Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMD-Bauteil cd 2 D4
von Bernd G. (begruber)
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine Canon-Powershot G15 bei der durch einen Spritzer
venezianisches Meerwasser bei einem Bauteil ein Beinchen weggeätzt
wurde. Aufdruck CD 2 D4. Gehäuse SOT 23-3. Das, was ich mit einem
Multimeter gemessen habe ist in anh. Grafik aufgezeichnet, es hängt
direkt am Pluspol des Akkus.
In den diversen Listen für die SMD-Aufdrucke finde ich einige
Möglichkeiten, um was es sich handeln könnte, vor allem Voltage detector
ICs, Linear voltage regulator ICs, PNP-Transistoren, eine Liste anbei.
Hat jemand eine Idee?
: Verschoben durch Moderator
Ich tippe mal auf Rohm.
Verstehe ich richtig, der Hersteller Rohm?
Da finde ich von der Liste den PNP-Transistor BCY78-X, aber der ist
nicht im SOT 23-Gehäuse.
Ich habe aber nochmal am Bauteil selber gemessen, so gut wie ich den
Anschluss von Pin 3 (den kaputten, der alleine auf einer Seite ist)
finden konnte. (Messwerte etwas unter Vorbehalt, dass das Bauteil nicht
selber kaputt ist, weil ich schon rumgelötet habe)
Ich messe in der Einstellung für Dioden bei Anschluss von Pin 3 an Minus
gegenüber den anderen beiden ca 0,6V, bei Anschluss an Plus nichts. Der
Widerstand beträgt jew. ca 5,1 MOhm, bzw. unendlich. Also (dual) Diode?
Würde das passen? Aber welche?
Ja.
Es gibt keine vollständige Liste.
Doppeldiode (nicht Schottky) hilft doch schon mal weiter.
Ja, Danke. Ich bastle zwar viel, habe aber keine fundierte
Elektronik-Ausbildung, bin mir deswegen oft nicht so sicher, ob das
stimmt, was ich mir denke.
Ich habe nochmal eine Zeichnung erstellt.
Eine Doppeldiode von Rohm mit der passenden internen Schaltung (wenn ich
das so richtig verstehe) finde ich bei Mouser diese: BAV70HMFH
(s.Anhang). Aber passt das zu meinen Messungen? Könnte es auch eine
Zener-Diode sein?
Da sieht das Marking aber ganz anders aus.
> Könnte es auch eine
> Zener-Diode sein?
Ich kenne eine solche nicht.
Rohm war auch nur aus dem Bauch raus genannt, der normalerweise auch
richtig liegt, aber eben doch nicht immer.
Mir ist ja schonmal viel geholfen, wenn ich weiß, wonach ich suchen und
evtl auf welche Eckdaten ich schauen muss.
Wenn die interne Schaltung, so wie ich sie eingezeichnet habe, mit
meinen Messungen übereinstimmt und richtig ist, gibt es eh nicht mehr
viel Auswahl. Und die an der Diode gemessenen Werte sind dann V forward
und der "Vorwärtswiderstand", den es wohl als solchen gar nicht gibt,
aber was fange ich damit an. Bzw., kann ich noch versuchen irgendwas zu
messen, das weiterhilft?
Nur für mein Verständnis: wozu ist diese Diode da, sie liegt ja am
Pluspol in Sperrichtung an.
Zeig doch mal mehr aus der Umgebung des Teils, so dass man auch die
Markings erkennen kann.
von Arno H. (arno_h)
Mein Kandidat wäre der 15C02CH von ONSemi.
Arno
gerne. Ich habe mal noch die gemessenen VErbindungen eingezeichnet, ich
hoffe, sie stören nicht.
Bernd G. schrieb:
> Also (dual) Diode? Würde das passen?
Die beiden Dioden (BC und BE) eines bipolaren Transistors messen sich
von aussen wie eine Doppeldiode.
Arno H. schrieb:
> 15C02CH von ONSemi
Sieht nach Treffer aus.
> Arno H. schrieb:
>> 15C02CH von ONSemi
Ich hatte zunächst auch einen Transistor vermutet. Allerdings messe ich,
bezogen auf o.g. Transistor die "Doppeldioden" zwischen C-B und C-E.
Ich habe das Teil mal ausgelötet, um genauer dran messen zu können,
leider ist dabei ein Beinchen ausgerissen, blöd.
Lothar M. schrieb:
> Arno H. schrieb:
>> 15C02CH von ONSemi
Nach Volltreffer!
Da hab ich mich durch den invertierten Aufdruck fehlleiten lassen.
Für mein Verständnis habe ich mal an einem anderen NPN-Transistor
gemessen, da kommt natürlich genau das raus, aber mit etwas anderen
Werten. Allerdings mit +-Pol an der Basis, bei dem gesuchten Bauteil ist
es aber andersrum. Also PNP?
Wenn ich dann in meiner Liste mit den gefundenen Bauteilen mit dem
Aufdruck CD oder CD2 nachschaue, finde ich davon 4 Stück.
Jetzt müsste ich nur wissen, nach welchen Eckdaten ich schauen muss ....
Ja, vielen Dank!
Dann werde ich es mal probieren :-)
Das mit den Aufdrucken auf den SMDs ist ja echt schwierig.
Hättest du mal das Foto nicht bearbeitet.
Ja, hatte ich auch überlegt, ob das sinnvoll ist. Aber das erste war
tatsächlich nicht bearbeitet, hat nur so gespiegelt, weil das Bauteil
schief stand.
Ich werde berichten.
Bernd G. schrieb:
> Aber das erste war
> schief stand.
Erstaunlich, das sieht wirklich nach Bearbeitung aus.
