Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Röhrenprüfer/ Kennlinienschreiber utracer kaputt
von Röhrenfan (Gast)
Moin
leider hat sich gestern mein Röhrenprüfer utracer verabschiedet.
Kurz gesagt: Ich traue mir die Reparatur nicht zu bzw habe auch gar kein
Equipment dafür. Hat jemand eine Idee wo eine solche Reparatur möglich
sein könnte?
Ich habe das 20V Laptop Netzteil aus Versehen anstatt in die Buchse am
Gehäuse, in die Buchse des Bluetooth Empfängers gesteckt. Seitdem brennt
die externe Sicherung (ganz rechts im Bild) durch.
Beste Grüße
von Andrew T. (marsufant)
> sein könnte?
Frag mal da nach, da sind etliche Tüftler die den utracer einsetzen:
https://radio-bastler.de/forum/index.php
Gibt's denn einen Schaltplan?
Auf die Schnelle habe ich keinen gefunden. Nur die Seite
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag9.html wo es viele Infos
zu diversen Versionen des uTracers gibt. Scheint also nicht selten zu
sein.
Mit etwas Glück ist nur der Teil des Bluetooth betroffen. Aber ein
Schaltplan wäre hilfreich bzw. notwendig.
von Volker S. (sjv)
Sehe ich auch so, wenn Du alleine nicht weiterkommst solltest Du dich an
den Entwickler wenden, der sollte auch Ersatzteile liefern können.
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
von Engelbert S. (engelbert)
> Aber ein
Stromlauf ab Seite 52.
Engelbert
So wie ich das sehe, hast du an der markierten Stelle die Versorgung des
nachträglich eingebauten Bluetooth Moduls abgenommen. Damit hast du dir
jetzt wahrscheinlich 20V auf die 5V Versorgung gelegt. Das dürfte ein
Totalschaden sein.
Kann aber auch sein, dass ich die Verkabelung falsch interpretiere.
Engelbert
@Andrew: Interessantes Forum. Nur eine Suchfunktion konnte ich noch
nicht finden.
@Engelbert: Ich befürchte du hast Recht. Schade um das Gerät..
Dann schaue ich jetzt mal dass ich mir eine Messvorrichtung bastel
von Stefan F. (Gast)
> nicht finden.
Rechts oben.
Alternativ kannst du Google direkt aufrufen.
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> nicht finden.
> Rechts oben.
Er meint sicherlich das Radiobastler Forum, das Andrew referenziert hat.
Naja, vielleicht reicht es, wenn man die 5V versorgten Bauteile ersetzt.
Den PIC kann man wohl beim Hersteller einzeln für 20.-€ beziehen, und
die anderen Bauteile MAX232, 7805, PGA113 einfach mal tauschen.
Bei der Reparatur kann ich dann helfen.
Engelbert
Beitrag #7063337 wurde von einem Moderator gelöscht.
Upps. Auch für diese Seite kann man Google benutzen.
von Zeno (Gast)
So wie ich das sehe sind doch die IC's alle gesockelt. Da würde ich mal
Folgendes versuchen:
- alle IC mal raus nehmen
- schauen ob die Sicherung immer noch fliegt
- jetzt die IC's nach und nach wieder einbauen
Wenn Du Glück hast ist vielleicht nur ein Standard IC defekt und Du
kannst ihn tauschen.
Wenn der Controller defekt ist ist es natürlich doof. Da würde ich
einfach den Entwickler über https://www.dos4ever.com kontaktieren und
ihm von Deinem Missgeschick berichten. Ich denke male das Du dann bei
ihm einen neuen programmierten Controller beziehen kannst.
@Engelbert: Darf ich fragen wo du wohnst? Ich bin in der Rhein Main
Gegend
von Tippgeber (Gast)
IC10 7805 könnte auch noch defekt sein, da keine Diode von 5 nach 19V
verbaut wurde.
Also das Ziehen des Controller sowie des MAX232 hat bewirkt dass ein
OPA227 kurz geraucht hat bevor dann wieder die Sicherung geflogen ist.
Nachdem OPA227 auch gezogen wurde fliegt die Sicherung immer noch. So
langsam gehen mir auch Sicherungen aus.
Aber ich verstehe schon, tauschen der Teile, insbesondere den 7805
Röhrenfan schrieb:
> So langsam gehen mir auch Sicherungen aus.
Hast du kein Labornetzteil?
> Gegend
etwas südlicher - Rhein Neckar
wie ich bereits schrieb: Den Controller zu ersetzen ist hier überhaupt
kein Problem. Der Hersteller bietet den für 20,-€ an. Ob er allerdings
aktuell verfügbar ist weiß ich nicht.
Der PGA113 verträgt maximal 5,5V, der wird also auch im Siliziumhimmel
sein. Der ist aber nicht gesockelt, sondern SMD, und muss entlötet
werden.
Engelbert
Sowas passiert wenn man nur mal schnell ne Röhre testen will.
Also ich würde Mal versuchen den Controller zu bekommen. Wenn ich den
dann habe noch die anderen ICs.
Dann würde ich mich nochmal melden aber das kann dauern.
Schönes Wochenende :)
Ich habe gerade mal nachgesehen: Alle infrage kommenden Bauteile (außer
dem Controller) sind aktuell bei Mouser erhältlich. Wenn ich diese bei
meiner nächsten Bestellung mitbestellen soll, dann melde dich hier.
Engelbert
Hallo Engelbert,
vielen Dank für das freundliche Angebot :) Ich habe am Samstag morgen
dem Entwickler eine E-Mail geschrieben aber leider noch keine Antwort
erhalten. Vielleicht müsste ich doch Mal im Radioforum nachfragen ob
jemand helfen kann.
Habe vorgestern auch eine Bestellung bei Buerklin gemacht aber ohne den
Controller würden mir die anderen Bauteile auch nix bringen.
Ich halte dich auf dem Laufenden :)
Hallo Engelbert,
Ronald Dekker hat geantwortet, er würde die Platine nach seinem Urlaub
Mitte Juni reparieren. Ich hoffe Mal das klappt.
Kann dir das Gerät ausleihen bei Interesse wenn es wieder funktioniert.
Viele Grüße
Der Entwickler persönlich - toller Service.
Danke, aber ich bin schon versorgt - robust und funktioniert auch ohne
Software 😀
Engelbert
Das ist auch ein tolles Gerät. Kann nur leider kein russisch und bei den
vielen Knöpfen sollte man schon wissen was man macht.
Na dann frohes Messen ;)
von Pille (Gast)
Das L1-3 (selbes Gerät aber Chassis und kein Platinenaufbau) habe ich
(u.A.) auch. Dazu ist es nicht notwendig russisch zu können (wenn es
auch hilfreich ist), die BDA gibts nach deutsch übersetzt in Jogis
Röhrenbude.
Gruß,
Pille
