Moin, Ich brauche da mal Rat. Hab nach dem Umzug meine Lampe wieder angebaut, doch eine Birne brennt nicht. Strom kommt an und auch die Birne ist i.O. . Habe sie durchgetauscht. Auf dem Bild ist jene Fassung um welche es sich handelt. Der Fußkontakt ist eine einfache Schraube und die Glühbirne reicht auch bis auf diesen Kontakt wenn ich sie rein drehe. In den anderen Fassungen dieser Lampe ist über der Schraube (Fußkontakt) noch eine Kappe. Kann es an dieser fehlenden Kappe liegen ? Ist die Auflagefläche dieses Fußkontakt's ohne Kappe zu klein um den Strom zu leiten.. Wer weiß da mal nen Rat? Viele Grüße, Jochen
Kein Kontakt? Nimm ein Streichholz und vergleiche den Abstand der
Mittelkonakte.
Hallo oszi... Der Kontakt ist gegeben... Ich kann die Birne bis auf den Kontakt schrauben
Könnte wetten, dass Luft ein guter Isolator ist! Wenn z.B. die Schraube zu KURZ ist, bekommst Du nie Kontakt in der Mitte.
Hey... Ich hab die Lampe komplett auseinandergebaut, alle Fassungen raus genommen, einmal alles neu verkabelt ... und siehe da.... Alle Birnen brennen... Danke trotzdem dafür das du dich der Sache angenommen hast... Schönen Abend noch. Gruß
Beitrag #7065101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jochen schrieb: > Hallo oszi... > Der Kontakt ist gegeben... Ich kann die Birne bis auf den Kontakt > schrauben Unscharfes Foto, warum?
Jochen schrieb: > Der Kontakt ist gegeben... Ich kann die Birne bis auf den Kontakt > schrauben Bei jeder solchen Fassung ist der Mittenkontakt als Feder ausgebildet, nicht als Schraubenkopf. Du hast die Fassung beschädigt. Georg
Beitrag #7065335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beginner schrieb: > Unscharfes Foto, warum? Wegen Dummheit. Das kennen wir in diesem Forum doch zu gut. Dann wird erst behauptet, dass Kontakt besteht. Hinterher stellt sich raus, dass dem doch nicht so ist. Was ja auch vorher schon offensichtlich war.
