgängen der jeweiligen OPs, ich bin mir (trotz Ferndiagnose) ziemlich
sicher: dort tritt DC-mässig eine Übersteuerung (bis ans RAIL) auf,
deshalb "no sound".
Kein Grund den Signalpfad mit K60 zu verhunzen :S
HTH
von HildeK (Gast)
Das ist gut zum Entfernen der Oxidschicht, muss aber anschließend
unbedingt abgewaschen werden, dazu gäbe es Kontakt 61. Ebenso muss
Kontakt WL mit dem 61 nachgewaschen werden! Sonst handelst du dir
kurzfristig neue Probleme ein.
Naja, der Lineeingang wird dann mit 100Ω belastet - R119! Das dürfte den
Pegel deutlich drücken und ist damit nicht so gut.
Du solltest die Buchse lieber austauschen.
Mache ich bisher immer mit etwas reinigungsbenzin. Ebenfalls bisher
keine schlecht Erfahrung gemacht.
> deshalb "no sound".
Die OPs zeigen kein Fehlverhalten und die Elkos habe ich getauscht. Wie
gesagt alles läuft wieder top!
Grüße!
Never touch a running system!
Betrachtung der eintelnen Schaltungen als Baugruppen, welche
verschiedenen Baujahres sein dürften:
Der TL072 hat zwei rauscharme Bipos vorgesetzt bekommen, damit wird die
Baugruppe tauglich. Niemand will nun irgendetwas am TL072
verschlimmbessern wollen.
Ok :D
Hoffentlich bleibts auch so, ich drück dir die Daumen!
Guter Punkt. Werde ich ausprobieren.
Danke! Evtl reicht es mit dem Preamp Gain etwas gegen zu steuern falls
der Pegel Abfall nicht all zu stark ist.
Buchse Austauschen wird wohl ein größeres Projekt da ich die Kanalzüge
bisher im eingebauten Zustand gewartet habe. Zudem muss man zum Ausbauen
die nieten der XLR Buchsen ausbohren, um überhaupt den Rest entfernen zu
können. Und das ist mir jetzt aktuell ein zu großer aufwand.
Ok :D
Nachtrag wg. sendeproblem : "Host error"
-Spamschutz? Darf ich als Gast nicht schneller Antworten? Oder ist uC
Serverseitig überlastet? Wie auch immer: "feste druff!"
Gerade mal schnell probiert. Der Pegelabfall ist tatsächlich enorm.
Werde das Verhalten die nächsten Wochen bis zum geplanten Einsatz noch
genauer beobachten ob es nochmal zu einem kontaktproblem kommt. Falls
ja, muss ich wohl doch mal alles ausbauen und die Buchsen tauschen. Für
diesen Fall hätte  ich auf jeden Fall schon mal genügend auf Lager
liegen.
Grüße!
von HildeK (Gast)
Ich hatte mich nur über die Mischung gewundert. Wenn schon NE5532 drin
sind, warum nicht an den Stellen vorne auch?
Das kann ich von hier aus leider nicht sehen 😉.
Wie gesagt, die ganzen XLRs sind genietet...Und die Menge machts halt.
Wird schätzungsweise schon nochmal einen längeren Abend Arbeit. Ich
beobachte es jetzt mal und bei Bedarf muss ich wohl nochmal ran ;)
Grüße!
von HildeK (Gast)
Jonas R. schrieb:
> bis zum geplanten Einsatz noch genauer beobachten
Du wirst ja nicht für jeden Kanal den Line-In benötigen. Markiere den
(Tape über die Linebuchse - gesperrt!) und überbrücke den Schalter mit
einem Draht - dann hast du wenigstens zeitlich Luft.
