Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann diesen RF IC identifizieren?
von Funker (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier eine LED-Steuerung und würde die gerne an die restliche
Haus-Technik anbinden. Kommunikation ist via ISM Funk (vermutlich 868
Mhz). Habe mir die Fernbedienung mal genauer angeschaut, hilfreich wäre
es den IC zu identifizieren. Die Platine enthält nur diesen einen IC
(siehe Foto). Dachte erst es wäre ein MAX2900 (würde inhaltlich halbwegs
passen) aber den gibt es nur in anderen Packages.
Auf dem IC steht als Marking: SRU6.
Hat jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
Cheers!
von Funker (Gast)
Noch als kurzer Nachtrag:
Das ist der IC auf der Fernbedienung. Dort ist kein anderer IC verbaut,
alles andere sind nur Kondensatoren, etc. Ich hab auch schon überlegt
übers SDR ran zu gehen, aber würde den Weg vom Chip her deutlich
spannender finden. Also falls einer eine Idee hat...
Zeig mal die ganze Platine, ggf beide Seiten.
von Funker (Gast)
Danke!
Hab leider nur eine Seite fotografiert, auf der anderen sind die
"Taster" für Knöpfe der Fernbedienung.
Also die ganze Logik steckt in diesem IC. Die Frage ist nur, was ist das
für einer...
Schau mal ob das ein Si4010 sein könnte. Das Marking passt dazu
allerdings nicht.
