Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reedkontakte Langzeitstabilität;
von fragjanur (Gast)
Welche Art von Reedkontakten ist Eurer Ansicht nach langzeitstabiler,
Öffner oder Schliesser ?
von Jester (Gast)
> langzeitstabiler,
Jeder Öffner muss auch mal schließen - und jeder Schließer auch mal
öffnen...
von Εrnst B. (ernst)
die die möglichst geringe Spannung und Strom schalten müssen.
von Michael_O (Gast)
Quecksilber vernetzte aber die dürfte man kaum noch bekommen.
von Bauform B. (bauformb)
Ganz klar Schließer. Öffner funktionieren entweder mit Magie oder sie
haben einen eingebauten Magnet der (theoretisch?) durch Hitze, Vibration
oder zu hohem Strom entmagnetisiert werden könnte. Wechsler könnten ohne
Mahnet, genau wie Schließer aufgebaut sein. Dabei wäre "nur" der
Kontaktdruck beim Ruhekontakt kleiner.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ja.
<auf den Kalender guck>
Ach. Deswegen!
von Marc X. (marc_x)
Aha und wenn ich von einem Wechsler den im Ruhezustand nicht verbundenen
Pin abzwicke, was habe ich dann?
Axel S. schrieb:
> Ja.
> Ach. Deswegen!
Beim Gucken auf den Kalender gemerkt, dass keine Ahnung vorhanden ist ?
Mir scheint das eine relevante Frage zu sein, denn ich denke auch, dass
sich die Lebensdauer von Öffnern und Schliessern relevant unterscheiden
könnte und ich könnte mir auch vorstellen, dass Schliesser robuster
sind.
Aber gerade deshalb wären Praxisinfomationen dazu relevant.
Lebensdauerdaten aus dem Öffner-Datenblatt.
Relevant ist Spannung&Strom über dem Kontakt.
Ein Stück Schrott weil es dann keinen geschlossenen magnetischen Kreis
mehr gibt. Na gut, positiv formuliert: einen echten, unbeweglichen
Ruhekontakt.
Beitrag #7064765 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
> oder sie haben einen eingebauten Magnet
Blödsinn. So geht das: https://kompendium.infotip.de/reedschalter.html
von Dieter R. (drei)
Ebent. Und wenn ich da mal so direkt vergleiche ...
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-PSS0001.html?q=&n=486572&d=680501
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-PSS0003.html?q=&n=486572&d=680501
... dann ist der Schließer für 15W spezifiziert und der Öffner aus der
gleichen Baureihe für 3W. Daraus könnte man schließen, dass der
Schließer robuster ist.
Ein schöner Text mit schönen Bildern. Leider fehlt das entscheidende
Bild, das diese Magie erklären würde:
Öffner haben nur eine aktive ferromagnetische Zunge. Die zweite,
passive Zunge ist steif und ist amagnetisch. Im Ruhezustand berühren
sich die Kontaktflächen beider Zungen. Im Magnetfeld hebt die aktive
Zunge ab und der Kontakt ist geöffnet.
Das stärkste Magnetfeld ist im Zentrum entlang der axialen Achse. Da
versucht die Zunge hinzukommen.
von mIstA (Gast)
So schön sind die Bilder eigentlich nicht; die sind nämlich s
gezeichnet, daß beim Öffner der Kontakt in Ruhestellung genau mittig und
axial angeordnet ist. Wenn aber die aktive Zunge in Ruhestellung leicht
schräg zur Axialrichtung steht, dann brauchts keine Magie - unter der
Magnetfeld-Wirkung richtet sie sich exakt axial aus und der Kontakt ist
geöffnet.
von Peter D. (peda)
Besonders kapazitive Lasten sind der Feind aller Reeds. Je nach Spannung
reichen schon wenige pF Kabelkapazität, die Kontakte zu verschweißen.
Reeds haben nur sehr geringe Öffnungskräfte zum Aufreißen der Kontakte.
In einer Anwendung benutzen wir 10kV Reedrelais. Mit einem ADC prüft der
MC vor dem Schalten, ob die Kontaktspannung <50V ist. Ansonsten kleben
die.
von Peter D. (peda)
Öffnerrelais kenne ich nur als Schließerkontakt mit Magnet daneben.
Daher sind sie breiter und polungsabhängig. Bei zu hoher Spulenspannung
können sie auch wieder schließen.
