Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo für Denon DP-37F Plattenspieler
von Robert (Gast)
in dem angegebenen Plattenspieler ist der Trafo defekt und muss ersetzt
werden. Bei Aswo und Co. ist das Teil nicht mehr lieferbar. Laut dem
Service Manual vom 35/45/47F ist ein 2x12V 0,22A verbaut. Aus einem
Screenshot der 37er Schaltung kann man entnehmen, dass die mit 2x10VDC
betrieben wird und somit ein 8V Trafo reichen würde.
Kann mir jemand einen passenden Trafo empfehlen.
Vielen Dank und viele Grüße!
Robert
Schau nach einem kleinen Ringkerntrafo, der hat ein ähnlich kleines
Streufeld wie der gekapselte EI-Trafo.
Robert schrieb:
> dass die mit 2x10VDC betrieben wird und somit ein 8V Trafo reichen
> würde.
Ja, merkwürdig vom 12V~ Trafo zu reden und 10V= im Schaltplan stehen zu
haben.
Vielleicht doch nicht die passende Seriennummer ?
von Meier B. (meier_b)
2*12V/300 mA ist doch ein kleiner, gängiger Printtrafo, da geht doch
fast alles oder hast Du absolut keinen Platz um den irgendwie unter zu
bringen?
von GeGe (Gast)
> fast alles
Die Elektronik sitzt danaben und das was so ein Printtrafo da einstreut
ist nicht ohne. Der Original ist nicht umsonast eingepackt in Mu-Metal.
Irgendein Trafo und er hört dann neben Musik nur Brummen.
Wie Hinz schon sagte, Ringkerntrafo.
Hier reicht ein sehr kleiner. 10VA gibts z.B. zu kaufen, kleiner gibts
die wohl eher nicht.
GeGe schrieb:
> Ringkerntrafo.
Die gibts mindestens bis 1,6VA runter.
von GeGe (Gast)
Aha o.k. danke für die Info.
Originaltrafo hat afaik 0,22A. Also wäre ab 5,5VA ausreichend.
von Robert (Gast)
Danke für die Antworten.
Kleine bedrahtete Ringkerntrafos sind kaum verfürgbar. Die beiden Talema
62021 oder 62031 könnten gut passen aber sind nicht lieferbar.
Hat noch jemand eine Idee?
Zur Not wird es der vergoßene Bruder 70021K/31K welcher auf eine kleine
Lochrasterplatine gelötet wird.
von Fernsehpfusch (Gast)
Ja, das Gerät in eine Fachwerkstatt geben!
Die Große Suchmaschine findet diverse Ringkerntrafos mit 15 oder 10VA.
von Peter L. (Gast)
Einfach ein Stecker-NT verwenden. Da streut nix ein in den
Plattenspieler.
Beitrag #7064755 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
> Plattenspieler.
Starkröte schrieb im Beitrag #7064755:
> zu einfach :(
Unbrauchbare Ratschläge von Leuten, die eine simple symmetrische
Stromversorgung nicht begreifen. Wobei 12V-AC für 5V-Regler eine recht
sportliche Auslegung ist, die Dinger sollen halt nicht frieren.
Zeige mal ein handelsübliches Steckernetzteil, was 2x12V-AC ausgibt,
hatte ich noch nicht auf dem Tisch.
Es täte auch ein Netzteil mit weniger oder +/- 9V-DC, aber auch das
dürfte kaum handelsüblich sein.
von michael_ (Gast)
Erstmal den Trafo genau ansehen.
Evtl. ist nur ein Draht abgerissen oder die Thermosicherung ist durch.
